hokuszpk
válasz SECTORnooB #14819 üzenetére
egyelore az 1700 -hoz kapott gyarit. a masikat visszaraktam az fx -re.
majd valamikor jovohonapban ha lesz idom, nezek valami combosabbat.Első AMD-m - a 65-ös - a seregben volt...
edari
válasz SECTORnooB #14838 üzenetére
Akkor még kérdezek párat
B350 vagy X370? Megéri az X a kicsivel több pénzt? Vagy erősen lap függő?
Ramok esetében érdemes a biztonságos frekvencia tartományban maradni (2666) amit majd később felhúzok nagyobbra, vagy lehet nagyobb órajelűt venni (3000)? -
Szinyák
válasz SECTORnooB #14862 üzenetére
Az jó lenne a Pinnacle az akkor nem a zen2 lesz hanem a ryzen tovább fejlesztett fejlesztett revíziója ha jól gondolom. Zen2 akkor lehet lemegy 7+nm.-re is akár.
Szinyák
Valdez
válasz SECTORnooB #14887 üzenetére
De baszki,mindenhol 3800-at ír, de pl aida alaplap, cpu, cpu típusa egyértelműen 28x100-at (2800-at) ír. Ez normális? msi b350 gaming pro carbon.
hokuszpk
válasz SECTORnooB #14889 üzenetére
en ezt nem tapasztaltam, viszont nalam a cnq le van tiltva.
megtennetek, hogy megnezitek kikapcsolt cnq es 'core performance boost' mellett is ?[ Szerkesztve ]
OutSider17
válasz SECTORnooB #14904 üzenetére
Igen!
10 perc és írok hogy mi a helyzet.Légy becsületes. Úgy bánj másokkal, ahogy te is szeretnéd, hogy veled bánjanak. (Everett W. Lord)
OutSider17
válasz SECTORnooB #14911 üzenetére
Mondhatni szerencsés vagyok nagyon ezzel az összeállítással úgy fest!
Minden megy tökéletesen ráadásul megfelelő értékekkel!Légy becsületes. Úgy bánj másokkal, ahogy te is szeretnéd, hogy veled bánjanak. (Everett W. Lord)
oravecz56
Szia
Melyik BIOS-t tetted fel ami nem jó?És vissza akarod állítani melyik régebbire.Nálam az 1.91-es van fent.OC nem megy BIOS-bol.De a game OC-t veszi 3400MHz-igOszika
OutSider17
válasz SECTORnooB #14914 üzenetére
Nálam miért működik vajon akkor jól? (7A37vA7)
ati3x
válasz SECTORnooB #14923 üzenetére
Hm. Frankó. Mondjuk én màr év elejeóta gondolkodtam gép fejlesztésben, mert az a6600k-s konfigom 4éves lett. Akkor még gondolkodtam egy intel vàltàsban. Aztàn kijött a ryzen. Úgyhogy maradtam amd vonalon, 2 hete vettem egy 1700-est. Mint làtható, nem kapkodom el a fejlesztést. De azért jó tudni, hogyha mégis akarnék fejleszteni a kovetkezö idökben akkor nem kell kukàzni mindent mint a "kékeknél" :]
hokuszpk
azert a cikkben emlitett februari megjelenes erosen fugg a glofotol, de meg ok is csak a masodik negyedevre igertek a 12nanot, meg szamoljuk hozza, hogy rossz szokasuk csuszni. szoval ha jon is februarban, akkor szvsz 'csak egy picit kipofozott zen es 14nm lesz,
Szinyák
Ez nagyszerű, ha jól sikerül a zen+ én beújítok.. Órajelben /IPC + feszben remélem lesz egy jó nagy előrelépés..
Szinyák
sutyi^
Jelezzétek a hivatalos MSI csatornákon is hogy gond van, mert ha nem tudnak róla akkor nem foglalkoznak vele és lehet remélni tovább a soha meg nem érkező hibajavítást.
-Pedig nem is én utállak téged, te utálod saját magad! - ...és mégis egész nap együtt kell lennem saját magammal.
válasz SECTORnooB #14902 üzenetére
Kikapcsolva a AMD Cool'n'Quiet-et megoldódott a 28x szorzó probléma, köszi a tippet! Furcsa, hogy ez csak ilyen 37-38x-os szorzóknál jelentkezik. Valószínűleg feljebb is jelen van, csak oda még nem jutottam el.
Ezek szerint nem véletlenül kapcsolja ki a BIOS, ha szorzót állítasz.RVR400 kolléga javaslata, miszerint egy szorzó +/- állítás után visszakapcsolva az AMD Cool'n'Quiet-et is megoldódik, nem működött nálam.
Core Performance Boost nálam végig Auto-n volt.
SECTORnooB
válasz SECTORnooB #14940 üzenetére
Beta biossal áramtalanítás után csak egyszer indul újra a gép 3200mhz-s ram frekivel, de nem állítja vissza az alapátértelmezett 2133mhz-re. A vezérlőpultba korábban betudtam állítani, hogy üresjáratban visza vegye a cpu frekit de már maga az opció sincsen ott valaki találkozott hasonlóval?
oravecz56
válasz SECTORnooB #14945 üzenetére
Igen ha engedélyezed a CnQ-t akkor vissza áll a vezérlőpult.
Oszika
Cathulhu
válasz SECTORnooB #14963 üzenetére
Linuxos problema nincs kicsiszolva az uj BIOSban, ezt ne terjesszetek mar konyorgom.
Ashy Slashy, hatchet and saw, Takes your head and skins you raw, Ashy Slashy, heaven and hell, Cuts out your tongue so you can't yell
Cathulhu
válasz SECTORnooB #14966 üzenetére
Cathulhu
válasz SECTORnooB #14970 üzenetére
Sry, nem akartam agressziv lenni, csak nem te vagy az elso es nem eloszor kell mar korrigalnom ezt az infot. Nyilvan szarmazik valahonnan, de ne terjesszuk itt is.
(Bar biztos vagyok benne, hogy 200-300 hozzaszolas utan megint jon valaki )Ashy Slashy, hatchet and saw, Takes your head and skins you raw, Ashy Slashy, heaven and hell, Cuts out your tongue so you can't yell
kisza25
válasz SECTORnooB #14973 üzenetére
Már pubg-al toljuk, jelenleg g4560+ rx560, elmegy rajta a játék meg még nem is végleges.
Minden pénz kellett az autó projektbe, hogy ne keljen hitel, így downgrade volt mindenben.(gép, telefon...vettem egy 2015-ös i20-at)
1200+ alaplap meglenne~ 50k akkor meglépném, de RAM csere az fájna, van 2x8GB Hyperx 2133Mhz, akkor már inkább vissza i5-re
Csak szeretek mindent kipróbálni, tuningolva +[ Szerkesztve ]
Eladó Tarrington House TH AD3020 páramentesítő, használt, jó állapotú. Ár: 25000Ft 600W Napi akar 20liter 3,5 literes tartály Max 52 m² 30cm x 35cm x 52cm 14kg
nyulnyulu
válasz SECTORnooB #14981 üzenetére
Hála égnek,nálam digi van,500 le 200 fel,és eddig csak többet mértem,de létező a probléma amit irsz,sajna tényleg,vidéken nem mindenhol van jó net,és ha van,horror áron,ezért ami nekem van,hűség nélkül 4000ft körül fizetek.
privátra illik válaszolni
nkmedve
Nálam folyamatosan 3.8GHz 1.35V-on van a proci és az alap hőmérséklet kb. 36 fok, ennél max 1-2 fokkal lenne hűvösebb alapbeállításokkal CnQ-val. Konnektórból is kb. 5-10W különbséget mértem, ami szerintem lényegtelen.
Az ingadozó pontszámok általában valamilyen instabilitást jelentenek. Vagy a CPU, vagy a memória nem bírja az órajeleket. -
#95462144
Kevés neki a core fesz vagy a soc fesz, milyen értékeket használsz 3,8ghz-hez? Ahhoz általában a legtöbb kocka már kéri az 1,3v feletti core feszt, a soc fesznél meg érdemes 1v-ig elmenni, esetleg 1,1v. Én is mindig cinebenchel tesztelem a beállításaim, az alacsony számok alulfeszelésre utalhatnak, ami nem jelent minden esetben fagyást, bírja az alacsony feszt, csak nincs elég ereje a kockának.
Igen, szerintem is az lesz, hogy nem stabil ez a konfig így. Nekem 3,8-on Prime 95-öt futtatva és mellette HWMonitort nézve az látszott, hogy egy idő után egy-egy mag hibázott és leállt.
edari
válasz SECTORnooB #15052 üzenetére
B350-F Gaming?
Asszem többen is vagyunk.
Jelenlegi legfrissebb biossal a tuning csak úgy megy, hogy folyamatosan max órajelen megy a proci (kikapcsol a cnq).
Én Corsair Vengeance LPX 3000-es ramokkal használom, az xmp 1,35v mellett 2993-as órajelet lő be, 3066-on viszont még simán elmegy ezzel a profillal. 3200mhz mellett már kell neki egy kis + fesz.Arra figyeljetek hogy az alaplap gyári biosával valószínűleg nem boldogul a procival.
juliensorel
válasz SECTORnooB #15056 üzenetére
edari
válasz SECTORnooB #15055 üzenetére
ram?
CMK16GX4M2B3000C15 -
hokuszpk
válasz SECTORnooB #15069 üzenetére
az uj bios ezt nalam nem csinalja, csak ha elqrt beallitas miatt nem tud bebootolni.
de akkormeg ugyis mindent visszaallit alapra, -- az auto clear cmos kellemetlen mellekhatasa.[ Szerkesztve ]
Sgt. Chris
Nekem is ez a Strix B350-F van, az aláírásban szereplő memóriákkal, amelyek hol mennek, hol meg nem a névleges sebességen..igazából nem tudom mitől függ.
ASUS ROG Strix B350-F, AMD Ryzen 5 1600, 2*8GB DDR4 Corsair Vengeance LPX, ASUS RX470 4GB STRIX, Samsung EVO 970 250GB+Adata SP920 128GB SSD, 1TB+2TB WD HDD, FSP Hyper 600W
zzola
válasz SECTORnooB #15093 üzenetére
OutSider17
válasz SECTORnooB #15096 üzenetére
Szervusz!
Hát én azt tanácsolom hogy szánj rá kicsit több pénzt és vegyél egy MSI Mortar Arcticot. Főleg ha azt szeretnéd hogy kicsit extrémebben nézzen ki a géped! Mióta megvettem a gépem azóta ezt a lapot használom és teljesen megvagyok elégedve vele! Minden szinten tökéletesen működik! Soha semmi bajom nem volt még vele!Proci,Ram és még a Vga is húzva van! VRM 35-48fokos még 3.8Ghz-es processzor freki mellett is!
turistakolbi
válasz SECTORnooB #15173 üzenetére
Előttem szólónak igaza van! Nekem is az van. a nyári melegbe 40 FOKBA, 1,385VCore ryzen 7 1700. 3800mghz 74 Cels volt a max!!!!
Most sokkal hűvösebbhttps://www.twitch.tv/muerte188
pipo112
mivel az fsp hűtőjét nekem egy bolt se dobta fel kínálatba mikor az írás született ezért nem került bele de nyugodtan hozzá írható , no meg én itt csak ajánlásokat tettem mik azok a hűtők amik jók a ryzenhez és árazásuk és tudásuk alapján vannak besorolva szvsz ezekből el lehet indulni mi az ami meg felel majd a leendő júzernek nem törvényszerű ,hogy csak ezeket lehet venni ryzenre (alternatívák)!
személy szerint nekem tetszik meg a tesztek alapján igen jó kis közép kategóriás hűtő!Tesla93: lehet hozzá venni szvsz ha valakinek ilyen van nem kell új hűtőt vennie ezért került be ,mert a kitet megvenni olcsóbb mint egy új kúler.
Azt tanácsolom mindenkinek, hogy ne fogadja el senki tanácsát. :P
pipo112
válasz SECTORnooB #15185 üzenetére
ja nagyon szép eredmény és jó kocka !
OutSider17
válasz SECTORnooB #15206 üzenetére
Kiegyensúlyozott módban kissebb a teljesítménye maximális órajelen is!!!
Kis fesz még elkél neki, mert R15 Cinebench el sem indul , vagy lehet a 41 -es szorzót kell kicsit vissza venni (40.9 vagy lejebb) majd ha lesz időm akkor kisakkozom.
(#15207) OutSider17:
Amúgy anno FX8350 -el is csináltam 5GHz-t (24/7) és Phanteks hűtővel (3 ventis) ami verte az akkori vizes cuccokat (H110 meg hasonlók)MD
L◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x32GB=128GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 3080 16GB MXM*4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
Szinyák
akkor tegyem én is össze a kezem nekem is sikerült szépen a 1700.-et belőni 1.264v satbil mindenhol 3.8ghz.-en hónapok óta / ramok 3200mhz . 3.8 fölött nem akar menni már az istennek se , pedig a 3.8.-hoz bekért fesz biztató volt
De lehet megpróbálom majd hétvégén ha lesz több időm . a ProcODT : 60ohm + SOC 1.1v-1.15v megpróbálkozom a 3466/3600mhz.-el hátha bírja a ram[ Szerkesztve ]
Szinyák
Szinyák
válasz SECTORnooB #15258 üzenetére
biztató. jó úton jár az AMD azért is váltottam .. Meg untam az Intel politikát . Az viszonylag nagy előre lépés lenne egyszálas telj és IPC.-ben Majd meglátjuk milyen lesz tesztek lapján. A ZEN2 az milyen lehet akkor majd beteg elme remélem .. .
Szinyák
válasz SECTORnooB #15332 üzenetére
pl.?
Most a 37.-es az alap szorzó, de a 22.-esnek is lennie kellene, de az mintha eltűnt volna, ez valami BIOS Bug ?(#15334) SECTORnooB: a voltage szépen lemegy 0.403v -ra , de a freq. az 3691MHz alá nem akar.. megcsináltam amit mondtál, mentettem, restart és bios default és ugyanaz. CPU-Z és HWiNfo is 3692MHz-n mutat ami a "minimum" freq. /érdekes/
MD
L[ Szerkesztve ]
OutSider17
válasz SECTORnooB #15478 üzenetére
Gratulálok! Várom a teszteket!
A képen látok egy lemezdarabot gondolom az fogja oda a ventit. Ha a hűtő nem jön le a prociról akkor marad a hűtő melegítése!
hokuszpk
"nem tudjátok hogy kéne leszedni a 462 ről a hűtőt?"
kellő határozottsággal
#45997568
válasz SECTORnooB #15554 üzenetére
Ott van a kepenJa, Cinebench, igen, mindjartAz 1.325V-al, IBT kerne 1.4V-ot hogy szerinte stabil legyen amit soknak tartok meg vizezve is, jatekok alatt 1.35V-1.375V korul eleg neki meg mindenfele munkara.
Szinyák
válasz SECTORnooB #15559 üzenetére
jaja , de ez biztató és örülök neki , hogy van ilyen is kecsegtető egyben is , hogy már a zen+ is oda fog verni ha jó lesz én tuti kipróbálom ..
Szinyák
#45997568
válasz SECTORnooB #15569 üzenetére
Hat ezt neked kell kitapasztalnod
En probalgattam mindenfelevel, itt stabil es nem is melegszik nagyon.
Petykemano
apa111
válasz SECTORnooB #15642 üzenetére
apa111
apa111
válasz SECTORnooB #15648 üzenetére
Köszi Mikor vettem akkor csináltam egy gyors probát a konszar ramokkal ,ami a nagy gépben van az r1700 mellett.
wassabi11
válasz SECTORnooB #15681 üzenetére
Mert egybe nem tudom, és türelmetlen vagyok
