hokuszpk
hat nemtom.
anno 1817 -ben elmagyarazta nekem egy guru, hogy mukodik a cpu cache.
hacsak azota az alapelvek nagyon nem valtoztak, tippem szerint a data cache is ugyanazon az alapon all, mint az instruction cache. oke nagyobb, igy a cacheline is hoszabb lehet, de azert mar az 1MB .-s cacheline meretben is erosen ketelkedem, efolott meg aztan hat.[ Szerkesztve ]
Első AMD-m - a 65-ös - a seregben volt...
hokuszpk
Raymond #2938 üzenetére
de a cache egesz egyszeruen nem ugy mukodik, hogy betolok 2.5MB adatot, es akkor az egesz foglalkozas soran ott is tartozkodik. ha letezne 2.5MB-s cacheline, akkor alairom, de ha jollatom, akkor az intel cpuban is csak 64Byte az a franya vonal.
hokuszpk
Raymond #2970 üzenetére
ha a cpu cache ugy mukodne, hogy egy a memoria egy reszerol egybefuggo 20MB de akarcsak 2MB reszt egyben tarolna, akkor oke neked van igazad.
jelenlegi ismereteim szerint nem igy mukodik, de majd igyekszem felvenni a kapcsolatot inteles tervezomernokokkel, hogy reszletezzek ki nekem a 6900 cache kezeles alapjait.[ Szerkesztve ]
hokuszpk
a 20 utat honnan ? nekem a kugli csak ezt dobja ertekelheto talalatnak, de itt nem irja, hogy az L3 hanyutas, csak a 64Byte cache line van megemlitve.
hokuszpk
Raymond #2975 üzenetére
hm. akkor szamoljunk.
aszondja az intel, hogy 46 bites a fizikai cimtartomany.The processor supports up to 46 bits of physical address space and 48 bits of virtual
address spaceigy 64 byteos cachelinevel a full cimzeshez 40 bites cache tag kell; a 20MB az 327680 line, szorozva 40 osztva 8, vegosszeg 1.5MB plusz, ez vegulis raferhet a lapkara, de ha bele van szamolva a cache meretbe, akkor is oke.
hokuszpk
hokuszpk #2984 üzenetére
viszont ha valaki nem ugorja at, akkor megprobalom megvilagitani mit szamoltam :
a fentebb linkelt Fless altal jegyzett cikkben felvazolt cache szervezes egyertelmuen a tranzisztorsporolas jegyeben lett kitalalva. itt Raymond azt allitotta, hogy
Ez nem Direct Mapping, a cache nincs konkret memoria terulethez kotve. Egyik sem. Onnan tarolnak valamit ahonnan "akarnak",az ehhez az allitashoz tartozo plusz memoriaigenyt szamoltam itt fentebb. es nem is veszes, ha mar 20MB odafert, akkor az a plusz ~1.5MB -nek mar igazan talalnak helyet.
hokuszpk
namaste #3002 üzenetére
az abra ahhoz a leirashoz jo, csak eppen a 69xx-nel mas az L3 cache szervezese, fentebb ennek szamolgattam utana, es ha valaki nem vette volna, akkor meg1x irom : akar bele is ferhet abba a sziliciumba az a +1.5MB, ami ehhez szukseges.
olyasmi ez, mint a hyperthreading, ott +5% szilicium, de alkalmazastol fuggoen tobbnyire +20-30% teljesitmeny; itt a cache esetben az a +1.5MB, amivel a hosszabb tag megnoveli a meretet, erosen csokkenti a cache miss -t, ezzel noveli a teljesitmenyt.[ Szerkesztve ]
hokuszpk
hokuszpk
hokuszpk
A 20 utas kialakítás nem igaz mert cpuz L3 mérettől függetlenül mindig ezt írja amiről tudjuk, hogy nem lehetséges egyazon architektúrán belül.
ismet a madagaszkar pingvinjei alaptorveny : sose bizz egy szoftverben !
hokuszpk
hokuszpk #3011 üzenetére
nem kell keresni. illetve ez remekul mehet parhuzamosan.
busz. rateszed a 40 bitet, az osszes line vezerlologika egyszerre kezd komparalni, az adatbuszon meg kijon annak a tartalma, amelyiknel minden bit stimmelt.
problem solved. a tranzisztorszamot nem szamolom, majd egyszer, ha lesz hozza asszociativitasom, de akar beleferhet kb. hasonlo keretbe, mint a +tag.Első AMD-m - a 65-ös - a seregben volt...
hokuszpk
hat. mar a '"History of Memory Cache on PCs" -s reszben igy kezdi :
Memory cache was first used on PCs at the 386DX timeframe.
pedig mar az igen fiatalok is tudjak, hogy a 8088 -ban volt kemeny 4 byte cache, a 286 -ban meg 6 byte. ( allitolag akkor az ~+30% teljesitmenyelonyt jelentett a 8088 -hoz kepest.. )
hokuszpk
Igen, kikerestem a kézikönyvből hol is van pontosan, de nem volt rajta jumper, csak a két fémecske ágaskodik felfelé.
azt a ket femecsket az alaplap aramtalanitott allapotaban rovidre zarod par masodpercig, es ugyanaz lesz az eredmenye, mintha kivetted volna az elemet.
hokuszpk
egyaltalan nembiztos, hogy ez az amd elso smt implementacioja. emlekeim szerint a bulldozer megjelenese tajan voltak ilyen pletyik, hogy tud a cpu smt -t, csak le van tiltva, mert a vart teljesitmenynovekedes helyett csak rontott a helyzeten.
hokuszpk
Walter_White #4776 üzenetére
az utolso jo asus lap a p3b volt, azota csak szivtam veluk.
hokuszpk
SECTORnooB #5369 üzenetére
hát. alaposan el kell vezetni a letszamfeletti hőt.
hokuszpk
Indokolt a léptetés, hardveres okokból. Mégpedig, hogy ne féloldalasan melegedjen a processzor.
hat nemtom. anno az 1800-as evekben, amikor meg mondjuk ket egymagos pentium pro volt az alaplapon, vagy eppen az abit bp6-ban ket p3, mar akkoris atdobalta a windows a programokat, de senki nem ujjongott azert, hogy most 30 ev helyett 50-et fog elni az a cpu. tisztaban voltunk vele, hogy tokmind1.
viszont ha eppen ugylatja az utemezo, hogy eljott az ideje a taszk tovabblokesenek, de eppen azon a magon fut mas; vagy eppen van szabad kapacitas, csak nem azon a magon, ahol a taszk eddig ment, akkor szivfajdalom nelkul attolja.
ha egyenletes hw terhelesi okai lennenek az ugynek, akkor pl. a cpu affinitast izombol ki kellene iktatni, mielott valaki tonkreteszi a draga sokmagos cpujat azzal, hogy fixen hozzarendel egy intenziv feladatot valamelyik maghoz, aztan beperli az ms-t, az intelt vagy eppen az amd -t, hogy kart okoztak neki.Első AMD-m - a 65-ös - a seregben volt...
hokuszpk
hokuszpk
pitiless #9518 üzenetére
most konybelabadt szemekkel gondolok vissza az acorp lapjaimra. 5tx52, 6bx86, 7kt600 ...
egyikkel se szivtam sose. pedig azert az 5tx52 kapott "166MMX -et hajtsunk 290 korul" feladatot, meg a 6bx86 is tolta a lableragasztott, feluletcsiszolt slot1-es celeron 300A -t eros turboban.
matsonic, aristo, na az mar mas, azokkal meg se mertem probalni ezeket a mutatvanyokat, orultem ha alapon stabil volt...Első AMD-m - a 65-ös - a seregben volt...
hokuszpk
pitiless #9535 üzenetére
7KTA -ra nememlexem, hogy lett volna nekem, igy arrol nem tudok nyilatkozni.
viszont en pl. az abitokkal szivtam sokat, kezdve az akkoriban istenitett bh6 -al.
vegen kidobtam a turoba ( elajandekoztam ) es vettem egy asus p2b -t, es bekoszontott a nyugalom.Első AMD-m - a 65-ös - a seregben volt...
hokuszpk
ViZion #11060 üzenetére
"Ami még érdekes volt, h adott frekin és feszen elért tesztpontok magasabb feszen, de azonos frekin jobbak lettek. Na ezen végképp mindenki a fejét vakarta."
nem annyira fejvakaros ez. valamennyi redundancia es hibajavitas bele van tervezve ezekbe a procikba.
ha peldaul ( hasracsap ) 1V fesszel a cache "picit instabil", de 1.05 -on jo, akkor 1.0-n kb. az tortenik, hogy a cache eleresnel az ecc alapjan a vezerlo kiszurja, hogy hibas az adat, tehat valoszinuleg megismetli a muveletet, amig jo nem lesz, ez viszont noveli az adat eleres idejet, mig 1.05 -on meg kapasbol jon a hibatlan bitfolyam.[ Szerkesztve ]
hokuszpk
#65675776 #11166 üzenetére
"Kb a telepítő lefagy a vérbe ahogy nyelvet és egyebet kellene választani."
vagy csak az usb -t nem ismeri fel ?
nemtom az am4-es lapokon van-e meg usb 2.0, ha van, en arra tennem at a billentyuzetet, es/vagy az usb legacy supportot is be kell kapcsolni.[ Szerkesztve ]
