Pacee87
Remélem jó helyre írok, a tegnapi napon érkezett meg és állítottam össze (egyelőre csak részben) az új konfigomat, ami az alábbi elemekből áll (Ez úton is köszönet az ajánlásokért a milyen PC-t vegyek téma gazdáinak):Alaplap: MSI X370 Krait Gaming
Processzor: Ryzen 1700X
Processzor hűtő: Be Quiet! Pure Rock 130TDP
Memória: Patriot Viper Elite DDR4 2x8GB 3200MHz 1.35V
Videókártya: egyelőre GTX460 lesz benne!Mivel késő éjjel sikerült elindítanom nagyjából 0 tapasztalatom van vele, de két dolog feltűnt:
Memória csak 21xxMhz-en pörög és 1,35V-nál kisebb érték volt beállítva a BIOS-ban. (2-es, 4-es slotban vannak)
A proci hőmérséklete terhelés nélkül percek alatt 50°C fölött volt (BIOS-ban nézve). A venti alap beállítása valamikor 53°C körül váltott volna 50%-ra. Ez normális így?Szeretnék tanácsot kérni az optimális beállításokat illetően. Az alaplaphoz (és más cuccokhoz adott) szoftvereket pl. érdemes feltenni?
Köszi előre is!
Pacee87
GFerr56 #9622 üzenetére
Sajnos megint alig volt időm foglalkozni a géppel és legközelebb csak köv héten lesz rá lehetőségem. Valószínűleg majd akkor jövök megint kérdezni...
GFerr56: Köszi szépen, magam is úgy éreztem, hogy továbbra sincs szükség ezekre... Hőmérsékletet csekkolom majd a Pinky Demon által ajánlott hwinfóval, további lépéseket az eredménytől függően teszek!
Pinky Demon: Időmből annyi tellet, hogy megpróbáltam bekapcsolni az AXMP profilt (máshoz nem nyúltam), illetve megpróbáltam 2400Mhz-re állítani a memória órajelét (máshoz nem nyúltam) mindkét esetből jumperes BIOS reset lett... Ez nem igazán tetszik, ellenőrizni és szükség esetén frissíteni szándékozom első körben a BIOSt.
Hőmérsékletre vonatkozó infót köszönöm, ellenőrizni fogom!
zozyk: Akkor már nem vagy egyedül! Neked mi épül rá és milyen BIOS verziót használsz, hogyan frissítetted?
Pacee87
Elnézést kérek minden érintettől, most nem részletezem, ki mindenkinek szól a válaszom.
Konfig röviden: MSI X370 Krait Gaming, Ryzen 1700X, Patriot 3200Mhz PVE416G320C6KGY
Értem el némi haladást a géppel!
BIOS frissítve BIOS-ból, E7A33AMS.140 (build date a születésnapom, 06.22 ez év
A-XMP off OC menüben a DDR4-2933 14-16-16-16-16-34 opción bootol a gép! Mást nem próbáltam, ez egyelőre elég nekem, bár most fent van egy szűz Windows és kész (Ez van, ha valaki 2 melóhelyen tolja egyszerre! Semmire sincs idő!)
Az Asus ENGTX 460 annyira nem tetszett neki, meggyűlt a bajom a driverekkel, instabil volt a gép, az alap és a mostani RAM beállítás mellett is (fagyott, pedig mondom, egyelőre csak egy W10 van rajta!), tele volt felkiáltójeles PCI-E eszközökkel az eszközkezelő és nem igazán engedte telepíteni a hozzá való drivereket, de ahogy fokozatosan másztak fel a W10 frissítések úgy tűntek el a felkiáltójelek. Jelenleg egy sincs és a gép még nem ment ennyit egyhuzamban!
A Patriot memókról amúgy van kialakult vélemény? Én semennyire sem ismertem előzőleg a márkát, de az élettartam gari vonzó volt...Tanácsokat, javaslatokat továbbra is szívesen fogadok, hogy mit hogyan merre meddig...
Köszönöm szépen mindenkinek aki eddig is ellátott ilyesmikkel!
Pacee87
Tegnap mivel elég cudar idő volt kikapcsolás után áramtalanítottam is a gépet (táp lekapcs majd kihúz).
Ma azzal fogad, hogy a BIOS alaphelyzetbe állt! Lemerült elemmel adták el a lapot?? Annyira azért nem volt olcsó...
De a nagyobbik bajom az, hogy azt mondja, hogy NTLDR is missing!
Hiába állítgatom a boot szekvenciát, nevesíti is a 850 evot, elsőnek van berakva, de semmi! Mi a p*csa lehet ez? Mivel nem volt még rajta semmi a Winen kívül nem egy nagy érvágás, ha netán újra kell rakni, de ha ezt egy belakott rendszernél produkálja... -
Pacee87
Molyzsa #10275 üzenetére
Hát ilyen lehetőség nem volt sajnos!
Sikerült megoldani elég átfogó próbálkozások után:
DVD-ről sem akart indulni
Mindent lekötöttem a gépről, csak az SSD maradt rajta, ekkor már nem NTDLR volt a kínja, hanem hogy tegyek be megfelelő eszközt a bootoláshoz....
Ekkor visszaraktam a régi gépbe csak az SSD-t, de ugyanez van.
Régi gépen HDD-ről bootolva, de SSD rákötve ellenőriztem az SSD tartalmát, látszólag minden a helyén.
SSD vissza az új gépbe, helyzet változatlan, majd a DVD-t is visszakötve W10 install DVD-ről hajlandó bootolni és indítási javítás után be is bootol rendesen végre!Itt tartok most, most mindjárt kötögetem vissza a többi meghajtót...
