AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 3***(X) "Zen 2" (AM4) topik összefoglaló
Sziasztok! Bejelentkeznék egy Ryzen5 3600-zal, Asrock B450M Steel Legend lapba ment, AF Brocken 2 hűti. A Firstshopban vettem, mert útbaesik és polcon volt jó áron. Ryzen 2600-at váltotta, el tudtam adni kb annyiért amennyiért vettem közel egy évesen.
Ami elsőre érdekes, hogy 1,4V a VDI, majdnem meg is kapja terhelésnél a laptól. All core terhelésnél (benchmark) felment 80 fok körnéykére, játék alatt is láttam azért 60 fölött, eddig a 2600jóval hűvösebb volt, 1,2V 4GHz ment.
Tettem rá -50mV offszetet, de jó lenne tudni hogy kéne rendesen beállítani.
Clear CMOS-t nem nyomtam, lehet kellett volna? Szerintem a lap megtette helyettem.
PBO-t nem találtam először, később megtaláltam az AMD tuning beállításoknál, de olyan sok más is volt mellette hogy nem mertem piszkálni. Kissé suta nekem ennek a lapnak a biosa. Kéne cserélni egy Tomahawk-ra.https://tinyurl.com/rasoapro
válasz South Velen #23947 üzenetére
Köszönöm. Azt honnan tudom friss gyártás-e? Mik a jó OC értékek? Honnan tudom, hogy jó példányom van-e? Mi számít annak?
válasz South Velen #23950 üzenetére
És ezt a SUS/SUT PGS PGT-t honnan tudom? És melyik a jó?
válasz South Velen #23952 üzenetére
Nem egy villám, de számomra nem is zavaróan lassú. Inkább olyan random, van hogy az első dolog amit látok a monitoron a win boot logó, van hogy a press f2 del to enter setup.
válasz South Velen #23955 üzenetére
Értem, tehát rá vagyon írva. Akkora kínszenvedés volt a Brocken 2-t úgy visszatenni, hogy nem vettem le a másik oldali takarólemezt, nem vettem ki a lapot de még csak le sem fektettem a házat, hogy nem biztos, hogy ezt most szívesen megejteném, de előbb utóbb meg fog történni. Sajnos elfogyott pont a pasztám is.
És akkor mekkora all core mekkora fesszel számít jónak?
válasz South Velen #23959 üzenetére
Otthon van a proci, de rájöttem hogy a garijegyen rajta kell lenni úgyhogy meg is néztem emailben: 9JB7...
válasz South Velen #23968 üzenetére
Köszi, na ezért érdekes, hogy a SteelLegend 1.4 körüljáratja magától.
Nekem ilyen ramom van, mire számíthatók? 2600 nem vitte 3600-on, kért volna még feszt de a lap csak 1,4-et tud neki adni.
Crucial 16GB KIT DDR4 3200MHz CL16 Ballistix Sport LT Grey BLS2K8G4D32AESBKMi ez az override fesz?
Offszettel állítsam? Magasabb fesz alacsony llc vagy fordítva?[ Szerkesztve ]
válasz South Velen #23972 üzenetére
Csak cserélni kéne ezt a lapot
A steel legendben nem tudod mit hol találok ehhez ha már te ismered a lapot?https://tinyurl.com/rasoapro
Próbálgatom a tuningot.
Érdekes. R5 3600, 4200MHz, 1,25V-on gyorsabb mint 1,275-ön. Egyik esetben sem meleg. CB R15 1656 vs 1629
SoC 1.05V, Infinity fabric auton, gondolom ilyenkor mindig a ram felét veszi föl mert a ram 3200 (sima xmp de kéne még gyúrni) a fabric meg 1600. Az előbb kipróbáltam, 1866-on ment de nem tudom van-e értelme ha a ram csak 3,2-ön megy.
Ami még érdekes, IBT fut, megy, de úgy lefagyasztja a gépet, hogy a láng meg-megáll, egér alig mozog.
2013SUT, stress alatt max 70°C, CPU Power Package HWinfo szerint max 77W.[ Szerkesztve ]
válasz rasotamas #24052 üzenetére
Továbbra is 2013SUT, én nem jól ellenörzök stabilitást, vagy ez ennyire jó?
4.4GHz 1.2V
bekapcs után HW infó belő, cpu z benchmark gyorstesztnek, 1-2 perc stress, utána cinebench lefuttatása, majd ibt standard 10loop, very high 3 loop, és végül pár perc játék, és semmi gond:https://tinyurl.com/rasoapro
Én úgy látom HW Infóban hogy terhelésen mindig 90A-t nyel be. Illetve CPU package power ilyen 80-90Watt körül alakul. Szerk: Nem is, most csak 63.
Volt 3930K-m, az benyelt 200-225 Wattot. Itt meddig egészséges?
Amúgy tényleg nem lesz jó, 4.4-re levettem 1.2 Voltra és a y-cruncher hibára fut. Már 1,225-ig emeltem, most először a második tesztlépés passed, erre reset[ Szerkesztve ]
válasz Albigator #24082 üzenetére
Azon gondolkodom lehet a vrm lesz a ludas, gyenge lesz a B450M Steel Legend. Míg játékban, ibt-ben mindenben stabil volt 4.4-en 1.2-n, ezzel a programmal ami tényleg kifacsarja 1,25-ön is vége. Nem kiírta hogy hibázott, hanem egyszerűen újraindult a gép.
kicsivel 80 fok felett volt.https://tinyurl.com/rasoapro
válasz rasotamas #24085 üzenetére
Valaki nézze már meg ezt pls, most töltöttem le egy újabb verziót ebből a dram calculátorból, és jött olyan bele hogy dram pcb revision, ezt honnan tudjam? Van A0/B0 aztán A3/A2/B2 és vágül bad bin.
Ez a Crucial Ballistix Sport LT 2300 CL16 BLS8G4D32AESBK ugye single rank Micron E-die?
Előzővel stabil volt, egy darab kékhalálom volt napok alatt, nem biztos, hogy emiatt, kb a 8adik alaplap-proci kombó egyazon win10 alatt.
Ez most jobb élrtétkeket, alacsony feszeket ír, nem is értem.
VDDG VDDC-t én eddig auton hagytam, de akkor érdemes egy fix 1 voltot rátenni?
Mindig más értékeket ad meg ez a calc minden vertióval? Nem is értem.https://tinyurl.com/rasoapro
Hát ezekkel el sem indult a gép. Lehet a CAD_BUS_BLOCK részhez nem kellett volna nyúlni?
tRFC 630->576 változás is drasztikusnak tűnik.
A DRAM Voltage-et hagytam 1.4-en, nem vettem vissza.https://tinyurl.com/rasoapro
válasz gyolas1990 #24197 üzenetére
Nekem ugyanezt kibirta 4.4GHz-en 1.2V-on, aztán y crasherrel 1.25-ön sem bírta
válasz Albigator #24222 üzenetére
Hogy ad neki ennyi ampert? Nálam mindig pont 90A-en tetőzik. A steel legend miatt? Vagy van ilyen beállítás, hogy mennyit adhat? Lehet ha 100A bemenne (azért 125 az tényleg sok) 90 helyett stabilabb lenne. Pl 4.4-en 1.2V nekem y cruncher kivételével stabil volt, lehet több amperral ott is stabil lenne.
Úgy látszik mégsem olyan stabil a ram tuningom, felraktam ma a Microsoft Flight Simulatort mert benne van az xbox game passban, többször fagyott, egyszer kiköpte hogy olyan memóriacímre hivatkozott ami bla bla bla.
Próbálom megtalálni a legalacsonyabb feszt ahol stabil. Ti milyen sebességgel csökkentitek a feszt és utána meddig teszteltek? 12,5mV-onként megyek le és csak egy kör y crunchert nyomok le, gondoltam míg nem hasal el jó lesz aztán majd megyek fölfele.
Vagy zuhantassak egy jó nagyot a feszen míg tutira el nem hasal és onnan fel?
sukcesszív approximációt kéne alkalmazni a minél gyorsabb eredmény érdekében, de itt a mintavételi idővel (tesztelés hossza) is lehet játszani.https://tinyurl.com/rasoapro
válasz Biga123 #24545 üzenetére
Prime95 R5 3600 2013SUT 4200MHz
1,125V 1 percen belül újraindult
1,1375V 2-3 perc után újraindult
1,14375 18 perc után újraindult
1,15V 40 perc után is stabilLLC Auto, lehet egy LLC3-ra be kéne lőni, se túl agresszív, se túl lájtos
válasz South Velen #24572 üzenetére
Kitesztelgettem tegnap én is kicsit (majd reggel pedig eladtam a decemberben 2 év garival 26-ért vásárolt Steel Legendet 26-ért, újat lehet kapni 3 év garival 29-ért).
4200
Kell neki 1,15V 30-40 percet ment small fft-vel, 80 fok környékére ment föl.
1,14375V-on 18 perc után hasalt
4300
1,225 kell neki
1,21875-nél 18 perc után újraindult
4350
1,28125-nél 20 perc után is stabil volt, nem kínoztam tovább, mert már 95°C-os volt
4400
nem bírtam stabilizálni, 1,3 V-nál 1 percen belül elhasalt miközben 93°C-os volt
Más kérdés, hogy mindennapi élethez éehet a 18 perces stabilitás már bőven elegendő mert általában nem prime95-re van használva a proci. Néztem közben large fft-t is a ballistix 3600-on járatása miatt, az is stabilnak tűnt, bár órákig nem nyomtam.Nagyon vacillálok, hogy mi legyen.
1, Marad a proci és alá
a, bármilyen 20 ezres B450 lap de 3 év garival, 4,2AC-hez elég ($)
b, Mortar vagy Toma B450 ($$)
c, B550 lap ($$$)
2, Megy vissza a proci (persze a lap kérdés nyitva marad), és keresek AM4:
a, másik 3600-at , talán más boltban előre meg lehet beszélni, ez 2013SUT
b, 3100-at, legtöbb játékban 60-75Hz nem láttam a 4 magnak hátrányát
c, 3300X nincs és majdnem 3600 árban adták
3, Megy vissza a proci és nem maradok AM4-en:
a, LGA1200? 10400F nem rossz de kell neki a Z-s lap hogy 3600 szinten muzsikáljon úgy meg már nem éri meg
b, Elvileg októberben költözünk egy évre külföldre (majd kiderül mit kavar be ez a rohadék vírus vagy inkább az intézkedések) lehet egy gémer laptop jobb lenne, vagy inkább kint majd ottani fizuból és alacsonyabb áfával vásárolgatni, csakhát ki kell húzni másfél hónapot, ha lenne egy 2600K félkonfig tartalékban a fiókban ellennék addig vele, de csak egy x2 245 van.A jelenlegi GTX970-hez+ sync nélküli 75hz fullhd-hez kicsit overkill a 3600, de nem mondanám, hogy nem éreztem előnyét a 2600-hoz képest (kevesebb fps bezuhangatás), de 60Hz-ig elég volt a 2600 is, csak a 75 miatt kellett.
A vga cseréjét 2060-2060S környékére már kint terveztem, bár legalább egy 65 ezres 1080p IPS 144Hz sync monitor kéne hogy értelme is legyen.https://tinyurl.com/rasoapro
válasz South Velen #24574 üzenetére
Köszönöm! Nem tudtam hogy ez annyira jónak számít. Azt gondoltam egy értelmes feszen 4.4 azért mindegyiknek megy.
Na pont ez a hosszabb távra tervezés a lutri. Az a baj ha veszek 144-es monitor akkor elkap a gépszíj és hopp, 200 ezres gépből 400 ezres lesz és anyagi csőd. Ehhez a monitorhoz meg még épp elég lenne a 4 mag. Ha megjelenik a 4es széria megzuhan a 3mas ára feltételezem, akkor nem mindegy hogy a 60 ezres procim értéke csökken 20 ezerrel vagy a 30 ezresé 10-zel.
Intel csak elméleti szinten fordult meg a fejemben. Celeron G530 óta nem vettem új intelt. B460+10400F lassabb
Z490+10400F hasonló sebességű de drágább
Z490+10600K már jobb, de jóval drágább.
Persze ha B450 laphoz hasonlítjuk, B550 minimum egy tizessel drágább azonos szinten, ott már picit módosul.Igazából VGA-ba lenne igazán értelme önteni a pénzt, nem alaplapba, 4.2 gondolom mindegyikkel menne, 4.4 meg mindegyikkel esélytelen.
Megrendeltem a B450 Tomát 39-ért. Kicsit olcsóbb a Mortar 35 körül, de sehol nincs raktáron nekem meg fontos volt a mai személyes BP átvétel. Azért a korábbi 42 vs 33-hoz képest csökkent az árkülönbözet.
Egyébként eszerint nem ugyan az a Mortar és a Tomahawk, legalábbis eltérő FET-ek vannak rajta, miközben a Tomával megegyezik az A-Pro max, a Gaming Plus és a Gaming Pro Carbon.https://tinyurl.com/rasoapro
Asrock B450M Steel Legendről váltottam tegnap MSI B450 Tomahawk MAX-ra.
Az eddigi betonstabil 90A-es EDC mostmár tud magasabb is lenni, 99,37-ig ment föl. Lehet hogy emiatt alacsonyabb feszeken is fog tudni menni? Mivel alacsonyabb fesz + magasabb áram tudja az azonos teljesítményt szolgáltatni.
A VR MOS lenne gondolom a VRM hőmérséklet, az elég jó, 46 körül tetőzött nem túl acélos tuningnál. Infrával ránéztem, kevesebb volt, gondolom a borda azért hűvősebb, míg a pici borda a PCH-n (a déli híd gondolom) nagyjából megegyezett az alaplap által és az infrás hőmérővel mért érték.https://tinyurl.com/rasoapro
Nagyon nem egy kutya a steel legend és a tomahawk OC terén, több áramot ad így alacsonyabb feszen stabil. Mondjuk a korábbi 90A fix plafon helyett láttam még 160-at is...
Egyetlen negatívum, hogy a feszültségszintekben nagyobbak a lépések, 0,0125V a lépésköz, steel legendnél a fele volt, 0,00625. A VRM valami félelmetesen hideg.
Később jövök eredményekkel...https://tinyurl.com/rasoapro
válasz South Velen #24655 üzenetére
Mit is tudott pontosan az a golden sample?
Igértem egy kis AC OC riportot estére, MSI B450 Tomahawk Max, Ryzen5 3600 2013SUT.
- 4000MHz, 1V, 22perc smallFFT 59°C, VRM 43°C, 71A, 70W:
lejjebb nem látom értelmét menni, hőfokok minimálisak,tovább nem láttam értelmét nyúzni, úgysem hasal el ilyen hőmérsékleten
- 4100MHz 1,05V, 35min smallFFT, CPU 64°C, VRM 45°C, 80A, 76W
- 4200MHz, 1.1V, 35min smallFFT, CPU 70°C, VRM 47°C, 97A, 86W
(Steel Legend 1,15V kellett)
- 4300MHz, 1.175V, 60min smallFFT, CPU 78°C, VRM 50°C, 122A, 99W
(Steel Legend 1,225V kellett, de csak kb 20 percig néztem)
- 4350MHz, 1.25V, 60min smallFFT, CPU 89°C, VRM 52°C, 144A, 117W
(Steel Legenddel 1,28125 kellett, csak 20 percig mertem nyomni, már 95°C volt)
- 4400MHZ, 1.275V, 6 perc smallFFT után elhasalt, 90°C és 160A magasságában járthttps://tinyurl.com/rasoapro
válasz RECSKA #24670 üzenetére
"Biztos nem vennek most zen2ot"
Miután 42-ért kiszálltam a 9 hónapos 2600-ból amit 40-ért vettem nem nagyon volt más választásom, mint a 3600.
Használtból kb semmi nem éri most meg, még ideiglenesen egy 1155-ös konfig sem annyira olcsó.
Újból lehet nemmi kb 3100-at harmincpárért, 2600-at 50 körül meg 3600-at 60-63 körül. Illetve ott a 10gen intel, talán 8-9gen használtan még viszonylag jó lehet.https://tinyurl.com/rasoapro
Processzor tesztek:
[Ryzen 3 TomsHardware]
Zen2 Ph-teszt
3600 Best Value
3900X Vs 9900K
X570 Overview 35+:
Motherboards Analyzed
Ryzen PBO Explanation:
PBO Exp.
