AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 3***(X) "Zen 2" (AM4) topik összefoglaló
galaktikus
válasz SECTORnooB #336 üzenetére
Kolléga! Hogy áll a 3600 teszteléssel? Szerintem kíváncsiak vagyunk rá egy páran. Én már eléggé várom a tapasztalatokat.
(#340) SECTORnooB:
Rizsa: 5800x -b450 tomahawk max - 2x16 Gb 3200 Mhz Crucial Ballistix Sport AT - Gigabyte 6700 XT gaming oc Productivity: MacBook Pro 13" M1 Apple Silicon
galaktikus
Azt a moncsit én is kinéztem magamnak. Ryzen 3600 alá milyen vidkarit vegyek, hogy meglegyen ezzel a moncsival a 240 fps? A sima RX 5700-at néztem. Az eléggé szimpi.. meg hát szeretném kicsit támogatni az AMD törekvéseit🙈 Elég volt már az Intel és nvidia monopol helyzetből.
galaktikus
Zen 3600 és B450 Toma max alá fasza EZ a ramocska? Átcseréltettem a 3400 CL16-ost, mert közben írt a raktárfigyelő, hogy megint elérhető. A CL17 nem gáz a Zen 2-nek nem? Mert régebben volt valami páros időzítés szerelem.. gondolom ma már annyira nem gáz ez..
Meg gondolom jobb ha 3733-as a ram, mert akkor az infinity fabric is
rá tud élvezni vagy mi.[ Szerkesztve ]
galaktikus
Na végülis kivetettem az iponos megrendelésből a ramot. Patriot Viper 3400 CL16 volt 1 év garival.
Ha előbb látom amit valamelyik kolléga írt, hogy mit kell rendelni.. tuti azonnal erre megyek rá, mert ez tényleg nagyon jó deal.Végülis ő lett:
https://www.alza.hu/gskill-16gb-kit-ddr4-3600mhz-cl16-trident-z-rgb-neo-for-ryzen-3000-d5641017.htmZen 3600-B450 Toma max
galaktikus
Áh én ebbe beleszerettem, mert RGB
Amúgy nem bánom azt, hogy XMP-ből belövöm 3600-ra és nem kell semmit mókolni.
galaktikus
válasz -FreaK- #4114 üzenetére
Igazad van maximálisan. A valóságban amúgy az lesz, hogy letöltöm az ram calculatort ami a ryzenhez készült és be fogom lőni szépen a memóriát. Csak nem vagyok valami nagy "óverklokker", úgyhogy jobban bele kell majd ásnom magam a témába, meg videókat kell néznem.
warcat: hát igen, nyílván nem éri meg, de eddig jutottam ram kutatás ügyileg.. szimpi is volt, aztán megrendeltem.. most már mind1.
galaktikus
Ilyet tudsz nekem linkelni? Ha ezt a 32 Gb Micron E-die megoldást meg tudom rendelni valahonnan akkor lemondom az alzás rendelésem.
Más: Szerintetek mit szokás csinálni akkor ha pl. a cpu ára amit rendeltem (3600-as) 70-ről 65-re csökkent, de a rendelésem a listán (ipon) nem követi a piaci árat, hanem annyiért kapnám amennyiért rendeltem. Visszamondani és újra rendelni nagyon paraszt? Vagy ilyenkor írni kéne, hogy frissítse le az árat különben megrendelem máshonnan? Emiatt rosszul érzem magam kicsit.. nem tudom mi lenne a korrekt..
galaktikus
válasz fudi2002 #4289 üzenetére
Végülis a másodikat megrendeltem. Köszi a segítséget, remélem jól fog menni a 3600 és b450 toma max alatt.
jeni: Úgy döntöttem hagyom a francba, mert kb. komplett gépet rendeltem a iponról, vga és ram kívételével, és van több alkatrész is amelyiknek felment az ára, szóval ugyanott lennék.. Nem szarakodok
galaktikus
Sajna nálam pont úgy van, hogy minden iponról, de a ram meg alzáról jön.. Na mind1.. azért csaknem lesz vele gond.. Azért mégsem lowbudget memóriát rendeltem.
galaktikus
Az amúgy normál egy crucial ballistix sport at-nál, hogy nem ér hozzá a két végén a chiphez a borda? Csak a ragasztó nyúlik a két oldal között, de abból sem valami sok.. Nem gány munka ez így egy kicsit?
55 rugó volt ez a szar. Most felcsesztem magam.Rizsa: 5800x -b450 tomahawk max - 2x16 Gb 3200 Mhz Crucial Ballistix Sport AT - Gigabyte 6700 XT gaming oc Productivity: MacBook Pro 13" M1 Apple Silicon
galaktikus
válasz Walter_White #4860 üzenetére
Az a gond, hogy cégre vásároltam, így a 14 napos elállás lehetősége alól úgy tudom én kiesek
De rendes Tőled, hogy felajánlod, talán még éltem is volna vele. Gondolom a ramoknak amúgy nem kell olyan atom hűtés, hogy ebből gond legyen. A ház is szellős lesz.. Meglátjuk..Rizsa: 5800x -b450 tomahawk max - 2x16 Gb 3200 Mhz Crucial Ballistix Sport AT - Gigabyte 6700 XT gaming oc Productivity: MacBook Pro 13" M1 Apple Silicon
galaktikus
válasz fudi2002 #4866 üzenetére
Próbáltam, de nem lehet így maradó alakváltozást elérni, mert nagyon rugalmas ez az anyag és ha úgy nyomod össze, hogy rajta van, nagyon kicsi távolságot mozog. Max leszedve, összenyomva teljesen, majd újból rátéve működne. De ezt valami hozzáértőre bíznám, mert nem akarom szétb@szni a ramot..
Lehet valami speckó paszta sem ártana alá a gyári ragasztás helyett. Vajon van olyan topic ahol tudnak ebben segíteni?Rizsa: 5800x -b450 tomahawk max - 2x16 Gb 3200 Mhz Crucial Ballistix Sport AT - Gigabyte 6700 XT gaming oc Productivity: MacBook Pro 13" M1 Apple Silicon
galaktikus
Valaki tud linkelni nekem egy subtiming beállítást Zen 3600 és 2x16 Gb 3200 CL16 Crucial Ballistix Sport AT ramokhoz?
Nem akarok mindent kisajtolni belőle. Ilyen 3600 Mhz CL15 körül gondoltam max.
galaktikus
Melyik ventilátor szabályzó progit ajánljátok? Ryzen master nem tudja?
galaktikus
Hogy kell b450 toma max-on biost resetelni? Beállítottam minden memória értéket meg feszültségeket és nincs kép.. Nem csinál semmit a gép csak pörögnek a ventik. Nem jön be a bios sem, hiába nyomkodom a DEL-t..
galaktikus
Néha elvétve előfordul nálam, hogy nem bootol be a gép, csak sötét képernyő van. Ilyenkor ki kell nyomnom és újra el kell indítani.
B450 Toma Max amúgy a deszka. Jól olvastam, hogy előfordulnak boot problémák? Mert ahogy néztem van egy egyel újabb bios már (nem beta). Gondolom akkor nem ártana felflashelnem.
Ez az új: 7C02v31
Description
- Support ComboPI 1.0.0.3abPróbáltam rákeresni, de nem volt teljesen egyértelmű, hogy ez miket old meg. Talán a boostot javítja?
galaktikus
Hol lehet az Aida64 használható verzióját megszerezni?
galaktikus
galaktikus
Az miért van, hogy az AIDA64 nem ismeri fel az alaplapot a gépben?
Tomahawk Max.. Amikor először nyitottam meg akkoris a pofámba vágta egy külön ablakban, hogy ismeretlen az alaplap.
Feltettem minden chipset drivert.. Az eszközkezelőben nincs kérdőjeles eszköz.
galaktikus
Hahó!
Valamiért kékhalálozik állandóan a Chrome.. Főleg youtube-nál elsősorban. Az egyik tünet az az, hogy teljesen lehal a hang, megnémul a hangkártya. Tegnap pl. youtube videó közben volt, de előtte már a youtube megakad és nem tölt, olyan mintha nem lenne kb. net. Mi okozza ezt?
Amikor bejött a kékhalál akkor valami "page fail" szerű szöveget tudtam csak elcsípni egy pillanatra. A chrome hardveres gyorsítást kikapcsoltam, ez sem oldja meg..
A Win10pro teljesen jogtiszta és a legfrisebb. (nem unlockerrel aktivált).
Nagyon úgy érzem, hogy valami driver zavar be, de fingom nincs, hogy mi. A játékok atom stabilak..Volt valakinek hasonló?
galaktikus
válasz fudi2002 #6309 üzenetére
Minden alapon van. Semmi nincs húzva.. Memória XMP-ről megy. Játékoknál nulla performance probléma van, minden úgy megy mint a vaj, talán nem a memória meg a cpu szar..
Nálam megállt a tudomány.. A hang nem értem miért hal le.. Csak az újraindítás segít..
Próbáltam Mozillát is. Ugyanezt csinálja a youtube.
galaktikus
válasz Szeszkazán #6314 üzenetére
Igazából csak a gyári creative connect 2 van fent amivel állítok mindent, illetve a driver..
Locutus:
Memória sebességtesztet csináltam csak AIDA64-el eddig, mást nagyon nem.
Futtassak usb-ről egy Memtest84-et?
galaktikus
válasz DiszNóÓl #6323 üzenetére
SoundBlasterX G6 külső usb-s. Hála isten ennyire agresszív tünet nálam nincs, viszont akkoris elmegy a hang a youtube-tól és ez ritka idegesítő.. Konkrétan nem merem a böngészőt sem megnyitni.
Locutus:
Egy teljes pass már lefutott hiba nélkül, kb 1 óra 15 perc alatt. Most még hagyom hadd menjen végig kb. még 1 pass, de egyelőre nekem úgy tűnik, hogy nem a memóriával van gond.
Mi legyen a következő lépés? A CPU-t hogyan ellenőrizzem? Mondjuk szerintem azzal aztán végképp nincs gond..Ahogy sejtem itt valami szoftveres gond lesz..
galaktikus
válasz Szeszkazán #6328 üzenetére
De ez az én kártyámhoz nem jó szerintem.
Ez nem is X-Fi széria. Akkor lehet együtt kell élnem ezzel örökre?[ Szerkesztve ]
galaktikus
válasz abridabri #6335 üzenetére
Semmi megoldás egyelőre A hangkártya driver a legfrisebb, a hangkártya firmware is a legújabb, winfos legfrisebb, chrome hardveres gyorsítás kikapcsolva és ugyanúgy teker egyhelyben a youtube, majd lehal a hang, és dettó ugyanez oldja meg, usb kihúz, majd visszadug, bár én inkább resetelem a gépet, mert nem akarom szétbaszni a csatlakozót a kártyán a sok huzogatással..
Valahogy együtt kéne kimatekoznunk a megoldást, mert ezek szerint nem a gépeink szarok hanem van valami sw glitch ami úgy tűnik elég általános..
galaktikus
Újra raktam a VGA drivert, erre megnézve az eszközkezelőt, ezeket nem ismeri. Mik ezek? Lehet ez okozza a kék halálokat?
Kék halál hibakód:
galaktikus
Az miért van, hogy kb. minden második alkalomra hajlandó bebootolni a gép? Csak fekete képernyő van és kinyomom, majd újra be és jó..
Az hozzátartozik az igazsághoz, hogy frissítettem a biost (nem beta).
galaktikus
válasz fudi2002 #6724 üzenetére
Én nagyon várom már, hogy kijöjjön rá a non-beta.. Jó lenne ha bootolna a gép rendesen és nem lenne néhány játéknál "IRQL_NOT LESS OR EQUAL" feliratú, memória kezelésre utaló kék halál.. A második biossal teszem hozzá nem volt ilyen gond.. Azon gondolkoztam, hogy visszateszem a régebbit..
galaktikus
Jelentem, B450-re az abba bios megoldott nálam minden problémát.. Játékok nem crashelnek, minden fluid. Az usb-s hangkártyám hangja nem megy el csak úgy random. Ezek szerint nem csak a procit érintő dolgokat javították hanem a chipsetet is, csatolók kezelését is.. Telepítés erősen javallott
galaktikus
válasz fudi2002 #6793 üzenetére
Nah. Pontosan amit leírtál. A hidegindítás megint (még mindig) nem jó. Ugyanez mint nálad. Elsőre fekete kép. Aztán kikapcs és jó.
Viszont lett egy újabb kékhalálom video scheduler internal error néven.. Úgy érzem, hogy a vga driverrel még mindig valami nem oké. Random előjön ha több program fut egyszerre. Az előbb pl. megnyutottam a torrentet, aztán youtube és reccs..
galaktikus
galaktikus
válasz fudi2002 #6799 üzenetére
Uh.. Megtaláltam, de ez eléggé érdekesen néz ki. Megbízható? Amúgy lehet valahol valami bővebb tartalmat találni arról, hogy a motorháztető alatt mi változott?
galaktikus
Nincs esetleg valakinek valamilyen beállítás mintája Tomahawk max bios fan kezelésre? Szeretném kicsit agresszívebbre venni a ház ventiket amikor melegszik a VGA. Hőforrásnak elég ha csak CPU fannál van megadva a proci ugye? A többi venti igazodhat a VGA-hoz?
Brocken 3 van amúgy a procin, húzva nincs, így nem is nagyon melegszik, meg amivel játszom azok is max 20-30%-on terhelik, inkább a VGA kapja az ívet.Sajnos nem tudtam magamtól kiszopni, hogy milyen hőfokokat lenne érdemes megadnom..
Meshify C-m van, elől 2x140 szív be, hátul a 120 fúj ki.
galaktikus
válasz gainwardgs #11440 üzenetére
pl én. tökéletes, vedd nyugodtan.
galaktikus
válasz fudi2002 #12507 üzenetére
Ilyenkor mindig megerősödik bennem, hogy milyen jó döntést hoztam az R5 3600-al. Igazi sweetspot ultra minőségű játékra és online kompetitívre is.
Processzor tesztek:
[Ryzen 3 TomsHardware]
Zen2 Ph-teszt
3600 Best Value
3900X Vs 9900K
X570 Overview 35+:
Motherboards Analyzed
Ryzen PBO Explanation:
PBO Exp.
- Háromféle processzor is része lesz a Core 200 sorozatnak
- Videós, mozgóképes topik
- AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 3***(X) "Zen 2" (AM4)
- nVidia tulajok OFF topikja
- Elektromos autók - motorok
- Riasztó topik
- YouTube
