AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 3***(X) "Zen 2" (AM4) topik összefoglaló
Matisse elférne a topik nevében, Pinnacle Ridge és Summit Ridge is ki van írva.
solfilo
Elég egyébként mivel ehhez Wraith Spire van ami rézmagos és nem full alu mint a Wraith Stealth. A Wraith Max meg egész jó lett, abszolút használható. Egy venti csere a 2 jobbik verzión mindenképpen előnyt jelent, de a gyári venti se vészes amíg el nem kezd csörömpölni, addig csendben van.
Wraith Stealth - kuka
Wraith Spire - ok
Wraith Max - jósolfilo
válasz venom8888 #256 üzenetére
Több játék is van a tesztben, de a felsoroltakból picit jobban megy 9700K-val, de csak épp hogy:
Fogyasztásban meg elveri a 9700K-t, s árban is jobb ugye. Szerintem inkább ahhoz kéne érveket gyűjteni, hogy miért lenne érdemes 9700K-t venni 3700X-el szemben.
solfilo
válasz Whysperer #259 üzenetére
egyetértünk, azért linkeltem játékot, mert arra keres procit.
Egy jobb B450-nek elégnek kéne lennie 8 magoshoz. Valamelyik nap láttam egy táblázatot (talán google sheet volt?), amiben volt ajánlás, hogy melyik lapba mit érdemes rakni 3xxx szériából, de most nem találom sehol se.
mod: megvan, ScomComputer linkelte
solfilo
válasz Fecogame #393 üzenetére
Volt róla ph hír is.
Tisztázta a Socket AM4-es alaplapok CPU-támogatását az AMDSzerencsére a gyártók élnek az opcióval, hogy B350/X370-be is lehessen Ryzen 3000-et tenni, pl Asrocknál több lapban mennek, pl: AB350 Pro4, X370 Taichi
solfilo
Ezt miért írod nekem? Épp azt bizonygatom, hogy milyen jó biznisz a 3900X a 9900K-hoz képest. Amelyik hsz-re válaszoltam, azt állította, hogy a 9900K olcsóbb, mint a 3900X.
(#584) venom8888:
AMD oldalán ha rákkattintok a checkout-ra, már hozzávágja az ÁFÁ-t (ha jól számolom, csak 20%-ot, írja is, hogy becsült VAT).
Szállítás nélkül így kb 534 EUR, az 325,5 HUF/EUR árfolyammal ~174k, kb annyi, mint az alzánál, amit az előbb linkeltem.
AMD shop nettó 445 EUR ára nekünk kb így nézne ki: 445*325,5*1,27 ~ 184k[ Szerkesztve ]
solfilo
válasz ScomComputer #608 üzenetére
Azt nem is néztem, elég megdöbbentő. De biztos más a forrás, mert Alza szokta adni az AMD-s promókat is, mint most is az Xbox Game Pass-t, iponra nem jellemző, bár volt már példa.
solfilo
válasz Sirandrish #1345 üzenetére
Lehet van több XMP profija is van a RAM-odnak, kezdd az alacsonyabb frekissel. Meg lehet kell még néhány újabb bios, hogy úgy menjen, ahogy kell.
solfilo
válasz Sirandrish #3255 üzenetére
gondolom innen kell a 07.31-ei.
(#3258) Sirandrish: nagyon szívesen!
solfilo
válasz turistakolbi #3899 üzenetére
MSI B450 Tomahawk Max procitámogatási listája, láthatóan mindegyik proci ugyanattól a drivertől támogatott, tehát igen, menni fog rögtön 3000-es procival a lap.
mod: nem lapoztam, törölhető hsz
solfilo
válasz turistakolbi #4472 üzenetére
"128MB os lap azért kell, hogy ne a kurkitott biosok legyenek rajta. hanem teljes értékű és jövőre se legyen gond az új procival"
akkor ne 128-ast keress, hanem 256-osat.
solfilo
válasz NdrewSunix #5855 üzenetére
Ryzen 5 3400G még nem Zen2, hanem Zen+ 12nm-en, bőven jó hozzá a B350 lap, csak frissíts bioszt, Illetve előtte nézd meg a lapod gyári oldalán, hogy fogadja e egyáltalán a 3400G-t.
A kérdés nem is ebbe a topikba való, hanem ide.[ Szerkesztve ]
solfilo
válasz HoaryFox #6633 üzenetére
Lehet nem ez, de talán kapcsolódik ez a rész egy elég friss cikkből:
"Az AMD az új mikrokód mellett egy Monitoring SDK-t is hoz. Ez azért fontos, mert ennek segítségével a monitorozó programok fejlesztői kapnak 30-nál is több API-hívást, amivel hatékonyan tudják monitorozni a Ryzen processzorokat. Ezeket használja egyébként a Ryzen Master is, csak a többi szoftverfejlesztőnek ezek a lehetőségek korábban elérhetetlenek voltak."
solfilo
válasz John D'oh #6948 üzenetére
Ha nagy ritkán kis játék, akkor ne a GPU döntsön. Amúgy konkrét játékteszteket kell inkább nézni, mint ezt a userbenchmark oldalt, szerintem legalább is.
Prociban 3200G mellett szól a kicsit magasabb a turbója, sok szálnál azonban hátrányban lehet, mert nincs SMT, de ami fontos lehet a jövőre nézve, hogy a 3200G támogatja a PlayReady 3.0-t, amit pl a Netflix 4K is használ.
most nézem, rossz topikban vagyunk, ide kérdezz be: AMD Ryzen 5 / 3 2***G "Raven Ridge" (AM4)
solfilo
A boost korrekció kapcsán ígért SDK publikus.
"Az AMD az új mikrokód mellett egy Monitoring SDK-t is hoz. Ez azért fontos, mert ennek segítségével a monitorozó programok fejlesztői kapnak 30-nál is több API-hívást, amivel hatékonyan tudják monitorozni a Ryzen processzorokat. Ezeket használja egyébként a Ryzen Master is, csak a többi szoftverfejlesztőnek ezek a lehetőségek korábban elérhetetlenek voltak."'
solfilo
2933MHz a hivatalos támogatás teteje, a felett OC-nak számít. Írta, hogy 3200-on is megy neki.
(#7695) szivaktibor
Rossz topic, erre laknak a 2700X tulajok. Pinnacle Ridge prociknál ha jól hallottam, 3200-3466Mhz szokott lenni a vége, 3000 szériában javult tovább a RAM kezelés. De kérdezz be a linkelt topicba, hátha van ötletük.[ Szerkesztve ]
solfilo
válasz deathtania #8432 üzenetére
Inkább a Raven Ridge / Picasso topicban próbálkoznék, itt az IGP nélküli, Zen 2-es proci tulajok laknak.
solfilo
válasz Locutus #9347 üzenetére
Elég fura ez a teszt (vagy a játék, nem tudom), 0,1% és 1% low-on is jobb egy i7-2600K (4/8), mint egy i7-9700K (8/8), ez így wtf? Olyan mintha a HT-t többre értékelné, mint a magot?
(#9348) Tyrel: nem tudok ilyenről sajnos, de gyanítom masszív zöld uralom lenne, kiindulva pl amazon best seller gpu listájából.
solfilo
válasz hokuszpk #9748 üzenetére
Még így is fejlődött az MSI önmagához képest, anno FM2+ foglalaton játszották el, hogy az MSI A78M-E45 lapba Kaverinél elvágták a supportot, s ha Godavarira akartál váltani, már meg kellett volna venni ugyanennek a lapnak a V2 verzióját. (pedig a Godavari csak egy új stepping volt kb Kaverihez képest) Most nem is akartam ezért MSI-t, de aztán mégis az lett végül.
(#9749) jokeph: engem se izgat ez különösebben, majd ha kevés lesz a 2400G, bőven lesz hova váltanom.
solfilo
Processzor tesztek:
[Ryzen 3 TomsHardware]
Zen2 Ph-teszt
3600 Best Value
3900X Vs 9900K
X570 Overview 35+:
Motherboards Analyzed
Ryzen PBO Explanation:
PBO Exp.
- Intel I7 8700K processzor
- Beszámítás! Intel Core i9-11900 Processzor - Garancia & Számla - Utolsó Darabok
- Beszámítás! Intel Core i5 6500 4 mag 4 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Garanciális Intel Core i5-13600K
- Beszámítás! AMD Ryzen 7 7800X3D 8 mag 16 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
