AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 3***(X) "Zen 2" (AM4) topik összefoglaló
fudi2002
ÖÖ így akkor most fejből:
pbo: manual, limit disabled, scalar 1x(fiúj ajánlása alapján), override +500mhz, 90 fok throttle
llc 8, under clocking protection -575mw
Global states be, amd cool and quiet be, utána pstates 0, cppc enabled
341-es biosnál így tökjó. A játék alatt nálam 1.48v-ot is kap (olyan játék ami 2-3 szálat mozgat) ez is normál, csérbe nálam csapkodja folyamat a 4500-4525öt. 1usmus féle ütemezővel használom épp, viszont ne a legújabb chipset drivert használd!! 08.nemtomhányadikait rakd fel.Mem tuning->msi try it szuper cucos, ha kell segítünk.
Szakmai kérdésre privátban nem reagálok.
fudi2002
2. kép, cpu mehet auto-ra. NB oké. Többek szerint meg lett erősítve, nem baj a laza terheléskori 1,48v sem.(ezt nekem is szoknom kellett ) Amúgy ha negatív offsetelsz, akkor állj meg valahol -0,0750 körül. A Te értékednél már nagyot esik.
fudi2002
fudi2002
A vddgt lehet állítani, nem csak az amd oc résznél. Próbáld a minimumra tolni, ycruncher tesztelőprogi gyorsan megmondja hogy jó-e. Az sztem cjr, szóval mehet az lejjebb. Amúgy amit a tryit adott, azt én is még továbbhangoltam. Kiindulási alapnak viszont jó. Adott frekin a leggyengébbet választom a listából, és elkezdem csökkenteni és teszt. Így jutottam el a memómmal is a 3600mhz cl15-19-15-15-35 1.37vra.
fudi2002
Vdimm 1.4ig mehetsz nyugodtan. A 3800 azért lassú ilyenkor mer a soc fesz kevés. Oda már 1.1v kell kb. De vele a vddg is 1.05v. Ne feledd, a memória elhasalása a soc kevés fesztől és a memória rossz beállításától is lehet. Sztem privátban folytassuk, ne offoljunk itten.
fudi2002
Nos akkor ch6 tulajok, segíséget kérek. Mit állítsak be alapból?
Sokszálasnál 1.35vot kap, amit sokallok. Nem boostol 4600ra, csak néha 4590re. Memória értékeim ugyanazon beállítások mellett aidában gyengébbek. Asszem más gondom hirtelen nincsUI: eszembe jutva, újra rakom a chipset drivert hátha erre arra jó.
fudi2002
válasz fudi2002 #9688 üzenetére
Hát még tesztelgetem, de sajnos el kell mondjam. Rog ide vagy oda, a Tomahawk Max-omnak csókolomot köszönhet, az eddig látottak alapján. Ugyanazon mem beállítások mellett ez elhasal, ahol a toma vígan végigtolt egy 10 órás video tömörítést. Nincs meg a 4600-as boost sem, örülök a 4550-nek is, már ha van. Nasa szintű a bios, csak az értelmes dolgokat is úgy eldugták, győzöm keresni. Egyáltalán nem győzött meg, ha holnapig nem javul akkor megy vissza alzáéknak.
fudi2002
Figy, nem bírtam tovább. Mem tuning gagyi msihez képest. Ugyanazokat belőttem, direkt screenshotoltam az msi biost, vicces, sehogy sem volt stabil. A kis fostos msi 4600-akat simán boostol, ez sehogy sem ment igaziból 4550 fölé. Végigbabráltam, docp ki-be, full manual. Nekem az elvárásom, hogy allcore terhelve 4000/1.26v körül, 1 szál pedig 1,48v körül menjen. A docpnál mikor megláttam a 1,52-t majd frászt kaptam. Ha ez volt bekapcsolva, akkor jó a teljesítmény, hadd ne mondjam, allcore 4100, de 1.37-1.40 voltal. Na itt volt akkor elég, docp kikapcs, akkor kb normalizálódott, de a 4550-nél nem láttam magasabb boostot. A mem tuning meg egy vicc, se docp se manual, se kézi értékek sehogy sem stabill. Holnap küldöm vissza, ez rossz vicc kategória nekem. Visszaraktam már most az msi-t, befejeztem asszem ezt az alaplap mizériát.
Három jó dolgot tudok elmondani róla:
1, szép
2, gyorsan bootol
3, vrm nem melegszik
Sajna ezzel itt ki is fújt a történetSzakmai kérdésre privátban nem reagálok.
fudi2002
válasz Krisz0418 #9693 üzenetére
" igazából faék egyszerűségű"
Jah mégvmi, a precision boost kb 2 helyen állítható, a vicces hogy külön a két helyen különböző beállításokat sikerült belőni, fene se tudja kettő közül melyiket vette figyelembe. VDDG is 2 vagy 3 helyen, csodás... A ventiket 60% alá nem lehet vinni már a görbét, ha DCre állítod, pwmet meg nem tud mindegyik ventim. Soroljam?Szakmai kérdésre privátban nem reagálok.
fudi2002
válasz Pro!Petya #9698 üzenetére
Használjátok egészséggel. Nekem 3 óra alatt bőven elég volt belőle. Biztos csak én nem értek hozzá sajnos, az ilyen lámáknak jó a b450es Tomahawk..
Semmi érdekem nem fűződik hozzá hogy lehúzzam vagy dícsérjem. Ezzel most csináltam magamnak + melót hogy küldjem vissza stb. Ha kicsit is hozta volna a szintet, akkor maradt volna. Az msi-t be tudtam lőni szuperre, kb 20 perc alatt.
Azért, az hogy ugyanazon fesz és minden dram érték mellett elhasalt az azért csúnya. Docpal ki és bekapcsolva, a végén már feltoltam a dram feszt 1.45v-re, socot 1.1-re. Ez is kevés volt neki, nos itt hagytam abba a küzdelmet."7300 valid eredményt rögzítettek /rögzítenek csak ezzel az egy lappal."
ROG. Van akinek ez a felirat elég.[ Szerkesztve ]
fudi2002
Ehhez nem kívánok mást hozzáfűzni, mint a Te magad általi nemrég tett hozzászólást:
(#9658) L4mie
*Viszon az all core boost órajel 4275-4300 körülről visszaesett 4125-re
A single core meg 4400+ ról 4325-re....pontszámban nem sok különbség van, VGA-m meghal a proci 30% alatt szóval ingame még nem érzem, de ha lesz erősebb VGA-m lehet jól jönne majd az a pár %Szakmai kérdésre privátban nem reagálok.
fudi2002
válasz Pro!Petya #9703 üzenetére
"Arról nem is beszélve hogy annyi opció van az advanced , extreme tweaker alatt hogy napok mire mindent kitesztel az ember, főleg ha teljesen más gyártó biosáról jön át. Nem beszélve a Tweakers Paradise , CBS, Oc fülekről."
Leírom még egyszer, hátha nem értetted meg elsőre.Ugyanazon memória beállításokat alkalmaztam a lapnál, először ugyanazon fesz beállításokkal, elhasalt.
Ezután emeltem minden feszt, ami hozzá kapcsolódik, szintén elhasalt.
Docp és manualban is elhasalt.
Már ne haragudjunk, de ha már ehhez is a 8. menü végén levő 5 kapcsoló egyedi kombinációja kell, hogy működjön, akkor megette a fene.
Érdekes, egy fos 37.000-es lapon simán működik.És hogy konkrétumok? Mondok, figyelni szoktam, hogy cb20 allcore terhelés alatt milyen feszt kap, mivel kb egyezik a video újratömörítésemmel. MSI-n ez 4025 mhz /1.26v (nem használom a pbo motherboard limitet, ott feljebb menne itt is) Asus Docp- bekapcsolva 4100 körül mozgott, 1.4v-al!
Itt tudtam, hogy ez így nem lesz jó. Jött a pbo finomítása, nem lett jobb. Docp bekapcsolva, legnagyobb fesz 1.526v, no comment.
Docp kikapcs, akkor normalizálódott, kb ugyanaz lett a fesz, csak akkor nem volt hajlandó boostolni 4550 fölé. Winrar bench multi és singe-be szoktam nézni szintén a feszeket és frekiket. Namost a winrar 1 szálasnál msi: 4600-4575 közt ugrál, asus docp off-on 4550max, docp on 4591mhz, de 1.526v-os fesszel!
Játék alatt is néztem freki használatot, jó öreg kevésszálas játékomat vettem alapul amit eddig is, docp-al hozta amit kell, magas fesszel. docp nélkül kevesebb lett, mondjuk még hiba határon belül volt így is.
2 biost raktam, a boost ellenőrzése végett, 7601 és 7501, mindkettő docp nélkül 4550max.[ Szerkesztve ]
fudi2002
válasz Pro!Petya #9706 üzenetére
Nem írtam, de chipset drivert is újraraktam és amd balanceddel is próbáltam. Ez van, én sajnálom a legjobban, erre én sem számítottam.
(#9708) L4mie
"Az én tapasztalatom meg a 7501 és a 7601 közötti állapotról szó"
Pont ezért raktam fel a 7501-et mert emlékeztem, hogy írtad hogy nem boostol eléggé. Hát nekem azzal sem ment 4550 fölé. (docpal igen, de azt írtam hogy eszement feszek fent és lent is)[ Szerkesztve ]
fudi2002
válasz snecy20 #9863 üzenetére
Még mindig jobb, mint az asusnál a vízpumpa csati bizonytalan működése. Csak példa kedvéért. Van erőssége és gyengesége. Én az egérgonddal együtt tudok élni, mivel 1x beállítom a venti görbét és ennyi. (merthogy csak ahhoz kell főleg egér) Cserébe fele annyit sem túrázok a memória tuninggal mint Ti. Mostani tudásommal újra MSI-t vennék, még az egérbuggal együtt is. (hozzáteszem, régebben sztech szervizesként rühelltük az msi-t, régen sok alaplapot hoztak vissza belőlük, mondjuk amik működtek, azok viszont atom stabilan sok sok évig)
fudi2002
fudi2002
"mintha beepitettek volna egy vedelmet"
Pontosan ugyanezt éreztem én is. Lusta voltam visszarakni ezt a biost, tedd meg hogy meglesed, hogy ha kézzel állítasz fogyi meg minden limitet maxra akkor változik-e valamit is a helyzet. (nem pbo limitekre gondoltam)[ Szerkesztve ]
fudi2002
Tudom nem ROG alaplap, de azért mégiscsak tud valamit kemény 37.000 hufért ez a Tomahawk MAX. Pl nem kell űrhajósnak lenni, hogy jól menjen...
UI:
Apropól, van a Crosshairban egy performance tuning vagymi. Az milyen már, hogy a listájában lehet választani, hogy Cinebench Szóval külön menüpont, hogy pózolj a haveroknak cinebench képpel, igaz hogy valós használatban nem lesz jobb mint bárkié, de azért ez fontos funkció...Szakmai kérdésre privátban nem reagálok.
fudi2002
"Bizonyos körülmények közt"
Szerintem is, de direkt a cb15-re optimalizálva hogy több pontot dobjon. Csak a valós felhasználás nem a cb15 pózolás. Kíváncsi lettem volna, hogy mit hoz valós körülmények közt. Pl videokódolás 70-80%-os proci kihasználtság mellett, vagy 2-3 szálat használó játék stb...Szakmai kérdésre privátban nem reagálok.
fudi2002
"1000 éve vannak ilyesmik egy-egy biosban-"
Gondolom mind ilyen p@csméregetős lapokon."Hát valós körülmények közti javulásról egy Cb R15 profilnak annyira nem szükséges hoznia."
Tehát egy alaplap funkciót kihegyezünk 1 teljes tesztprogramra. Nem biztos, hogy jól gondokodom, de az optimalizációnak, ocnak, nevezzük aminek akarjuk, nem a valós felhasználásban levő előnyről kell szólnia? Ergo itt direkt azt a terhelést és magszámot nézi, és azt tolja meg. Ez konkrétan sztem olyan megtévesztés féle. Valaki megnéz egy ilyen tesztet, ahol pl ez be van kapcsolva, akkor azt fogja mondani, hűha, megéri kiadni +50-100e-et egy ilyen csodáért, hiszen többet hoz tényleg.
Nade bocsánat, off tengeremnek véget vetek.Szakmai kérdésre privátban nem reagálok.
fudi2002
válasz szasanyi #9932 üzenetére
Púpos némelyik talpa, szóval személyesen vedd meg és nézd meg ha lehet. Kb Noctua D14-15 szint, pár fok difi max. Ha rám hallgatsz, akkor használtan ócsón D14, újonnan Alza, lekuponozva D15 (bár ahhoz asszem AM4 lefogató nemvan, 25980 ft ingyé szállítva, plusz lefogató kell)
fudi2002
válasz GFerr56 #10027 üzenetére
Azt se feledd, hogy nem kell hozzá 70.000-es lap(intel inside), elég a 35e-es. Összességében, kb annyiért veszed így mint a 9900k-t. Csak nincsenek sebezhetőségek, amiknek foltozgatásával szép lassan lassulgat, illetve kapsz +4 magot.
Amúgy a 3600 kontra 3900x már azért sem teljes így, mert az egyik 4200mhz a másik 4600 max boost, játékok alatt kevés szálnál csapkodja a 4525mhzet, kicsit időtállóbb(már ha az informatikában van ilyen ) ...[ Szerkesztve ]
fudi2002
válasz boogie84 #10060 üzenetére
De van, zárójelesen max, tehát mind2őre vonatkozik. Biztosan nem venném meg. Inkább Toma max. Ha mindenképpen ezt akarod, legalább a MAX-ot vedd belőle, mert simák bios támogatottsága lassan meg fog szűnni.
Amúgy miért pont ezt nézted?
fudi2002
válasz boogie84 #10062 üzenetére
6 usb, 2 alaplapi tehát az 4db 2.0, illetve 1 usb3 alaplap, az még 2. Ergo összvissz: 12db. Mire nem elég ez Neked?
Ráadásul van 6 alaplapi venti csati, aorus elite-n 4db. Sztem gondold át, azt a pénzt én nem alaplapra költeném a helyedben, az tuti.[ Szerkesztve ]
fudi2002
[link] B450 teszt 3950xel.
Processzor tesztek:
[Ryzen 3 TomsHardware]
Zen2 Ph-teszt
3600 Best Value
3900X Vs 9900K
X570 Overview 35+:
Motherboards Analyzed
Ryzen PBO Explanation:
PBO Exp.
- Toyota topik
- Gurulunk, WAZE?!
- Samsung QN800D: Neo QLED 8K tévét teszteltünk
- E-roller topik
