AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 3***(X) "Zen 2" (AM4) topik összefoglaló
BullKoxa
Sziasztok! Az összefoglalóban mért nincsen benne az X370-s lap? Eza lap nem támogatja teljesen a 3xxx-s Cpu-t? Gondolom ebben sem megy rendesen az XFR (turbó) ha 2xxx vagy 3xxx-s Cpu megy bele.
És az X450, X470-s lapban megy rendesen a 3xxx-s Cpu-k XFR-je ( turbó vagy mi fenének hívják )? -
BullKoxa
Köszönöm szépen ! Azt hittem nem fog rendesen menni az x370-s lapokban. Akkor ezek szerint Auton hagytad a CPU-t szerintem a Vcore-t is .
A Vcore-t is vissza veszi, meg az órajelet is?
És ha jól olvasom akkor a 3xxx szériának nem kell a ramnak annyi fesz ha Oc-t akarsz a ramra tenni?pl nekem 3066-n mennek 1.39v-l , de erre csak ritkán ugrik fel.[ Szerkesztve ]
BullKoxa
Sziasztok! x370 lap, 1700x feltettem a legújabb Amd Chipset Drivert de nincsen ott az energia sémában? az előzővel ott volt az Amd Balance.
Az lehet hogy nekem nem kellett volna feltenni a friss Chipset Drivert? -
BullKoxa
válasz wwenigma #3730 üzenetére
Hello! Köszönöm .Azaz akkor hagyjam kiegyensúlyozotton?
Nem is kell már teljesítmény centrikusra tenni sem?Még valami! a Hpet még mindig ki kell kapcsolni a windowsban ?
erre gondolok.
HPET kikapcsolás és bekapcsolása Windows10 alól.Keresőbe ( Bal lent nagyító ) CMD, itt jobb klikk a Futtatás RENDSZER gazdaként indítani !!
Windows alól:
bcdedit /set useplatformclock true - bekapcsolja
bcdedit /set useplatformclock false - kikapcsolja[ Szerkesztve ]
BullKoxa
válasz Atish19 #3951 üzenetére
Hello! Nekem igaz 1700x , de nekem a ventieim terhelés alatt max 1200rpm--l mennek, és ezek nagyon elfogadható a saját ventieimtől.
hasonlót próbálj te is ! Előbb nézd meg mennyin hangtalan, de azért hűt is. És azt is hogy mennyi rpm-n jön meg a hangja és így próbáld beállítani magadnak.
BullKoxa
válasz Atish19 #3976 üzenetére
annyit tudsz esetleg csinálni ,hogy megfogod a Cpu hűtő csöveit alul a Cpu-nál mikor ilyen sokat mutat a HW infó .
Még valami a Cpu Fan Step Down Time mennyin van neked??? Nekem azért van 1.0s -n hogy inkább tovább
pörögjön , 0.7-n a felpörgése pedig azért ennyin hogy feleslegesen ne pörgetgesse már a ventit.Porossal jelöltem ha szeretnéd változtatni a szenzor mérési gyorsaságát.
én régebben 1000-re raktam, de az MSI Afterburner miatt 2000-n van , mert az is ennyin van.fanti : SSD hűtőd milyen ?? látom a lapodon . jöhet PÜ-ben is . vagy a lapod ilyen ?
BullKoxa
Hát nem tudom én 28k-t vettem a hűtőmet ( Thermalright Silver Arrow IB-E Extreme, 2db TY 147A ) , és mondjuk meg vagyok vele elégedve. Igaz meg 10k volt a csendesebb 2db venti, mert az Exteme-hez adott az ordított. Kicsit néztem is mikor a tiedét 11k-t adták. Mondom milyen láma voltam. Nekem igaz 1700x , All Core 3800 , 1.32v.
Aztán lehet hogy jó az a hűtő ami van neked, nekem ez előtt Dark Rock3 volt, de a Gpu-ról szívta a levegőt, ezért ment a háztól, na meg a gagyi szerelése . Én 8-10 fokot nyertem a jelenlegivel Az MX4 is azt hiszem megy a kukába, jelenleg Thermal Grizzly Hydronaut ami használatban van, ebből is volt a Kryonaut de az hamar elfáradt a 8 mag alatt, ezért azt eladtam. Mindegyikből a nagyot szoktam venni.
BullKoxa
válasz KillBorn #7385 üzenetére
Helló. A linkeden megbízható Biosok vannak? Szerinted nekem van értelme biost cserélni innen a linkről az Msi x370 Gaming Pro lapra? Igaz nem lesz cserélve a kis 1700x, de gondoltam jobb lehet frissebb Bios mint ami most van a lapomon, jelenleg az első olyan van rajta ami támogatja a 3xxx-s szériát. Bajom csak annyi a mostani BIOS-l hogy sem a feszültséget sem az órajelet nem veszi vissza.
BullKoxa
válasz Malibutomi #7986 üzenetére
Nekem nem jön be a logo, mert ki van kapcsolva . Ezzel is lehet nyerni időt, meg en nem vagyok arra a béna Msi autóra kíváncsi poros alapon.
BullKoxa
Sziasztok! Megkérdezem hátha valaki válaszol. Valaki tudna küldeni képet a biosárol akinek Msi B450 Tomahawk és 3700X-e van ? És All Core OC van. Elindulásnak megfelene , szerintem.
BullKoxa
Lehet olyat csinálni hogy a PBO boost kb megmaradjon , de ne kérjen néha 1.45v-t a cpu?? 3700X, B450 Tomahawk. Jelenleg 4100MHz-n vagyok minden magon 1.270 - 1.281v. Prime95 stabil. Feljebb elszáll valamelyik mag , ha 25MHz-t emelek , meg ha feszt is .
BullKoxa
válasz GIORGIONE76 #33430 üzenetére
Hello ! Engem èrdekelhet. Ez a program mennyire megbizható?
Nekem ez a PBO sem működik rendesen asztalon làtom hogy a magok mocorognak 4350Mhz környèkèn, de ha mondjuk BFV inditom a magok csak 4150Mhz-n mennek. Ezèrt van jelenleg Biosból 1.28v -l all core 4100Mhz-n a kicsike.
BullKoxa
válasz Sontir Fel #33448 üzenetére
Szia! Linket dobnàl be! ha szàllítanak magyarba is?
Köszi .
Pont 1 hete keresgèltem , mert annó meg az .pon oldalàn olvatam a ciket erről hogy van ilyen ( a mentet linkeimet olvasgattam telefonon ott talàltam meg ), de abban az volt hogy csak àzsiàban forgalmazzàk. Kerestem Alin, Ebay-n de semmi. -
BullKoxa
válasz Sontir Fel #33455 üzenetére
Szia! Szerintem szedjük össze az embereket ! Aztàn aki utal neked annak rendelheted is!
Köszi előre is.
BullKoxa
válasz Sontir Fel #33527 üzenetére
BullKoxa
BullKoxa
Pontosan ilyen volt Patriot Viper 4 Blackout Series memory
2x8Gb Kit-t vettem, aztán gép csak egy 8Gb-t ismert fel! Ennyi a történet! Nálam elásták magukat! -
BullKoxa
BullKoxa
Sziasztok! Lenne kérdésem B550 Tomahawk-l.
Jelenleg B450 Toma van, amiben van egy Nvme Ssd ami miatt úgye 2 Sata portot elvileg tilt is a lap. Ha mondjuk a B550 be 2 Nvme SSD-t teszek akkor a lap 4 Sata portot letílt ?
A másik kérdésem pedig az lenne hogy ami a Cpu mellett van Ssd a lapon az Gen4 ?
A másik pedig Gen3 ? -
BullKoxa
válasz Dragon3000 #36938 üzenetére
Szia! Nekem az a tervem hogy 2 Nvme SSD, és a pci-e hangkártyámat használjam. De ha úgy van ahogy írod akkor az nem fog menni. Más azt írta ha 2 SSd-t rakok a lapba akkor a 2. pcie 16x-s nem fog működni. Ezek szerint majd magamnak kell kitapasztalnom a dolgokat.
BullKoxa
válasz Dragon3000 #36940 üzenetére
Köszi ! 2 Nvme ssd a lapba + 1 hangari a legalsó 1x-s slotban.
Ekkor a VGA-m, pcie 16x és 4.0 ban fog menni?
Útlósó kérdésem ![ Szerkesztve ]
Processzor tesztek:
[Ryzen 3 TomsHardware]
Zen2 Ph-teszt
3600 Best Value
3900X Vs 9900K
X570 Overview 35+:
Motherboards Analyzed
Ryzen PBO Explanation:
PBO Exp.
- Újabb Samsungok telepíthetik a Galaxy AI-t
- nVidia tulajok OFF topikja
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Léghűtés topik
- Érkezik Magyarországa az LG szuper dizájnos hordozható projektora
- Intel Core i3-10105 processzor (használt)
- PROFESSZIONÁLIS Delid / Relid AMD Ryzen Processzorokhoz, garantált minőségben! (CSAK AM5!)
- Beszámítás! Intel Core i5 6500 4 mag 4 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Intel I7 13700K 16mag/24szál - Új, Tesztelt - Eladó! 128.000.-
- Beszámítás! Intel Core i3 9100 4 mag 4 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
