AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 3***(X) "Zen 2" (AM4) topik összefoglaló
fudi2002
válasz Albigator #25912 üzenetére
Akkor nem értem mi a hézag? Nem ezt írtam? 1.3v De semmiképp nem 1.35vok, mint amikről a tudományos megbízottunk beszél. Erre írtam, hogy lessen szét a bioszban, kapott valami remek szipiszupi optimalizálót ajándék enableddel...
Szakmai kérdésre privátban nem reagálok.
fudi2002
Akkor nem értelek. Nem az volt a nyekergés tárgya, hogy allcore nagy terheléskor magas fesz?
Jahogy kezdjük megint a szerintem sok a fesz dalt. Egy fesz számít igazán, hogy ne legyen magas, ezt pedig megválaszoltad, 1.25v durva terhelésre. A többi a neked sok, de nem sok. Tudjuk, tudjuk, a tiéd 1.2v... Már uncsi, a többiekre meg szarunk akiknek nem ilyen jutott.
fudi2002
Msi B550 Tomahawk új bios, közvetlen a fejlesztőktől:
(Volt bug, szóltam, javították 2 nap alatt, és dobták hogy teszteljem. Műxik kafán)
[link] A42 verzióSzakmai kérdésre privátban nem reagálok.
fudi2002
válasz FingR86 #26184 üzenetére
Részemről abszolúte recommened. Az elődje is az volt, míg volt köztük 40e különbség totál lebeszéltem mindenkit erről a b450 toma max fényében, de a mostani különbözetet már megéri.
Integrált hangkari letiltására már nem bootolt. Nem egy nagy dolog, de azért nah. Írtam nekik, 2 napon belül dobták a linket. Mint qtya123 kolléga esetében, kinek a secure boot nem volt jó. Elég korrektek.
fudi2002
válasz wwenigma #23419 üzenetére
No megjött, felpasztáztam a gpu-t. Majd hosszú távon beszámolok róla, első körben kb 1-1,5 fokot ver az mx4-re, szóval kb hasonló kategória. Így max az ára miatt lehet ajánlott vétel, ha hosszú távon nem romlik az állaga. Majd még írok róla.
fudi2002
válasz Zsoltszaba #26245 üzenetére
Öö, erről egy kollégám szavajárása jutott eszembe: b@szni is, meg szűznek is maradni...
Nem attól melegszik a procid, le lett írva már itt párszor. És igen, normális. Nem, nem okoz kárt benne. Nem, nem magas feszültség. Foglalkozni a kérdéssel? Felesleges. Használd.Szakmai kérdésre privátban nem reagálok.
fudi2002
válasz Zsoltszaba #26247 üzenetére
Tisztában vagy vele, csak nem érted
Nincs igaziból meleg, amit ki kéne tolni, legalábbis nem olyan szintű aminél ez fog számítani.Szakmai kérdésre privátban nem reagálok.
fudi2002
válasz Zsoltszaba #26260 üzenetére
Nekem nem kell magyaráznod, haf x, 1x23cm, 3x20cm, 2x14cm, 1x12cm. A porszűrőt írtam, hogy ha akarsz rakhatsz be pluszba, akkor is pont ugyan ilyen "meleg" lesz a procid.
fudi2002
válasz Zsoltszaba #26282 üzenetére
Próbáltam egy időben női harisnyát a venti elé. Az tényleg elkapja a port, de a légszállítást is lecsökkenti. Azóta más területen játszok csak vele...
fudi2002
válasz Biga123 #26440 üzenetére
Azt, hogy Te ezt értetted meg belőle, az a tájékozatlanságod dícséri..
Amit figyelnek a szenzorok, hogy az idióta user (és az autotuning) ne csináljon füstöt. Ettől még nem egyénre szabottan műxik a pbo. Van egy szabályrendszer, ami rá van húzva a jobban és rosszabbul sikerült egyedekre, ergo mindegyiken működik. Ezt a határt tudod a magad példányára szabni.
fudi2002
válasz Biga123 #26442 üzenetére
Látszik, hogy nem érted, nincs ellentmondás. Van egy "sokak általal magas határ, amit a pbo lő. A szenzorok figyelik, hogy ne legyen gond mikor ide lövi. A magas határ néha indokolt rosszul sikerült egyedek miatt, így a jobbak többet kapnak mint ami elég lenne nekik. Ezt a határt pontosan a Magad egyedére le tudod tolni. Mondjuk aki foglalkozott vele, az eddig is le tudta, allcore, ccx oc, vagy akár pbo és offsettel, de ez most tényleg magra pontosan lövi be. Elvileg...
fudi2002
válasz Biga123 #26446 üzenetére
Nem ismerem az egyszerűbb modelleket, egy biztos, a 3900x-nél szépen teszi a dolgát. Játékok alatt pl 4100 fölé nem menne a freki, pbo-val megbuzerálva 4350 körül ingadozik. Winrar 70%-os terhelésnél (bench) pbo nélkül 4150mhz körül, pbo buzernyálva 4400.
fudi2002
válasz Biga123 #26463 üzenetére
Uram adj türelmet
Olvasd el amit írtál, ott van benne a megfejtés.Amúgy piszkálva van az több is:
CTR gyakorlatilag help a ccx ochoz.
1.25v-on így 4300/4250/4200/4175 lett, de nem vagyok eldobva tőle. (már az értékektől, a cucc szuper) Simán pbo, bclk oc simán letolja úgy, hogy egyszálas illetve kevésszálasban magasan verem a fenti teljesítményt.[ Szerkesztve ]
fudi2002
fudi2002
Mutass egy hozzászólásom ahol azt írtam, hogy avx2-es terhelés alatt nem számít a magas feszültség?? Itt áramerősség is van, hogy a túróba ne számítana.
Mi azt írtuk, hogy a kis amperes magas feszültség nem probléma, amin hisztiztél hónapokig.
fudi2002
1ccdsnél jó ez a progi amúgy, még allcore helyett is. Én a helyedben kipróbálnám, az amúgy is jó példányodból lehet mégtöbbet hoznál ki. A 2ccd-seknél írtam, hogy már veszélyes lehet, mert 1.088v avx2 kontra pl 1.25v amit a proci alap fesznek "titulál" már eléggé nagy difis. Persze be kell lássam, hogy kevés user aki reggel felkel és munka vagy szórakozásszerűen avx2 full loadot tol, de azért jobb ezzel tisztában lenni mindenkinek.
fudi2002
válasz Gyuri27 #26692 üzenetére
Azon kár vitázni, hogy ha több a vcore akkor több-e a magonkénti fogyasztás, több.
A vita már csak arra korlátozódik ki mit favorizál, a procija minősége függvényében. De az nem vita tárgya, hogy a pillanatokra 1,4v+ üzemszerű működés vagy sem. Mert az.
PBO nélkül is megkapja (XFR) ezt, tehát garanciális feltételek között ilyen.Szakmai kérdésre privátban nem reagálok.
Processzor tesztek:
[Ryzen 3 TomsHardware]
Zen2 Ph-teszt
3600 Best Value
3900X Vs 9900K
X570 Overview 35+:
Motherboards Analyzed
Ryzen PBO Explanation:
PBO Exp.
- AMD CPU-k jövője - amit tudni vélünk
- Milyen hagyományos (nem okos-) telefont vegyek?
- World of Tanks - MMO
- Elkészült Oroszország első litográfiai berendezése
- BestBuy ruhás topik
- sziku69: Szólánc.
- DIGI kábel TV
- Cyberpunk 2077
