XenHai
Valaki le tudná mérni nekem ,hogy a Asus Prime X370 Pro ra rá megy e az Alpenföhn Brocken 2 hűtő ? Félek ,hogy közel lesz a vga hoz mint a jelenlegi matx lapomon.
XenHai
válasz bandika0626 #12050 üzenetére
Köszi . Gyári hútő ?
146 mm széles a brocken 2 , +1-2 mm kell a venti lefogatónak. -
XenHai
válasz bandika0626 #12052 üzenetére
Isten király vagy !
Nem agyalok ezen , jó lesz az prime lapra is . -
XenHai
Hi
Ki kérném a véleményeteket.
ASUS PRIME X370-PRO alaplap
F4-3200C15D-16GTZ ram vagy gtzsw QVL nincs benne német oldalon írják ,hogy megy 3200 őn .Meg Samsung B-Die .
A proci az kérdéses 1600x vagy 1700 13k val drágább az 1700 . OC terveztem úton van a lefogató az Alpenföhn Brocken 2 -hez. Reális az 1700 -nél a 3,8 -3,9 vagy full lottó az egész?Köszönöm a segítséget.
Üdv XenHai -
XenHai
Hali
Végre össze állt a gép!
1700
prime x370 pro
F4-3200C15D-16GTZ (samsung B-die) ram .
Első indítás alap bios ! D.O.C.P. profilal 3200 cl15-el megy (Ez az 1 profil van benne de gyárilag 2133 indult) aida teszt le ment .
0810 felrakva helyzet ugyan ez most ismerkedünk oc és tesztelés péntek vagy hétvégén . -
XenHai
Hali végre be lőttem az oct .
1700 @ 3,8 Ghz - PRIME X370 BIOS 0810
CPU and SOC LLC3 / CPU and SOC Phase control = Extreme
cpu +offset 0.10625 --> elvileg 1.294v
soc +offset 0.1250 --->1.112small FFT 30p
IntelBurnTest very high 10/10Volna pár kérdésem !
A temperature 3 takarja VRM részt?
Melyik a helyes érték a CPU core voltage vagy a vddcr cpu ? A cpuz a vddcr cpu értékét mutatja .[ Szerkesztve ]
XenHai
XenHai
válasz bandika0626 #13961 üzenetére
Manuálisan 1,5 ghz-re rakja a procit 3,8 ghz helyett.
cpu +offset 0.10625 és mellete a 1.294v van . Furcsálom a dolgot.[ Szerkesztve ]
XenHai
válasz bandika0626 #13957 üzenetére
Oc forumon ezt találtam .
SVI2 TFN voltage regulator output which shows the CPU Core voltage after Vdroop at the input to the CPU -
XenHai
overclock.net x370-pro topic
Under HWiNFO, the Vcore is named "CPU Core Voltage (VDI2 TFN)". It's located in the CPU section.
The stability of an overclock profile depends on this values while the CPU is under the heaviest load, because without the highest LLC level, this voltage to drops under load because of the voltage loss between the VRM and the CPU cores.The useless value named "VDDCR CPU" is the one that displays CPU-Z. Its simply has to be ignored.
XenHai
válasz turistakolbi #16048 üzenetére
Nekem prime x370 pro lapban F4-3200C15D-16GTZ van . Profillal megy 3200-on.
XenHai
Üdv
Valaki hátha tudja tervezik vissza rakni a Pstate-et prime x370-pro laphoz?
- Meghozta az FSR 3.1-et az AMD
- Királyi menetben érkeznek a G.Skill új DDR5 memóriái
- CPU léghűtés kibeszélő
- Suzuki topik
- Milyen autót vegyek?
- Ukrajnai háború
