AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 3***(X) "Zen 2" (AM4) topik összefoglaló
gaben88
Tetszik amit láttam, tényleg jobb egy picivel összes magon és egy szállon is a kiírt Mhz, ráadásul az AUTO PBO-val ellentétben hűvösebb is (AUTO értékkel nem áll meg 90W-nál, sokkal inkább ~105 körül, gondolom ezért - még is jobbak a kiírt MHz-ek
). De ami fura, hogy pl C20 pontokban nem jobbak az eredmények, sőt, néha még rosszabbak is, akár 100 ponttal is. De pl CPU-Z benchben meg jobbak, TimeSpy-ban a CPU score meg nagyon erős egál kb, vagy picivel rosszabb. Valószínűleg a 3700X a default 65W TDP miatt nem annyira tud érvényesülni az EDC1 "bug"-ban. Ezért kíváncsi lennék másnak mi a tapasztalata-e téren!
Tényleg köszönöm mindenkinek a segítséget, jó kis móka ez is... Pedig Witcher 3-at akartam folytatni.
iPhone 13 Mini, PS5, PC, iPad (10th gen.), Switch OLED, Steam Deck, Quest 2
gaben88
DaaVee5 #16442 üzenetére
4. Én így használom, totál elégedettséggel, ezért ezt is fogom javasolni:
BIOS (legújabb):
- ha megvannak a normális RAM-ok, akkor XMP profil be vagy Ryzen DRAM calculátorral kapott értékek beállítása
- PBO: enable
- Global C-state Control: Enabled
- Power Supply Idle Control: Low Current Idle
- CPPC: Enabled
- CPPC Preferred Cores: Enabled
- AMD Cool'n'Quiet: Enabled
- PPC Adjustment: PState 0
- FAN-ok hangolása úgy, hogy mondjuk 50, 55 vagy akár 60 C fokig mondjuk csak 30-40%-on pörögjenek, halkan és utána kezdjenek el lépcsőzetesen felfelé menni 100%-ig, ami mondjuk lehet 90-95 fok.
- lehet próbálkozni offsettel, de ezt már mindenki maga próbálgassa, mi fér bele (nekem -0.030 van belőve, így kb semmit nem vesztek teljesítményben még és picivel talán hűvösebb)
WIN10!!!:
- legújabb chipset driver fel az AMD oldaláról és Ryzen Balanced energiaprofil használata
- DE én ahogy már fentebb is írtam, én használok egy energiatakarékos energiaprofilt is, kb mindenre munka és játékon kívül, ami 5-50% között járatja csak a procit. PowerPlanSwitcher appal, ami MS Store-ból tölthető, az óra mellett egy kattintással tudok váltogatni az energiaprofilok között és ha kell, akkor már rakom is Ryzen Balanced-re (ami 99-100%, bár amúgy bench-eken kívül nem is nagyon kéne váltogatni, mert, ha kell túllép az energiatakarékos profil 50%-os korlátján, de én azért váltogatok...)
Azt hiszem ennyi és nem hagytam ki semmit!
gaben88
GIORGIONE76 #16480 üzenetére
Rohadt nagy off, de, CB20-ban neked, hogy van annyi féle eredmény összehasonlításképpen bal oldalt?
gaben88
Na, hogy legyen bent ilyen is:
Saját setupommal mért CB20 eredmény (PBO Auto, 0.030 offset, stb -> KATT)A fentihez képest ezeket módosítottam és mértem újra CB20-at (offset kikapcsolva vissza autora, Global C-sate disabled, AMD Overclocking menüben PBO-nál Advanced, 200MHz és 0,0,1 (1=EDC))
3700X esetén továbbra is azt mondom, hogy nem teljesen igazi ez az EDC-s bug, legalábbis nem hozza azt az átűtő sikert, mint egy 3600(X) vagy 3800X esetén. Hőfokot lehet vele nyerni, de az igazából a 90W-os fogyasztás miatt van, ha azt az ember manuálisan kitolja az Auto-s PBO értékekre, akkor már az sem igaz, bááár, akkor lehet megvan a 4450-es boost is, csak hát a CB20-as multi eredmények nem hozzák a szintet.
gaben88
gaben88 #16570 üzenetére
Bocsánat a dupla hsz-ért, de már kifutottam a szerkesztési időből.
Csak mértem még 1 multi cb20-at most csak, a fenti képen látható második setupon tovább hangolva 100, 65, 1 PBO manual értékekkel:Nem tudom mi a konkluzió így...
gaben88
devast #16573 üzenetére
Itt arról szólt a nagy "találmány", hogy edc1 (Gigánál azt mondják ez működik) és kész a csoda. 3700X esetén nem... De látod, csináltam harmadik tesztet is, mert sejtettem, hogy ez elő fog kerülni.
(Máskor már kísérleteztem én ezzel, de, hogy legyen róla kép, csináltam most is 1-et.)
De még egy kis adalék a CB20 multi pontokhoz. Érdekes, hogy a fenti három kép esetén, az első esetén all core 4000 körül mentek a magok, második kép esetén 4050 körül, harmadik kép esetén meg 4150 körül és még is az első adta a legjobb multi pontokat.
gaben88
-FreaK- #16608 üzenetére
Kb annyit hoz, mint a sima PBO, cb20 alatt nalam, az adatlapomon lathato konfiggal, 68A TDC, 107A EDC es 111W-os package power mellett. Siman elhiszem, hogy egy 3600x vagy 3800x eseten ez is mukodhet.
gaben88
gaben88 #16571 üzenetére
Na, csak tovább játszottam, de nem értem, valaki elmagyarázhatná, hogy ez miért van. Auto PBO-val (offsetelve), vagy manuális ccx0 4.4/ccx1 4.2-vel is több pontot kapok CB20-ban, mint EDC1-el. Most csináltam egy 110, 110, 1-es manuális PBO-t, 200MHz-val és 4x-es a pontok kb a leggyengébbek, pedig multi bench alatt szépen mennek 4175-4200MHz allcore, single alatt meg 4450-en. Akkor még is miért kevesebb a pont, de sokkal?
gaben88
Hmm, ez érdekes, fel se tűnt, de lehet benne valami. Viszont az is érdekes, hogy Giga lap esetén normál értékű fesszel és autóval sem jobb a helyzet. (Amúgy meg, -0,030 offsetet használok csak, de EDC1-nél direkt visszatettem auto-ra.) A SOC voltage lenne neki kevés?
gaben88
gaben88 #16639 üzenetére
Ááá, megvan... Giga X570 Aorus Elite nem szereti ezt a PBO-s EDC1-es trükköt nálam, most már világos teljesen számomra. Most néztem vissza pár ilyen mérésem HWiNFO értékeit és feltünt, hogy minden ilyen mérésnél a CPU TDC és CPU EDC ugyan az, sőt a %-os Limitnél is a maximum érték pl az utolsó képemen (ami ide is be van rakva 4 hsz-el feljebb) 6785%, ami ha az EDC1 (0 az Giganál a gyári default érték), akkor az pont tényleg 6785%. Marad tehát az auto PBO vagy vállalható értékes manuál PBO vagy a totál manual OC (aminél szerintem CCX-enként szétszedve jobb értékeket lehet elérni vegyes felhasználás esetén).
gaben88
arabus #16658 üzenetére
27890-et, most gyorsan lefuttatva.
Más:
Ha pl CCX0-nak 4.0-et állítok, CCX1-nek meg 4.4-et (mert amúgy itt van a leggyorsabb magom), akkor előídézhető az valahogy, hogy 1 szálas terhelés esetén a CCX1-et terhelje, ne a CCX0-át, ami amúgy csak 4.0-n megy? RM-ben játszok most egy picit, peak core(s) volatage 1.2975 mellett.iPhone 13 Mini, PS5, PC, iPad (10th gen.), Switch OLED, Steam Deck, Quest 2
gaben88
Van ennek a tesztnek amúgy értelme? Jól mér ez, amit mér? Elég hektikusak az eredmények össze-vissza, független attól, hogy 3600, 3600X, 3700X, 3800X vagy 3900X a CPU és milyen RAM-ok vannak mellettük...
gaben88
RECSKA #16762 üzenetére
Sokat számíthat ebben a tesztben, hogy CL14. Lefuttattam ma is még 1x (kb 100 ponttal kevesebb, mint tegnap...
) Auto PBO+offset -0.030 és DRAM CALC-al belőtt memóriák (REC. értékekkel).
gaben88
Van nekem egy FSP Raider S 550W-os tápom. Ezen 4+4-es CPU csati van. Ha ideiglenesen ezzel a táppal hajtanék meg egy Asrock X570 Taichi-t (4+4+4) vagy MSI MEG X570 ACE-t (2x(4+4)) az okozna bármi gondot?
gaben88
RECSKA #16894 üzenetére
Sok apróság zavar a Giga Aorus Elite-ben, pedig alapjában véve nem lenne egy rossz lap, így a váltás gondolatát kerülgetem már pár napja és ha már váltok, akkor feljebb lépnék. Ami zavar és hiányzik: Giga BIOS-a szerintem nincs egy szinten még a jó pár éves H97-es Asus régi lapoméval sem. Átláthatatlan, logikátlan és feleslegesen túlbonyolított. Kevés a 4 pines venti csati (és amúgy is néha bugzik a ventik kezelése állítgatás után). Borzalmas a RGB kezelés (BIOS-ban egyáltalán nem állítható, csak a förtelmes Win-es programmal, már ha épp van belőle működő verzió) és csak hiányzik a BT és WiFi is, amit anno elengedtem, de nem kellett volna. Bár vártam a X570 Tomahawk-ra, de csak nem akar jönni, így került képbe az ACE és a Taichi, ha már lúd, akkor legyen kövér alapon. De amúgy, akinek elég a fan csati és leszarja az RGB-t, illetve kb annyira lép be a BIOS-ba, hogy belője a XMP profilt... akkor annak ok ez a lap, de annak egy B450-es lap is elég.
gaben88
MSI X570 Ace es Unify tulajok. USB-C csatit lehet hasznalni kep kivezetesre, pl egy 3400G-s APU-val? Csak erdekesegkeppen kerdezem, hiszen ezen a lapokon nincs DP es HDMI. Es ha igen, akkor pl a Freesync mukodik?
Lassan dontenem kene, de nem tudok donteni a fenti ket lap es az X570 Taichi kozott (X570 Tomahawk csak nem akar jonni, lap meg mar lassan kene, hiszen az Aorus Elite-em elkelt...)
gaben88
Nokedli92 #17698 üzenetére
3800x-hez kepest szerintem karcsu. Ez kb jobb 3700x eredmeny. Pont ilyen lapom volt. 4.4/4.2-vel (RM-ben allitva, peak core(s) voltage-el, ami amugy nem veletlen, hogy ez szerepel RM-ben, nem pedig fix fesz) 5100-5200 pontot tudtam, PBO-val meg 4800 korul.
gaben88
gaben88
fudi2002 #17782 üzenetére
Peak core(s) voltage: Megmondod neki mi a max feszt amit adhat, aztán a többivel játszik ő, ahogy kell terheléstől függően, ha lehet szépen visszavéve pl 0.8-ra is. Nyílván ki kell tesztelni, hogy stabil legyen mindenhol, de így nem hiszem, hogy károsabb lenne, mint a PBO, ami persze ritkán, rövid ideig és csak egy szálas terhelésnél, de megtudja küldeni a CPU-t 1.5V-vel is.
gaben88
fudi2002 #17785 üzenetére
Próbáld ki, ha teheted.
Nekem pl CCX0 4.4 és CCX1 4.2-vel nem vesztettem sehol, csak nyertem, amikor kipróbáltam.
(én is PBO-t használok amúgy, de ezt az RM féle manual OC-t, peak core(s) voltage-el eltudom hinni, hogy nem károsabb)
gaben88
Caliber92 #17806 üzenetére
Ennyi, nem veletlen ajanlja az AMD is, hogy ha mar manual OC, akkor RM. Sajna a "BIOS"-okban nem lehet peak cores voltage-ot allitani. Hogy ez hogyan jon ossze, hogy lehetseges, nem tudom. De, ha kellene a kakao en is ezzel OC-znem a CPU-m. Igazabol nem latom ennek az arnyoldalat es szepen vissza veszi a feszt es a frekit is, ha nem kell.
gaben88
Na, próbálkoztam ma az új lappal és továbbra sem kerek nálam ez a EDC1, PBO.
BIOS-ban ezeket lőttem be:
Global C-state Control = Enabled
Power Supply Idle Control = Low Current Idle
CPPC = Enabled
CPPC Preferred Cores = Enabled
AMD Cool'n'Quiet = Enabled
PPC Adjustment = PState 0
és Ryzen DRAM Calculátorral fast 3733MHz-re a RAM-okat.PBO-t bekapcsoltam és adtam neki egy ilyet:
EDC1
TDC70
PPT110, hogy legyen helye kifutni és 4x 200.
A frekik szépen is alakulnak, simán látok HWiNFO-ban egy szálon 4475 MHz-t is, és pl C20 alatt meg így all core 4150-4175 között ment ~1.280 CPU core voltae-el. Viszont a kapott eredmény meg gáz, kb full defaulton is 4600 pont körül kapok. Na, ez miért lehet?[ Szerkesztve ]
gaben88
penene #18684 üzenetére
Szerintem inkább vegyél egy 3600-ot, de X570-es lapot a jövőre nézve (Ryzen 4000-es procik). Pl egy Asus Prime X570-P kitűnő választás lehet. X570-ben ez alá ne add!
De ha tényleg megelégszel a most vásárolt konfiggal és ezt fogok használni 5-6 évig és nem akarsz majd felfele váltani újabb generációs CPU-kra, akkor amúgy tényleg jó középút lehet a B450 Tomahawk és a 3700X.iPhone 13 Mini, PS5, PC, iPad (10th gen.), Switch OLED, Steam Deck, Quest 2
gaben88
Na, nem szórakozok tovább, belőttem 0/24-re a gépem, marad a jó öreg PBO:
CPPC = Enabled
PBO = Enabled
Az új Ryzen DRAM Calculátorral a RAM-ok belőve 3733-ra.
Eredmények:
PhotoWorxx:C20-al tesztelgettem és tesztelgetés során volt 4942 pontom is és mivel ez a setup a legegyszerűbb és tök jó eredményeket hoz szerintem, így én hagyom is így. Ventik a szokásos 60 fokig vannak állandóra rakva 40%-on.
VISZONT, MSI tulajok, akik használják a Dragon Centert. Én azt vettem észre, hogy ha fent van ez a progi (még ha nincs is elindítva), kevesebb pontot kapok CPU-Z-ben és C20-ban is. Utóbbiban 4700 vége, 4800 eleje jött csak ki. Ahogy töröltem, kapásból ment megint 4900 fölé. Ez létezik?
Hülye RGB miatt használnám csak azt a progit (RAM, 1 venti és a lap világítása miatt).
gaben88
Áh, X570-el, csak ezzel a nyamvadt Dragon Centerrel megy a Mystic Light. BIOS-ban meg csak az alaplapi ARGB-t tudom ki/be kapcsolni...
R3laX: 3600X allcore 4.4GHz??? Az elég betyár, de gondolom be is kajál rendesen.
Ezzel a ~4900/~500-as C20-as eredménnyel én elégedett lennék, ez így ahogy nézem a teszteket, hozza a 3700X-ek PBO-s eredményeit, sőt.morgyi: Igen, nagyjából megvan mi mit csinál, de amúgy sok esetben az auto értékek is ezt hasnálják. Még mikor a 1usmus féle power plannak kísérleteztem, akkor kapcsoltam ezeket be. [link]
gaben88
Allcore terheles eseten nem sok mar a 1.350V?
hackeeeee: kb ugyan olyan konfigunk van. Szoggyari PBO-val az en eredmenyeim fentebb vannak. Nem lehet, hogy neked is valami pro bezavar es azert kevesebb a pont?
gaben88
Nagytoll #18824 üzenetére
Nem sok. Az rövid, egyszálas terhelésnél a max, ami "okés". Nézd meg egy folyamatos allcore terhelésnél (elég megnézni a C20 multi tesztjét), akkor pl 1.2 körül fog menni, de az 1.3-at tuti nem lépi át valószínűleg.
gaben88
CCX0 4.4GHz CCX1 4.2GHz 1.285 peak core(s) voltage-el simán lemegy a C20, tök jó számokkal is (~5100-as multi, ~510-es single), 10-ből 10x, értelmes hófokokkal. DE egy Y-cruncher 1-6-0 a 2. (legerősebb) CPU tesztjében egyből elhasal. Nézd már meg, hogy neked arra mit dob.
gaben88
chopin42 #19087 üzenetére
Én nem is értem, volt már nem egyszer szó a topikban arról, hogy allcore terhelés esetén 1.3-1.35 felett már degradálódhat hosszú távon a CPU és nemegészséges így használni. Ennek ellenére megdöbbenve látom, hogy tök sokan itt a fórumban simán adnak manual all core OC 4.3, 4.4-hez 1.3-1.35, sőt 1.4 fölött is feszt... Ami hagyján, hogy nem tesz jót a procinak, de szerintem egy Y-cruncher 1-6-0 sem futna le vele... Vagy én nem értek/értek félre valamit?
Én is próbálkoztam a manual allcore OC-val, amivel 0/24 mehetne a gép, de bántott a dolog, hogy értelmes fesszel vesztek az egyszálas teljesítményből, többszálasban meg szerintem ez a 8 mag/16 szál még 3.6 GHz-en is elég lehetne.
Így próbálkoztam a win-win szitunak tűnő setuppal, vagyis CCX0 4.4GHz, CCX1 pedig 4.2GHz 1.29375V-os peak cores voltage(!!! tehát nem állandó) mellett. Így megvolt az egyszálas teljesítmény bőven, több szálon meg verte a PBO-t. Szépen le is futott egy csomó bench és játék tök jó hőfokokkal.
DE az Y-cruncher 1-6-0 tesztjének 2. szakasza, ami a leginkább megterheli a CPU-t pár mp után megállt. Tehát nem atomstabil a dolog (PBO-val simán lefut), ami számomra fontos, így hagytam végül ezt a vonalat is és maradtam ennél az igen egyszerű setupnál, amit ajánlok amúgy minden kezdő Ryzen tulajnak (Dragon Center nélkül...), hogy ez legyen szerintem a kiinduló alap: KATT!
(Nálam se Giga, se MSI lappal nem működik jobban a PBO enable verziónál az EDC1-es setup. Hiába mutat sokszor akár 4475MHz-t is, de benchekben az eredmények meg rosszabbak.)
gaben88
gaben88
Y-cruncherben all core 4.4-nél plz ezt futtasd: 1-6-0 (stabilitás teszthez ennek van értelme) és ott nagyon kíváncsi vagyok mit csinál a 2. BBP tesztnél. Nézd a HWiNFO-t. Arról jöjjön a kép!
gaben88
penene #19103 üzenetére
snecy20:
penene: Hagyj mindent auto-n. PBO-t tedd enable-re és a XMP profilt lődd be. Ja és a ventiket, ha zavar, hogy felpörögnek, akkor pl 60 fokig menjenek 40%-on és utána kezdjen el szépen emelkedni mondjuk 80-85 fokig. Ezzel nem hibázhatsz és játékok alá több, mint elég. A fesz soknak tűnik, de amúgy nem az. Mert rövid ideig, kis terhelésnél, add csak annyit, ami nem baj. Amikor all core terhel és monitorozod, akkor láthatod, hogy sokkal inkább 1.2V körül ad neki. Tehát jóvan az úgy!
Legyen fent a legújabb chipset driver az AMD oldaláról és használd a Ryzen Balanced sémát. Ha tovább is akarod hangolni, akkor még ezeket beállíthatod (bár tapasztalatom szerint az auto értékek is ezt eredményezik):
CPPC = Enabled
PPC Adjustment = PState 0[ Szerkesztve ]
gaben88
AMD Ryzen Masterben nekem is el van mentve azért a b*szó OC (4.4/4.2 1.29375 peak cores voltage), ha valamelyik játék alá kéne (nem hiszem, hogy lesz ilyen), de amúgy 0-24-re hagyom a PBO-t, mert ez eddig mindenhol stabil, még az ilyen stressz tesztek alatt is.
gaben88
chopin42 #19144 üzenetére
Értelek és egy oldalt fújunk úgy érzem, vagy én értek valamit félre a mondandódban?
Én is azt mondom, hogy inkább PBO, mint manual allcore OC, 1.35 és pluszos feszekkel, amikor PBO-val allcore terhelésnél csak 1.2-1.3 között kap pl C20-ban a proci. Vagy, ha már manual allcore OC, akkor olyan feszek, mint amiket PBO alatt is kap a proci allcore terhelésnél. De, akkor meg nem hiszem, hogy (túl sokat) nyerne vele az ember.
Csokishurka: Sokadjára pont erről van szó itt a topikban, pl most penene miatt. Kérlek olvass vissza vagy 2 oldalt. (Röviden: nem kell alulfeszelni semmit. Jó venti profil (pl 60 fokig fix 40% és utána mehet felfelé) és XMP be és PBO enable, a többivel meg ne foglalkozz, semmi baja nem lesz!!!)
gaben88
Megeszem a kalapom, ha prime alatt 1.45 kap folyamatosan a proci es nem 95 fok es kezd el jobb esetben throttlingolni. Az gondolom a program megnyitasakor, kis, egyszalas terhelesnel lehetett az 1.45, ami teljesen okes es nem gond picit sem. Prime kozben szerintem siman inkabb 1.2 korul kap, csak a kollega azt nem figyelte meg megfeleloen...
gaben88
penene #19267 üzenetére
Friss Win 10 install, AMD oldaláról chipset driver, BIOS-ban PBO ena és XMP profil be, majd nézz egy Y-cruncher 1-6-0-t. Ha végigfut minimum egyszer a teljes teszt kör, akkor stabil a dolog. :-)
Amíg nem volt meg a Win 10 reinstall, addig amúgy szerintem kár keresgélni a hibákat, túl sok minden lehet.
(#19276) fudi2002: Maximálisan veled értek egyet!!!
(#19278) _DiEGO_: Ezeket a videókat be kéne tiltani... 1.35V-on a max allcore frekin, amin még egy CB15 vagy CB20 lefut, egy izmosabb stresszteszt alatt biztosan összefossa magát a gép elérve a 95 fokos biztonságos hőmérséklet felső határát... NEM!
Processzor tesztek:
[Ryzen 3 TomsHardware]
Zen2 Ph-teszt
3600 Best Value
3900X Vs 9900K
X570 Overview 35+:
Motherboards Analyzed
Ryzen PBO Explanation:
PBO Exp.
- Rendkívül ütőképesnek tűnik az újragondolt Apple tv
- Milyen autót vegyek?
- DIGI kábel TV
- Honor Magic V2 - origami
- Vicces képek
- Rekordokat döntöget a Gigabyte új SSD-jének terhelhetősége
