AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 3***(X) "Zen 2" (AM4) topik összefoglaló
FingR86
üdv mindenki, tanácsot kérnék
a minap beszereztem egy 3700X procit és akáhogy állítgatom,
nem akar jönni az a "gyári" érték cinebench alatt.kb ezeket láttam alap értéknek:
r20 multi ~4800
r15 multi ~2100nekem meg ilyet dobál:
r20 multi ~4600
r15 multi ~2000valakinek tipp, hogy mi nem elég a konfigban vagy esetleg BIOS beállítás ?
ASRock Fatal1ty B450 Gaming K4 (BIOS 4.20)
Corsair Vengeance 16 GB DDR4-3000 (v5.39)
Hűtés: Zalman CNPS9X Optimaa bios így néz ennek a procinak a társaságában.
[link]próbáltam gyári alap beállítással is amit a bios adott.
próbáltam -50 offset-el is de nem igazán látok javulást.a memória lesz kevés ? vagy esetleg a hűtés és visszaveszi az órajeleket a proci ?
bár ez alapján a gyári hűtővel is hozza azokat az értékeket: [link]előre is köszi a tippet tanácsot
FingR86
válasz RECSKA #26038 üzenetére
Úgy gondoltam itt is úgy működik mint 2x szerianal.
2600x-nel ment rá -100, CineB értékeket semmilyen formában nem érintette, de a hőmérsékletre meg kedvező hatással volt.PBO csak simán engedélyezés vagy értékeket is adjak meg ?
Mert van autimatic- enable- disable és andvanced[ Szerkesztve ]
FingR86
válasz fudi2002 #26183 üzenetére
én is pont egy ilyen lap vásárlásán gondolkozok a 3700x mellé, mert nem nagyon bízok a jelenlegiben (asrock fatal1ty b450 gaming k4)
mennyire ajánlott ez a deszka ? elég jókat olvastam róla, és ahogy nézem az ára sem vészes.mi volt az említett bug/hiba ?
FingR86
válasz RECSKA #26188 üzenetére
konkrét bajom nincs vele semmi. csak nem nagyon értek a beállításaihoz profi módon és többször is elhangzott itt hogy túlfeszel autón stb.
meg vhogy olyan érzésem van a lappal, hogy működik benne a proci, de nem a 3700x hajtására lett kitalálva."ASRock B450 Gaming K4 has only a 3 phase VCore VRM so it's not a good choice for overclocking regardless of whether we are talking about static overclocking or PBO overclocking."
"It is a 3 phase with twice as many components per phase (high side FETs, low side FETs and chokes) with no doubling circuitry especially since the board uses the ISL95712 voltage controller which does not support doubling."
FingR86
válasz RECSKA #26193 üzenetére
akkor nem is töröm tovább a buksim a cserén, mert váltás biztos nem lesz egy ideig.
most cserétem le a 2600x-et 3700x-re. inkább megkereslek privátban és megmutatom a bios beállításaimat, hogy az úgy jó e általános, mindennapi felhasználásra és ellátsz tippekkel, tanácsokkal -
FingR86
igaz nem tőlem kérted, de egy kis segítség/tipp nekem is jól jönne.
mit lenne érdemes állítani, hogy kihozni belőle még egy kis pluszt ?
1.35v fix, XMP betöltve és utána kézzel csak átállítottam 3200-ra.
így hibátlanul megy, de érdemes még lentebb tornázni vmit ?[ Szerkesztve ]
FingR86
nekem úgy rémlik, hogy pont ez az a játék ahol a zen2 is mindig nagyon közel volt az intel értékeihez. ez valami proci zabáló játék - vagy csak jól van megírva és kamatoztatni tudja a magok számát. a többi játékban elért pontok érdekesebbek lennének, mert általában ott volt "nagyobb" különbség ryzen és intel között.
FingR86
Erről tud valaki valamit ? Mennyire ajánlott b450+3700x-hez?
BL2K8G36C16U4B -
FingR86
FingR86
nemsokára érkezik az új memória:
[BL2K8G36C16U4R]jók lesznek hozzá ezek a feszültség értékek szerintetek?
jelenleg ezekkel az értékekkel használom a corsair lpx cl16 3000 @3200 memóriákat.[ Szerkesztve ]
FingR86
válasz GIORGIONE76 #26729 üzenetére
akkor ez te voltál? [link]
FingR86
gyerekek, kezd nagyon cudar lenni ez a topik mostanság
egyébként meg szerintem a b550 árban budget, de felszereltségben meg pont nem mondanám annak. szóval mindenkinek lehet igaza
b550 toma pl itt aprón új 52 ropi. az egyáltalán nem mondható drágának, felszereltségben meg mégugyan jó, azért is van itt sokmindenkinek.
FingR86
FingR86
így sacc/kb azt mondanám neked, hogy 5-10 fps közötti pluszt szerintem kellene kapnod átlagban. Ezt abból kiindulva merem mondani, hogy az előző konfigom egy r5 2600x volt és mellé egy 1070 G1 (folyamatosan 2000mhz felett boostolt). Játékok alatt mindig 99-100%-on volt a kihasználtság. Aztán amikor lecseréltem a cpu-t egy 3700x-re, nekem simán előjött a korábban említett ~5-7 fps pluszba szinte minden játékban. Ebből kiindulva a te kártyád sokkal jobban nincs kihajtva mint az enyém volt, mert procid gyengébb, vga-d meg erősebb. De simán megkockáztatnám a +10fps fölötti értékeket is játéktól függően, főleg ha még a vga-t is belőnéd rendesen OC scanner-el.
FingR86
most erről eszembe jutott egy nagyon régi saját szopórollerem.
volt egy z68 ext 3 gen3 lapom mellé meg egy gainward phantom 560ti.
a vga minden haverom gépében működött
minden haverom vga-ja működött az én lapomban.
de az én lapomban az én vga-m nem.és aztán amikor rájöttünk a "megoldásra" ....
a vga ha benne volt a házban és be is volt csavarozva a helyére, soha nem adott képet.
de amikor ki volt véve a lap az asztalra és a vga csak úgy bele lett lökve de nem teljesen merőlegesen állt a lappal, akkor bejött a képonnantól kezdve csak úgy használtam hogy gépház elfektet és kitámasztottam egy kis papírral, hogy feszüljön a slotban a kártya. De mondom, a slotnak semmi baja nem volt, mert 3-4 másik kártya meg működött benne hibátlanul ahogy kell.
FingR86
válasz GIORGIONE76 #27471 üzenetére
sima auto + PBO
FingR86
válasz GIORGIONE76 #27474 üzenetére
FingR86
Processzor tesztek:
[Ryzen 3 TomsHardware]
Zen2 Ph-teszt
3600 Best Value
3900X Vs 9900K
X570 Overview 35+:
Motherboards Analyzed
Ryzen PBO Explanation:
PBO Exp.
- Súlyos adatvédelmi botrányba kerülhet a ChatGPT az EU-ban
- Futott egy Geekbench kört egy új HTC készülék
- Apple notebookok
- Anime filmek és sorozatok
- NVIDIA GeForce RTX 3080 / 3090 / Ti (GA102)
- Az USA vizsgálja a RISC-V kínai terjedésének kockázatát
- DIGI kábel TV
- Premier előzetesen a Gray Zone Warfare
