phoenix64
Most vettem egy Ryzen 5 1500X-et + Gigabyte GA-AB350M Gaming 3 lapot, illetve egy HyperX Predator 2 x 4 GB 3200Mhz-es KIT-et. Lenne pár kérdésem ( lehet hülyeség ): A sata csatlakozók között van bármi lényeges különbség az APU SATA és a sima között? A RAMok miért csak 2400Mhz-en mennek annak ellenére is, hogy engedélyeztem az XMP-t 3200Mhz-re a BIOS-ban? Illetve érdemes F5-ről BIOS-t frissíteni rajta?(gondolom igen).
Köszi.
phoenix64
Valaki tudna segíteni, hogy miért sokkal lassabb az SSD-m az új AM4-es lapban, mint az ősrégi AM3-as ban? :/
phoenix64
3,8 Ghz-et szerintetek milyen fesz környékén próbáljam?
Illetve a folyamatos fesz ugrálást melyik beállítás vezérli?
Köszi.
phoenix64
SECTORnooB #23907 üzenetére
Ryzen 5 1500X
phoenix64
Sziasztok. Vkinek lenne tippje, hogy miért ilyen piszkosul lassú az SSD-m a ryzennel? AM3-as phenom II X4 mellett pontosan dupla ilyen gyors volt userbenchmarks alatt. Ezt a teljesítményt egy jobb HDD elveri simán, amit most hoz. :/
phoenix64
phoenix64 #23922 üzenetére
Sata3-as csatiban, sata3-as kábellel. Pár napja nyomtam egy BIOS resetet, azóta lassult be ennyire. Előtte 300Mb/s körül volt, milyen beállításokra kéne ránéznem BIOS-ban?
oravecz: köszi, ránézek. Az mitől lehet h tesztekben is 15%-al gyengébb kb a procim ugyanazon az órajelen mint bios reset előtt?
phoenix64
Szerintetek, ha 3,8 Ghz-re szeretném húzni stabilan a Ryzen 5 1500X-et, egy Gigabyte GA-AB350M-Gaming 3 lapban, akkor milyen fesz körül próbálgassam? Illetve, ha X.M.P profile 1 be van lőve, így megy elv. stabilan a RAM 3200Mhz-et, akkor ettől függetlenül beállíthatom a RAM feszt is manuálisan 1.35V-ra?
Így néz ki a fesz szabályzás a biosomban. Neten,a hogy láttam, a középsőt auton hagyják általában. Ezt is érdemes manuálisan?
Köszi.
phoenix64
Lukitomi #24328 üzenetére
Dynamic vcoret atraktam +0.000V-ra igy 1.248V-on van a proci. Memoria X.M.P 1 be van 3200Mhz en, dram feszt 1.35V ra raktam manuál, a SOC feszt hagytam auton, de ahogy neztem 1.14V on van igy kb. 35p prime94 re volt időm , vegig rendben volt minden mag. Kiindulásnak ez jo lehet?
Szerk.: Annak ellenére is ugrált stress test alatt a freki 3599 es 3799 kozott, hogy minden ehhez kapcsolodo funkciot kikapcsoltam biosban. Ez mitol lehet?
phoenix64
Sgt. Chris #24424 üzenetére
Hát még mindig haromszorosa az en eredmenyemnek
phoenix64
phoenix64
phoenix64
Azt ki lehet valahogy tesztelni, hogy a Gigabyte GA-B350M-Gaming 3 lapomnak hibás e a chipsetben a sata vezérlője? Volt egy Corsair Force LS SSD-m, aminek az írása hihetetlen hullámvasút volt, volt hogy le droppolt 5-6mb/s-re.. Vettem egy Kingston A400-at, és annak is hasonló problémái vannak file másoláskor. Operációs rendszer legalább 5x volt újra telepítve, illetve chipset drivereket is többet próbáltam.( bár külön sata AHCI driver nincs a lapomhoz Win10 alá csak az alap microsoftos.) Több program is azt írja ki, hogy nem sata3 kábellel van bekötve az ssd( pl. itt egy userbenchmarkos mérés ahol látszik az írási probléma a HDD-nál és SSD-nél is), viszont legalább 3 sata3-as kábellel próbálta, az összes sata portban.. A sata 2-es WDC Green-em értékei is jóval lassabbak ahhoz képest, amit az AM3-as Sata2-es gépben produkált.. Mivel vettem új SSD-t, most már csak az alaplapra gyanakszom. Bárkinek volt hasonló tapasztalata, esetleg van ötlete, hogyan tudnék megbizonyosodni róla, hogy mi a rossz?
phoenix64
Adott egy ryzen 5 1500X CPU, amit szeretnek kicsit tuningolni 3.8-4Ghz korulire. Olvasgatva a forumot nagyjabol mar kirajzolodott bennem, hogy milyen feszultseg erteken kellene probalkoznom. A problema az hogy a gigabyte AB350M-Gaming 3 biosomnak aza advanced voltage beallitas alatt csak ezek vannak:
Elleneben ahogy lattam mindenhol van olyan beallitasi lehetoseg ahol megadhatom a fix feszt a procinak + ez a 3 opcio is jelen van. Ez igy normalis? Illetve ezen beallitasoknak hogyan kellene "nekiesnem"?
Koszi.
- Ford topik
- Apple notebookok
- Megérkezett a Razer DeathAdder V3 Hyperspeed verziója
- Futás, futópályák
- Honor Magic5 Pro - kamerák bűvöletében
- Hobby elektronika
- Milyen légkondit a lakásba?
