AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 3***(X) "Zen 2" (AM4) topik összefoglaló
monosz
Üdv urak!
Kb.15 év (kék) korszak után,nagyon félve váltottam a piros oldalra.(megérte)
2 nap (bios állítgatás) után értettem meg a Ryzen lelkivilágát.Van OC lehetőség,csak tudd hűteni.
A 4,5Ghz volt a cél,(all core) ezt sikerült stabilan megoldani.
Egyelőre nagyon elégedett vagyok ezzel a rendszerrel.
Csak egy kósza próbálkozás,és működik.A fontolgatással gyakran elmúlik az alkalom..
monosz
Jelenleg All core 4,3-on,LLC2 a beállítás,és (AMD overcloc) Fix 1,18V,max over voltage -25mv.
A kérdésem az lenne:Jelenleg Idle állapotban csak a cpu feszt veszi vissza,a szorzó 43.marad.
Egyelőre minden stabilan működik ezen beállításokon,csak zavar az állandó 43-as szorzó.
Maradhat így,vagy mit kellene állítani,hogy a szorzót is vissza vegye.
Lehet láma a kérdés,de csak pár napja van AMD-s konfigom.A másik oldalon működött ez az opció Az energiatakarékos funkciók be vannak állítva a Win-ben .A fontolgatással gyakran elmúlik az alkalom..
monosz
Csak egy kérdés.
Anno inteles konfigból örökölt Ramokat használok,egy 3800X + X570-es kombóval.
Eredetileg 3200-as,Cl 16 as ramok 1,35V.
Jelenleg a ramokkal 3800Mhz-járok,1,38V -os fesz-el, Cpu All core 4,3Ghz_1,2V.
A kérdésem az lenne,hogy károsodhat-e valami? Hőmérsékletek normálisak.
Köszönöm.A fontolgatással gyakran elmúlik az alkalom..
monosz
Nekem is jobb teljesítményt nyujt az all core 4,3Ghz,1,18V.(Amd Oc) +LLC2
Teljesen csendben van,68 fok körül tetőzik. CB20~ 5200
Auto-n,+PBO nálam melegebb,és a teljesítményt sem hozza.A fontolgatással gyakran elmúlik az alkalom..
monosz
válasz GIORGIONE76 #16547 üzenetére
Én Intel platformról váltottam,de a ram-ok maradtak.Hasonló volt a problémám.Gondoltam nem kompatibilisek a ramok,de ahogy közelebbről megnéztem,volt két érintkező mind a kettő modulon,ami el volt oxidálódva.(valszeg intelék nem használták ezeket a lábakat.
Alkoholos kendővel megtisztítottam,és azóta hibátlanul működik.
Csak egy ötlet,egy próbát megér.A fontolgatással gyakran elmúlik az alkalom..
monosz
válasz bozont #16743 üzenetére
Nekem [ez a tip.] van,Intel specifikus.
3800-on szalad,és elvileg Samsung D die.A Z170 es konfigból maradt.[ Szerkesztve ]
monosz
Sacc/kb, 3 éve lett vásárolva,egy Z170-es konfighoz.
Valszeg.egy első szériás cucc,mert anno ez volt a legszűkebb időzítésű ram ebben a kat. ban.
Anno,a D14 miatt,csak ez a tip. volt opció.(jelenleg is dolgozik a Cpu-n)
Hogy egy v.két oldalas,azt meg nem mondom.A lényeg,hogy megy,ahogy kell.A fontolgatással gyakran elmúlik az alkalom..
monosz
A másik oldalon nem tudtam ezt a potenciált kihozni ebből a kit-ből.3400Mhz körül vége volt.
Ezen az oldalon nagy meglepetés,hogy mekkora potenciál van ezekben a ramokban,meg a Ryzen-ben.
Biztosan lap függő is a dolog,de csak lesek... Kellemesen csalódtam,és lubickolok a piros ködben...A fontolgatással gyakran elmúlik az alkalom..
monosz
Egy kérdés.
All core 4.3-on tekerek egy 3800X cput,1,2V-on.Msi X570-es lap-al.
"Hideg indításnál" kb.2-3 sec-ig full-on teket a chipset venti. Ez normális?
Menet közben,terhelés,ill.játék alatt nem kapcsol be,vagy legalábbis nem hallani,csak indításkor.A fontolgatással gyakran elmúlik az alkalom..
monosz
válasz hackeeeee #16896 üzenetére
Ez több összetevős kirakó,lap,proci,szerintem ezért nem kell "eret" vágni,és keseregni.
Én Intelről váltottam,lövésem nem volt az Amd-s dolgokról.Pl.nekem a PBO-s történet nem müködik,pedig sokan azt istenítik.
Sokat próbálgattam (fix fesz,all core), és ami még 75 fok-ig hűthető (D14) el.
1,4V -4525Mhz 79-80 fok
1,3V -4475Mhz 75 alatt
1,25V -43550Mhz 70 alatt
[kép]
1,23V -4325Mhz
1,2V -4300Mhz. Ez maradt a jelenlegi "tuti" fesz/Mhz páros. Max 65 fok.A fontolgatással gyakran elmúlik az alkalom..
monosz
válasz Archttila #16925 üzenetére
Csak a feszt veszi vissza,a Mhz marad.A cpuZ-ben is látom,de Ryzen masteren szoktam ellenőrizni,viszont csak bios-ban állítok.
All core 4,3
Cpu core voltage: 1,200V
Override cpu voltage: 1,190V
max offset: -25mV
Cpu LLC: mode2
Global C state:enabled[Win:Amd balanced,Cpu min.5%/,max. 100%P]
monosz
monosz
All core,4,4Ghz,fix 1,3V. atom stabil.Csak a Core voltage lett 1,3V-ra állítva,ill.a szorzó 44-re.
[kép]
A CB "betét" csak véletlen.A fontolgatással gyakran elmúlik az alkalom..
monosz
A Ram-nak mennyi az egészséges fesz,ami még beleférhet?Nem szeretném kukázni,de teljesítményben sokkal jobb ezen a frekin.
Ripjaws 3200-as 1,36V-os kit-et használok 3800Mhz-n,1,38V-on.
[kép]
Lehetséges hosszabb távon valami gond ebből,ill.mekkora fesz adható a ramoknak?[ Szerkesztve ]
monosz
Üdv Urak!
Sokat próbáltam a Pbo-s beállításokat,de nekem valahogy nem jön össze a teljesítmény,és a fogyasztás történet.
Valamiért,nálam csak az allcore beállítás működik.(kék oldalról jöttem)
Egy szálas boost nál 4,6 ig megy,de nincs az a játék,ami csak egy szálat használ.
Több az FPS veszteség (Bpo val) játékoknál,mint ha fix 4,3 megy a cpu.
Közben jött egy friss bios is a laphoz.
Jelenleg az elérhető uj bios-al használom,és még tudtam finomítani a beállításokon.
Ne kövezzetek meg,de nálam csak az all core játszik.
[kép]A fontolgatással gyakran elmúlik az alkalom..
monosz
válasz fudi2002 #17883 üzenetére
Eddíg fix 1,2V, LLc2,+25mV használtam,de picit próbálom a lehető optimális legalacsonyabb feszen járatni.
A Bpo val csak az volt a vizuális gondom,hogy sokszor volt 1,5V is,és ez nagyon zavart.Nyilván csak pillanatnyi löket,de nekem ez nem jön be.
Van egy uj opció a biosban, VCore: Override + Offset mode. ezt még próbálgatom.(Intelnél hasznos volt) (Pbo enabled)Chalez : D14 -et használok 3800X en,makulátlan,hűvös,és csendes.
monosz
válasz fudi2002 #17889 üzenetére
Csak Pbo enabled esetén,All core Auto beállítás esetén használtam.
A Vcore-t lehet maximalizálni,de lehet adni +feszt ha a terhelés kívánja,és kordában lehet tartani.
De előfordult,hogy igy is volt 1,4 körüli fesz löket. Ebben a beállításban,mindent vissza vesz,szorzót,ill.feszt is Idle.[kép]A fontolgatással gyakran elmúlik az alkalom..
monosz
válasz fudi2002 #17891 üzenetére
Pontosan.
Core Vid 1,16,terheléskor 1,2V +/- 0,02 körül.110W körül volt a fogyasztás.
Az előző kép all core 4,3 -as beállítás volt,csak a szemléltetés miatt raktam fel a bios képet.(Override + Offset mode)
Persze ki volt tesztelve az a beállítás is,csak nem mentettem el.
Az aktuális bios beállításom ez:[kép][ Szerkesztve ]
monosz
válasz fudi2002 #17893 üzenetére
All core 4,3Ghz. A (-25mV) az nem minusz,csak így jelzi a bios.Ezt hozzáadja terheléskor.
Idle állapotban a feszt visszadobja akár 0,4V-ra is,RM ben látszik,hogy a szorzót is csökkenti.CpuZ ben nem jelzi a szorzó visszavételt,de RM-ben igen.
[kép]
Hogy miért hasznos? Nekem ez a beállítás sokkal stabilabb,és magasabb Fps-t hoz játékokban,mint a Pbo-s beállítás.A fontolgatással gyakran elmúlik az alkalom..
monosz
A minap jött egy problémám.(hideg) indításkor nem bootol a gép.
Asszongya,hogy: Please enter setup to configure your system:
F1 to run setup
F2 to load default values and coninue.
A BOOT-LED világít,Debug led 02 meg áll.
Fórumokat olvasgatva javasolták,bios frissítés,usb-k leakasztva,load bios default,de ua.
Gomb elem ok,3,1V,érintkezők rendben.
A ramok,egy örökölt (intel) kompatibilis konfigból maradtak.(de eddig stabilan mentek)
Az érdekesség az,ha a Psu áram alatt van,akkor bootol a gép,de ha áramtalanítom,és több óra mulva kapcsolom be a gépet,akkor fogad ez a bios képernyő.
Friss win 10,friss bios.Sata kábelt cseréltem az ssd nél.De sajna nem f@sza.(Boot hiba) Led világít.(02 debug led)
Ötlet?A fontolgatással gyakran elmúlik az alkalom..
monosz
válasz SECTORnooB #21489 üzenetére
G.skil Ripjaws V. F4-3200 16D-16GVK.
Igen,de kb.3 hónapig beton stabil volt a rendszer.(#21494) Pkc83
Nekem is stabil volt sőt,eddíg nem is volt ez a jelenség.Két napja tapasztalom.A fontolgatással gyakran elmúlik az alkalom..
monosz
[Előzmény]
Egy pár hétig indult,és nem volt gond,de mostanában megint előjött ez a probléma.
Ha az F1-re nyomok,és csak tovább lépek mentéssel,akkor ujraindítás után még egyszer ua-t azt a bios üzenetet dobja.Másodjára is tovább lépek,akkor boot-ol a gép.Tök mindegy hogy default,vagy XMP,vagy manual Ram beállítások vannak.
Ha elindul a rendszer,akkor akár 3800Mhz-n is mennek a ramok stabilan, A ram: (G Skill RipjawsV F4-3200C16-8GVK) Ezek egy régebbi intel konfigból öröklődtek.
Kompatibilitási probléma lehet?És csak "hideg" indításkor van ez hiba.Több Mem test-et futtatam,nem jelez hibát.
Köszönöm előre is a segítséget.[ Szerkesztve ]
monosz
válasz monosz #24206 üzenetére
Közben elérhetővé vált egy friss bios.
Frissítés után is ua helyzet.Clear cmos,tök defaulton vagyok,de sajna ua. Kb,egy fél évig stabilan,hiba mentesen ment minden.Mi a picsa történt?
Oké,a ramok piszkosul nem Amd kompatibilisek,de egy fél évig hibátlanul működött a rendszer.A fontolgatással gyakran elmúlik az alkalom..
monosz
válasz hokuszpk #24266 üzenetére
Ha Xmp re állítom,és ha manuálra,akkor sem indul elsőre.
De ha másodjára elindul,akkor minden ok.Lehet bármit OC-z ni.Megy mint a veszedelem,,,
Lassan feladom,lehet hogy megy az "apróra"az egész kóceráj..
Intel-el sosem volt bajomA fontolgatással gyakran elmúlik az alkalom..
monosz
válasz fudi2002 #24277 üzenetére
Ha megy,akkor ok.A sz@rt is kihajhatom belőle.Picit elgurult már a gyógyszer.....
Már most default-on van minden,csak a ramok kaptak + feszt.De Clear cmos után is ez helyzet.
3800 -on 1,4V körül kap a ram,alap Pbo.minden fesz AutoA fontolgatással gyakran elmúlik az alkalom..
monosz
monosz
válasz hokuszpk #24300 üzenetére
Ua a bios beállítás.Tök mindegy,.sehogy nem indul,csak " devices changed cpu or memory f1 or f2" F1 után másodjára.
[kép](#24301) HSM Ez nekem is fura,mert mint jeleztem,egy fél évig hibátlanul bootolt.De már akkor is voltak nehézségek,debug led ram hiba,stb.(Z170 maradék,örökölt Ram)Szerintem az is csoda,hogy anno elindult..
monosz
válasz GIORGIONE76 #24312 üzenetére
Ezt a konfigot Februárban raktam össze,és kb.1 hónapja kezdett szarakodni az indulással.
Sajnos nem sikerült normális működésre bírni,ill.működik,ha sikerül felkelni a rendszernek.Teljesen random,instabil az indulás.
Valszeg ram csere lesz következő lépés,aztán meglátjuk mi lesz a sorsa.(#24286) fudi2002: Egyszer elindult,de egy másodszori cold boot után jött az F1-F2..
(#24304) hokuszpk : Most Clear Cmos után,defaulton elindult.Most már bármit beállíthatok,Cpu-Ram OC,restart után totál stabil.
monosz
Üdv Ismételten!
Sajnos vannak Coold boot problémáim még mindíg.Kaptam sok tanácsot,de Ram ot még nem cseréltem.
Egy fél évig semmi problémám nem volt,mindíg indult frankón.
Ha esetleg bootol a gép,akkor a Pwm venti szabályzás néha megy full-on,de kb.minden 2."hideg" indítás ezzel az üzenettel fogad:
Kétszer F1,semmit nem változtatok a biosban,csak kilép,és harmadszorra elindul.
Amikor nem indul,akkor a Boot led világít,degug led 02 kijelzés.(MSI X570 Ace)
Lassan kezdek begolyózni. Friss bios,elem ok.Ha elindul,akkor nem tudom megfektetni.Ram,stabilitás teszt,minden ok.[ Szerkesztve ]
monosz
Már próbáltam bios reset után is,direkt nem állítottam semmin,de sajnos így is volt hogy jött a hiba.
Van hogy napokig indul,semmi gond,aztán a köv.indítás már nem ok.
Próbálok még fesz értékekkel,és az időzítésekkel játszani.Köszönöm mindenkinek a segítséget.
monosz
Olyan problémám lenne,hogy csak "hideg" indításkor ez a bios képernyő fogad: devices changed (cpu or memory) or cmos has been cleared..press f1 to enter bios, f2 for default settings..."
Cmos defaulton is,ram xmp után is.
Mem tesz hibátlanul lefut.Ha elindul a gép,akkor nem lehet megölni.
Van mikor hideg indítás után 3 hosszú "beep" utána,reset gomb,majd indul a gép,és minden ok.
Biost már frissítettem,de sajna nem ok.Üdv.
monosz
válasz hokuszpk #36033 üzenetére
TM5-el teszteltem,a ramok a 2-4 ben vannak.Ami érdekes,hogy csak több óra áramtalanítás után,indításkor jelentkezik a hibaüzenet,de az sem mindig.
Az előző (G.skill) ramokkal is előfordult ilyen. Lehet hogy a DR modulokat nem szereti a lap.(#36032) jeni : Ezen már túl vagyok.
(#36035) hfeco01 : MSI lapom van,de majd átfutok a bios-on.
Processzor tesztek:
[Ryzen 3 TomsHardware]
Zen2 Ph-teszt
3600 Best Value
3900X Vs 9900K
X570 Overview 35+:
Motherboards Analyzed
Ryzen PBO Explanation:
PBO Exp.
- Sokat fogyaszt az AI, egyre több az adatközpont, kell az atomenergia
- Egyre közelebb a Poco F6 startja
- Fujifilm X
- AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 3***(X) "Zen 2" (AM4)
- BESZÁMÍTÁS! ÚJ Intel Core i5 11400F / i9 11900KF / i9 11900K tálcás processzorok 27% áfás számlával
- Beszámítás! Intel Core i5 6500 4 mag 4 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- ELADÓ - Ryzen 7 5800X - ÉRTÉKELÉSRE VÁR
- PROFESSZIONÁLIS Delid / Relid AMD Ryzen Processzorokhoz, garantált minőségben! (CSAK AM5!)
- Hibátlan - INTEL Core i5-9400F 6 mag CPU + gyári hűtő - LGA1151v2
