Köszönöm mindenkinek az elismerő szavakat
Sajnos nem ismerem személyesen apa111-et, de én is várom vissza
A proci sima R7 1700-es, a memória 2x4 GB Kingston Value RAM, amíg megy ez a ram mizéria, nem tartottam értelmét nagyobbat és gyorsabbat venni, csak agyf@szt kaptam volna (bocsi a kifejezésért ) hogy alapon megy az aranyárú memóriám
A ház szép nagy, már rég meguntam hogy szereléskor mindig lejött a bőr a kezemről, vagy össze-vissza vagdostam az ujjaimat a kis hely miatt Itt vettem az aprón baráti áron
Egyenlőre 3.7-en nyomatom szinte alapfeszen, fölötte már nagyon megugrik az étvágya, ráadásul nem nagy öröm egy 2 órás tömörítés vége előtt 10 perccel újraindulni látni a gépet
Picit morcos vagyok, mert nem sok mindent lehet állítani ezen a lapon.
Előtte 2 Asrock alaplapos gépeim voltak (vagyis még meg vannak), az egyik egy Z77 Extreme4 3570K@4.7GHz-re, a másik pedig Fatal1ty Z77 Professional 3770K@4.4GHz-re húzva (delidelve, kupak alatt CLU, felette MX-4, le is hűltek egyből), mindkettőn rengeteg beállítási lehetőség van, és sokkal több minden is van rajtuk.
Ja, és most is a 3770K-s gépen írok, ami 3.5GHz@4.4GHz-re van húzva, és most a proci 1.5-1.6GHz-en mozog, a Ryzen meg állandóan 3.7-en megy, az Intelnél tényleg jobban megoldották az energiagazdálkodást Nem éreztem sohasem, hogy akadozott volna emiatt egyik gép sem, és szerintem sem mindegy hogy 1.5-ön, vagy 4.4-en (a másik meg 4.7-en) megy adott esetben napokig a gép(ek).
Picit hosszú voltam, bocsi -
Akinek ASUS PRIME B350-PLUS lapja van, új BIOS érkezett.
Köszönöm
Épp most kaptam az sms-t, hogy megérkezett a memória amit rendeltem (Corsair 2x8GB DDR4 3000MHz Vengeance LPX Red CMK16GX4M2B3000C15R memória 12+24 hó gar.) Tudom hogy nem az igazi, de nem sokkal volt drágább mint egy 2133-as, és idővel remélem megjön rá a támogatottság is -
Piszok jó procit fogtál ki Nekem nagy nehezen sikerült 3.8 GHz-on stabilizálni, így is 1.406V-ot kér maximum, amúgy 1.363-1.384V között ingadozik konvertálás közben, viszont érdekes hogy 85-98% közöt pörög csak, míg az intel prociaim (3570K, 3770K) 100%-on dolgoztak. MeGUI-t használok.
ASUS PRIME B350-PLUS-hoz most tesztelem az új béta 0803-as AGESA 1.0.0.6-al megáldott biost, CORSAIR CMK16GX4M2B3000C15R ram eddig is ment 2933-on, most 3200-őn sajnos nem tudok életet lehelni bele, viszont van köztes 3066-os beállítás is, és egyenlőre azon megy, de sajna csak 1.4 V-on stabil. Majd még este mondom a továbbiakat.
Hétvégén volt egy kis időm, ASUS PRIME B350-PLUS alaplap Beta Bios 0803 + Kingston ValueRAM KVR21N15S8/4 2 db, picit megpiszkáltam a ramot:
2800-tól 1.4 V-ot adtam neki. Csak az Aida64-et futtattam rajta, nem volt semmi tartós teszt.
3333-on is próbáltam de akkor már lefagyott a Biosban, is, és default-on kellett indítani a lapot, azt hozzáteszem, utána csak alapórajelen indult, még 2400-on sem akart elindulni
Plusz azóta bedöglött az alaplap is, nagyritkán elindul rendesen, de legtöbbször csak felpörög és nem csinál semmit akármi csinálok, lehet én is kipróbálom az elemcserét. -
Először vettem ezt a ramot szükségből, majd pár nap múlva egy Corsair 16GX4M2B3000C15R ramot vettem, mindkettővel csinálja, mindenféle konfigurációban kipróbáltam: 1-2 modul mindegyik slotban, már csak az SSD meg a videokari van benne, táp is lett már cserélve és semmi, megy vissza gariba
válasz Szeszkazán #8603 üzenetére
Hogy mondod?
Amikor még néha beindult, akkor az előző nem béta biost felraktam, jó is lett, majd amikor megint rádugtam mindent, akkor megint nem indult el (2 db ODD, 2 db TV tuner kártya).
Nem tudom, lehet ezeknél az új lapoknál epromot égetni, az egyik régebbi lapomnál lehetett (ASRock Z77 Extreme4)[ Szerkesztve ]
válasz Robert1987 #8658 üzenetére
Rakd fel a legfrissebb béta biost (0803), majd a ram feszt állítsd 1.35V-ra, és valószínű menni fog gyári frekin is
válasz Robert1987 #8726 üzenetére
Jónak tűnik, bár nekem ezen a frekin 16-17-17-35-CR1-en megy ha jól rémlik, csak most nem működik a lapom :-( Elvileg a Biosban be tudod állítani a gyári profilt, és az belő mindent, csak mint írtam, a feszt kell megemelni 1.35-re.
válasz Sgt. Chris #10478 üzenetére
Na végre, gratula!
válasz wsanyi #11257 üzenetére
Ha csak most tévedtél ide, akkor nem tudhatod, hogy a klubtárs milyen heroikus küzdelmet folytat az alaplapjával, ennek fényében még finoman is fogalmazott
A RAM-ok meg a legújabb BIOS-okkal szinte kivétel nélkül mennek a névleges frekvenciákon, sőt, nekem egy ilyen lapban egy Kingston 2133MHz Value ram 2x4 GB duó (nem kit) 3200MHz-en is ment[ Szerkesztve ]
válasz SECTORnooB #11785 üzenetére
Kellett a nagy ház, mert van benne cucc, meg már meguntam a szerelés utáni elsősegély kötözést
Még így kerekeken is nehezen lehet mozgatni[ Szerkesztve ]
válasz IstvánLászló #11803 üzenetére
Köszi a dicséretet A házat meg 4 éve vettem, a gugliban keress rá hol lehet kapni
válasz kalmanka511 #11816 üzenetére
Mindenesetre ahogy írtátok is, a szerelést roppantmód megkönnyíti a nagy ház
