AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 3***(X) "Zen 2" (AM4) topik összefoglaló
Sanyi19
válasz Naturalist #166 üzenetére
Érdemes nézegetni a mai feltöltéseket van fent pár teszt, de többet is töröltek. Van olyan is fent ami premier, számol visszafelé, 80 perc múlva játszható le.
“Az élet nagy titka az, hogy nincs nagy titok. Bármi legyen is a célod, elérheted, ha hajlandó vagy érte tenni.” (Oprah Winfrey)
Sanyi19
válasz galaktikus #5383 üzenetére
Szia! Én kipróbáltam, egy egyszerű fix 4,2 ghz-es oc Ryzen 5 3600-nál a game boost.
Sanyi19
Olyan kérdésem lenne, hogy ezzel a nagy alapjárati hőmérséklet ingadozással mit lehet kezdeni? Ryzen 3600-asom van egy MSI B450 Tomahawk lapba és netezés közbe 40 és 60 fok között ugrál a hőfok. Most egy Enermax LM II 240 hűtené, előtte Raijintek Leto Pro RGB volt azzal is csinálta. Abba bios van fent.
Sanyi19
Mi okozhatja azt, hogy hosszabb áramtalanítás után nem indul a gépem? Ilyenkor a cpu debug led pirosan világít!
MSI B450 Tomahawk (abba bios, de az előzővel is csinálta)
Ryzen 5 3600
16 GB Corsair 3200 (xmp bekapcsolva)
FSP Raider II 650 W
Gigabyte RTX 2060 OC Pro
Samsung Evo 960Ilyenkor a bios reset, vagy a memóriák átrakása egy másik slotba megoldja a problémát.
Sanyi19
válasz Puma K #10858 üzenetére
Itt nem ezzel lesz a gond. Mióta 3600 van bent, azóta jelentkezett a probléma. Előtte 1600X volt és nem csinálta. Igaz ott csak 2933-on ment a ram. De itt 3200-on játékok, tesztek és memtest alatt is hibátlan. Nem hetekig van áramtalanítva , elég neki egy éjszaka is.
Olvastam, hogy van akinek az ERP megoldott hasonló problémát. Most tesztelem. (Éppen áramtalanítva van bekapcsolt ERP mellett)“Az élet nagy titka az, hogy nincs nagy titok. Bármi legyen is a célod, elérheted, ha hajlandó vagy érte tenni.” (Oprah Winfrey)
Sanyi19
Nem tudjátok véletlen , hogy MSI lapokon lehet-e állítani külön dram boot voltage-t? Ha igen hol?
Sanyi19
válasz wwenigma #10880 üzenetére
Közben változott a dolog. Ha nincs xmp akkor sem indul áramtalaitás után, csak ha kiveszem a ramokat, meg vissza. BIOS resettől sem javul meg. Már a procit is beraktam újra. Nem értem miért csinálja, csak akkor van ez, ha áramtalanítva van, nem kell neki túl sok idő sem, utána nem indul. Valakinek ötlet?
Sanyi19
Tényleg a biost volt a hibás. Befrissítettem a legutolsó (novemberi) bétára.
Aminek pontos verziója: 7C02v1D1
Ami előtte volt, az egy nem béta 7C02v1C
- ez okozta, hogy áramtalanítás utáni indításnál nem indult a gép, cpu debug led pirosan világított és úgy is maradt(ez magától sosem javult meg, ilyenkor a memóriák pakolgatása után indult el általában 10-20 ima után. Furcsa volt, hogy sima elem kivétel után sem indult, mintha nem resetelné vagy hibás beállítást töltene be. RAM cserebere után pedig jött a szokásos üzenet, hogy proci, vagy memóia csere/ cmos reset volt...)
Ezzel a bétával most hibátlanul indul. A kb. 5 másodperces venti felpörgetés itt is megvan.
Köszönöm mindenkinek a segítséget!
Sanyi19
válasz phoenix64 #38857 üzenetére
Milyen energiasémát használsz?
Ryzen Balanced?
Az alapból nálam így néz ki:
[kép]Hamarosan kipróbálom az Alien Fireteam-et, hogy mit mutat nálam szintén 3600-al.
Sanyi19
Kipróbáltam, tapasztalatom a következő:
Ha a Vsync on, de az fps limiter unlimited, akkor a proci 4200-on megy de bezuhangat 3.6-ra.
Amennyiben a Vysnc off, akkor 4100 és 4200 között mozog, de inkább 4200-on fut.Ez FPS limiter, vsync függő, valamint az is számít, hogy milyen kártya van a proci mellett.
Sanyi19
válasz zolee0307 #38868 üzenetére
Nem szerencsés a 4 ram. Legtöbb esetben 2 memória foglalat használata esetén megy csak 3000 Mhz felett. (És úgy sem mindegy melyik kettőbe rakod. A2 + B2 bírja csak a magasabb órajelet legtöbb esetben)
Sanyi19
válasz papafater197 #38915 üzenetére
Akkor is szokta ezt csinálni, ha nem jó foglalatban vannak. Két memória esetén A2-B2 foglalat a helyes installáció.
Processzor tesztek:
[Ryzen 3 TomsHardware]
Zen2 Ph-teszt
3600 Best Value
3900X Vs 9900K
X570 Overview 35+:
Motherboards Analyzed
Ryzen PBO Explanation:
PBO Exp.
- Készülőben a Xiaomi 2021-es csúcsmodelljeinek HyperOS frissítése
- A pápa egyre jobban tart a romlott AI veszélyeitől
- Milyen légkondit a lakásba?
- Súlyos adatvédelmi botrányba kerülhet a ChatGPT az EU-ban
- Napelem
- Milyen okostelefont vegyek?
- Fallout 4
- Beszámítás! Intel Core i3 10105 4 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i3 9100 4 mag 4 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i5 6500 4 mag 4 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- A legolcsóbb! Új bontatlan, dobozos, számlás, garanciális i9 13900K CPU akció!
- PROFESSZIONÁLIS Delid / Relid AMD Ryzen Processzorokhoz, garantált minőségben! (CSAK AM5!)
