AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 3***(X) "Zen 2" (AM4) topik összefoglaló
gaben88
A várható memória ár növekedés miatt már most megvenném a DDR4-es memóriát a leendő (szeptember-október) új AM4-es lapomhoz és 3600 vagy 3700X-es CPU-mhoz.
2x16GB, CL16 (vagy kisebb), 3200MHz (minimum) milyen memóriát ajánlanátok? Pl a Patriot Viper ajánlott?
Köszönöm!
iPhone 13 Mini, PS5, PC, iPad Pro 10.5, Switch OLED, Steam Deck, Quest 2
gaben88
X570-es lapban es 3600 vagy 3700X vasarlasan agyalok es ti ezek melle milyen RAM-ot ajanlottok? ~78ezer Ft-ert ez megerheti? Ha nem, akkor mit es honnan vennetek?
Ez a RAM atveheto Alzan nekem 3 napig, de elbizonytalanodtam...
Koszi!
gaben88
válasz SECTORnooB #5125 üzenetére
Honnan? :-)
gaben88
Sok fele érdeklődök, olvasok, de nem jutok dűlőre, ezért megkérdezem itt is, hátha:
X570-es lapból ti milyet vennétek 3600X vagy 3700X (CPU sem eldöntött még) és G.Skill 32GB KIT DDR4 3600MHz CL16 Trident Z Neo RAM-ok és GTX1080 SeaHawk X mellé? Nem ragaszkodom hozzá, de a normál ATX-es lapra gondoltam. 60-70ezer FT-ig.
Játék az első szempont és nem baj, ha van venti, USB és SATA csatlakozó bőven.Ezeket néztem: MSI MPG X570 GAMING PLUS (bár ez elég gyengének tűnik az olvasottak alapján); ASUS PRIME X570-P (best buy-nak tűnik, de nem gáz, hogy a ventit egy nagyobb VGA pont kitakarja a lapon?), GIGABYTE X570 AORUS ELITE (a sas elég gagyi, meg nincs túl jó tapasztalatom a Giga márkával, de jónak tűnik, bár VRM hőfokban érdekes, hogy a Prime P jobb lenne?), ASUS TUF Gaming X570 Plus (nem tudom miért érné meg a Prime P-hez képest a felárat), ASROCK X570 Steel Legend/Extreme4 (nem írnak jókat róluk, az első ASROCK X570-ből a Taichi, amit ajánlanak, de az meg sokkal drágább, pedig a Extreme4 bitang jól néz ki).
Szerintetek? :-)
gaben88
Akinek Asus Prime X570-P-je van, vagy hasonló kialakítású lapja (pl Asus TUF, AsRock, stb), azok éreznek bármilyen hátrányt, akár OC-val is abból, hogy egy nagyobb VGA a chipset ventijét pont telibe kitakarja? Csak emiatt hajlok a drágább Giga X570 AORUS ELITE felé, illetve felmerült még bennem a még drágább, de wifi-s/BT-s MSI MPG X570 GAMING PRO CARBON WIFI is, bár mindenki azt mondja X570-ből MSI-t neeee!
Szerintetek?
gaben88
válasz Create. #8825 üzenetére
Egyébként kifizetem a 70k-t (kb 80k a tető, amit lapra szánok, de nyilván jobb, ha valami olcsóbb...) a Giga Aorus Elite-ért (bár a Giga dizájnja nem annyira begyere), de igazából nem tudom mivel lenne, nekem az jobb, sőt VRM hőfokokban a már itt is sokat linkelt YT tesztben pedig még rosszabb is, mint a Prime-P. Egyedül, ahogy írtam is a chipset ventijének elhelyezése zavart, nehogy abból baj legyen, de úgy látom, kár ezen parázni.
És igen, az MSI ebben az árkategóriában offos, ez így helyes valóban!
gaben88
X570-es vonalon még mindig jobb BIOS-ban a Giga, mint az Asus az új BIOS-ok után? Alza-n, most egész jó áron el lehetne hozni lapokat, kuponokkal és 1-2 laphoz még ajándék 256-os m.2 SSD is jár.
Pl: Asus ROG Strix X570-F 69ezerért ajándék SSD-vel? Vagy X570 TUF 62-ért szintén SSD-vel? Esetleg 52ezer körül Prime X570-P SSD nélkül? GIGABYTE X570 AORUS ELITE SSD nélkül 60k körül?Feladták most a leckét! :-)
gaben88
Gigabyte Aorus Elite X570-es lapban használ valaki ilyen G.Skill 3600-as RAM-okat [link] ? Asus lapok QVL listájában szerpel, de ennél a Gigánál nem.
gaben88
válasz Szinyák #11175 üzenetére
Akkor azt hiszem be is rendelem ezt a lapot este. A memóriák már megvannak egy ideje, lappal tököltem egy csomót, hogy mit kéne venni, meg hátha lesz jó akció BF-ben valahol, de aztán mindig ide lyukadok ki.
Köszönöm!
gaben88
gaben88
3700x gyari hutojen mi az a L/H kapcsolo? Illetve az opcionalis plusz ket csatit ra kell kotni a lapra? (USB es CPU Led)
Amugy ki mivel hasznalja a 3700x-et? Milyen leg es AIO-t hasznaltok, amit ajanlottok?
gaben88
F3 van gyarilag a lapomon, mehet egy lepcsoben fel egybol az uj F11?
gaben88
válasz ScomComputer #11405 üzenetére
Hat ebben nem vagyok biztos, nem remlik ilyen pipa, de lehet...
gaben88
válasz MasterMark #11517 üzenetére
Nekem is ezt csinálja a gyári hűtővel, rohadt idegesítő... 35-ről simán egyik pillanatról a másikra 75-re ugrik. Ha találtál valami tuti megoldást, ne tartsd magadba. Új CPU hűtőt lehet csak két ünep között fogok venni és jó lenne, ha addig nem idegesíten ez a dolog halálra!
gaben88
válasz wwenigma #11549 üzenetére
Kicsit sarkos pelda volt, amit irtam, de 38-60 kozott siman ugral. Gyari hutot azert nem egyszeru rosszul feltenni. Ezek szerint nekem sikerult? Mit nezzek meg? Szedjem le, pasztazzam ujra? Az opcionalis kabelekbol amugy mind ket kabelt be kell kotni? Tehat a LED-es kabelt es az USB-t is?
gaben88
válasz wwenigma #11553 üzenetére
Erdekes, de ha bekapcsolom, hogy csipogjon az alaplapi hangszoro, ha a CPU venti megallt, akkor Windows bootolaskor, bejelentkezo kepernyo elott csippan a hangszoro es tenyleg kb majdnem megall a venti. DE amd oldalarol a chipset driver es ryzen master jo hatassal volt, egy fokkal jobb lett a dolog.
gaben88
Secure boot-ot hol lehet bekapcsolni Gigabyte Aorus X570 Elite esetén?
gaben88
Giga lap tulajok. Nektek is piszok lassan es addig kb a gepet megfagyasztva indul el az RGB Fusion 2.0?
gaben88
Na, úgy néz ki minden összeállt, egész elégedett vagyok a rendszerrel. Kicsit szokni kell még Asus lap és Intel után a dolgokat, de nem lesz itt baj! :-)
Megjött a Mugen 5 rev.b. hűtöm is. Szerintetek a gyári paszta hozzá jó minőségű vagy inkább a még itthon lévő Thermal Grizzly Kryonaut-ot nyomjam alá X-ben?
A gépet most így használom:
Egyedi ventiprofilok (Windows desktopon így a kis tüskék csak ~33C és ~42C fok között ugrálnak, de ez a CPU ventit egyáltalán nem hozza lázba) XMP profil be, PBO: Auto -> Enable és a Tweaker fülön a CPU vcore-t 1.310V-re állítottam (itt kell amúgy alulfeszelni giga lapnál?)
Mit lehetne szerintetek még állítani? Mivel érdemes tesztelni játékokon felül?
gaben88
1usmus Custom Power Plan for Ryzen 3000 v1.1-et próbálta már valaki? Van értelme?
gaben88
Giga lap tulajok. Ti offsetet vagy CPU feszt ti, hol állítotok? BIOS-ban? És ott melyik beállítás alatt?
gaben88
Ha mar LLC, Giga x570-en ki, hogy hasznalja? Nekem eddig auton volt...
gaben88
válasz mihellers56 #12202 üzenetére
Ugyan ebben a cipőben járok, csak én Asus H97M-Plus-ról (4790-ről) váltottam X570 Aorus Elite-re és 3700X-re. Hosszú ez az ismerkedési fázis, de eddig amúgy elégedett vagyok!
gaben88
válasz boogie84 #12437 üzenetére
Most indítottam fórum olvasás közben egy HWiNFO-t és ezeket az értékeket látom. Systems 2 ventim be se kapcsolt még!
(RGB FUSION 2.0 egy kalap szar program sajnos, de tök érdekes, hogy ha kékre állítom a színeket a ventijeimen, akkor halkabbnak hallom őket, ez lehetséges? )
gaben88
Mai kis észrevétel, ami számomra új volt. Picit más (jobb) hőmérséklet adatok látszanak CPU temp-nél Ryzen Master-ben, mint pl HWiNFO-ban és az órajelek is hihetőbbek. Gondolom az RM hitelesebb.
gaben88
válasz Pro!Petya #12574 üzenetére
Ez szép, ebben tuti van valami. Nekem is Mugen 5 rev B.-m van és most egy Aida stressztesztet futtatva, olyan 20. percben levettem a gép oldalát és megtapiztam kézzel a hőcsöveket, ahova odaértem és majdnehogynem tök hidegek voltak, pedig a proci 75-80 fok körül volt akkor Ryzen Master szerint!
Lehet másik pasztázási technikát kéne kipróbálni? Vagy tényleg csiszolni kéne. Házilag azt ki, hogy, mivel csinálja?
gaben88
válasz wwenigma #12592 üzenetére
Megtörtént, de nem találtam választ arra hirtelen az elmúlt 30-40 hsz között, hogy, ha 80 fokos a CPU, akkor miért hidegek a hőcsövek, tök közel a CPU-hoz is. Erre írtam, hogy ez a homorúság/domborúság a CPU kupakjánál és vagy a hűtőnél magyarázat lehet erre és talán tényleg érdemes lenne felcsiszolni legalább a hűtő alját, bár én nem biztos, hogy vállalkoznék rá, mert nincs ilyennel tapasztalatom.
gaben88
válasz Pro!Petya #12595 üzenetére
Amugy nekem most kb minden okesnak tunik, nincsenek nagy tuskeim, a hofokok is rendben van, stressz teszt alatt a max 80 fok volt, amugy desktopon 35-40 kozott vagyok, jatekok alatt meg 50-70 kozott, teljesitmeny is ok, csak ez a hideg hocsoves dolog keltette fel az erdeklodesem, hogy ebbol azert lehetne meg jobbat kihozni es tok logikus amit irtatok, mutattatok kepekkel. Direkt 3000-es Ryzenekhez keszult CPU huto nincs a piacon, mi? Megneznem azzal milyen... :D Aztan max elnek a 14 napos elallassal.
gaben88
RM-ben játszottam ma egy picit kíváncsiságból. Ha az ember játékra lőne be egy profilt, akkor van értelme úgy belőni, hogy mondjuk az első 4 mag megy mondjuk 4.4-et a másik 4 meg 4.1-et, minél kisebb peak core voltage-al? Vagy inkább all core 4.2-4.3 a jobb játékok alá nagy általánosságban?
gaben88
Elkapot ma az erzes, hogy XMP profil helyett, megneznem, mit ajanlana a DRAM calculator. Viszont ket gondom van:
1. [link] nem tudom ennel a ram-nal melyik Hynix tipust kene kivalasztanom es, hogy profil ver. 1 vagy 2 vagy manual?
2. Gigabyte X570 tulajok. A kapott ertekeket ti hol allitottatok be? Mert igen erdekes, hogy tobb helyen, tobbfelekeppen is lehet allitani a dolgokat elso ranezesre...
Esetleg szarni ra es allitsam be, amit lehet Ryzen Masterben?Koszonom!!! :-)
gaben88
válasz apollo12 #13041 üzenetére
Igen, ezt a videót láttam már és elég is lenne nekem egy safe beállítás kezdésnek (nem tudom az hozna-e valamit az XMP-hez képest), de nem vagyok biztos, hogy milyen a memória type-om. Aztán ott van még a 2. pontban lévő gondom, hogy ez a szerintem egyáltalán nem logikusan felépített Giga bios-ban össze vissza, akár több helyen, többféleképen lehet állítani dolgokat.
Amúgy innen indulnék (a proci AMD RM-ben úgy van belőve, hogy CCX0 4425/CCX1 4175, peak core(s) voltage: 1,3375V):
gaben88
válasz tomsolo #13045 üzenetére
Ez vili! De ez a DRAM calc.-ban melyik Hynix-et jelenti? MFR, AFR vagy CJR? Igazából redditen egy hsz-ben annyit találtam, hogy a DJR az a CJR továbbfejlesztett változata, így használható a CJR...
Processzor tesztek:
[Ryzen 3 TomsHardware]
Zen2 Ph-teszt
3600 Best Value
3900X Vs 9900K
X570 Overview 35+:
Motherboards Analyzed
Ryzen PBO Explanation:
PBO Exp.
- Pentium III 1400 MHz Tualatin processzor
- Intel I5 13600KF 14mag/20szál - Új, Tesztelt - Eladó! 88.000.-
- A legolcsóbb! Új bontatlan, dobozos, számlás, garanciális i9 13900K CPU akció!
- PROFESSZIONÁLIS Delid / Relid AMD Ryzen Processzorokhoz, garantált minőségben! (CSAK AM5!)
- AMD Ryzen 3600 (pár napig használt, szinte új)
