Cathulhu
De itt inkabb arrol van szo, ha valahol bottlenecked van, akkor elrontottad, balanszolni kell, draga proci es ram melle draga vga dukal, olcso vga melle pedig eleg az olcso proci es az olcso ram. De azzal, hogy itt draga procit teszteltek ultra beallitasokkal olcso vga-val, szandekosan ideztek elo bottlenecket, persze, hogy a proci nem tudta kifutni magat. Amint megszunt a korlat, rogton jott az eredmenyeken, hogy igenis szamit a memoria sebessege, nem is kicsit. Az elso tablazatuk meg azt mutatja, hogy az intel is profital ebbol, de ez nem jelenti azt, hogy ryzenen nem segitene. Szoval ez a teszt szamomra kb semmit nem er, clickbait az egesz.
Video cime inkabb lehetne: GPU bottlenecken nem segit gyors RAM
Ashy Slashy, hatchet and saw, Takes your head and skins you raw, Ashy Slashy, heaven and hell, Cuts out your tongue so you can't yell
wwenigma
Ahogy olvasom neten, kitehetik az "Optimalized for Intel® processors" logót.
wwenigma
Én is abban csinaltam, yep.
Amugy meg lehetne probalni VMware alatt, atnevezni a procit a guest felé, hátha több pontot hoz, volt már rá példa mas program tesztjében. [link]
Tubica
Rendben köszönöm
Majd még meglátom pénz ügyileg, hogy tudok alkotni, meg mire.
Táp meg vga gondolom bőven elég
( Rx 480 8gb / FSP raider 550 )Üdv. Tubica
Amúgy, aki írta, hogy más a hűtő pont, azt tudom Be quiet oldalán lehet hozzá rendelni ingyen am4-es lefogatót, csak igazolni kell, hogy van hozzá lapom
Tubica: A tubásokra kitalált vicces meghatározás.
Ruuwa
Ha nem egy-két játékhoz vesz gépet az ember, akkor már egy ideje szinte mindenki 4/8 (aka i7) rendszerben gondolkodik. Aztán megnézi mennyiből jön ki a konfig, és az esetek többségében örül ha futja aktuális vagy előző gen. 4/4-esre.
Valami tréfás, humoros, mégis mélyenszántó gondolatokat magában hordozó, rövid, velős mondat, mely egyéniségem rendkívüli sokszínűségéről tesz tanúbizonyságot.
jattila48
"Talán most tartunk ott, hogy egy-két címnél már ajánlott a 16GB..."
Ez mit jelent? Mi az, hogy "címnél"? Hibás fordítás angolból? Vagy valami újabb manír szleng?
„Kétségtelen, hogy nem tudjuk, mit tegyünk, de felkészültek és elszántak vagyunk.” - Olaf Scholz német kancellár
BullKoxa
Játékra kellene majd ! a kövi gamer pc. Egyenlőre 1080p 60 azaz 72 fps mert a Dell-em bírja a 72Hz-t .de ki tudja 1-2 év múlva mi lesz megfizethető, meg a 100K-s Vga-k majd mit tudnak nagyobb felbontáson. csak mert miket néztem videókat ott az intel 7700K verte az 1700/1700X-t 10-20 fps-l. Ezért kérdem hogy akinek van hogy látja a dolgot. Nem vagyok semmilyen fun sem . Csak a pénzemért a legjobbat szeretném .
MiZY
En is arra alapozok, hogy javulni fognak a memoria sebessegek, es a nevlegeshez kozelebbi frekvencian fognak alapbol uzemelni. Bar nyilvan megprobalom huzni oket, de elso korben az lenne lenyeg, hogy meglegyen minden alkatreszem, mert jelenleg semmi sincs meg belole, egyelore minden csak tervezet.
(#6191) jovás, (#6202) Ishikoro: Koszonom!
HavocS
Ú de jó hogy szólsz, még fent van múltkorról, tesztelem akkor én is egyet.
Valaki aggódott a Gigabyte Gaming 3 VRM hűtése miatt, 3.7-en zárt gépházban 26 fokos szobában ez sikerült produkálni vele 20 perc prime95 alatt. Én nem aggódok.
Amúgy egy 1080 koppra hajtása se mindegy hogy hogyan. Mert ha 1080p-ben 8xMSAA-val 60 FPS-en hajtod koppra, akkor ja, megvan gond nélkül, de mondjuk 144 FPS-re már nem vagyok benne biztos, ott azért a CPU is már komolyan beleszól.
BeZol
Először is a játék még béta (btw. szerintem egy hulladék a játék, nagyon nem jött be nekem), és szerintem rendes vga driver támogatása sincsen még.
Ezek után átnyargalhatunk a tényekhez amiket leírtál.
A proci ugyanúgy 35% körül mozgott, a nagyobb felbontás a magasabb resolution scale-lel csak a gpu-t terhelte jobban meg (teljesen jogosan), tehát procilimited van de közben mégsem.
A 35% az kb. a proci 1/3-ada, tehát a 6mag12szálas proci 12száljánál ez 4 szálat jelent (+- a windows és egyéb dolgok a háttérben). Ennyit mozgat meg a játék, 4 szálat a 12ből, vagyis ha egy 4magos i5-öd lenne ami szintén 4 szálat tud, akkor csutka ugyanennyi fps-ed lenne (talán még egy G4560-assal is, csak hát ugye ott nincs 4 fizikai mag, hanem csak 2, azért az nem ugyanaz), csak nem 35%-os prociterheléssel, hanem 100%-ossal, csak hát az i5 húzható deliddelve 5.3ghz-re is, azonos órajelen pedig 10-15%-okat szokott az Intel verni a ryzenre (itt most pont az ilyen cpu-limites szitukra gondolok).
Tehát ha most ment 3.5ghz-en a procid, akkor 3.8-9ghz-nél lenne extra 10% fps-ed. Ha csak 2133mhz-es a ramod, akkor 3200mhz-essel lenne további extra 10-15% fps-ed. Ha lekapcsolod az SMT-t, akkor ismét nyerhetsz (nem feltétlen, meg kell nézni) további 10% fps-t, tehát akár 30-35%-kal több fps-ed is lehet a fenti példában, de ennél többet képtelenség kihozni a ryzenből. (Elvileg ilyenkor él a intel 10-15% fps előnye!!!, enélkül 20-30%-kal több is lehet azonos órajelen intellel)
Tehát a legoptimistább 3.8-4ghz közé húzott SMT offos, 3200mhz-es ryzenhez képest a 3.8-4ghz-es i5 itt 10-15%-kal több fps-t fog tolni, viszont azt még felhúzva akár 5.3ghz-re csapj hozzá további bő 30%-ot, szóval itt akár 250fps is lehetne Intellel.Ismét 1 új játék, ami rohadtul nem fogja kihasználni a sok magot
Egyébként nincs para a ryzennel sem, 144hz-es monitornak is picit sok az fps. Én talán 120fps-sel toltam, de nekem 100%-os volt a gpu -
GFerr56
Hal!
Igen, győzelem! Ez a cég volt az egyik, ahol "javasolták" intelligensebbek, hogy max. 5% legyen az AMD processzorok aránya, de lehetőleg 0%, mert különben ejnye-bejnye lesz. Én szívből drukkolok az AMD-nek, mert még ilyen tisztességtelen (enyhén fogalmaztam) konkurenciával is meg kell küzdeniük...HAJRYZEN!
Üdv.Minden eshetőségre gondoltam...hmmm, lehet, hogy én vagyok a gyilkos? - Frank Drebin...........és a farkam benne volt a Guinness Rekordok Könyvében....ki is tiltottak a könyvtárból....
komi77
Köszönöm a megerősítést! Egy kérdésem lenne még: alaplap terén érdemes x370-est vennem vagy elég lehet a b350 is? Integrált vga nem szempont, azt látom, hogy az x370-eseken jóval több a csati - viszont árban is húzósabbak. Hosszabb távon lehet-e olyan előnye az x370-eseknek ami miatt jobban járok vele?
Szegény ember kézzel nőz.
HavocS
Már nem emlékszem pontosan miért cseréltem erre a chieftecre (ja de, furmark alatt lekapcsolt a szénné húzott gtx460+fx6300 kombó alatt ), de pl 6 pines pcie csati nincs is rajta. De ha most haza megyek és bekapcsolt elosztóval is cumi van, akkor átrakom 1-2 napra. FSP Hyper M 500W-ot nézegettem amúgy most, elég pofás.
Találtam most amúgy egy nagyon bizarr dolgot, többen a HWINFO64 leállításkori futásához kötik a softbricket. Fogalmam sincs ez hogy lehetséges, de egy próbát ez is megérhet... tény hogy nem egyszer csontra fagyasztotta a gépet a szenzorok scannelése közben, úgyhogy lehet valami olyanban turkál amiben nem kéne.
korion: 1-1 óra prime95 mind a 3 fajtával, ha nem áll le az nálam stabil. Illetve prime95 low priority-n + játék, annál jobban nem nagyon terheli ki semmi.
Okami68
Ishi és Duracelm...
Igen, tulajdonképpen bármire építem az új gépet, ami ma kapható, az szinte önmagában hatalmas előrelépést jelent a jelenlegi állapothoz képest.
Csak valóban 180k a keret - jó, persze, plusz 2 ezres nem fog a sírba tenni, de 10k már nem fér bele. Ezért küszködöm, hogy a lehető legoptimálisabb konfiguráció jöhessen ki.
Egyébként azt látom, hogy ár/érték arányban jobban megéri a 240-es vagy 256-os ssd-ket vásárolni, mert 20k környékén vannak a 120-asok, a nagyobbakra pedig 5-7 ezer forint a többlet.
Persze, ezt megint megszabhatja a keret. -
martin66
válasz .Ishi. #11678 üzenetére
Már benne is van az összefoglaló vázába.
(#11674) pipo112
Szuper, benne is vannak az összefoglalóba. Aki tudja az kezdheti is a saját gondolatait megírni a dokumentumba. (Bárki írhat bele, de senki nem törölhet tartalmat az engedélyem nélkül, nem kell aggódni, hogy elveszne, ezért kérek mindenkit, hogy használja a dokumentumot és már lehet is összeállítani az összefoglalót--
Kedves olvasó úgy gondolod, hogy tudnál segíteni az összefoglaló összeírásában vagy van ötleted a tartalmával kapcsolatban? Akkor kérlek, ebben a dokumentumban jelezd és hogy mely részek elkészítését tudnád vállalni, bele írhatod a javaslatokat. Aki tudja az kezdheti is a saját gondolatait megírni a dokumentumba. (Bárki írhat bele, de senki nem törölhet tartalmat az engedélyem nélkül, nem kell aggódni, hogy elveszne, ezért kérek mindenkit, hogy használja a dokumentumot és már lehet is összeállítani az összefoglalót).[ Szerkesztve ]
.Ishi.
válasz .Ishi. #28594 üzenetére
Fel is dobtam a legfrissebb (2018/08/08) BIOS-t rá, és ami feltűnt (egy rakat új beállítási lehetőség mellett), hogy a HPET alapból be van kapcsolva, a régi BIOS-on (2017/04/10) meg alapból ki volt kapcsolva. Ha jól emlékszem a kezdeti HPET hibákat már javították, nem? (Asszem valahol a kikapcsolásnál lehetett nyerni vele egy kis teljesítményt.) Akkor ez nem nyúka-piszka?
