AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 3***(X) "Zen 2" (AM4) topik összefoglaló
ooooobi
Sziasztok, ha nincs tervben semmi tuning, akkor milyen lap,ram ajánlott ami a legköltséghatékonyabb 3900x alá?
Ami adott a konfigba, MSI GTX 1080, be quiet! Pure Power 10 CM 700WJó lenne ha nem kéne szívni összerakás után, és simán menne a rendszer. Most olvasgatom itt a fórumkálváriákat és eléggé elriasz a dolog.
https://steamcommunity.com/id/ooooobi/
ooooobi
Mindenképp hosszútávra, csak felnéztem árlistákra és látok ilyen 350-400+eurós lapokat is amit már sokallok és nem tudom egyáltalán mi kell egy tuning nélküli futáshoz, utoljára 2011ben raktam össze a 2600k-s konfigom ami azért nem ma volt, innen is látszik, nem sürün cserélgetem a konfigom.
(#6088) SECTORnooB: Hogy a frissen összerakott gépek nem indulnak, ilyenek. Bár csak felületesen néztem eddig, lehet ezek mind tuningos problémák voltak.
ooooobi
Sziasztok, adott egy msi tomahawk max lap, benne egy 3900x el, meg 2x16gb tridentz 3600mhz el. De powergombra semmi se tortenik. (Tap be quiet pure power 10 700w. Most kivettem a házból, levettem róla a 1080gtxet es probaltam csak tuske erintessel beroffenteni, de semmi. Egy i7 2600kt valtott szal semmi alkatreszt nem tudok cserelni benne, hogy raajojjek mi lehet a gond, de gondolom itt az alaplap lesz a rosz. Szerintetek?
ooooobi
válasz hackeeeee #17106 üzenetére
Probaltam 1 rammal is a dimma2 slotba, de a táp se prog fel egyaltaln. Viszzateszteltem a regi konfigommal ott rendesen indul. Zarlat nem tudom hol lehetne, vagy mitol, gyarilag? Ha zarltos a lap akkor az a procit meg ramot is kinyirhatja? Most nem tudom csak a lapot kuldjem vissza vagy procit ramot is.
ooooobi
válasz arabus #17117 üzenetére
Utolsó tesztnek kivettem procit is, ramot is, igy se pörgött fel semmi. Leglöször én is a powergomb rossz rádugására gondoltam, de ezt kilöhetjük már, mert többszörre megnézve a füzetet és csak a két tüt összeérintve se történik semmi. A PSU tuti jó, elötte is hajtotta az i7et, aztán most az msi után is megy megint a régi konfig.
Kíváncsiságból megnéztem az Asrock Z68am powertüin mit mérek egy multiméterrel (3,5V), aztán ezt eljátszottam az Tomahawkon is és ott 0V van.
Mind a 3 fö elemet egy helyröl vettem, szal marad, hogy egybe visszaküldöm.[ Szerkesztve ]
ooooobi
válasz ooooobi #17120 üzenetére
Fejlemény van, mondtátok ezt a cpu nélküli update-t ezért erre még rápróbáltam. Doboz szerint v012vel jött én letöltöttem a legújabbat ami 35volt azt hiszem. Láss csodát elkezdte a folyamatot, a venti is felpörgött amit csak azért dugtam rá, hogy látszódjon ha történik valami, meg elkezdett világítani az hátlapi ledsor is közben. Folyamat után reagált a bekapcsra minden nélkül, debug led jelezte a cpu hiányt. Aztán egyesével elkezdtem nézni az indulást, proci, ram, végül vga. Radugtam a régi rendszerem ssdjét és némi update után még a win is felállt. Biztos le vagyok maradva, de ilyet még nem láttam :) persze azért majd hétvégén rakok egy frisset. Az viszont továbbra is rejtély legelőször update nélkül miért nem csinált semmit a lap, de így már nem küldöm vissza, fel kell zárkóznom tesztelés terén hogy kiderüljön ha mégis van valami baja. Most egy resolve benchmarkot nézek, kíváncsi vagyok mennyivel megy többet az öreg i7től :)
Biosban mit érdemes állítani? Tuning egyelőre nem foglalkoztat, csak tudja a rendszer a névleges teljesítményét. Elsőre azt láttam biosban, hogy ramnak 22xx vagy ilyesmi mhzet ír. Ezzel kell valamit kezdeni gondolom.
ooooobi
Lehet hülye kérdés, de milyen programban látom terhelés alatt, hogy a 3600as ram mennyin megy épp? Mert most mindenhol 1800at látok. (tomahawk max lap, 2x16gb Tridentz)
Processzor tesztek:
[Ryzen 3 TomsHardware]
Zen2 Ph-teszt
3600 Best Value
3900X Vs 9900K
X570 Overview 35+:
Motherboards Analyzed
Ryzen PBO Explanation:
PBO Exp.
- AMD Ryzen 5 1600X
- PROFESSZIONÁLIS Delid / Relid AMD Ryzen Processzorokhoz, garantált minőségben! (CSAK AM5!)
- Intel I5 13600KF 14mag/20szál - Új, Tesztelt - Eladó! 88.000.-
- Beszámítás! Intel Core i3 10105 4 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i5 6500 4 mag 4 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
