AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 3***(X) "Zen 2" (AM4) topik összefoglaló
Talán hasznos, a Hardware Unboxed megnézte, hogy mit tud a 3700X különféle X570-es (és néhány másik) deszkákban, egy magos terhelés esetén (én a Guru3D-n olvastam), a lényeg, hogy elég érdekes szórás van, az elméleti maximum 4500Mhz-et több lapban sem éri el, ugyanakkor pár lapban alaphelyzetben is ment feljebb:
Légvédelmisek mottója: Lődd le mind! Majd a földön szétválogatjuk.
Ha jól értem igen. Ugyanakkor több más észrevétel is volt az egészben. Itt az egész videó.
Először is itt van egy ilyen:
Vagyis elég érdekes dolog, amit a Tom's Hardware vett észre a saját 3600X tesztjükben, mely szerint a jelek szerint a magok "gyors" és "lassú" oszlopra feloszthatóak. A különbség relatíve kicsi, 50-100Mhz, de egyértelmű a fenti képen is, hogy például az ötödik (Core4), hetedik (Core6) és nyolcadik (Core7) mag a HU tesztjében se érte el semelyik alaplapban a 4500Mhz-et, úgy tűnik, hogy van 4 "gyors" és 4 "lassú" mag.
Persze, felhasználói szempontból ez aligha jelentős, de mégis érdekes tényező.
válasz wwenigma #4621 üzenetére
Tényleg nem értem mi ez a nagy vergődés e téren a részedről...
Ostobaság, ami miatt elkezdted ezt az egészet, ha valaki így nyírja ki a prociját, akkor meg is érdemli. Már bocsánat. Ha nincs tisztában azzal, hogy mit csinál, akkor ne nyúlkáljon hozzá. Ha meg nyúlkál, fogadja el, hogy adott esetben kárt tehet a gépében.
válasz wwenigma #4632 üzenetére
Ez egy informatikai fórum, amely nem kis részben a tuningról szól. Az ilyen fórumok immár több, mint két évtizede ilyen információk megosztására vannak. Én például itt és most olvastam róla először. Szóval hasznos volt eleve az egész, még úgy is, hogy nincs Ryzenem (de már több ilyen gépet raktam össze).
Eddig is kismillió módon nyírhatta ki mindenki a saját gépét, a Delid megvan például? Aki belevágott, és kinyírta a saját eszközét, az az általam eddig látottak szerint maximum azért rakta be a saját esetét, hogy tanuljon belőle a többi topicolvasó. Biztos vannak olyanok, akik azt hiszik, hogy egy topichozzászólás után elektroműszerészek és hardver-szakértők lettek, és mikor füst formájában szembesülnek a cáfolattal, az információkat megosztó illetőt próbálták a saját hibájukért kárhoztatni, de ismét, ez az ő lelki szegénységüket mutatja csak meg.
Szerintem a fórum arra van, hogy a tapasztalatokat és a tudást megosszuk egymással, és elég felnőttnek nézzük azokat, akik ide betérnek.
Szóval ezzel a hisztiddel, amit itt levágsz, teljesen nem értek egyet, pláne, hogy Puma K belinkelte csak a dolgot, Te pedig már ilyen erőltetett félrevezetéseket látsz bele, minthogy idézem "...biztatjatok hogy veszélyes program hasznalatara buzditson es miert kell raadasul rekalmozni...". Szó se volt buzdításról vagy reklámozásról, ez konkrétan hazugság a részedről.
Tiszta agyrém, amit itt művelsz...
Processzor tesztek:
[Ryzen 3 TomsHardware]
Zen2 Ph-teszt
3600 Best Value
3900X Vs 9900K
X570 Overview 35+:
Motherboards Analyzed
Ryzen PBO Explanation:
PBO Exp.
