hokuszpk
válasz TheProb #15124 üzenetére
megintcsak a sajatombol tudok kiindulni, nekem az auto llc nem volt stabil, cpu llc = 4 , soc llc = 5 stabil, de ez biztosan fugg attol, hogy a sziliciumlotton milyen procit fogtal ki. szoval ezt neked kell kitapasztalni...
ha nincs bsod, es a tesztek alatt sem hibazik, akkor ramondhato, hogy jo.Első AMD-m - a 65-ös - a seregben volt...
hokuszpk
válasz TheProb #15129 üzenetére
en az msi forum hozzaszolasaibol kapargattam ossze, de asszem az neked nem lesz jo, apro elteresek miatt.
pl. itt feljebb Bibgr0 irja ezt a procODT nevu csodat, az en lapomon még hasonlot se lattam, de az ohm mint mertekegyseg is teljesen nincs, majd atnyalazom meg1x, hatha figyelmetlen voltam, csak most nfl-t kell neznem.Első AMD-m - a 65-ös - a seregben volt...
hokuszpk
válasz Bibgr0 #15133 üzenetére
raadasul ez egy msi clickbios, amin mutogat.
de nekem ennel tobb opcio van az 'advanced dram configuration' alatt; procODT baratunk itt a negyedik almenuben rejtozik, ami az 'on die termination configuration' cimszoval kecsegtet. idaig meg nem jutottam elElső AMD-m - a 65-ös - a seregben volt...
hokuszpk
válasz hokuszpk #15134 üzenetére
na elkezdtem ezt is piszkalni. ha jolnyomoztam, akkor az Amd 40-60 koze ajanlja, de 80 fole nemnagyon.
hat eloszor lassuk a 68 -at. aida stabilitas 5 sec -ig tartott. oke, egyel lejebb.10 sec. oke, 48 ohm a kovetkezo lepcso. 5 perc. most 43 ohmon van, es negyedoraja megy.
ja igen, az eddigi 2800 helyett 2933 -on.
ez a corsair motyo az oruletbe kerget, nincs olyan parametere, amit valaki valahol benyog, es ugy nekem is jo.
lehet ma sem alszom. de meg kitalalom, lehet visszateszem az eddigi stabilra, aztan majd jovohetvegen e-sportolok ujra.Első AMD-m - a 65-ös - a seregben volt...
hokuszpk
válasz Venyera7 #15139 üzenetére
lehet celszerubb lett volna a ram tipust irni, a linken 30 talalatot ad az aqua, melyik lehet az ?
el fog indulni, max. nem megy a rairt sebessegen, csak 2133 -on, aztan vagy raszanod az idot a matekra, vagy megelexel ezzel a sebesseggel, vagy el/kicsereled supportalt ramra.
ha ez egy g-skill trident z, mint az aqua talalati lista tetejen, akkor 95% felett adom az eselyet, hogy mennifog.Első AMD-m - a 65-ös - a seregben volt...
hokuszpk
válasz hokuszpk #15143 üzenetére
lehet csak addig van igy, amig a ccx-ccx kommunikacio a szuk keresztmetszet.
sajnos 3200 vagy hasonlo frekin mukodo ramhoz egyelore nem volt szerencsem, nalam a 2133 15-17-17-35 -> 2666 18-18-18-36 valtas azonos cpu freki mellett merheto gyorsulast hozott, pedig a cl 15 -> 18 valtas miatt valoszinuleg kb. ugyanannyi bit jott ki a memoriamodulbol.[ Szerkesztve ]
hokuszpk
válasz turistakolbi #15150 üzenetére
2666 cl14 ? es picit se erzed magad szerencsesnek ?
milyen ramod van ?[ Szerkesztve ]
hokuszpk
válasz MaxxDamage #15151 üzenetére
az a fesz tenyleg sok neki. valami 1.45 a max, amire az amd aszondja, hogy oke, de az sem 24/7 -re.
hokuszpk
válasz MaxxDamage #15188 üzenetére
ha a cpu szorzot elmzditod autorol, akkor kikapcsolja a 'cool'n quiet' funkciot, ezert nem valtozik az orajel.
elvileg ha beallitottad a szorzot, akkor kezzel visszakapcsolhatod a cool'n quiet-et.Első AMD-m - a 65-ös - a seregben volt...
hokuszpk
válasz traktorgumi #15236 üzenetére
ha nem akarsz matekolni a tuningal, akkor 1700x. magasabb az alaporajele, es a turbo/xfr is tovabb megy.
ha tartjuk a 'kritikus munkagepet nem tunningolunk' allaspontot, akkoris 1700x.
egyeb esetekben nyugodtan vegyel 1700-at, fix 3.6 - 3.7 Ghz korul megy a gyari hutovel is.Első AMD-m - a 65-ös - a seregben volt...
hokuszpk
hokuszpk
csak egy 500-as, azert irtam, hogy 550>= -t kell venni.
ha befűt az ibt, akkor 3.8 -on is 150w koruli fogyit ir a hwinfo a cpu+soc -ra, es az csak 1.265V ; itt ugye tobbet adtam neki + lehet valahol ott lehet a fal 3.9 korul, elkezd zabalni a cpu, a tap meg ugyan summa 500, de azon az agon mar csak peakba tud annyi ampert ami kellene, hosszabb idore nem.[ Szerkesztve ]
hokuszpk
válasz OutSider17 #15262 üzenetére
primevel melyik tesztet csinaltattad ?
small fft ?Első AMD-m - a 65-ös - a seregben volt...
hokuszpk
hokuszpk
válasz OutSider17 #15274 üzenetére
ezert kell az avx/ibt maximum teszttel
amiota Tengo kollega megosztotta, nagy rajongoja lettem, ez nalam 72-73 fokra felfuti a cput, telen lehet megse kell majd a tavfutes.Első AMD-m - a 65-ös - a seregben volt...
hokuszpk
válasz OutSider17 #15277 üzenetére
de semmi 'very high' bohockodas ! maximum. az a tutti.
hokuszpk
válasz wwenigma #15279 üzenetére
mintha hiany lett volna 1600(x) -bol, lehet par jo cput atcimkeztek, hogy legyen keszlet, de azert ez most az amdnek tenyleg nem lenne jo biznisz, amikor per darab +100-200$ -t dragabban is elviszik az 1700-1700x-1800x procikat.
hokuszpk
válasz OutSider17 #15283 üzenetére
ibt uzenet, hogy valami nem franko ?
hokuszpk
válasz OutSider17 #15285 üzenetére
az ibt vagy ugy unblock az egesz gep ?
majd screenshotot kerunk, ha keszElső AMD-m - a 65-ös - a seregben volt...
hokuszpk
válasz OutSider17 #15290 üzenetére
ez durvan jo, ha lesz idom, letiltok 4 magot, es megnezem ugy.
mondjuk a 3600 -hoz az 1.131 volt is parade, nekem 1.15 a 3500, de 3600 mar csak 1.2 felett hibatlan.Első AMD-m - a 65-ös - a seregben volt...
hokuszpk
válasz OutSider17 #15293 üzenetére
azon a feszen mar inkabb höt von el a kornyezetbol.
szerintem a hutogepet lassan eladhatod, a sört meg be lehet tenni a cpu ala, de azt is eleg lehet 3-4 percre.[ Szerkesztve ]
hokuszpk
válasz OutSider17 #15297 üzenetére
ahogy anno a cpu stability megallpitotta volna : Rock Solid.
hokuszpk
válasz MaxxDamage #15307 üzenetére
ha maximumon nem megy, akkor nezd meg 'very high' beallitassal, es kozben hwinfoval folyamatosan monitorozd a homersekletet.
nekem akkor kapcsolt le, amikor a gyari huto alatt a cpu elment 85 fok fole. visszaraktam az fx -rol az artic hutot, ezzel 72-73 fokig megy fel.Első AMD-m - a 65-ös - a seregben volt...
hokuszpk
ott megint az egben vannak a feszultsegek, ha ez a gyari, valami nem smakkol azzal a lappal
hokuszpk
válasz MaxxDamage #15311 üzenetére
allitolag az asus suite sem a minoseg csucsa, az fentvan ?
hokuszpk
válasz MaxxDamage #15315 üzenetére
sajnos asusban nemvagyok otthon a p3b ota, de esetleg egy clear cmos jumper vagy az elem kivetele meg ott is csodat tehet.
hokuszpk
válasz MaxxDamage #15319 üzenetére
rendszervisszaallitas tegnapra ?
vagy ha nem ezereves, melohoz hasznalat szoftverekkel telepakolt belakott a win10-ed, hanem ryzenhez friss telepites, valahol van benne ilyen 'gyari allapot' vagy milyen visszaallitasi lehetoseg esetleg probald meg azzal eltuntetni.Első AMD-m - a 65-ös - a seregben volt...
hokuszpk
válasz csepelball #15342 üzenetére
az 1600X -hez emlekeimszerint nincs gyari huto, milyen hutovel nyomnad neki azt az 1.375 -ot ?
* aha latom az adatlapodon, jo lesz
hokuszpk
válasz OutSider17 #15368 üzenetére
ha tolem kerdezed, en sem tudom.
esetleg osszecserelted az avx es az avxmentes ibt -t ?Első AMD-m - a 65-ös - a seregben volt...
hokuszpk
a memoriafoglalas lesz a ludas. az ibt 'very high' tesztnel lefoglal konstans 4GB ramot. viszont 'maximum' beallitasban annyit, amennyit csak tud. visszaneztem a screenshotot, a 421s/87 -hez 11370 MB memoriafoglalast ir, az 569/87 -nel ujabb meresnel mennyi van a kisablakban ?
hokuszpk
válasz OutSider17 #15458 üzenetére
ezt igy ebben a formaban nehez elteveszteni.
hokuszpk
válasz SECTORnooB #15478 üzenetére
"nem tudjátok hogy kéne leszedni a 462 ről a hűtőt?"
kellő határozottsággal
hokuszpk
válasz Venyera7 #15486 üzenetére
kezdd az Aida stabilitasteszttel.
az ugyan nem izasztja meg nagyon, de ha nagyon nem klappol valami, akkor azt latnifogod.
ha az elketyeg 2-3 orat hiba nelkul, akkor izles szerint prime95, LinX, ibt. esetleg tobb parhuzamosan, izzon a cooler. az elejen a feszultsegeket, homersekletet monitorozd hwinfoval, ha tartosan 1.4V felett tartozkodik a proci, vagy a homerseklet 80+ tartomanyba megy, akkor valami nem kerek.[ Szerkesztve ]
hokuszpk
nemtom, nekem nincs ilyen nyugom, szerintem tok jo az uj msi bios, nalam jobban megy a gep, mint a regivel.
es ugytunik mar a 2933 -as memoriabeallitast is megtalaltam, egesz ejjel ment vele John baratom, es nem lepett ki.
hetvegen ha kiesek a flipperversenyrol, majd komolyabban is tesztelem.Első AMD-m - a 65-ös - a seregben volt...
- A Frontier maradt a leggyorsabb szuperszámítógép
- Okos Otthon / Smart Home
- Projektor topic
- Apple Watch Sport - ez is csak egy okosóra
- moongoose: Gillette Sensor Excel hová tűntél?!
- Kupon kunyeráló
