Pakmara
Segítséget szeretnék kérni az új Ryzen setup-ommal kapcsolatban. Elöljáróban annyit, hogy felhasználói szinten értek a PC-khez, uh lehet lesznek triviális kérdéseim.
Így néz ki a konfig:
CPU: Ryzen 1600 (default órajel)
Alaplap: Asus B350 Prime Plus (legfrissebb bios)
GPU: GIGABYTE GeForce GTX 1050 Ti OC 4GB (legfrissebb driver)
SSD: samsung evo 850 250 gb
RAM: F4-3200C16D-8GVKB - G.Skill (docp 3200 Mhz profil bekapcsolava)
Op: Win 10 Pro 64 bitFuttattam egy-két Aida64 stressz tesztet (trailer verzió) és 3-5 perc után meghalt a történet. Hibajelként egy hardverre hivatkozott, de semmi több. Hol tudom azt megnézni, hogy pontosan melyik összetevővel van baja? Lehet hogy a RAM mégsem bírja a 3200 Mhz-t?(hozzáteszem direk azért vettem ezt a kitet mert rajta van az alaplapi listán, és tesztelt 3200-n.) Milyen más tesztet érdemes futtatni, hogy kiderüljön mi a probléma? DOCP-on kívül van más beállítási lehetőség arra, hogy mégis menjen 3200 Mhz-n?
Köszi, Pakmara
Pakmara
válasz hokuszpk #23009 üzenetére
A DOCP biztos megemelte 1,35V-re, erre figyeltem. Okés, este otthon megnézem a SOC feszültéséget, hogy mennyin van. Azt a lap lőtte be egyébként, a RAM profilon kívül semmin nem állítottam.
Akkor SOC mehet fel 1,2V-ig a RAM 1,36-1,38V-ig? Ezzel ugye nem sütök meg semmit? (Tényleg nem értek hozzá) Aida64 mellett mivel érdemes még letesztelni? Prime95? (A ram kapott egyébkénét egy sima win 10 memtestet még alap beállításon /2133 Mhz/ lehet ezt is érdemes lenne 3200 Mhz-en is megpróbálni?)
Pakmara
válasz hokuszpk #23030 üzenetére
Nah sikerült kicsit megint foglalkozni a RAM problémával. Az ASUS 3803-as Biosban "sajnos" jól lett összerakva a D.O.C.P. profil a G.Skill ramokhoz (F4-3200C16D-8GVKB) és profil beállítással emeli mind a RAM feszt 1,35V-re mind a SoC feszt 1,1v-re. Utóbbit egyébként alap ram beállításon (2133 MHz) 0,8735V-on van. Kicsit csalódott vagyok, hogy a support listás memória nem tudja a reklámozott (tudom nincs gazancia de akkor is) sebességet.
Megpróbáltam még a RAM-nak adni kis kakót (1,36-1,37) de többet nem szeretnék (Soc-ban sem). Aida64 ezzel is 2 perc után halt meg (csak stress system memory-t futtatva). Este még megpróbálom másik slotokba dugdosni a RAM-ot hátha úgy...
Még 14 napon belül vagyok vásárlástól, lehet visszaviszem a RAM-okat és nézek vmi mást. Van tapasztalat ASUS Prime Plus lappal meg dual 8 GB-s rammal amit jobban szeret? Vagy lehet h nem is a ramnál hanem a lapnál van a bibi?
Pakmara
válasz zsintai1987 #26547 üzenetére
Nem vennék RAM-ot külön. Inkább megvárnám amig összejön a pénz a kit-re egyben. Listás RAM-ot néznék a helyedben első körben az alaplap gyártójának olaldáról.
Ha mindenképp az 1600-on gondolkozol akkor megfontolandó lehet a használt piac bevonása (úgy a RAM-ra való is hamarabb meglenne). Ha nem akarsz CPU-n húzni akkor lehet érdemesebb inkább egy jó használt 1600X-et kinézni. L2-ből egyébként vígan elfuttatsz annyi klienst egyszerre; WOT is jól tolerálja (persze éppeszű beállítások mellett) a gyenge vasat.
2600/2600X nem jöhet szóba?
Pakmara
válasz zsintai1987 #26559 üzenetére
Create: Jogos; én core 2-n futtattam 3-at ha jól rémlik.
Ha 100e a keret akkor az 1600(X) a reális valóban. Ha nem kizáró tényező a használt akkor egy 1600X-et néznék használtan. RAM-ot meg a lap qvl listájáról. agy mint már korábban is ajánlották, nézd meg az összefoglalóban levő linken ki milyen lap+cpu -hoz milyen RAM-ot használ és mennyin megy neki. Az jó támpont. A WOT egyébként megelégszik 8 Gb-al is (legalábbis nálam FHD-ban); L2 főleg. A többi cél játékot nem ismerem igényileg. V
Pakmara
válasz nemethbalazs #26995 üzenetére
Tudom , de azt is 18-ra kellett venni csak úgy lett stabil (aida; memtest).
Pakmara
Az extrém intoleraciát leszámítva (nem bootol) max 2133-on fog menni.
Pakmara
válasz SECTORnooB #27652 üzenetére
Csak a ram van húzva (DOCP ill. kicsit lazított timing mert CL16-on nem stabil 18-on ok a 3200 Mhz), minden más auton/alapon.
Pakmara
válasz SECTORnooB #27654 üzenetére
Ez a terv A héten jön a Brocken 3. Ezek amolyan before tesztek lennének stock hűtővel.
Pakmara
válasz Pakmara #27653 üzenetére
Összeállt az első OC-m. Nem vagyok pro a témában ezért szeretnék kérni egy ránézést a számokra, hogy kb rendben van-e így mind beállítások mind eredmények tekintetében.
Konfig: Ryzen 1600; Brocken 3 hűtővel. ; Alaplap: Asus Prime B350 Plus (Bios 4011);Ram: G.SKILL RipjawsV 8GB (2x4GB) DDR4 3200MHz F4-3200C16D-8GVKB
Amit csináltam:
Ram nem bírta a 3200-őt (már Aida teszten is lehalt.) uh kézzel lőttem be neki a sebességet és a timingeket is: 3133 Mhz 16/18/18/38. Ment rá 3+5 óra memtest meg IBT és Prime is ezekkel a beállításokkal ment.
Bios beállítások: XFR-t kikapcsoltam, SOC: 1,15; DRAM: 1,355; Vcore: 1,262 (90 perc primeot bírta 1,25-ön is de az IBT-nem uh feljebbtettem). Fix cpu szorzó: 37. Cinebench eredmény: 151/1235
Ezek így rendben vannak? Csatolok pár képet a feszekről/hőmérségletekről:
Pakmara
válasz Beretvás #27736 üzenetére
Köszi mindkettőtöknek.
Docp profilban 1,1 SOC feszt lő be magának .Ezzel próbáltam a 3133-et első körben Aida ment, de memtest már lehalt (8.9.teszteken), bár ekkor még a proci nem volt húzva csak alapon ment. Lehet megpróbálom 1,1 SOC-ot 1,35 RAM fesszel 3133 Mhz, így húzott procival. Ha nem megy akkor visszamegyek 3066 Mhz-re az stabil volt egy éjszakás mentesz alapján 1,1 SOC-al, marad az, vagy ha nagyon rákapok megpróbálom a javasolt 1,05-el hátha úgy is ok. IBT nekem ennyi is elég volt, fájt nézni a hőfokot . Játékok alatt közel nem éri el ezt a hőfokot. Ami még piszkálja a fantáziám az a Pstate Oc, de arról még olvasnom kell
Pakmara
válasz Pro!Petya #27741 üzenetére
BullKoxa: Mert beszari vagyok Nem volt célom, ezzel ,hogy határon autózzak. Csak ha már adott a lehetőség kipróbáltam. 1,35-ös ajánlásra nem szívesen adnék neki 1,4-et (mégha simán bírná is) mert nem létkérdés.
Beretvás: Ok kitesztelem még akkor így is.
propetya85: Azt hol kellen látnom a visszavételt egyébként (noob vagyok a témában) Mert pl hwinfóban végig 3,7-et mutat és kb konstans vcorefeszt.
Pakmara
válasz Pro!Petya #27746 üzenetére
Ezen minden van elvileg.Legfrissebb bios van fent (4011). Közben megint megnéztem 1,355 ram fesz; 1,15 SOC hal az Aida 3200 Mhz-n CPU tuning mellett is. 3133 kap egy éjszakai memtestet 1,35 ram fesz; 1,1 SOC-al. Vagy lehet lentebb megyek 3066-ra 1,05 SOC-al.
AMD Cool & Quiet-et nem találtam, tudtam, hogy lesz vele dolgom, de aztán régi hozzászólások alapján azt olvastam, ha fix szorzót állít be az ember akkor automatikusan lekapcsol, eztért nem is kerestem végül.
Akkor aki Asus Prime B350 plus-al tolja pls help. Van CnQ beállítás a lapon? IDLE fesszel hogy álltok?
Thx, Pakmara
Pakmara
válasz Pro!Petya #27748 üzenetére
őőő köszi
Gondoltam, magonként mutatjd majd a CPU résznél, úgy ahogy a kis zöld oszlopok is ugráltnak magonként a külön ablakban. CnQ-t nem találtam, de valami hasonlót igen ott ahol az xfr-t ki kellett kapcsolni. Pontos megnevezuésre nem emlékszem de valami idle power level control volt. Itt volt olyan beállítás hogy low idle power (vagy hasonló név) azt belőttem.Lelőttem anno pár részt a riportból, azért nem látod szerintem. Du/este visszateszem és teszek fel úgy is képet. Az éjjel lement a memtest 3133 Mhz-val; Soc 1,1 Ram fesz 1,35. A 15 kör alatt ki is dobott vagy 400 errort. Uh kell neki az 1,15 Soc így is. Inkább a 3000-3066 lesz most a cél nálam 1,1 vagy 1,05-ös Soc-al. Csak kényelmesen
Pakmara
Ismételt segítséget szeretnék kérni. Frissítettem a BIOS-t (ASUS Prime B350 Plus 4011-->4023) hátha segít a RAM kezelésben (nem megy a 3200 csak a 3066). Nem segített ,de nem is ez az érdekes. Ami zavar, hogy ugyanazokkal a beállításokkal nem veszi vissza a CPU feszt (most már biztos hogy jó sort nézek ) Le-le esik egy-egy pilklanatra de IDLE is tartja az alapot és csak szorzó esik vissza.
BIOS beállítások: Core performance boost disable; Power Supply Idle Control: Low Current Idle; 37-es fix szorzó, fix feszek
Köszi, Pakmara
Pakmara
válasz Pro!Petya #28269 üzenetére
A beállítási lehetőségek között nem találtam eltérést. Annyi történt az újban, hogy eddig a 1,25 Vcore-t lehetett offsetelni +/- most 1,2375 az alap és az offsetelhető. Plusz kisebb lépésekben adható a fesz.
Ezeken a lépéseken mentem végig a frissítés során: minden BIOS beállítást kifotóztam; defaultra állítottam a régi BIOS-t; befrissítettem; régi beállítások vissza.
Global C-State control Auton volt régen és most is. Kipróbáltam enableden, akkor se megy vissza. Második lépésben engedélyeztem az EPU Power saving mode-ot is (bár ez disableden volt anno) de így se. Lehet megy vissza a 4011 (feltéve ha vissza tudom tenni)
Köszi azért a segítséget!
Pakmara
válasz Pro!Petya #28273 üzenetére
Végigpróbáltam mindent.CMOS reset sem segít. Nekem megy vissza a 4011
Tapasztalatok a 4023-as BIOS-al (Asus Prime B350 Plus) ha valaki ilyen lappal műküdik: Tuningnál amint Autoról fix szorzóra állítom a CPU-t. Elfelejti a Global C-State control használatát és nem veszi vissza a feszt. Kézi Vcore nem jelent gondot ott simán visszaáll. Amíg nem nyúl az ember a szorzóhoz.Ha valaki frissíteni szeretne ennek tudatában tegye. További változás a 4011-hez képet, hogy kisebb lépcsőkeben lehet adni a Vcore +/- -t. Valamint alacsonyabb a adefault Vcore is nálam.
Pakmara
Pakmara
válasz Lendova #28309 üzenetére
Nem hiszem el. Működik Ezer hála a linkért
Asus Prime B350 Plus lappal meg F4-3200C16D-8GVKB RAM-al a megvétel óta szenved a 3200 Mhz-ért de nem jött össze. Most úgy tűnik 1,35 RAM fesszel 1,1 SOC-al meg 0,701 CLDO-VDDP-vel lemet 4 kör memteszt meg 15 perc AIDA hiba nélkül. Nem azt mondom, hogy itt a vége és stabil minden de eddig ezek 1,5 perc alatt haltak le. Valamelyik monitoring progi írja valahol mennyi az aktuális CLDO-VDDP? Meg akarom nézni mennyit ad alapból a lap, mert BIOS-ban csak ínnyit ír, hogy Autó, lefelé nem lehet lépkedni felfelé 0,700-ról lehet menni egyesével.
A CPU OC viszoint totál user-error-ba fordult (#28272), az eddig jól működő 4011-es BIOS-al sem akar működni már a fesz visszavétel befixált freki mellett.Még rá kell jönnöm mit ku..el
Pakmara
válasz antikomcsi #28883 üzenetére
Betehetted volna gyorsabban is már 75...
Pakmara
válasz antikomcsi #28885 üzenetére
Legalább berendelted? Kiváncsi vagyok, hogy kiszállítják-e egyébként ilyenkor vagy hirtelen "készlethiány" lesz. Nem költenék új lapra de ennyiért még ha intelem lenne akkor is venném
Pakmara
válasz MaxxDamage #28890 üzenetére
Jah, lehet hogy még mindíg lenne a 22e-es szállítmányból ha nem rendeli be az összeset.
Pakmara
válasz antikomcsi #28892 üzenetére
Nem ér képszerkesztővel felcserélni a számokat
Pakmara
válasz trek81 #29713 üzenetére
Ez ha jól rémlik már az elején tudott volt, hogy nem nagyon megy a tuning 4 modullal. [link] (most hirtelen ezt találtam de first gen-re is igaz) Én is baromi sokat szenvedtem az előző ramommal hogy menjen 3200-on, meg a mostanival is bár itt feladtam 3000-nél. (másik gépbe pappitiva az előző szet pöcc röff ment uh az én készülékemben van a hiba)
Pakmara
válasz Lendova #29718 üzenetére
Ezzel nem mondtam ellent neked Pont ezt akartam felhozni hogy négy modullal kb lehetetlen a tuning ill. a 2667 is (* ill. nagyon sok szerencse kell). Itt is ezeket a számokat találtam [link] (középtájt van a tábla). Ha már RAM. Van itt olyan akinek Asus B350 Plus lapja van és felrakta a decemberi (4207) BIOS-t? Tapasztalatok? Nekem még az előző (4023) van fent és gondolkozom, hogy feltegyem-e. (RAM nekem se megy 3200-on)
Pakmara
Grant mindkettőhöz (CPU+RAM). Egy RAM profilt tudnál feltenni?
Nekem G.SKILL 16GB Ripjaws V DDR4 3200MHz CL15 KIT F4-3200C15D-16GVR van és 3000 fölé se tudom nyektetni pedig elvileg B -die. Az előző ram (2*4Gb) is ezer év szenvedés volt mire rájöttem mit kell beállítani hogy menjen 3200-n, mikor áttettem haver gépébe R 1600X mellé pöcc röff ment annyin ; valószínű a CPU-m (IMC) a gyenge láncszem nálam.
Pakmara
Asus B350 Plus lappal rendelkező fórumtárs segítségét szeretném kérni. Csak én vagyok a béna, vagy tényleg nem jelzi ki hw infon kerestül a VRM hőfokot? (Asus honlapján jelöl temp. sensort a vrmnél egy képen. Nem mintha ez sokat jelentene).
Köszönöm, Pakmara
Pakmara
válasz Pakmara #30390 üzenetére
1+ hónap után megvan a válasz. (ha valakit érdekel ) Asus X370 PRO-nál is ugyanúgy jelzi a VRM temp-et mint a B350 Plus-nál. Előbbire valaki rámért külső szenzorral. HWinfo 69 fokos maxot adott meg míg Ő 90+-ot mért. [link]
Most már értem miért volt ilyen "hűvös" a VRM az ASUS lapon stressz-teszt után is más lapokhoz képet..... -
Pakmara
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
