AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 3***(X) "Zen 2" (AM4) topik összefoglaló
hackeeeee
válasz arabus #24325 üzenetére
Peak volt aida stress alatt..
Játék alatt ~60 fok.. doomoztam egy kicsit.
Hát.. ez egy próba volt, érdekességképp.. és, így megy. PBO-val 7100/530-at tud, úgy, h játék alatt dekával nem jobb, mint a 4.2 allcore.
Albigator: Az, h teszt alatt mennyi.. nem tesztre használom, hanem játékra.. Játék alatt hűvös..
Véleményem szubjektív...
hackeeeee
válasz Albigator #24333 üzenetére
Áh, én hozzászoktam.
Amúgy ez a játékok alá szükség 1 szálas kakaó is.. allcore 4G-vel ugyan annyi FPS-em volt a 3700x-el, mintha alap PBO-n ment volna..
A 3900x-el sem veszek észre különbséget allcore 4.2-vel, a PBO-hoz képest, csak azt, h játék alatt 20 fokkal hűvösebb.. és R20 alatt 490 az 1 szál az 520-hoz képest.
hackeeeee
válasz Albigator #24340 üzenetére
Most épp én is 4.2 AC-t használok, és játékok alatt 70 helyett ~50 fok körül van a proci.. Allcore eredményem így több is, mint pbo-val, persze, a SC kevesebb.. de ezzel együtt lehet élni.
Ezért próbáltam ki a CCX OC-t most, kíváncsiságból.. Viszont az fura volt, hogy minden jobban fűtött, mint pbo-val. A VGA is melegebb volt pár fokkal..
hackeeeee
Valami hasonlóra jutottam annó a 3700x mellett, és, most hasonló kompromisszumot tudok levonni a 3900x-el is. 4.2 AC mellett minden ugyan úgy megy, mint a PBO-val. Persze, PBO alatt 4300-4500MHz körül látok a játékok alatt, és ~70 fokot, AC mellett most ~50-60 fok körül megáll.
Eternal alatt tesztelek, mert rájöttem, hogy tök jó erre a célra...
Nekem 1.26875V kell a 4.2-höz, ha pl. lemennék 4.2/4.1 körülre, lehet még kevesebb fesz is elég lenne.
hackeeeee
válasz chopin42 #24349 üzenetére
Felesleges ezen agyalni..
Én is inkább AC-ben használom, mert semmivel sem hoz jobb eredményeket pbo-val.. Vagyis, bench programokban látom a pluszt, hát csodás. Ezért, minek hajtsam a procit, azonos körülmények között ~10-20 fokkal melegebben? Szerintem felesleges.
Mint írtam, ac 4G körül simán meghajt a 3700x egy 2080Ti-t, úgy, hogy játékok alatt minimális, pár FPS különbség van egy szöggyári PBO-hoz képest..
Végig próbálgattam ezt egy 3600-al, 3700x-el, most pedig egy 3900X-el is.
Jelenleg, 1080P 240Hz-n tesztelgetek, szóval, elhiheted, tényleg így van..
Ps. Még ha 1.3V-n hajtaná 4.2-n, lehet akkor is hűvösebb lenne ingame, mint PBO-val.
Lásd lenti eredményem, pár hsz-el lentebb.. CCX OC-val, ingame 60 fok, ehhez képest a PBO, 70...
hackeeeee
hackeeeee
hackeeeee
válasz RECSKA #24387 üzenetére
1.26875V kell neki a 4.2-höz, LLC3-mal. Ez felett, 1.35V volt a teteje, de már kazán volt, de nem is volt stabil.
A mostani, korábban látott setup most annyi, hogy aida stress stabil, többször egymás után lefut az R20. 4.4/4.3/4.3/4.3. - 1.295V-n, megy. Ebben van pár óra doom is.
Cruncher-t tuti eldobná.
hackeeeee
Akkor oké, de bios szinten csak a ccx-nek tudok szorzót adni, külön magonként nem. Valszeg RM-ből menne, de ott csak 1-et próbáltam, és reboot lett a vége, és ráhagytam.
Próbáltam, hogy annak a ccx-nek adtam nagyobb szorzót, amiben a csillagozott mag van, de azzal sem megy többet.
1.3V alatt, ha játék stabil, akkor úgy marad. Persze, ez lehet, hogy nem lesz még az, mert még csak 1 játékot néztem.
hackeeeee
Lehet menne amúgy, de nekem az RM valahogy nem adja, valahogy soha sem sikerül úgy beállítani, ahogy kellene, pedig eltöltöttem vele már pár órát. Ezért próbálgatom bios-ban.. Most ez fél siker. Ha Játékok alatt is stabil lesz, akkor lehet, hogy így marad. Így nem túl meleg, és van + kakaó is, egy kicsi.
Csak, ugye a 4.2AC megy 1.26875V-vel, és az cruncher stabil, így ez most ~1.3V, és nem az.. Persze. ez részletkérdés, csak nah. De tesztre szerintem marad, aztán majd meglátjuk..
hackeeeee
Jut eszembe..
A Gskill-nél vajon normális, hogy ProdOCT-ból 53.3 kell neki? 3600, 2*16GB GB. 43.6-tal is megy, de van véletlenszerűen hiba.. Hynix-es.
hackeeeee
hackeeeee
Jahogy jah, sry.
Itt már a 2xxx szériánál is ez volt.. A 2600-ammal is meg tudtam etetni allcore 4G mellett ~120W-t, vagy többet.
Gondolom ez itt pont a PBO miatt van, gondolom van ennek oka, hogy ezt így lőtték be. Vagyis, a fesz, az órajel, a több mag, stb.. Azért ami tény, h főként allcore mellett megéhezik a proci elég rendesen.. A 3700X is elment ~140W-ig, 4G-n ~120-ig simán..
Köszi. Bár a gaming power esetén a különbség lényegében itt is elhanyagolható. Lehet heccből ki fogom próbálni a 3900x-et, hogy 3.8-on mi az alja feszben.
Annó ezért is hajtottam már a 2600-as is allcore-ban, praktikusabb volt.
RR89: Sztem ha a cruncher-t túlélte, onnan már jónak mondható, felesleges mindent rátolni. Abban is van AVX teszt, több is.
hackeeeee
válasz GIORGIONE76 #24517 üzenetére
Szerintem most elengedem ezt a dolgot, most végre használni fogom.. Marad ez a 4.2 AC, aztán ennyi.
Majd ha egyszer lesz kedvem, akkor megpróbálom azt, hogy a CCD2-t lököm fentebb, lehet, hogy az l esz a kulcs.. nem tudom. De így, bármelyik ccx felmegy 4.2 fölé, onnantól kéri a feszt.. Mármint a ccd1-en belül próbáltam.
hackeeeee
válasz maximuss #24533 üzenetére
Erre lehet ránézek majd, ha lesz hozzá kedvem.
Free extra AMD Ryzen ZEN2 Performance: ClockTuner for Ryzen (CTR by 1USMUS)
hackeeeee
Érdekesség..
Őszintén szólva, hasonlót véltem felfedezni annó a B450 Itx-nél, illetve az X570 Pro4-nél is, és most itt is hasonlót tapasztalnom.
Szóval, gondoltam heccből beteszek minden oc beállítást auto-ra, szóval nincs freki overdrive, sem scalar, semmi.. és azt tapasztaltam, hogy:
A dolog pikantériája hogy +200mhz-vel, 4-es scalarral is szögre ugyan ennyi pontot csinál, és nem megy 4.6 fölé soha.
Annó a 3700x ment a fenti két asrock-ban, ugyan ezt csinálta, a 3900x ment a pro 4-ben is.
Állítottam most az asus-nál ai tweaker-ben, és amd overdrive-ban is, ofkorsz vagy itt, vagy ott, nincs különbség.. Ez mitől lehet?
Egyszer tudtam ~7400 pontos multit csinálni, azóta sem..Azóta kb. ennyit csinál a +200MHz-vel is..
hackeeeee
hackeeeee
válasz penene #24993 üzenetére
Ezért próbálnám most ki a 2080 Ti-t 1440p-ben, esetleg 4K-ban (át kellene rakni a TV-re, csak macerás..), hogy vajon mit is művel.. De marad a 1080p, 240hz, így is izzad rendesen.. 120-170 fps között hintázunk, full maxon.
Amúgy erre visszakanyarodva, cimborám 970-nel Warzone-ozott.. Korábban egy FX platform volt alatta, hát hozz 1200p low-on is lagolt, 8GB rammal, játszhatatlan volt, viszont, ami fura volt, hogy miután alá került neki a 3600-as konfig, 16GB rammal, onnantól viszont, állta a sarat a 970 is.. Persze olyan GPU limit volt mint a huzat, de 1080p-ben helyt állt a kártya 60 fps-sel.
Plusz arról ne feledkezzünk meg, hogy érdekes játék a COD, nem csak ez, az összes.. Pl. a warzone is tele pakolja a 11GB vram-ot, úgy mint a huzat...
hackeeeee
válasz penene #25001 üzenetére
Nekem ez valami ilyesminek tűnik..
1080p magas FPS-ben mizu? Ahogy írtam is, én 1080p-ben is megizzasztom a 2080 Ti-t, elég rendesen. (vsync off, FPS elenged - persze lesz tearing, de ez most nem lényeg).
Ergo a 2060 superrel próbálgattam ezt, hogy pl. 4K 60, illetve 1440p, 1080p 120, és 1440p-ben sokszor jobban izzott a gpu..
Szerintem annyi a trükk, hogy magasabb felbontásban jobban dolgozik az RTX. Ez kicsit bután hangzik, de simán lehet valami ilyesmi lesz a dologban..
Processzor tesztek:
[Ryzen 3 TomsHardware]
Zen2 Ph-teszt
3600 Best Value
3900X Vs 9900K
X570 Overview 35+:
Motherboards Analyzed
Ryzen PBO Explanation:
PBO Exp.
- Már nem hisz a nagy európai EV-forradalomban a Ford
- Dragon Age: Origins
- CADA, Polymobil, és más építőkockák
- Raspberry Pi
- Beszáll a kézikonzolok világába a PC-s házairól elhíresült az Antec
- Álláskeresés, interjú, önéletrajz
- Mobil flották
- Beszámítás! Intel Core i9 9900K 8mag 16szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i7 4790K 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Ryzen 5 1600x OEM
- Quad Core AMD Phenom II X4 945 (HDX945WFK4DGM) processzor
- Új Intel 10-14. generációs processzorok kedvező áron!!
