seven7
Tegnap összeraktam az új konfigot:
ASUS PRIME X370-PRO + Ryzen 1800x + G.Skill DDR-4 16GB /3200 TridentZ KIT (F4-3200C16D-16GTZ)Azért választottam ezt a memóriát, mert azt olvastam ez tényleg megy 3200MHz-en.
BIOS frissítés megvolt és kiválasztottam a profilt (máshol XMP-nek hívják, ASUS-nál valami más neve van) és be is bootol a gép, viszont AIDA system stability test egyből elszáll error-ral. Amint visszaraktam a gyári állapotra rendben megy a teszt.Akinek van ilyen konfigja, hogy állította be hogy működjön stabilan 3200MHz-en ez a RAM?
Köszönet!
seven7
speedernet #21734 üzenetére
Sikerült, most már 3200-on megy a memória.
Megpróbáltam a bonyolultabb megoldást, Taiphoon + calculator, de azután vissza kellett állítanom default-ra a BIOS-t, mert nem indult el.
A sima DOCP profil nem állította át a feszültséget 1.35-re. Miután azt átállítottam rendben indult és stabilnak is tűnik. -
seven7
Az mitől lehet egyébként, hogy 4 GHz-re sosem látom boostolni az 1800X-et?
Még akkor se ha Prime-al 2 magot terhelek.--ui.: lehet rossz helyen nézem: task manager-ben nem megy fel soha, de AIDA túlhajtás részen fel-felugrál a szorzó 41-re.
seven7
Sajnos mégsem megy 3200MHz-en a memóriám, fagyogatott :/
3066-ra rakva rendben van, 1.35V-n.ASUS X370-PRO + 1800X + G.Skill F4-3200C16-8GTZ
Typhoon+calculator utáni kalibrálással el sem indul, szóval lehet, hogy maradok ezen.
Lefrissítettem az új BIOS-ra is, de nem lett jobb a helyzet.[ Szerkesztve ]
seven7
Találkoztatok már olyannal, hogy pár óra normál használat után úgy gondolja a CPU fan, hogy megduplázza a teljesítményét (teljesen értelmetlenül, nem kapott nagyobb terhelést).
ASUS X370 PRO
Masterliquid 240 PROA radíátorra fújó két ventillátorról van szó, ez olyan 1200 rpm körül szokott pörögni, 4 óra után úgy gondolta, hogy ő mostantól 2200-on pörög, miközben a proci hőmérséklet (40-44 fok) nem ment feljebb.
A képen az 1. burkolat az a vízhűtő pumpa, ott le van tiltva a Q-FAN.
Ha újraindítom a gépet, ismét minden jó pár óráig.
seven7
speedernet #23411 üzenetére
ne kapcsolgasd
seven7
nemadom-meg #25505 üzenetére
Én, rendben működik.
