Dragon3000
Hali, a gépem Fatal1ty X470 Gaming K4, Ryzen 5 2600 rajta egy Zero Infinity Free Flow házilag lett hozá gyártva egy am4 lefogató, HyperX Predator DDR4 3333MHz 16GB és MSI Gaming X RX 480 8GB.
Az alaplap bios az 1.9-es így alapjáraton viszi végre az xmp profillal 3333MHz-en a ramot, minden alapon van. Előtte 2800 volt a vége, de nem próbálkoztam a finom állítgatással.
Sokáig intelem volt így nem igazán vagyok otthon az amd-s oc-val kapcsolatban.
A ram oc-val kapcsolatban lenne kérdésem, mire kell figyelni vagy van e értelme a magasabb hajtásnak? -
Dragon3000
válasz Alvin_ti4200 #29476 üzenetére
Írtam is, hogy bios frissítés előtt az 1.50-nel ment 2800ig, az 1.90-nel minden gond nélkül megy 3333on a ram. Inkább úgy nézd, hogy az rx580 egy 480 oc, nekem oc-s van így alig marad el egy 580tól. Igazából a cél az adott játékokkal a 60-144fps között maradás 2560*1080-ban mivel ebben a tartományban megy a monitorom, vagyis megy lejjebb is de az már zavar engem, na eddig amivel játszottam nem volt gondom ezzel, de ezért is kérdeztem, hogy van e valami + 3333MHz felett.
Dragon3000
válasz Alvin_ti4200 #29647 üzenetére
Mivel dual biosos és jártam már úgy régebbi giga lappal, hogy az 1es chipet frissítettem, aztán a lap baszta átrakni a másik chipre is és egy teljes reset után a második chipről állt helyre a lap. Az is lehet, hogy elszállt az egyik chip. De ez nem magyarázza meg a kifagyásokat.
Dragon3000
Még a 775ös korszakban volt, akkor jártam úgy giga lappal, hogy 800ról 1066ra állítottam a ram hajtást, ha már olyan ramom volt. Minden más alapon volt, még a ram feszültség se lett emelve és eléget két érintkező vége a proci foglalatban. Pedig csak biosban mentés újraindítás és már meg is halt az alaplap.
Alvin_ti4200
A linkelt oldalon a spec leírásban szerepelt a dual BIOS.[ Szerkesztve ]
Dragon3000
válasz BerserkGuts #30027 üzenetére
Gondolom a rosszabb késleltetés is játszik a kisebb feszültségnél, amúgy meddig szeretnéd oc-ni, nekem a 3333-as van és 3600-on használom, a gépem a profilomban megtalálható, de az oc lutri.
Dragon3000
válasz BerserkGuts #30034 üzenetére
Proci húzva, még nem volt időm jobban nézegetni, egyelőre csak az aidaval nézegettem a dolgokat, nem biztos, hogy stabil így. Ezért a proci nincs is egyelőre tuningolva, nem volt rá időm, hogy normálisan tesztelgessem.
Proci 4100 ram 3333
Proci 4100 ram 3466
Proci 4200 ram 3466
Proci 4200 ram 3600[ Szerkesztve ]
Dragon3000
Ram 1,38-1,4 között volt utoljára a finomhangolások után 1,4 maradt. A soc-nak nálam csak +/- állítási lehetőség van, automatán 1,08-1,09-et ad neki én -0,035-t állítottam be, ha a -0,07-re mentem, akkor gyengébb értékeket kaptam a 3466os hajtásnál így később már nem is néztem ezzel a lehetőséggel.
(#30044) BerserkGuts
Nekem sincs benne a qlv listámban a ramom, sajna az újabb biosok után nem szeretik frissíteni a listákat, az eggyel régebbi biossal csak 2800on akart menni a ramom[ Szerkesztve ]
Dragon3000
válasz BerserkGuts #30050 üzenetére
Csodákat ne várj, az adott frekvencián van egy elméleti max sebesség, amennyivel soha nem fog menni, 3600MHz-nél ez 57600MB/s, így nem tudom, hogy akarsz 60000MB/s-ket 3200MHz-en. Az elméleti sávszél 3200MHz-en 51200MB/s elég közel jársz hozzá, így nincs miért panaszkodnod. A késleltetés meg nem csak a ramtól függ, hanem a prociban lévő memória vezérlőtől is. Amúgy tuning esetén lehet, hogy magasabb frekvenciákon is tudja ezeket az időzítéseket a ramod és akkor már közelebb lehetsz a vágyadhoz
Dragon3000
válasz hokuszpk #30088 üzenetére
Na gépen könnyebb volt keresgélni, mint telefonon.
ITT a ramja -
Dragon3000
Dragon3000
válasz F.B.I. #30454 üzenetére
RX 480-at minek cserélni egy rx 580-ra? KB 5%-kal erősebb csak, ha mindenképp csere mellett gondolkodsz, akkor feljebb keresnék vga-t, minimum gtx 1660-t, hogy értelme is legyen a fejlesztésnek. Ram terén a 2400 és 3000MHz-es kitek között, ha csak 8GB kell 3-5e különbség van csak így nem érdemes a 3000 alattival foglalkozni.
Dragon3000
Dragon3000
Nem szoktam beleszólni, abba, hogy ki mit akar venni én csak leírtam meglátásom a választásánál. Így elkerülhető minden olyan, hogy ez így szar és Te ajánlottad, miközben csak a vásárló nem képes sokszor közölni az igényeit. Nem a jelenlegi helyzetre értem, de annyi ilyen emberrel találkoztam másoknál.
Dragon3000
válasz NdrewSunix #30678 üzenetére
Hűtés függő is nekem idle a 2600 csak 1-2 fokot ugrál és bőven 50 fok alatt marad a cpu, eddig csak 35%-on pörögnek a ventik, ami 400as fordulatot jelent.
Dragon3000
A használttal az a gond, hogy amíg minden új ára az egekben, addig a használt is. Pár ezer különbség volt, akkor amikor én vettem, így megvettem a 16ot és nem szórakoztam vele. Akkoriban nem volt cél, hogy ryzent vegyek, de egy használt i5k ami 4 magos alaplappal és rammal, majdnem ugyanannyiba került volna, mint az új x470+2600+16GB 3333 ddr4 ram.
Dragon3000
válasz NandoXXL #30855 üzenetére
Mi ajánlott és mi nem kérdésre annyit reagálnék, hogy általában a gyártók azt ajánlják, amit a jedec szabvány megenged, az 1000-res szériánál a 2667MHz-es ramot, míg a 2000-nél a 2933-at és a 3000-nél a 3200-t fogják, mert oc nélkül addig kezelik a cpu-ban lévő memóriavezérlők.
Dragon3000
Attól, hogy ugyanazokra az értékekre állítod még nem fogja ugyanazt tudni a ram, mert nem mindegy milyen chipekkel van szerelve, ami a 2400nak jó volt az lehet, hogy az aegisnek nem fog tetszeni. Amúgy ennél szerintem az xmp profillal is többet kellene hoznia.
Dragon3000
válasz Cingáriusz #30881 üzenetére
Az első szériánál 2666 felett oc-nak számít, amire nincs garancia, hogy menni is fog, lehet, hogy olyan procit fogtál ki, aminek ennyit tud a memóriavezérlője vagy az alaplappal nincs kibékülve vagy a ramokkal.
Dragon3000
válasz Cingáriusz #30888 üzenetére
Szerintem semminyire, de ha zavar a dolog vehetsz hozzá átalakító kábelt és megvan oldva, de inkább csak a nagy fogyasztású oc-zot prociknál van jelentősége, a stabilabb feszültség miatt.
Dragon3000
válasz Cingáriusz #30967 üzenetére
Honnan veszed, hogy rosszabb értékekkel van az övé? A maradék 20 paraméterét nem látjuk a beállításainak, amik jobban számítanak, lehet, hogy ott jobb értékeken van nála.
Dragon3000
válasz Dragon3000 #30968 üzenetére
Dragon3000
válasz Cingáriusz #30970 üzenetére
Csak arra próbáltam ezzel utalni, hogy egy komolyabb lapban se biztos, hogy jobb eredményed lenne, mert a ram egyéb paraméterei is számítanak, biosban kB 20 értéket, lehet állítani a ramnak.
- Parfüm topik
- Aliexpress tapasztalatok
- Bittorrent topik
- Futás, futópályák
- Bambu Lab X1/X1C, P1P-P1S és A1 mini tulajok
- Linux felhasználók OFF topikja
- Milyen processzort vegyek?
- Energiaital topic
