--Disztroj--
Hi All!
A jövőhét elején cserélem az inteles rendszerem amd-re (i7 6700k ---> R71800X)
Ha nem akarom újrahúzi a wint, akkor kell bíbelődnöm valamivel, vagy gond nélkül menni fog?tudom talán ez win 10 topicban illő kérdés, de talán itt több a tapasztalat
Beretvás
na jó, de pl kell chipset driver és kisbarátai? win 10 óta Intelnél én két dolgot raktam föl, chipset és audio, amdnél nem tudom kell e ennél több
A jó bor is megárt, ha sok! Hallgasd meg Sono Matto Bozo
--Disztroj--
ScomComputer #21517 üzenetére
cool
köszi!
--Disztroj--
Hi All!
Beléptem a klubba egy 1800x-el! ( + MSI B350M MortarARCTIC)
Kérdésem, hogy milyen üzemmódban lép 4Ghz-re a proci? jelenleg terhelés alatt max 3.7ig megy.
Mivel alapjáraton 4Ghz-ig kéne tolnia magát ha melózik, így kicsit wtf ez nekem[ Szerkesztve ]
--Disztroj--
SECTORnooB #21762 üzenetére
Tesla93:
nemá'
Szép is ez, hogy tuninghoz kell nyúlnom, hogy meglegyen a dobozra vésett órajel :] pedig egyáltalán nem akartam tuningolni
XFR merre található? Új nekem még az amd világa, sok év után váltottam Intelről
--Disztroj--
SECTORnooB #21766 üzenetére
Köszi
(#21764) pipo112: hát oké, de egy intelt ha terhelek, mindehol a max frekijét látom, itt meg csak gondolatban : )) nekem ez akkor is felemás, még ha intelnél is csak illúzióról beszélünk
--Disztroj--
Beretvás #21786 üzenetére
Én pedig azt nagyon is utánalestem, de azért nem hirdetik zászlólengetve, hogy a boost az csak 1 magra vonatkozik
Sokévnyi Intelezés után hiába olvasok annyit, csak akkor ismerem meg a járgányt igazán, ha beülök. Más a lélektana.Kicsit megrángattam a bajszát, és a 3.8Ghz minden magra nagyjából 1.32v körül kér (BIOS: 1.285V), de az mATX házban a pure rock ezt már nem tudja hatékonyan hűteni (főleg hogy az MSI mortaron vertikálisan kellett elhelyezni, így meg beszívja a vidkari melegét is
), ezért az XFR kikapcsolása mellett járatom most alapon.
Amire vettem (videó vágás, vfx) abban nagyon szépen muzsikál a proci, így a 6700K után. Minden szál dolgozik, nagyon meghálálja a dupla annyi magot és szálat, úgyhogy egyáltalán nem bántam meg, sőt.
--Disztroj--
SECTORnooB #21811 üzenetére
Sajna amíg mATX méretben csak ez a választék, komolyabb lap nem lesz, viszont kicsit belém bújt az ördög, mert rég tuningoltam már (játékokhoz kb minek, munkához meg + mag kellett), szal egy hatékony vízhűtéssel ha nyerni tudok legalább 20 fokot, lehet rámegyek a 4+Ghzre.
Egyébként biosból adott 1.35 (relatíve 1.38) + 4Ghz nem indult el a jószág. Ennél feljebb nem mentem, nagyon melegedett alacsonyabb feszen is. 3.8Ghz és 4Ghz közt elég nagy a fesz lépcső :| még átgondolom, megéri e a vesződést, hogy kerek értéket lássak.[ Szerkesztve ]
--Disztroj--
Hi All!
MSI B350 mortar arctic lapom van és a héten szereltem be egy liqmax II 240-et az 1800X-re.
Minden rendben ment, rendereltem is videót a gépen, majd 12 órával kéőbb mikor kapcsolnám be még a BIOSig sem jut e a gép
EZ debug led két pinje ég, cpu és vga.
Bios frissítés nem volt, mert msi oldalán a legfrissebb megegyezett azzal ami a lapon is volt.Azóta volt clear cmos, elemcsere, ramokkal játék, etc. szetészedtem már az egészet, voltam szervízben, ahol a proci és lap páros hibtlanul ment, teljesen hülyét csinálva belőlem.
Itthon teszteltem a videókártyámat, semmi gond, majd összeszereltem a gépet, a vízhűtéssel együtt, semmi gond, indult a gép, majd rákötöttem a két ssd vinyómat és megint se kép se hang. Azóta levettem őket de bármit cisnálok semeddig nem jut a gép, csak felpörögnek a ventik. Mi az isten haragja történik ezzel?[ Szerkesztve ]
--Disztroj--
bandika0626 #22284 üzenetére
ez volna logikus, de ha teljesen le vannak húzva, akkor miért nem indul a gép?
Közben a lap cpu és vga hibát jelez, pedig minden komponens hibátlan, ez kiderült az elmúlt 3 napbanBeretvás igen, mikor a szervízből hazajöttem, összeraktam asztalon és eljutottam biosig egy rammal és kettővel is, aztán ezen felbátorodva raktam össze megint és most ugyanott tartok. agyrém
--Disztroj--
--Disztroj-- #22285 üzenetére
update
a gép elindult végül két rammal, de ebből a bios csak egy ramnyi mennyiséget látott --> slot 2-4
restart --> az egyik ramot már nem is látja (csak a slot 4et)
kipróbáltam a ramokat egyenként, mindkettővel indult és látta is őket. --> slot 2
Beraktam mindkét ramot --> slot 1-3 = gép nem indul, cpu és dram led ég
Innetől meg bárhogy próbálom a korábbi felállásokkal sem indul sehogy.cpu+ram ledek azóta is égnek
--Disztroj--
Pro!Petya #22297 üzenetére
Ahogy korabban irtam, kulon kulon mukodnek a ramok, de egyutt eleg hektikusan, vagy sehogy :/
Azota sikerult eljutnon a winig (atdugtam a hazventit egy masik slotba wtf), es ugy tunt minden oke. Ramokat is latja azota, viszont igy is iszonyu instabilnak tunik az egesz.
Biosban alapon kikapcsoltam a turbo boostot, es teljesen meghulyult tole (pedig csak a segget vedem) Tobbszor ujraindul az elejen, meg akkor is ha deafult az egesz. A winben meg egy primeot probaltam ugy, hogy minden alapon volt erre terhelesnel leestek az orajelek 600Mhz-re es igy is maradtak :S teljes az orulet.
Lehet a tappal van valami elkepeszto gebasz, de kiprobaltam egy masikkal es azzal ugyanez volt a szitu
--Disztroj--
Hi All!
A gép most egy új 650W-os tápról megy, de ugyanúgy sz@r az egész
Ha deafult minden és disabledre állítom a cpu boostot, folyamat újraindul vagy 6x egymás után, majd beáll deafultra.
Létezik hogy a BIOS-szal van valami? Teljesen tanácstalan vagyok
de már kezdem végleg feladni. 6 napja áll a meló.
Minden alapon működik a gép, tehát gari nix, de olyan feszeket dobál a procira, hogy én úgy nem akarom használni.
--Disztroj--
Beretvás #22452 üzenetére
itt a konfig:
Msi B350 mortar arctic
Ryzen 1800X
Corsair 2x16Gb
Gtx 1070 8Gb G1
Enermax Liqmax II 240 cooler
2 db SSD 250gb+500gb
1 db 120mm házventi
Thermaltake H15 casenem módosítottam még az adatlapot, mert egyelőre nem tudom mi lesz ebből az egészből
--Disztroj--
Pro!Petya #22458 üzenetére
Beretvás: A lapon a msi oldalán is található legutóbbi bios van fönt szal nem nyúltam hozzá, de ha más megoldás nem marad, ráflashelek egy régebbit, vagy ugyanezt újra, ha annak van értelme (?)
Múlt hét kedden szereltem be a liqmax II 240et, nyertem is 20 fokot, virultam, még a tuning is ment biosból adott 1.28v 3.8Ghz, kapott primeot, futott két órát minden oké volt fokok rendben. Másnap rendereltem egy vidit, közben használtam a gépet, majd hazaértemkor nem indult és kezdődött a lassan 6 napja tartó tánc.
Bármit is állítottam, a föntiek azért közel sem extrémek és simán egy bios resetes kör lett volna.
rambustibi alaposan utánalestem és egy B350nek vinnie kell ezt a procit, még tuninggal is. Elviekben az X370 az SLI/Crossfire miatt érdekes, de egyébként sok sanszom nem lett volna mással egy micro ATX házban :| x370 nincs ebben a méretben, vagy ami van az vállalhatatlan
SECTORnooB memók egy jóideje alapon, de előtte 2666 cl14 volt kitesztelve full stabilan, alapfeszen
--Disztroj--
Pro!Petya #22466 üzenetére
nem nem
2 ürás primeot kapott és közben használtam is, majd másnap melóztam kicsit rajta, kikapcsoltam, majd amikor megint hazajöttem bekapcs után már nem jutott el a biosig sem. bios reset után sem, mindent lehúzva, végtelen kombóban sem, majd a szervízben indult pöpecül én meg égtem mint a rongy.
De minden komponens le lett tesztelve, látszólag semmi gond. ram és vidkari jól szolgáló másfél éves cuccok, de teszteltem őket is. ami új a gépben az a proci a lap, meg a hűtő
Én most zéró tuning mellett csak a boost offolásával szeretnék operálni, de az sem megy.
--Disztroj--
Pro!Petya #22474 üzenetére
Ment most egy óra Prime és a HWinfo 64 + IBT (Maximum) egyelőre zéró hibát dob. fél órája megy.
Minden alapon van. Ráadásul 50°C fölé nem is nagyon megy még így sem. yay AIOSztem már nem nyúzom tovább, mert ha gariztatni akarnám, ennyi teszt után számláznák a szervizköltséget és égnék egy újabb kört.
Ha a legutóbbi biost ráflashelem újra, annak volna értelme? mivel beállításokat nem képes tartani és leginkább ezzel van most gond, más ötletem nem nagyon maradt. Esetleg megpróba egy régebbivel is, ha van esetleg olyan MSI háza táján, amit ajánlotok.
Enter65, Beretvás: szervizbe csak a CPU lap párost vittem, mivel nagyjából ki tudtam zárni, hogy a ramok legyenek a hibásak, bár hasznos lett volna persze. Azzal vittem be, hogy biosig se jutok, de egy másik procival és a sajátommal is sikerült végül.
hokuszpk: bár lenne tuning miatt ez, de sajnos alapon is csinálja, elég ha kinyomom a boostot. Ettől független jó tudni, egy fokkal kevésbé érzem anomáliának
--Disztroj--
Pro!Petya #22479 üzenetére
A szervízben sikerült a biosig jutni, ez volt akkor a fő para, ezért odáig már nem ment a dolog, hogy megnézzük a tuningrészét, ezt nem is forszíroztam :] azt gondoltam, hogy csak beakadt valami a biosnak, ami bajt egy teszt erejéig hardvercserével sikerült kigyomlálni. Saját rammal is indult volna valószínűleg, ahogy azóta is megy itthon, csak a minimális piszkálgatást nem bírja sehogy megemészteni a lap.
--Disztroj--
hokuszpk #22482 üzenetére
Update: a posztom utan ujra akartam inditani a gepet de mar megint nem ment a biosig. Fenomenal.
2x16Gb amivel szenvedek. Aljas ez az egesz mar nekemHa sikerul bejutni kiprobalom a tippet koszi!
--Disztroj--
--Disztroj-- #22484 üzenetére
Felraktam az egyel régebbi BIOS-t, a cpu boost ugyanúgy kikapcsolhatatlan.
Ramjaim típusa egyébként nincs a támogatott listában, vagyis a típus igen, de a 2x16Gb kiszerelés nem szerepel.
Kérdem én akkor, miért működött a gép másfél hétig hibátlanul?! akármit állítottam vajsimán indult.
Ha default módban terhelve is fut a gép, akkor miért nem kapcsolható ki a cpu boost? mindezek tetejébe miért hal meg minden beállítástól a bios?Lehet ezt a lapot gariztatni, vagy törjem szét a térdemen?
--Disztroj--
Najó, nem gyepálom meg
Lassan egy hete tolom buddha üzemmódban, most már nem adom fel.
Mindenesetre jól sejtem, hogy lapcserével ennek az őrületnek vége lehet?
ramot nem cserélek msi kedvéért az tuti (már ha tényleg ezen múlna), sokkal deficitesebb lenne mint egy új lap[ Szerkesztve ]
--Disztroj--
Enter65 #22495 üzenetére
Legfrissebb biosról flasheltem régebbire, szóval sokat nem segített rajtam az msi.
Cpu beleszólhat abba, hogy ne lehessen deaktiválni a cpu boostot?
meanwhile 1.4-1.5v kap a proci ennek a fantasztikus boostnak köszönhetően. a hideg is kirázA jó bor is megárt, ha sok! Hallgasd meg Sono Matto Bozo
--Disztroj--
rambustibi #22497 üzenetére
még nem próbáltam :0 hol állítsam azt?
ryzen masterben látom, de az az app nagyjából semmire nem reagál. Egyedi órajel vagy bármi más aktiválása nyista. A bajok kezdete előtt is ugyanez volt, de erre nem emlékszem pontosan, mert biosban buherkedem inkább.[ Szerkesztve ]
--Disztroj--
hokuszpk #22503 üzenetére
wsanyi: Tápból kettő is járt alatta, most épp egy CM G650M figyel a Thermaltake H15 mATX házban.
Egyáltalán nem hülye kérdés, de pára nincs nagyon itt. Volt itt más konfig is sokáig, és azóta ugyanúgy létezem. A kibelezés lehet nem rossz ötlet, mert winig nem vittem amikor szét volt kapva, akkor épp a biosnak is örültem.[ Szerkesztve ]
--Disztroj--
SECTORnooB #22508 üzenetére
Én lehet kipróbálom. Ezt az egyet engedi a lap
--Disztroj--
éjjel lett egy kombó, amiben úgy tűnik működik a gépezet.
V6 BIOS (egyel korábbi) és a ramok: slot 1-3Ramok tűnnek érzékeny pontnak, de teszteltem őket alapon és nincs hiba.
Biosból olykor még mindig más beállításokkal indul a gép, mint amit megadok, de azért javult a helyzet és a ryzen masterben végre megjegyzi a beállításokat és használja a mentett profilokat. Miután ez sikerült, alapon ráküldtem párszor az ibt-t, aztán feljebb húztam az egyszer már kitesztelt tuningprofil értékeire. lement simán, többször is.
Azóta volt pár restart, úgy tűnik most végre nincs különösebb anomália.A BIOS csere mindenképp segített, így már élhető a rendszer, de a ramokkal még akadhat dolog, ennek később utánajárok, de most egyelőre megnyugodtam
Enter65 kollégának köszi a telefonos supportot!
Amiket írtok feszeket még megpróba és hálás kösziA jó bor is megárt, ha sok! Hallgasd meg Sono Matto Bozo
--Disztroj--
#95462144 #22631 üzenetére
Wow, eddig nem is láttam hogy a tavaly szeptemberinél van újabb bios :0 afene
Nekem nagyon rendetlenkedik a lapom és tuti frissítenék, de egy hétig most nem lesz lehetőségem rá.SECTORnooB: :0 ejj. Nem mondanám hogy ez teljesen jó
--Disztroj--
--Disztroj--
--Disztroj--
Hi All!
Volt némi kálváriám itt korábban az MSI Mortar arctic lapommal, ami kb soha nem akart indulni, vagy ha mégis, teljesen már értékekkel, mint amit megadtam neki. teljesen instabil volt a konfig.
Nos, a január végi BIOS-t felraktam, azóta van végre egy tökéletesen funkcionáló lapom, egyetlen szépséghibával, hogy nem mennek dualban a ramok.
Ha a slot: 1-2 be rakom bármelyiket, nem indul a gép, akkor sem ha egy szál magukban vannak, akkor sem ha singleben, lényegében nem funkcionál az a két foglalat. most a 3-4 slotban mennek singleben.Mi lehet a ludas? a lap, vagy a proci memvezérlő?
--Disztroj--
hokuszpk #23524 üzenetére
Köszi a válaszokat!
A dual mikéntje nekem világos. Alapvetően én a 2-4be szoktam rakni, ahogy annak rendje módja a legtöbb lapnál és az új biosszal induláskor gyakran figyelmeztet is a lap, hogy neki úgy volna jó, de ennek ellenére sem indul abban a felállásban :| ahogy az 1-3 sem és az 1-2 sem. tehát maradt a single channel a 3-4ben, ami nem túl örvendetes.
--Disztroj--
Hi All!
--Disztroj--
#95462144 #24777 üzenetére
Az az oka, hogy mATX lap fér csak a házamba és először látok X370-et a Biostar lapján kívül + a Giga már bizonyított nálam anno ezért felcsillant a szemem.
Gariztatnom kell Az MSI Arctic lapomat és muszáj szereznem egy másikat a helyére, mert megvárni nem tudom a cserét.SECTORnooB: 1800X
Vartanus: Jelenleg egy Mortar Arctic van a gépemben és elképesztő kálvária után is singleben képes csak menni a 2x16Gb ramom, mert az első két slot nem működik benne. Szóval hiába jó az MSI többeknek, és valsz csak kifogtam egy szar lapot, de a részermről sajnos teljesen kizárt, hogy újra ezt vegyek. A támogatása igen gyatra, a szoftverei kiforratlanok, még annyit se tud az MSI command Center, hogy a géppel indulva automatikusan bekapcsolja a ventiprofilokat, de ez a legkevesebb, ami bajom volt vele.
--Disztroj--
NdrewSunix #24782 üzenetére
Vigyázz vele, mert ez a boost móka olyan feszeket dobál a procira, hogy ihajj
A legtöbbünknél ez nem véletlen van kikapcsolvaA jó bor is megárt, ha sok! Hallgasd meg Sono Matto Bozo
--Disztroj--
NdrewSunix #24785 üzenetére
Talán az élettartamra nem annyira, hiszen ezek a funkciók auto beállítás szülöttei, de az 1.5V feszeket nézni ahogy dobálja rá elég hajmeresztő, közben meg csak netezel, tehát terheléstől független is rángatja a bajszát és ezzel még a hőtermelés is megugrik nem gyengén.
--Disztroj--
SECTORnooB #24791 üzenetére
Azt néztem hogy elég harmat mennyiségű fan pin van rajta, ami nem annyira tükröz erőt a cuccnak, de egyébként miben csutka még? Érdekelne mire érdemes figyelni.
Szívem szerint ezt venném, de gondolom ezzel meg az lenne a baj, hogy pár embernek fagyott a rendszer vele, viszont lassan már elfogynak a márkák a rizsa alatt, amikkel semmi baj nincs
Bazooka szimpi lenne, de szemenköpésnek érezném, ha újra pénzt adnék ezért a márkáért a jelenlegi helyzetemben.[ Szerkesztve ]
--Disztroj--
pengwin #24796 üzenetére
Elvileg az újabb szériás változataival voltak bajok, de valóban rengeteg oka lehet annak, ha egy gép fagy.
Specikben pont ezt látom én is, ráadásul még +borda is van más, akár drágább lapokhoz képest. Egyetlen baja, hogy módfelett ronda, úgyhogy majd beszerelés alatt csak akkor nézek oda, ha nagyon muszáj
#firstworldproblem
A szoftverei és biosa számomra eléggé rendben van. Intel vonalon Asrockról jöttem Rizsálni és ez lett volna a befutó, csak a többcsatornás hang miatt lett szimpi az MSIA jó bor is megárt, ha sok! Hallgasd meg Sono Matto Bozo
--Disztroj--
Vartanus #24800 üzenetére
Visszaolvasva elég lutri ez a fagyós dolog, szóval AsRock akkor részemről kilőve
Giga szimpinek tűnik továbbra is, ezekről mi a vélemény?
GA-AX370M-Gaming 3
GA-AB350M-Gaming 3X370 chipsettel szerelt megér 5k felárat?
--Disztroj--
Értem skacok, de tudtok mondani 25K körül olyan mATX lapot, ami jó és nem MSI?
pls
Remélem van ilyen[ Szerkesztve ]
--Disztroj--
BullKoxa #24875 üzenetére
Sajnos az MSI ventikezelése és miegyéb sem valami eget verő, így ha már beseggelt ez az Arctic lap, akkor igen, szeretnék valami mást venni MSI helyett. Viszont pls ne rajtam köszörüld a nyelved azért, mert Ryzen alá semmi más megbízható márkát nem tud a topic ajánlani.
--Disztroj--
Beretvás #24890 üzenetére
Egyáltalán nem köpködök rá, csak szeretnék másik márkát, mert nekem sajnos rosszul sült el vele a buli. Probléma?
Ha egy nívós helyen sz@rt kajálsz véletlen, akkor valsz nem kérsz újabb adagot belőle, még akkor sem, ha csak a séfnek volt épp rossz napja. Na kb erről van szó.Belinkeltem két másik márkától is és mindig az volt a válasz, hogy kb semmiképp, mert MSI Mortar, szóval végülis most kinek szar minden?
ezután jutottam arra, hogy linkelgetés helyett megkérdem, van e B verzió, ha nem szeretnék MSI-t. Van?
Tökéletesen ventikezelést meg erősnek érzem. Ezzel kapcsolatban én Vartanus kollégával értek egyet, miszerint egyik sem az.
S. Szabi: Ventiket be tudom állítani, nincs is ezzel gond, de maga az interfész, annak gyorsasága, az hogy nem indul a profilommal a gép, az zavar, és ha már mindenképp vennem kell új lapot a gariztatási idő miatt, kipróbálnék mást. ennyi hát
--Disztroj--
füles_ #24909 üzenetére
Nekem tetszene, csak picit leszavazták a skacok itt
Ezzel az Asussal szemezgettem már és valószínű ez is lesz, ha nem maradt más.Gondoltam még arra is, hogy elevickélek a 400-as széria kijöveteléig pont ebből az okból kifolyólag, de tartok a kezdeti kiforratlanságában (ez valós?), ugyanakkor legalább ennyire hiszem, hogy egy fokkal kiforrottabb is lesz a Ryzen alá való.
Beretvás:Meglehet, még a user error is ( azért a korábbi 4 lapommal jobb volt a kémia), de nem emiatt szeretnék másikat, ez csak apróság
- Házimozi belépő szinten
- Garmin Instinct – küldetés teljesítve
- Honor Magic5 Pro - kamerák bűvöletében
- Revolut
- TCL LCD és LED TV-k
- Megérkezett Magyarországra az LG 480 Hz-es OLED monitora
- Kedvenc zene a mai napra
- Hardcore café
