AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 3***(X) "Zen 2" (AM4) topik összefoglaló
jeni
válasz ScomComputer #23 üzenetére
az AMD X570 alaplapokról mit tudni?
jeni
a boltban mint írták a fórumban korábban elvileg nem frissítették,így vásárolj tőluk egy 2400G vagy valami kisebb Ryzen+ procit és azzal tedd fel az új BIOS-t és utána tedd be a 3600-s és az utólag vett 2400G meg 14 nap elállásra hivatkozva vidd vissza.
melyik bolt volt az?[ Szerkesztve ]
jeni
Asrock lapot vegyél inkább az alapból fullosabb és olcsóbb jóval!
ASRock X470 TAICHI ULTIMATE
kisebb
ASROCK X470 Taichimég nem olcsó
ASROCK X570 Taichi -
jeni
ennek viszont kegyetlenül beesett az ára!
tudom ez a TR4 rendszer-ezek szerint ez a vonal vakvágány lett.[ Szerkesztve ]
jeni
kék halál az szoftver hiba vagy alaplap,SSD,vagy memória és nem utolsó sorban VGA hiba. Amúgy van ilyen program ami nem engedi elbontani és kilistázza a hibajelenséget.
Ha pedig simán elbont vagy újra indul terhelésre az nagyobb valószínűséggel tápegység fáradás állhat mögötte.
Lehet bármilyen nagyságú egy tápegység,ha már nem bírja a terhelést.
RAM kompatibilitási hiba esetén (nem tetszik neki) az több esetben kék halál lesz. Memória teszt meg volt?
Simán bontásra jelzés nélkül nem jellemző rá.
jeni
e kettő között tényleg nagy a difi
BLS2K8G4D30CESTK CL17 3000Mhz
BLS2K16G4D32AEST CL16 3200Mhz[ Szerkesztve ]
jeni
válasz galaktikus #4288 üzenetére
rendeld meg olcsóbban és a másikat 14 napra hivatkozva lemondod vagy nem veszed át (tudom nem etikus)
jeni
válasz galaktikus #4292 üzenetére
hacsak 1 CPU az ami 5000Ft difi és a többi meg van akkor az nem oszt szoroz az össz.árban.
általában az a jobb ha az alaplap és a memória egy helyről jön (probléma esetén-kompatibilitás gondra gondoltam)
a CPU és a VGA az ami kevésbé kényes és nem hisztis. -
jeni
Azt gondolom,hogy a 3900X procihoz nem egy CL19 időzítésű és nem egy 4400Mhz memória KIT-t kellene venni.
Az,hogy a X570 alaplapokat már azzal hirdetik,hogy 4400Mhz támogatósság, ez még nem elég,ugyanis a 3. generációs Ryzen hivatalosan 3200Mhz van támogatva.
Inkább keres kisebb CL időzítésűeket és szerintem egy 3800-4000Mhz is sok lenne az alaplaphoz. Páran írták,hogy 3200Mhz felett már nincs számottevő javulás igaz ezt még a Ryzen +-ra írták.Egy jobb memória KIT nem 60000Ft kategória.
Ezek általában 100000Ft felett vannak.[ Szerkesztve ]
jeni
válasz féldekás #7753 üzenetére
Szerezz be kölcsönbe AMD A8 9600 alap proci-t és arra már tudsz BIOS-t frissíteni.
Bár ez nem etikus de megveheted az ALZA boltban és 14 napra elállhatsz tőle amennyiben másképp nem tudnál szerezni.
Az aprón is van lehetőség proci bérlésére is.
Elvileg a gyártó tud küldeni BIOS frissítés idejére kölcsön proci-t.
Esetleg a lapot oda vissza viszed ahol megvetted és kérsz ott BIOS frissítést. Igaz ezt ott tudják megoldani ahol van szervizpult.
Van olyan lap amiben memória és proci nélkül is lehet BIOS-t frissíteni a tied erre nem alkalmas.[ Szerkesztve ]
jeni
válasz Create. #8336 üzenetére
csak az A1 slot-t takarja ki a ventivel a Rock Pro 3/4 hűtő -ezt tutira kitakarja,szinte minden lapnál érvényes egy Rock Pro esetében.
szerintem a lap tervezésénél is oda figyelnek erre.
ha mégsem akkor oda lehet tenni 25mm venti helyett egy 12,5mm venti vastagságút.nálam az A2 és a B2 van használatban- a B1 az szabadon van üresen.
az A1 slotban értelemszerűen a venti miatt már nem fér el oda egy RAM.
a ramok amik van benne a slotokban az egy magasított Kingston Hypes X Predator[ Szerkesztve ]
jeni
Ebben téged miben erősít meg? Hiszen nem rendelkezel azzal a jelzett hűtővel!
Nekem nem ilyen hűtőm van, de:
A Dark Rock Pro 4 esetében X570 mellett egyébként az összes RAM slot -ot takarja felszerelt ventivel (igaz az utolsóra csak "félig" lóg rá)
Erről van valami videó vagy bármi anyag amit meglehet tekinteni összeszerelten?
Nálam a Dark Pro 3 esetén a gyári szerelésben csak az A1 slotra log rá!
A DARK PRO 4 esetén miért lenne igaz? Nem hinném,hogy a be quiet szándékosan az újabb 4 szériát direkt olyan szélesre vagy hosszra tervezte volna ,hogy az A1,az B1 és az A2 memória slotok takarásban legyenek a venti által!
Erre csak az tud tuti választ adni akinek pont ilyen alaplapja és hűtője van. A memóriáról még nem is beszéltünk.[ Szerkesztve ]
jeni
válasz Create. #8348 üzenetére
A Noctua mindig No.1 lesz.
Főleg a NH-D15 modell.
A D14 is nagyon jó. Ebből meglehet venni a használtat olcsóbban. Ha gáz van akár a venti nélkül is elviszi a gépedet passzív hűtéssel-persze tuning nélkül biztosan.
Amúgy ha a Dark Rock Pro 4 megveszed és gond lenne a mérettel,belógással akkor bármikor vissza viheted 14 napon elállással csak így a weben rendeld meg előbb.[ Szerkesztve ]
jeni
válasz Riverboy #9975 üzenetére
ezek az Alza bolt szerint mindegyiknek van optikai kimenete.
Asrock lapok kedvező árban és van optikai kimenet is rajta 32000Ft alatt vannak.
optikai kimenet nélküliek:
van olcsóbb is.
ha pedig komolyabb kell akkor ez is jó.
komolyabb picivela ramot illetően a legolcsóbb megoldás a G.Skill Ageis Cl16 2x8GB ram KIT.
van aki még 3200-ra is feltudta húzni a lapjában,de ez nem garantált!
ha jobbat keresel akkor a 3200 vagy 3400 az még jobb vagy efelettieket.[ Szerkesztve ]
jeni
válasz Riverboy #9995 üzenetére
azt gondolom ,hogy egyértelműen kijelenteni,hogy az jobb ezt szerintem senki sem fogja megtenni.
az Alza linkben benne vannak azok az AM4 lapok amelyek rendelkeznek optikai kimenetekkel
a szűrő szerint kiválasztva.
RiPJAWS 3200Mhz komolyabb memória és drágább is.
Ha meg van a kinézett lap akkor a gyártói oldalon is rátudsz keresni melyek a komp. RAM KIT-k az adott lapnál?
Írhatók 10 vagy 15 lapot az ár alapján végül neked kell eldöntened melyiket szeretnéd megvenni.
azt javasolnám,hogy a szűrő alapján betudsz állítani paramétereket,hogy mire van szükséged és így kidob néhány darabot ami megfelelhetne neked.
pl.:
M-ATX lap vagy full ATX lap- bizonyos esetekben a bővítés hiányából eredően lehet hátrány az M-ATX lap mivel kevesebb csatlakoztatható SÍN van rajta!
optikai kimenet
2db vagy 4db memória slot
RAM-t meddig kezelje? 3400Mhz vagy 4100Mhz?
4db vagy 6db sata port
m.2 port 1 vagy 2 db.
Pcie sin 3 db
7.1 hangkimenet
stb....az 3600 procinál az alaplapi integrált VGA kimenetekkel nem sokra mész mert alapból a G nélküli procik nem alkalmasak erre.
akkor tudod ezt használni ha G-s procit veszel.mind ezeket betudod ott állítani a paramétereknél és végén lesz 1-2-3 db lapod ami megfelelhet neked.
szerintem ebben minden benne van ami neked szükséged lehetne
jeni
ASUS ROG CROSSHAIR VI HERO
támogatottsága:
CPU ami a mostani 39xx is benne vannak.
memóriák
bolti ára ami levihető 40000Ft-ra is kuponokkal.
ezt is beteszem neked ami nagyon komoly lap nagy tuning potenciával
bár a 3600 sima procid nem tuning képes - a tuning hiánya miatt lehet nem is szükséges nagyon komoly lapra szert tenned.
de mégis most is erős lap még ha tavalyi előtti is.
úgyis eldöntöd végül is melyiket veszed meg.azt még hozzá kell tennem,hogy BIOS frissítésekre nagy valószínűséggel ennél a lapnál szükség lesz előtte!
jeni
válasz boogie84 #10031 üzenetére
Gigabyte GA-X470 AORUS Ultra Gaming-ről hiányolom a DVI csatit ill kevés az USB hátul.
ha 3700X lesz neked akkor totál felesleges,hogy van DVI esetleges HDMi hátul!
ugyanis a proci nem alkalmas erre vagyis nem tud integrált videó kimenetet szolgáltatni a lapod az emlitett procival.ha pedig FULL lap kell OLCSÓN akkor a Asus Crosshair Hero VI lap lenne tökéletes a számodra! alza kuponokkal,kóddal akár 40000Ft is lehet a vég ára. Bios frissítéssel ez is tudja fogadni a Ryzen 39xx procikat is. igaz gyárilag a memória 3200Mhz menne de lehet tuninggal akár a 3400Mhz is kicsalogatható ebből.
jeni
válasz boogie84 #10050 üzenetére
csak példaként tetem ide.
ha rálóg a venti a modulokra,akkor ilyen vékony ventit is rá lehet tenni előre a Noctua D15-re.
a merlinhardver is árul 12-15mm vastag ventiket több típusból.
Raijintek Pallas venti is kapható slim 12mm változatban.[ Szerkesztve ]
jeni
válasz koxminator #14060 üzenetére
ha 5-10000Ft-al több csak az X570 akkor szerintem jobban megérni az újabbat megvenni.
Processzor tesztek:
[Ryzen 3 TomsHardware]
Zen2 Ph-teszt
3600 Best Value
3900X Vs 9900K
X570 Overview 35+:
Motherboards Analyzed
Ryzen PBO Explanation:
PBO Exp.
- Vallás
- Tippmix
- Milyen autót vegyek?
- A Coca-Cola következő nagy újítása az AI
- Yettel topik
- i3 8100/ ingyen automata
- Beszámítás! Intel Core i9-11900 Processzor - Garancia & Számla - Utolsó Darabok
- Beszámítás! Intel Core i7 7700K 4 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i3 10105 4 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Új bontatlan, dobozos, számlás, garanciális i9 13900K CPU akció!
