AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 3***(X) "Zen 2" (AM4) topik összefoglaló
korcsi
válasz SECTORnooB #456 üzenetére
Boost órajelek hogy alakulnak különböző típusú terhelésekre (stressz, játék, stb)?
Előre is köszi!
referencia 5700(XT) plexi ARGB-s blokk eladó!
korcsi
Crucial Ballistix 2x8GB 3200MHz 1,4V ram feszültség:
Ez így rendben van? 1,38-al a 3. körben a memtest86 hibát dobott, kapott egy kis tartalékot, így lement a négy pass.Emeltem a frekit, 3666 simán indult, majd azzal a lendülettel 3733 és onnantól sehova, alaplapon csak CPU led világít és nem indul, ez arra utal, hogy az adott feszültség beállításokkal a IF nem megy a beállított frekvencián, ezért csak cirmos klírrel orvosolható?
Más:
PBO most nekem arra van, hogy 45W eco (60W PPT) módba menjen, mert erre is jó, akkor buktam a garanciát?[ Szerkesztve ]
korcsi
válasz fudi2002 #31238 üzenetére
Nekem is az a gyanús, mert be van kapcsolva a memória rossz beállítás megmentő opció, de mintha el se jutna addig a boot folyamat, a CPU-nál elakad, esetleg vissza osztott IF-el rápróbálok
A trcdrd-t azt megtapasztaltam a 3600-as XMP (18) beállításnál, de csak egy helyen 13GB környékén okozott hibát.referencia 5700(XT) plexi ARGB-s blokk eladó!
korcsi
Nem, az a memória vezérlő órajele.
Töltsd le a zentimings alkalmazást, az megmondja az összes érintett órajelet.
korcsi
válasz Goldmember01 #31701 üzenetére
A processzor hiba, hogy jelentkezett? Jó volt aztán egyszer csak nem ment?
Az előző processzor, hogy volt beállítva?
korcsi
válasz Solesz84 #31705 üzenetére
Feszültségek kicsit magasak, szerintem (SOC, VDDP, VDDG)
Más:
Készítettem néhány mérést PBO vs manual OC témakörben, lehet ma este még megosztom az eredményeket, ahogy láttam a témában az eddigi hozzászólásokat eléggé megosztó dologról van szó[ Szerkesztve ]
korcsi
válasz Goldmember01 #31756 üzenetére
Fussunk neki:
Ha az adatlapod ki lenne töltve, most nem kérdezném, milyen alaplapod van?
Korábban linkeltem itt a CTR-t.
Bios-ba, auto-ra állítsd az CPU órajelet feszültséget. CPU LLC-t a leírásnak megfelelően beállítani.
Töltsd le és telepítsd a "Ryzen Mastert" és a Hwinfo64-et.CTR-ban "settings mode" advanced
Reference Voltage 1200
Reference frequency 4200és START
Elkezdi tesztelni a beállított órajel feszültség párost, ha nincs hiba csökkenti a feszültséget, ha ez is oké akkor emeli az órajelet és újra teszt normál majd csökkentett feszültséggel, ha hibázik, csökkenti az órajelet ha a maximálisan beállított órajelen is hibamentes, tovább csökkenti a feszültséget.
Az 1200mV egy nagyon biztonságos érték (azért mondtam).
Fél szemmel érdemes követni a folyamatot, mert nálam volt mikor valami közbe jött neki, és beállt 1,5V-os feszültségre, bár itt semmit nem csinált, csak írta, hogy hiba van újraindítást kér.A CTR programot leállítva mindig vissza áll egy auto üzemmódra a gép (pbo stb) hiába van BIOS-ba fix feszültség beállítva, utána már nem az van, újraindítás kell hozzá.
Más:
Manual OC vs PBO biztonságos feszültség téma:
Írnak 1,2-1,325-ig mindent.
Mértem PBO-val Lynx 7.0-t
CPU Core Power 113W (PPT 150W)
hőmérséklet: 84 celsius fok
feszültség: 1,35VManual 4,3GHz@1,3V:
korcsi
válasz Chaser #31787 üzenetére
CB eredménybe mennyire szól bele a memória?
Mibe kerül elindítani egy ingyenes szoftvert, és megnézni mit ad ki? Elindulási alapnak tökéletes, utána lehet finomítani, de véleményem szerint egyszerűbb mint kézzel pötyögtetni, hisz ott ugyanezt csinálod, nem?
korcsi
A CTR által generált eredmények kapcsán kérdeztem, mert felmerült, hogy az alacsony feszültség okozza az alacsonyabb teljesítményt (ami jól nem látszik a méréseimen) ezért kérdeztem hogy a memória mennyire van hatással az eredményre.
CB20 eredmény lehet úgy is csinálni, hogy bezárok mindent és nem piszkálom a gépet meg úgy is, hogy használom mint amúgy, lehet ez okozza az eltéréseket a táblázatban.
korcsi
válasz Chaser #31816 üzenetére
"nem felmerült, hogy túl alacsony feszültség teljesítmény csökkenést okoz, ez tény
ne azt értsd alatta, hogy minden feszen másképp eljesít"
Hogy tudnám ezt kitesztelni? Menjek le 4GHz alá?"és igen, mérés alatt ne csinálj semmit a géppel, mivel elveszed a cpu erőt más folyamattal, de sztem ez egyértelmű" ???
korcsi
válasz Chaser #31820 üzenetére
Most megpróbáltam 3800MHz-en 1V-tól (4GHz 1V instant fagyás) indultam lefele 6,25mV-os lépcsőben:
981,25mV-on egyszer lefut, egyszer nem, és ugyanannyi eredményt ad mint felette.Egy dolog lehet, hogy a cache ECC megmenti a rossz átvitelt,
de nyílván ez rontja a teljesítményt.nem igaz, tudja korrigálni az eltérést, ez az ellenőrzéssel együtt megtörténik, ha pedig olyan számosságú a hiba amit detektálni, vagy még azt sem tudja, akkor mindegy úgyis hibás lesz a működés. A művelet végrehajtás sebességét mivel ez egy szinkron működő eszköz, a feszültség alacsony szintjenem tudja befolyásolni.#31824 RR89:
30.3-as Prime95 small FFT "CPU package Power" 1,3V-on 140W nálad ez 1,15V-on majdnem 170W, ahhoz képest a hőmérséklet nem is sok.Tárgytalan, neked másfélszer annyi magod van[ Szerkesztve ]
korcsi
válasz South Velen #31839 üzenetére
Itt 8 maggal 1,15V-on 100W a fent nevezett érték és 65 fok vízzel hűtve, nálad a teljesítmény arányaiban is picit magasabb, milyen pasztát használtál?
korcsi
És tudja a végrehajtó, hogy rosszul jósolt, hiszen hiba történt, nem ténylegesen rosszul jósolt elágazásról van szó. .
Egy number crunching alkalmazásnál az elágazásbecslés a végrehajtott műveletek mekkora részét teszik ki? Bit mennyiségre lebontva?"Melyik csipen melyik tranzisztor esik ki először a "szinkronból". " Ez se gyenge...
Ha a prefetch hibázik, rossz adat lesz betöltve, ha ez kód akkor nyílván program hiba lesz, ha adat, akkor csak rosz eredmény.
korcsi
Próbálod a saját igazad felé egyszerűsíteni a dolgokat.
Bocs, nem akartalak megbántani téged.
Mérjük meg!
Keresgéltem, ezt találtam:
To paraphrase Reddit user Boxman90’s response post, lowering vcore a little bit without being in OC mode (locking the clocks, etc.) will cause the requested voltage per core (VID) to rise in response so that the end result is nearly the same. Lowering vcore a lot will initiate “clock stretching,” with the result that monitoring software will report normal/higher clocks while actual performance drops.
"És emez sem bizonyít semmit.
Vagy ez:
Ezt nem tudom hova tenni...
korcsi
Egy elágazás becslés csomó módon el tud "romlani", és ennek egy része minimum program összeomláshoz vezethet míg véleményem szerint kisebb részben történik meg a megfelelően végrehajtott, de hibás előre jelzés.
"csupán lehetséges magyarázatokat kerestem" Én egyenlőre ott tartok, hogy keresem az okot amire magyarázatot kellene találni
"Amiről korábban szó volt, az az OC-módban bizonyos esetekben a stabilitás határán megfigyelhető lassulás."
Milyen sűrűn fordul ez elő? Mennyire jellemző ez a probléma?Amúgy a dolog a CTR eredményeket mutató táblázatból indult amiről Chaser azt mondta, hogy azért nem jó mert az eredmények instabil processzoron születtek.
"Ha nem így lenne, meglehetősen egyszerű lenne minden csipet pontosan a minimális szükséges feszre belőni, akár egy gyári alkalmazás is megnézhetné, annak a bizonyos leggyengébb tranzisztornak mennyi feszültség kell megbízhatóan időben kapcsolni, 1 másodperc sem kellene fekete fehéren megmondani, stabil-e a CPU, vagy akár "AUTO-OC"-zni. Sajnos láthatjuk, nem ez a helyzet, így marad a hosszú órákon keresztüli tesztelgetés, ha valakinek a stabilitás is fontos."
Csak a végrehajtókat tekintve több száz millió tranzisztor lehet amit ki kellene értékelni, hőmérséklet, feszültség, működési gyakoriság szempontjából és ezek mind változnak a végrehajtott kód függvényében.[ Szerkesztve ]
korcsi
válasz Chaser #31923 üzenetére
"hogy semmi szükség rá?"
Ez csak a Te véleményed. Szerintem meg nem kell senkinek gépkocsi, mert én mindenhova gyalog járok, ilyen szintű dolog.
Szerintem egy tök jó eszköz, használni nem kötelező, de igazándiból leegyszerűsíti egy folyamat végrehajtását, miért probléma ez?
korcsi
válasz Chaser #31934 üzenetére
Mindenki úgy csinálja ahogy neki jól esik, és ez a lényeg, a sokszínűség, valaki 3 másodperc alatt bepöccenti az XMP-t, valaki meg 2-3 hét alatt teszteli ki a megfelelő beállítást és nyer vele valós felhasználásba marginális teljesítményt, valaki PBO-zik, valaki lát egy beállítást és ha az jó neki használja, valaki az utolsó fél megahertzért és megtesz mindent, kinek mi, kinek mire van igénye, ki mit szeret csinálni, különbözőek vagyunk, és szerencsére sokféle megoldás áll rendelkezésünkre. Sokan vannak például játékosok, (nem hardverrel játékosok) akiknek kell a teljesítmény ellenben nem hardver bubusok, ő nekik például megfelel ha segítséget kapnak a beállításokhoz.
korcsi
válasz Trailblazer #31955 üzenetére
MSI-nél XFR=CBS, sima boost, a névleges PBO értékekkel (PBO disabled) MSI-nél körülbelül ez a logika.
korcsi
válasz Trailblazer #31958 üzenetére
Üzemmódok:
XFR (CBS) és PBO disabled: alapórajel a processzor névleges elektromos paramétereivel (PPT, EDC, TDC) üzemel.
XFR (CBS) engedélyezve: boost működik, de az egyéb paraméterek névlegesek.
XFR (CBS) és PBO is engedélyezve: boost működik, módosított (akár csökkentett) paraméterekkel.Ez MSI esetén így néz ki, lehet más gyártónál eltér, mert elvileg az XFR meg a PB (precision boost) két külön dolog de nálam ez nincs meg, ha valaki tud részleteket majd kiegészíti.
korcsi
válasz hokuszpk #31962 üzenetére
Ezért írtam, hogy az XFR meg a PB két külön dolog, de például MSI-nél, csak a boost-ot mint funkciót tudod ki-be kapcsolni, (B450 Tomahawk 2700x-el és B550 Gaming edge plus 3700x-el tapasztalat)
Alapvetően úgy tűnik, hogy magának a boost funkció megvalósításához több összetevő szükséges, és ezek közül egyikük marketingneve az XFR.
korcsi
válasz Trailblazer #31978 üzenetére
Ugyanezt írtam én is. Csak sok az elnevezés.
korcsi
válasz hokuszpk #32025 üzenetére
"hwinfonal az "effective clock" -ot erdemes nezni, ha az nem eri el a core(0|1|2...) clock erteket, akkor nagyon nem is fog feljebbmenni."
Szerintem az "Effective Clock"-ból nem igazán lehet arra következtetni, hogy a PBO-nak van e mozgástere feljebb emelni az órajelet, nem?
Megnéztem kitolt PBO limittel és Eco módba (60W) is, terhelés alatt mindig plusz minusz 50MHz-en belül vannak egymáshoz képest. (Persze csak ha Zen3-nál ez nem változott ez még az előző verzió)
korcsi
válasz hokuszpk #32030 üzenetére
Terhelés nélkül az Effective Clock csak néhány százaléka a névlegesnek, mert alszanak a magok, terhelés alatt nincs altatás, elvileg követnie kell a "discret clock"-ot, amely egy adott pillanatban mintavételezett érték, szemben az effektívvel ami az adott időtartam alatti átlagos órajel.
korcsi
Nálam például totál kapufa a PBO bármit állítok ~4350 fölé nem boostol, maximum "üresjáratban", de ehhez meg is küldi 1.45V-al, Sokmagos terhelésnél 4,1-4,15GHz-ig pörög fel, de ehhez már 1,3V felett kér magának. -100mV ofszettel nagyjából elmegy a proci, ki nem teszteltem, de pár órás használat közben nem volt gond, ránéztem most játék (wolfenstein youngblood) alatt 4,3-4,-ig pörög fel az egyik mag, és így 1,35V-al megy.
Az én esetemben a 4,3GHz@1,3V fix jobb beállításnak tűnik.
Rápróbáltam BF4-re, 4375 és 4250 között mozogtak a sebességek, 1,37V mellett.
korcsi
Mivel megbukott a rendszerem (4,3GHz@1,3V) az y-cruncher SFT stressz tesztjén ezért elkezdtem kiméregetni, mégis mennyi a szükséges feszültség adott órajelhez, mivel mindig az SFT teszten hasalt el a rendszer ezért ennek 5 perces hibamentes futását vettem sikerességi kritériumnak.
50MHz-es lépésekben haladta, a feszültséget pedig 12,5mV-os lépcsőben állítottam. Kivéve 3850MHz-en mert ott látszott a görbén, hogy a 6,25mV-os lépcsőt kívánja, illetve volt amit újra teszteltem (4,1GHz) mert olyan pukli volt a görbébe amiből látszott, hogy vagy ez az egy mérés hibádzik, vagy az összes többi .
Az eredmény:[ Szerkesztve ]
korcsi
válasz GIORGIONE76 #32290 üzenetére
3700X PBO enabled auto feszültség CB23 4996/500
Ahogy nézem a PPT értékedet, szerintem nincs elengedve a gyeplő, Ryzen Master mennyit ír PPT limitre?
-82,5mV ofszet és +200MHz Auto OC hoz fél százalékot egyszálas és többszálas CB pontokban.
Összmagos fix tuningot néztél esetleg?
Más:
PBO és minden automatikus beállításon.
Van egy boostTester nevű alkalmazás ami szép sorba végig terheli a fizikai magokat, így ellenőrizhető meddig tekeri fel a processzor az órajelet egymagos terhelés során. Az alkalmazás nagyon alacsony terhelést okoz (~4350MHz; 1,45V; 2,5W). Ebből kiindulva gondoltam meg lehetne nézni nagyobb egymagos terhelések esetén meddig emelkedik az órajel.
Affinitás a nyolcas (legjobb) magra beállítva.
prime 95 30.3 small FFT (17W egy magon) az effektív órajel átlaga 4307MHz
prime 95 30.3 8192K FFT (16W egy magon) az effektív órajel átlaga 4320MHz[ Szerkesztve ]
korcsi
válasz korcsi #32291 üzenetére
Nah, folytatom, Auto OC +200 BoostTester-t futtatva:
max 2,5W és az effektív órajel maximum 4400MHzA lényeg amit akarok írni, hogy én úgy gondoltam figyeli a processzor a terhelés mértékét (típusát, a kód jellegét), magonként, hiszen egy magon szénné terhelve ugyanúgy problémás lehet a magas órajel, mint összes magon csak ott ugyebár a fogyasztás és ezzel együtt a hőtermelés is bejön a képletbe, de az adott órajel, hogy minden példányon jó legyen kell a feszültség (nem is kevés), 1,45V 17W fogyasztás mellett és ez az automatikus beállítás. Buildzoid ismertetőjéből tudjuk hogy a degradációt az áram okozza (ami a feszültség hatására jön létre) és ilyenkor a nagy áram azon az egy magon ott van, az nem okoz problémát? Ha meg tudom hűteni mehet összes magra ez az állapot? Vagy csak kényszer, hogy minden darab "megfeleljen"? Miért nincsenek a termékek között órajelbeli megkülönböztetések (a hat és nyolc magosnál van három típus két fogyasztási osztályba a többinél csak egy) most ránéztem, intelnél is hasonló a helyzet ott azért van néhány típus plusz K-s és T-s modellek.
Indítok a egy Large FFT-t összes magra PBO kinyelezve AUTO OC +200-on (4600MHz) és 4200MHz-en megy (1,38V-al) a processzor 55 fokos, 60W-ot a core power ilyenkor mi limitál? Négyszálo indítva, ugyanaz az eredmény!? Vagy a boost "technika" tényleg ennyi, hogy figyeli a terhelt magok számát és az alapján korlátoz? Fogyasztás, hőmérséklet alapján a visszaszabályozás meg nem varázslás, de akkor mivel másabb ez a technika (PB, PBO) mint más piaci szereplőké?
korcsi
Másképp működik, de az eredmény ugyanaz, ráadásul nekem úgy tűnik, hogy az utolsó 50MHz-ért még rendesen meg is bonyolították az egész működést. Ez és ez között nem látok jelentős differenciát.
Mértem néhányat PBO enabled, Auto Oc +200:
BoostTester 8 példány affinitással 8 magra állítva, 4275MHz
BoostTester 2 példány affinitással a legjobb és egy sima magra állítva, 4370MHz
BoostTester csak a legjobb magon 4400MHz
BoostTester csak egy átlagos magon 4370MHz
CB23 csak egy átlagos magon 4325MHz
CB23 csak egy legjobb magon 4375MHz-4400MHz
Prime95 30.3 small átlagos magon 4225
Prime95 30.3 small legjobb magon 4325
BoostTester 3 példány 1,3,8 -as magob CB23 5-ös legjobb magon, mindenki 4325MHz-en futÉs ugye ezeken a frekvenciákon simán 1,45V-al megy a processzor, legalább a binnelt magokat kitesztelnék úgy, hogy legyen értelme, ne 100MHz-ért kelljen még az operációs rendszer ütemezőt is módosítani.
Amúgy nálam is 4.2GHz@1.2V lett a beállítás.
Sokszor hivatkoznak a játékoknál az egyszálú teljesítményre, de véleményem szerint nem csak ez "volt" a ryzen rákfenéje, hanem a magok közötti kommunikáció késleltetése volt sokkal rosszabb mint az intelnél és ez okozhatott teljesítmény problémákat:
10600K-nál a legtávolabbi magok között 24,5ms a késleltetés, míg a Ryzen-él a "legközelebbi" magok között is nagyobb a késleltetés (29ms).
Ezt csak azért hoztam fel, mert ilyen értelembe nagy volt a nyomás AMD-n, hogy emelni kell az egyszálas teljesítményt, most a CB20 501 (3700X) vagy 518 (i9 9900) pont ami megváltja a világot?referencia 5700(XT) plexi ARGB-s blokk eladó!
korcsi
Valóban, benéztem a képet. De ha nem számszerűen nézzük ugyanoda lyukadunk kevés magos terhelés nagyobb órajel. Én naívan azt hittem, hogy "könnyű" kód mellett az összes magra jobban turbózik, meg nem összesen 200MHz-ről beszélünk.
Akkor az 5800X elvileg nagy "gamer" processzor lehet még.
#32316 PuMbA:
A Zen 2-ben egy CCD-ben (chiplet) két darab négy magos CCX van, CCX-en kívűl már nagy a késleltetés, IF van itt is meg a CCD-k között is, nagy késleltetésbeli különbség nem látszik.
Zen 3-nál egy CCD-ben egy darab nyolcmagos CCX van itt alacsony a késleltetés, CCD-k között (5900 és 5950) már nagyobb ugyanúgy mint a zen2-nél.[ Szerkesztve ]
Processzor tesztek:
[Ryzen 3 TomsHardware]
Zen2 Ph-teszt
3600 Best Value
3900X Vs 9900K
X570 Overview 35+:
Motherboards Analyzed
Ryzen PBO Explanation:
PBO Exp.
- Samsung Galaxy A72 - kicsit király
- Helldivers 2 (PC, PS5)
- MIUI / HyperOS topik
- Xiaomi AX3600 WiFi 6 AIoT Router
- Ukrajnai háború
- Óra topik
- Beszámítás! Intel Core i3 9100 4 mag 4 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i7 7700K 4 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Intel Pentium 4 3,2 GHz / 1 M /800 MHz Socket 478 CPU
- Beszámítás! Intel Core i3 10105 4 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- i7 7700k
