AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 3***(X) "Zen 2" (AM4) topik összefoglaló
Bib
válasz Zicokuka #15197 üzenetére
Csak akkor tolja fel amikor kell ! Nem? Amúgy intelről jövet nagyon fura ez az egész, ott belőttem 4,7-re gyári vcore alá, azon ment 5 évig. Itt is variáltam már elég sokat de legjobbnak eddig az auto beállításokat találtam. ( 20 éve már a amd duronomon is grafitoztam az l1-es hidakat hogy 750 helyett 850mhz-en menjen )
Bib
Alapvetően egy y elosztóval pwm jelet, lehet pwm és dc-re is osztani tehát 4 pinről 1db 4 pin és 1 db3 pin-re is, így kellene bekötni. Ebben az esetben a pwm -es ventihez tartozó feszültség szerint szabályozza a másikat is. De 12 volt fölé nem fog menni, tehát a venti károsodni nem tud semmiképp.
Bib
Van infója valakinek hogyan lehet telepíteni az új chipset drivert?
Bib
válasz viperabácsi #16178 üzenetére
Mi a baj az Edge-el ?
Bib
válasz GIORGIONE76 #16543 üzenetére
Pedig nekem is ilyen hibám volt amikor az egyik ram szar volt.
Bib
válasz GIORGIONE76 #16545 üzenetére
Ment oc-zva, újraindítás is ok volt, egész nap stabil volt, csak kb 8-10 óra állás után nem indult, csak kb 3. bootra.
Bib
válasz GIORGIONE76 #16558 üzenetére
Azért ha nem volt, próbáld egyenként csak egy rammal indítani, de mindkettőt külön-külön próbáld ki!
Bib
válasz Locutus #16977 üzenetére
130-as PPT -ről sem volt szó
Mire használod úgy elengedve, fűtöd a szobát?
Bocsi megzavart az ugyanolyan avatar, Omli85-nek szántam.
Ha megnézed a képet Locutus ez itt most nem CB.
De én csak gyorsan megnéztem mit mutat mert meglepődtem a 80 fokon amit említett a kolléga, mert ilyet nálam nem láttam, de mint kiderült mert én "csak" 110w ppt-n használtam idáig. Nem is nagyon lényeges kérdés.[ Szerkesztve ]
Bib
Felpattintottam a b450 tomahawk maxra az új biost. Memory fast boot opció, kissé gyorsabb boot, egér normálisan megy biosban, venti profiloknál duplakatt lett az állítás.Teszteket még nem próbáltam.
Bib
válasz ScomComputer #17277 üzenetére
Te is a legújabb win10 iso-t töltötted le?
Bib
Legjobb megoldás szerintem ha nem használsz Ryzen mastert, hanem beállítod a ramokat a dram kalkulátorral, a pbo-t autóra, vagy enabledre teszed és kész. A cmos törléshez a jumper ott a lapon amúgy amit csak át kell helyezni 5 secre. A memóriák 2 hibás indítás után visszaállnak a működő értékre és rebootol a gép. Ha vannak esetleg hiányos ismeretek a témában jobb ha csak simán használod a géped és ezzel igazán nem bántani akarlak.
Bib
válasz ScomComputer #17290 üzenetére
[link] Ezt a drivert próbálod?
Ne az alaplapi gyártó oldaláról töltsd le.
Bib
válasz Bjørgersson #17409 üzenetére
4.napja van fent, eddig semmi para vele.
Processzor tesztek:
[Ryzen 3 TomsHardware]
Zen2 Ph-teszt
3600 Best Value
3900X Vs 9900K
X570 Overview 35+:
Motherboards Analyzed
Ryzen PBO Explanation:
PBO Exp.
