AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 3***(X) "Zen 2" (AM4) topik összefoglaló
Üdv Mindenkinek !
Használ itt valaki RyZen 5 3600-at ?
Milyen alaplapban, ramokkal ?
Előre is köszönöm.
RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
És (#1366) SECTORnooB:
Megoldható lenne, hogy lefuttassatok pár tesztet, az R5 3600 CPU teljesítménye érdekelne (kiváltképp a single-core), hogy az alábbi progik mit dobnak rá:
1. Passmark 9.0
2. CB 15R
3. RealBench 2.65Illetve, nálam a terv egy jó B450-es lap lenne, hűtőtt VRM-el, lehet mATX formátum is.
Ramjaim adottak: G.Skill Trident RGB 3200 CL 16 2*8 GB KIT.
Ha befogja legalább az i7-9700k-t (OC nélkül), akkor még idén csatlakozom a RyZen táborba.
Köszönöm a részletes eredményeket neked és a többieknek is.
Elég meggyőző, hogy télre átálljak (azaz vissza) a vörös oldalra.
Sok-sok év után végre van kalács az AMD CPU-kban ismét.
válasz wwenigma #1497 üzenetére
Hát, az írás az egy dolog, de az a késleltetés, na az siralmas...
válasz wwenigma #1499 üzenetére
Értem én, hogy alap DDR4-en fut, de akkor is...
Ennek fényében nem értem igazán...
Akkor gondolom ez a Matisse CPU IMC-je miatt van, lényegesen kisebb latency-t 3600+-os rammal tud elérni.
Nem akarok trollkodni, szimplán érdekel a miértje.
válasz Albigator #1509 üzenetére
Pontosan erre akartam vele utalni.
ráadásul, ez nem is asztali variáns, hanem Socket P-s konfig (nem laptop!), egy übergyenge mobil C2D procival, és mobil 965GM chipsettel, laptop-ramokkal.
válasz wwenigma #1511 üzenetére
Hát, kíváncsi is lettem rögtön.
Direkt az egyik legrégebbi gépem eredményét tettem be, pedig agyaltam, hogy inkább az AMD FX8320+970 párosét kellene (dual ddr3-1333-on is bőven 100ns alatt van).
Ma kapok pár mérést az egyik fórumtárstól, R5 3600 + B450-es konfigról, megkérem, hogy végezze el a mérést 2133-on is.
Ha megkapom őket, jelentkezem.
válasz ScomComputer #1584 üzenetére
Túlnyomórészt az SMT@OFF hozta a több min és avg FPS-t. (nem lepődnék meg, ha egy 9600k-val ugyanez jönne ki HT@ON/OFF viszonylatban ).
Ugyanakkor a differencia nem jelentős, némely esetben marginális, akár mérési hibahatárnak is betudható.
válasz Cingáriusz #1824 üzenetére
meg is bírom várni.
Nekem érdemes váltanom, kell az egymagos teljesítmény és a min 6 mag is (online multi stream esport game).
válasz MPowerPH #1887 üzenetére
Találtam egy érdekes méréssorozatot (bár kicsit hiányos szerintem), de érdekes.
Ez alapján simán vállalható nemhogy az i5-7600k de még az i3-7350k is, 1080p mellé is akár... (van is két ilyen CPU-val szerelt konfigom pont).
Mondjuk, eldöcög még az E5-1650v2 XEON-os gépem is.
Kivárom, milyen ajánlatok lesznek november-decemberre.
Most néztem, elég jól felszaladtak a CPU árak, legalábbis a 7. gen core i az nagyon.
válasz kleinguru #2061 üzenetére
egész pontosan leírtad: nem lesz se kép és még hang se.
válasz abridabri #2098 üzenetére
Persze hogy hűvösebb.... minimal chip, minimal fogyasztással. az idle fogyi difi jól tükrözi a "chipset" közötti különbséget.
Azon, hogy ilyen jól teljesít vele, kifejezetten meglepődtem.
válasz Whysperer #2103 üzenetére
Vajon meddig fogja bírni ?
Úgy néz ki, lassan beindul a RyZen projektem...
válasz fudi2002 #2122 üzenetére
Nemrég folytattunk eme témában eszmecserét. Ami viszont biztos, hogy kivételes programoknál érezhető ez a hátrány (játékomnak pl. teljesen mindegy, hogy DDR3-1600 CL9, 1866 CL13, 1740 CL9, DDR4 2133 CL 15, 3000 CL 15 vagy 3200 CL16 mellett fut... pedig a DDR3-as konfigjaim között triple/quad-channel-es is van).
Más cucc:
B450-es lapból melyiket ajánlanátok jó szívvel R5 3600-hoz ?
lehet mATX és ATX méret is, lényeg, hogy 4 ram slotos legyen.
Saját részre már úton van egy Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wi-fi lap, ebben szintén R5 3600 lesz a cél, kezdésnek (meg még előtte egy BIOS frissítés R3 1200-al).
válasz fudi2002 #2126 üzenetére
Kíváncsi vagyok, infót ide, ha összeáll.
(#2128) warcat: neked is köszönöm.
Van új X470-es jó lap, de többe kerül mint a belépő X570-es.
X370-es Taichi is van még újban, durván 60k (több fórumtárs is ilyenben hajt, a VRM-je alapján megbír bármelyikkel, nekem úton van egy Giga X470 Aorus Gaming 7 Wifi - újonnan 78-82k, alig használtan, dobozosan 51k-ért).
Intel Z170/270 és Z370/390
+1.
Az s1151v1 és s1151v2 socket között az érdemi különbség a megnövelt VSS és VCC pinek száma (az s1151v1-ben rengeteg nem használt pin van, annak egy részét használták fel).
Van jó Z170-es lapom, ami röhögve elhúzná a szenesre húzott i9-9900k-t is, de nem találtam hozzá kész moddbiost (8700k-hoz van), és a lapon és a CPU-n is moddolni kell, 120k-s használt i9-9900k-n meg nincs kedvem kísérletezni.
válasz MPowerPH #2263 üzenetére
Az X570-nél elég szigorú feltételeket szabtak mind összerakás, mind anyaghasználat mellett, meg gondolom a pci-e 4.0 miatt a sávok vezetékezése is feláras történet (sajnos, anno ezt az AM3+-os lapoknál nem tették meg , volt is belőle probléma a 4 modulos FX cpu-kkal...).
Majd a jövőben, ha lepottyan egy i9-9900k baráti áron, belereszelem a Z170-esa lapomba, addig meg másodgépként eldühöng benne az i5-7600k.
válasz KAMELOT #2269 üzenetére
Most már igen. Decemberre szerintem bővül még a választék, meg az árak is jobbak lesznek, leszámítva a csúcs lapokat.
Hát, khm....
A VRM alapján ez egy belépő fapados X570-es lap.
i3-7350k-t hajtok 6 fázisos Z270-es mini-ITX lapban, de ez csak 2 mag.
Egyre inkább úgy érzem, hogy nem nyúltam mellé a Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi-vel...
válasz KAMELOT #2411 üzenetére
meg még Quad-channel: X79/X99 is. (de tudja a single/dual/triple módokat is).RyZen-el nem működik a köztes megoldás mint FX-nél ?
3 modullal is volt dual-channel, csak nem ganged hanem unganged, és nem sokkal volt roszabb a dual-gangednél, a single-channelnél meg vastagon jobb volt.
Üdv Mindenkinek !
Félig OFF kérdésem lenne:
X570-es lapok támogatják a "legacy" módot vajon ? (az már megvan, hogy csak W10 x64 játszik, de nincs azzal gond, azt használok amúgy is, csak "legacy" módban telepítettet.
válasz sfknasty #2572 üzenetére
Ha összeáll a gépem, megkergetem pár teszttel, kitérve a ramokra is.
MB: Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wi-fi
CPU: R5 3600
RAM: G.Skill Trident Z RGB F4-3200C16D-16GTZR (2*8 GB KIT).Még a CPU hiányzik...
válasz Palinko #2600 üzenetére
Jól megy az a ram... közel 1800, azaz effektíve 3600-on, ahogy kell is, CL16-al, és ráadásul CR1-ben.
Mi ezzel a gond ?
válasz ColdMan #2819 üzenetére
Ahhoz elég erősnek kell lenni azért....
Meg sanszos, hogy nem tetszett volna a gépnek a felcserélt 12V és GND sor.
válasz palfitom #2841 üzenetére
Annyiért már kávét is kéne főzzön.
FX8320e-hez az MSI 970A Gaming Pro Carbon, az a lap már tetszett MSI-ben, 37k-ért anno.
Az ára betakarta a közepes VRM-et, a minőségi anyaghasználatot, összerakást és a hozzáadott "ficsőröket", amík rádaásul mág működtek is (nahimic audio, usb 3.1 type-c, M2 NVMe x4 2.0-ás csati), és még az OC is ment rendesen (3,2@4,6 24/7-ben all-core+smt), az MSI COMMAND CENTER progi is okés volt.
Nagyon várom már a cimborát, hogy hozza a Giga lapomhoz az R3 1200-at, hadd legyen már meg a BIOS-frissítésem az R5 3600-hoz.
válasz wwenigma #2923 üzenetére
Hát, az a gazság, hogy csak SC2 multit játszom, a többi "népszerű" játékról nem tudok nyilatkozni.
Ebben a játékban meg egységszám függő a min. FPS és az FPS drop mértéke is, ami a VGA-tól nem igazán függ, leginkább csak a CPU-tól. Az biztos, hogy az FX CPU-knál sokkal jobb, a RyZen 1xxx-től is jobb, az R5 2600X-el kb pariban van, ebben a játékban az öreg XEON.
Szívesen lefuttatok pár játéktesztet, ha van hozzájuk elérhetőség.
A VGA egy R9 380 4 GB-os Radeon, 1600*1200-as felbontáson.
Ez roppant megnyugtató hír számomra, akkor nem lehet semmi gond az R5 3600-al a Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wi-fi lapban.
Holnap jön a cimbi az R3 1200-as CPU-val, nekigyürkőzünk a BIOS flash-nak (mind a kettőnek, ha az első chip-é sikeres lesz), utánaolvastam, 2 lépcsőben kell megcsinálnom, ha nem legalább F31-es ver. van fent.
válasz Drenadar #3069 üzenetére
Jól hitted, elég nagy a BIOS cihip kapacitása (128 Mbit), csak az MSI Click BIOS felület igényel túl sok helyet, ezért vissza lett a legutolsó BIOS verzióban egyszerűsítve, hogy beférjenek az új mikrokódok... pedig még egy sor régi mikrokódot is eltávolítottak.
válasz Albigator #3072 üzenetére
Amúgy igen, a 128 Mb a "kicsi", az új X570-es lapokon már 256 Mb-s van.
Úgy értettem, hogy az MSI-nél a Click BIOS skin, feltételezhetően nagyon sokat foglal, azért lett "kicsi" a 128 Mb...
Tegnap frissítettem BIOS-t a Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wi-fi lapomon egy RyZen 3 1300X segítségével, mind a 2 BIOS chipet, előszőr F31-re, majd majd a PRI_BIOS-t F41 bétára, a BCKUP_BIOS-t meg F40 stabilra, biztos, ami biztos.
A Giga lapnak nagyon egyszerű kinézetű a BIOS-a, mondhatni letisztult (van annyira áttekinthető mind egy legacy AMI vagy AWARD BIOS), ez nem változott a frissítés során semmit (extra érdekesség, hogy a H170-es Giga lap BIOS-a detto így néz ki, lényegi felépítése, menürendszere is egyezik).
Ha nem akarod, hogy cseszegesse a pumpát, akkor, lehetőség szerint kösd rá molex-re (amennyiben van lehetőséged ilyen kötésre és persze 12V-os a pumpád), igaz, így mindig max fordulaton fog a pumpa menni, de nem is áll meg.
Milyen AIO-d is van pontosan ?
Ennél a lapnál megoldható a FAN csatik külön, független szabályozása ?
(Z170 OC Formula lapon i5-7600k-n nekem is AIO van, egy CM Nepton 140XL, de szinte bárhogyan be tudom kalibrálni a pumpát, illetve bármelyik ventilátort is, az összes csatlakozót külön-külön is, ahol függhet a fordulat a CPU, külső vagy a "chipset" illetve egyéb alaplapi szenzor hőmérsékletétől is). Mondjuk én az Asrock Formula OC (más néven A-Tuning) szoftveréből állítottam finomra a pumpát és a ventiket, 50 fok CPU hő alatt síri csendben megy minden, illetve megadtam mindennek egy min 20%-os használatot)
Nagyon baba.
Egy újabb X470-es gyöngyszem, gyűlnek szépen.
Dark Rock Pro 4 nagyon zúzós hűtő, nem csalódtam se a Pro 3-ban (s1366 XEON X5677 3,47@4,6), se a Pro
2-ben (E5-1650v2 3,5@3,9).Hamarosan lesz a szorítóban egy X470 Gigabyte Aorus Gaming 7 és egy Gigabyte X570 Gaming X lap, mindegyik R5 3600 CPU-val, remélem hétvégére összeállnak majd.
Mihelyt meglesznek, lenyomok velük pár tesztet (az X470 saját, az X570 cimbié lesz).
Esetleg, meg lehetne oldani, hogy a fórumtársak méréseit valami egységes táblába bekerüljenek ?
És tényleg. Ezt benéztem.
De akkor is bőven overkill lesz. Az i9-9900k-t meg amúgy se hűti le semmi (OC esetén), amíg nincs delidelve (ezt a kávés topikban olvastam össze ).
Mondjuk, azért ez elég gáz... az általam használt AIO (CM Nepton 140 XL) jó pár lapon volt használva, sosem volt ilyen nyavalyája. Igaz, ezek már öreg cuccnak számítanak, s majdnem mindig 3 pines csatira volt kötve a pumpa, azaz nyélen ment folyamatosan (6000-es fordulat durván, engem mondjuk nem zavart). Az egy MSI 970A Carbon Gaming Pro lap volt a kivétel, ott 4 pines-ről ment - sys FAN csati volt az is, nem direkt AIO csati, de ott se volt gond, még szabályozni is lehetett.
A régebbi lapokon is tudtam a 3 pines-eken szabályozni, Speedfan-al.
Régebbi lapok: s775-Asus P53E Deluxe, P5K3 Deluxe Wi-fi és s1366-os P6T Deluxe.
Pár újabb lap: s1151-es Asrock Z170 OC Formula - jelenleg is ezen van, Z270m ITX/ac és s2011-es kínai X79-es lap (Shenzen Tech.) E5 3.2s1.
Ha meglesz az R5 3600-am és tudok hozzá szerezni AM4-es lefogatót, feldobom a Giga X470 Aorus Gaming 7 Wi-fi-re, most már öl a kíváncsiság.
Azt elhiszem, hogy nincs kedved RMA-val nyűglődni.
Cuccos hűtőt néztél ki, hatalmas példány. Be fér a házikóba a magassága miatt ?
Mondjuk, legjobb lenne egy próba-léghűtőt szerezni.
X570-es Gigabyte Gaming X a haver konfigjába lett választva, csak hát még a boltba van... nagyon jó esetben is csak hét végére lesz meg, addig nem fogom senkinek ajánlani, majd ha mutatott valamit talajon már.
(#3223) freezer922:
Ha nem megy CPU nélkül (nem ismerem ezt a lapot), akkor lehetséges megoldásképpen (#3209) vásárlow ajánlására hívom fel a figyelmedet - az a CPU pont jó, még az alap első BIOS is támogatja.
Nem akarlak elszomorítani, de a gyártói oldalak alapján a házadba nem fog beférni a kiszemelt Dark Rock Pro 4, úgy alig 2 mm híján...
Azaz, befér, csak nem valószínű, hogy fel tudod tenni az oldalát a háznak.
Nekem G.Skill Trident Z RGB 3200 CL16 van, 2*8-as KIT, az X470-es Giga Aorus Gaming 7 Wifi lapban megnéztem őket bios frissítés után (BIOS frissítő CPU: R3 1300X), szépen mentek XMP-ből betöltve CL16-18-18... CR1-en, 3200-on.
Holnap, ha igaz megjön az R5 3600X, kíváncsi vagyok, amellett mit virítanak majd.
Üdv !
Milyen CPU-val frissítettél ?
Melyik módszerrel ?
A régi CPU-val sem indul el ?
válasz Sirandrish #3590 üzenetére
Egy apróság:
Mire lehet elég a hozzáadott Wraith Spire hűtő ?
Gondolom, azért az FX8xxx-hez adotthot mérve jobbak az esélyek, hogy ezzes sem fortyog játék közben (a szintetikus benchelés, render, stb az más tészta, oda gondolom azért már határeset).
Van pár durva léghűtőm, de sajna AM4 lefogató egyikhez sincsen (régebbi kiadások, Alpenföhn Matterhorn Black rev C, Be Quiet! Dark Rock Advanced C1, Dark Rock Pro 2 és 3), illetve egy CM Nepton 140 XL AIO.
válasz Apucy01 #3596 üzenetére
Alpenföhn Matterhorn-hoz találtam AM4 kit-et, kemény 900 pénzért, már be is rendeltem (a három betűs webáruházban )
jó még a leírás szerint az Olymp és az Atlas variánsokhoz is.
Találtam még egyet, de az meg a Brocken szériáé...
A K2 az mennyire régi ? s478/s775/s462/s939 ?
Kezd összeállni az R5 3600X... már erről írok.
Jól viselkedik a Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wi-fi lapban, 2*8 GB 3200 CL16-os G.Skill Trident Z RGB ram kit társaságában.
pozitív, hogy sata SSD-n meglévő legacy módú W10 x64 PRO 1 újraindulással működik, úgy hogy ez a rendszer előtte egy H170-DS3-DDR3 Giga lap + i5-6600k + 4*4 GB 1600 CL11 DDR3L kombót hajtott.
Megvagyok eddig elégedve az eredményekkel teljesen.
A gyári hűtő elmegy (CB alatt 80 fok közel), de azért majd kap egy rendeset.
Egyelőre nem állogattam a BIOS-ban semmit, hagytam érvényesülni, szándékosan, hogy egy full alapon hagyott BIOS-al hogyan viselkedik (semmi hiba, megy minden flottul, mint Inteléknél).
Ramok is mata alapon, 2133 CL15-15-...CR1.
A latency brutális magas (100 ns +), de ha nem mérek rá, sosem lett volna gyanús, mert a gép futásán ez nem tükröződik egyáltalán.
válasz Noukoum #3628 üzenetére
Hát, gyengéllem. Rendereléshez meg effélékhez egyszerűen kevés. Játék alatt is felment 65 fok magasságáig, nem éreztem teljesítményvesztést, de ezen javítunk egy hűtő cserével.
(#3625) wwenigma:
Ma délután ráfinomítok még.
Ám mi a különbség az AMD oldalán lévő és a lap honlapján lévő chipset illesztő között ?
látom jött ki egy F42A-as, legújabb BIOS, abban a lényegi modd, hogy tiltja a Matisse CPU-k pci-e 4.0-ás képességét 3.0-ra.
Ennyiért még nem feltétlen bántom a BIOS-t, előbb nyaggatom még a fennlévő F41-el, ha beválik, akkor a BCKUP_BIOS megkapja F40-ről F41-re az updatet, a PRI_BIOS pedig a legújabbat.
Majd átcserélem a VGA-t is, tegnap az RX 550 volt kéznél, és hát khm., nem a legacélosabb VGA.
Megy a helyére az RX 480.
Hát, az én esetemben nagyon könnyen, mivel a 2 BIOS közül nálam kapcsolóval lehet váltani, hogy melyik legyen használatban.
így lehet akár 2 külön változat is a PRI és a BCKUP BIOS chipben.
Kilőttem az SMT-t én is.
Elég a 6 fizikai mag, mellesleg picit nőtt is a single-core.
CPU-Z 545, Passmark 3081.
Meg SC2-ben a min FPS-ek is nőttek, ez leginkább a COOP mód zombis mapjain érdekesek, nem mindegy hogy droppol 20-ra, vagy 35-re (FX8320e-vel 4,6-on is volt már katonás FPS droppom, azaz 1,2 )
Auton hagyva mindent (jah, R5 3600X-ről van szó) SC2 multiban stabilan járt mind a 6 mag egyformán 4225-4250 MHZ-en.
MSI AB+RTTS-el kiíratva.
még az utolsó előtti F41-es BIOS-al megy...
Az ám a gazság, hogy ha 10 (erős) mag lenne, akkor is kilőném. Az összes HT-s CPU-m on ki van lőve, még az i3-7350k-n is. SC2 allergiás a virtuális szálkezelésre, a játékok többségénél, amit eddig láttam teszteléskor, a difi olyan minimális, hogy mérési hibának is betudható pár esetben, a többinél meg tök mindegy hogy 100 FPS vagy 90 (FHD-n nézve, freesync-el).
Megjegyezném, hogy az előbb írt pontszámok manuális fix 4,4 GHZ-hez tartoznak.
A ramokkal majd később foglalkozom, az esetemben nem annyira fontos.
A gyári hűtőt hamarosan cserélni fogom egy combosabb toronyhűtőre.
(#3734) sz HSZ-edre találtam egy leírást a dual-BIOS rejtelmeiről, ITT.
Ez a séma gondolom azóta nem nagyon változott, ha nem így van, erősítse/cáfolja meg valaki, valami szép leírással.
FH4 - remek kis autós játék.
A gyári hűtő gátja a sikernek nálam (is), nagyon várom a toronyhűtőt (ha igaz, egy Thermalright Le Grand Macho lesz), játék alatt 60-65 fok, idle-ben meg 40-50 között ugrál, vele együtt a ventilátor is, a hirtelen fordulatszám változások eléggé hallhatóak.
Processzor tesztek:
[Ryzen 3 TomsHardware]
Zen2 Ph-teszt
3600 Best Value
3900X Vs 9900K
X570 Overview 35+:
Motherboards Analyzed
Ryzen PBO Explanation:
PBO Exp.
- Beszámítás! Intel Core i3 10105 4 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- i5-9600K , és i5-9400F processzor eladó!
- i3 8100/ ingyen automata
- Új bontatlan, dobozos, számlás, garanciális i9 13900K CPU akció!
- Beszámítás! Intel Core i3 9100 4 mag 4 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
