Piftuka
Klassz összefoglalót fűztetek hozzá ehhez a témához!
Végigolvasván sok hasznos információval gazdagodtam. A teszteket is elolvasva pedig látszik, hogy az AMD klassz platformot alkotott.
No, de mi a helyzet a stabilitással? Processzor, a hozzá való alaplapok és "en bloc", a teljes rendszer szintjén..
Első számítógépem egy TBird processzoros Athlon konfiguráció volt, amit egy Athlon XP követett, és 8 éve csakis az akkor megjelent Core i5-760 kedvéért váltottam. (Akkor az volt a jobb alternatíva, pláne ilyen téren.)
Az utóbbi hónapokban viszont az Intel a hozzáállásával sok csalódást okozott nekem. Eltűnődöm azon, hogy érdemes volna-e esetleg ismét az AMD irányába váltanom...
Lehetséges Ryzen alapokon egy gyors, de beton stabil gépet építeni? És egyáltalán... a második Ryzen generáció mentes lesz a Spectre/Meltdown sebezhezőségtől, vagy arra még egy következő generációt kell várni?
"Aquila non captat muscas."
Piftuka
hokuszpk #26451 üzenetére
Köszönöm a választ!
Soha nem tuningoltam, és nagy valószínűséggel már nem is fogom elkezdeni ezt a tevékenységet.
Az a helyzet, hogy ezek a modern számítógépek annyira gyorsak, olyan nagy teljesítményt nyújtanak, hogy mindazon multimédiás feladatokra, amelyekre én használom, tökéletesen megfelelő teljesítményt nyújtanak.
A jelenlegi, ~8 éves "Core i-760"-as konfigurációm is bőven megfelelő volna még, viszont mivel az Intel deklaráltan nem akar már foglalkozni egy ilyen "régi" generáció biztonságossá tételével (pedig még az alaplapom is Intel gyártmány), el kell gondolkodnom azon, hogy váltok.
Számomra mindig a megbízhatóság, és stabilitás volt a legfontosabb kritérium egy számítógép esetén, és őszintén szólva nagyon kedveltem a régi, legendás EPoX 8K7A + AMD TBird1200 kombót. Nem kérdés, hogy akkoriban, a 2000-es évek elején a legjobb választás volt. Az AthlonXP 2100+ is remek volt, bár az ASRock alaplapomat soha nem tudtam megkedvelni.
Utána egyértelműen az Intel volt a jó választás, és tényleg nem gondolkodnék a cseréjén, ha az Intel nem ilyen termékpolitikát, illetve ügyfélpolitikát folytatna.
Másfelől örülök, hogy az AMD-nek sok év után ismét van reális alternatívája az Intel ellenében, mert azzal csak mi, felhasználók járunk jól.
Piftuka
Piftuka #26500 üzenetére
Hinnye...
Összeállítottam magamnak egy számítógép ház + tápegység + Ryzen + alaplap + memória + VGA kombót (ha már fejlesztünk), és a végösszeg ~240.000 forintnál állt meg...
Mondjuk az alaplapok árában igen nagy szórás mutatkozik, és rendkívül széles a választék a mindössze néhány gyártó ellenére is.
Ha komolyra fordul a dolog, akkor abban is tudtok segíteni, hogy adott Ryzen processzorhoz, adott célra melyik alaplap típus ajánlott?
Piftuka
Televan74 #26578 üzenetére
" De csak azért mert nem tetszik ahogy elbánt az AMD kártyákkal az MSI."
Hogyan bánt el velük?
(Mondjuk nekem az MSI soha nem volt szimpatikus. Valahogyan "nem állt össze" az alaplapjaik általános minősége. Amikor még vagy 50 gyártó volt piacon, ésbárki vehetett Shuttle, Tyan, Supermicro, vagy EPoX lapot, eszembe nem jutott volna MSI-t választani.
Nagy kár, hogy manapság már nincsen sok lehetősége az embernek... )
Piftuka
turistakolbi #26583 üzenetére
Elnézve a képet, szerintem a teljes rendszer kiépítése dolgozik a hatékonyság ellenében.
A CPU hűtő szinte teljesen kitölti a rendelkezésre álló teret, a ház tetején lévő ventilátorok pedig több levegőt szívnak el, mint amennyi egyáltalán odabent van, alulnyomásos szellőztetést teremtve.
A korábbihoz képest ennek a hűtőnek a ventilátora is kisebb "légtér" irányából fújja a saját hűtőbordáira a levegőt... Ezek biztosan mind számítanak.
Szerintem a jelenlegi közegben egy ennél kisebb processzor hűtő is hatékonyabb volna, és újra kellene gondolnod a ventilátorok forgási irányát. (Létezik több opció is.) A belső nyomástól függően a ház hátulsó-oldalsó peremébe mart kis szellőző nyílásokat is szükséges lehet leragasztani.
Egyébként én a magam részéről a tágas hely híve vagyok, ezért egy ennél magasabb, nagyobb házba tenném a jelenlegi hardvereidet. (Figyelve a kábelek lehető legjobb elrendezésére is, amelyek rendkívüli mértékben tudják blokkolni a megfelelő légáramlást.)
Piftuka
turistakolbi #26641 üzenetére
A nagyobb házon azért gondolkodj el!
Egyébként a jelenlegi 3 ház ventilátor milyen irányba fújja a levegőt?
Piftuka
Segítsetek, kérlek az alábbiakban:
A cimborám fejlesztené a gépét, és szeretne venni egy
ASRock Fatal1ty B450 Gaming K4 alaplapot, és egy
AMD Ryzen 3 2200G processzort.
A kérdés az, hogy ezekhez milyen RAM Modul a legjobb választás az Oázis Computer jelenlegi kínálatából? (Vagy ha esetleg olyan a "Best buy", ami itt nem kapható...)
Legyetek szívesek mondani 2x4 GB, és 2x8 GB Dual Kit-et is! (Majd az ár függvényében dönti el, hogy 8, vagy 16 GB RAM-ot vásárol most első körben.)
Köszönöm előre is!
Üdv: Piftuka
Piftuka
Köszönöm a választ és a tippet!
Azért 2x4-es változatot írjatok, legyetek szívesek, mert később a lapba tud még tenni egy másik 2x4-es kit-et.
Jut eszembe...
- A "G.Skill Aegis" az a modul, amit kifejezetten Ryzen-re optimalizált a gyártója?
- És mindenképpen 3000-es sebességűt érdemes venni?
(A Corsair modulokkal mi a probléma? Inkompatibilitás Ryzen platformmal? Vagy vacak minőség?)
Piftuka
Létezik olyan ATX szabványú Ryzen alaplap, amelyen még megtalálható legalább egy, hagyományos PCI sín?
Vagy mára ez teljesen eltűnt az alaplapokról?
Piftuka
Köszönöm a választ Mindkettőtöknek!
Én egy "CREATIVE Sound Blaster Audigy 2 ZS" hangkártyát szeretnék majd használni vele. Működni fog?
Azért fontos, mert a Cambridge Soundworks DTT 2500 hangfalszettemhez szükséges a kártyán megtalálható valódi RCA digital out csatlakozó.
Az új, PCI-Express szabványú kártyákon ilyen nincsen már. A CREATIVE kínálatában is a fenti modell volt az utolsó, amely még megkapta ezt a kimenetet.
Piftuka
wwenigma #29397 üzenetére
A kis adapter jó ötlet lehet, köszönöm a tippet!
Viszont ne haragudj, de nem egészen értem, hogyan tudnám egy újabb, PCI-Express hangkártyával, és a B450-es alaplappal mindezt összehozni!?
Mármint úgy, hogy a hangért a hangkártya feleljen, nem az alaplapra integrált hangchip...
Piftuka
wwenigma #29433 üzenetére
Érdekes, amit írsz. Köszönöm az újabb info-kat!
Egy kérdés a Ryzen processzorhoz készített alaplapi chipset-ekről...
A B350-nek milyen hátrányai vannak a B450-hez képest?
Miért gondolod úgy, hogy a B350-et már nem érdemes "erőltetni", ha az ember Ryzen alapokon építene számítógépet?
