AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 3***(X) "Zen 2" (AM4) topik összefoglaló
bozont
Sajnos úgy néz ki nem valami tuningos ramokat sikerült kifogni, így a 3600MHz nem lesz meg, vagy nagyon munkás. Így gondoltam lecserélem egy gyorsabbra. Viszont úgy látom eléggé elszálltak a 3600-os darabok árai.
Ez most 38e Ft körül kapható, elég korrektnek tűnő időzítésekkel. Esetleg van itt valakinek ilyen? Megér ennyit vajon a dolog?Ryzen 5 3600, MSI B450 Tomahawk MAX és ezek a Corsair ramok a jelenlegi konfig.
bozont
válasz Headless #11676 üzenetére
A Patriot ramokat én azért kerültem, kerülöm, mert rákeresve többen is panaszkodtak hogy még az xmp sem ment ryzen konfigban.
De mindegy is. Most megnéztem több tesztet is és ahogy nézem még 2080ti mellett is csak néhány százalék a különbség a 3200+ ramok esetében. Majd ha a zen 3-nak kell a gyorsabb, meg akkor már 32gb lesz.
Még játszok kicsit a mostaniakkal, talán az időzítéseken szoríthatok még. -
bozont
Nálatok lefutnak rendesen az Aida64 ray tracing benchmarkok? Nálam szinte azonnal restartot nyom a gép.
bozont
bozont
Ez az MSI Boost funkciója, leírás szerint alapórajel +600MHz. Annyi biztos, hogy fix 42X-re állítja a szorzót (CnQ-t kikapcsolja). Minden más auto-n van.
Amúgy fura mert a Ryzen Master meg teljesen mást mutat.(#11717)RECSKA
Ha jól tudom az y cruncher is az ősrégi superPI többszálúsítva. A Prime meg AVX-es, annyira nem elavult az. -
bozont
válasz Pro!Petya #11720 üzenetére
Ja hogy az. Többféle stress tesztet is leszedtem, de azért IBT-s képet tettem fel, mert ugye a Prime-mal esélyem sem volt bármit lőni. De az y-chruncher is lefutott többször probléma nélkül.
Egyelőre játékok alatt stabilnak tűnik (legalább is Bf5 és SoTR alatt). Két ünnep között nem ezzel akartam foglalkozni, majd meglátjuk hogy lesz kedvem játszadozni a beállításokkal. Addig gondoltam jó lesz ez a boost is. -
bozont
válasz jokeph #11722 üzenetére
Én azért szerettem volna egy allcore 4,2GHz-et, értelmes feszültség mellett. De nem hagyott nyugodni és próbálgattam kicsit a dolgokat. Manual OC esetén 4100MHz 1,325v mellett sem stabil, így ezt a részét feladtam.
PBO-val és kitolva a limiteket, CB20 alatt allcore 3950MHz, single core 4170MHz. Azért kicsit jobbra számítottam. -
bozont
Így teljesít a Bf5 alatt, a beállításokat elfelejtettem felvenni, de így fest: [kép] [kép] [kép]
Kevésbé cpu igényes játéknál meg 4050MHz körül. -
bozont
Kösz srácok, tudom hogy lehetne több fps a beállítások csökkentésével, de jó nekem ez így.
Most csak azt akartam szemléltetni mit tud a proci olyan esetben ha ki van használva. Meg hogy hagy azért némi tartalékot a Vega 56-ban, még így 1440p ultrán is. De tudom hogy ehhez a játékhoz ideálisabb lenne egy 8/16-os proci.
Nálam amúgy nincs gond a DX12 (csak annyi hogy sokkal lasabb a játék és pályák betöltése mint DX11-ben). Még 4690k mellett próbáltam a DX11-et és lassabb volt mint DX12-ben.
Na meg ez a Future Frame Rendering ugyan szép fps boost-ot ad, de mellé extra lagot is, így multiban inkább érdemes kikapcsolni. -
bozont
bozont
Szerintem ez nem általános. Nálam nem volt semmi ilyen alapon sem (mondjuk az írásból nem derül ki milyen hűtést használ az illető), igaz Brocken 2 hűtővel. De a cpu is 30-40 °C körül mozgott netezgetés mellett. A Tomahawk MAX-nak elég korrekt a venti vezérlése szerintem.
A vízpumpa a házventiket jelenti esetemben, odakötöttem mindet elosztóval.
bozont
válasz RECSKA #12029 üzenetére
Vagy nem, úgy látom ez elég lutri, főleg a 3600 esetében. Allcore nálam is 3950MHz-ig ment, olyan játékban ami kevésbé terheli, kevesebb szálat használ megállt 4050MHz-nél. De BfV alatt pl szintúgy 3950MHz. Én jobban jártam az allcore OC-val, ami most 4100MHz. CB20 single core alatt is csak 4170MHz-ig boostolt.
Ja, és B.U.É.K. mindenkinek!
bozont
A Zen 2 gyorsabb az nem vitás (a gyorsabb belső cache és a dupla L3 szerintem sokat hoz pluszba), de azért a 2700-zal sem normális hogy beesik az fps. Nekem még a 4690K-val (igaz 4,5GHZ-en) is ritka volt a nagy drop. BfV-ben is inkább a microstutterig volt a probléma vele.
bozont
válasz chopin42 #12079 üzenetére
Nekem 4,1GHz/1,35v mellett az AVX-es P95 megáll 92-93 °C-nál, szintén egy Brocken 2-vel, még gyári venti van rajta. Ha jól emlékszem mindezt ~1100rpm mellett. De ez miatt nem aggódnék, ilyen terhelés úgysem nagyon fog kapni a hétköznapokban. Játék alatt meg 65 °C körül mozog.
bozont
válasz Vargabencee #13193 üzenetére
Szerintem ha beviszed egy Pc boltba (lehetőleg ahol szervizelnek is), akkor némi pénzmagért cserébe lefrissítik neked.
bozont
válasz chopin42 #13417 üzenetére
Én Noctua NT-H1 pasztát használok. Mondjuk a P95 miatt nem aggódom, játék alatt úgy sem kap akkora terhelést. Bf5 alatt pl 60-62 fok, allcore oc-val is 65 max. Viszont előbbivel csak 3950 MHz-en jár. Szóval nem a legjobb darab az enyém sem. Reméltem hogy 4,2 körül menni fog. Kicsit azért bánom hogy nem az X-et vettem.
De most marad ez, később úgy cserélem egy 8 magosra, demegvárom a Zen 3 hogy muzsikál. Aztán meglátjuk melyik lesz.[ Szerkesztve ]
bozont
válasz venom8888 #14155 üzenetére
Valószínűleg erről lehet szó, ez kavarta be.
A memória írás része a lényeg. És ezt nem titkolta az AMD, aki elolvasott néhány tesztet az hallott erről.[ Szerkesztve ]
bozont
válasz Kupszi #15696 üzenetére
Sajnos itt a csodálatos denuvo drm tehet róla. Érdemes végignézni a videót.
bozont
válasz arnoldito #16727 üzenetére
Az én ramjaim is kb épp tudják a gyári órajelet, de bármit állítottam cmos reset lett a vége. 3266MHz-en még elindul a gép, de 3333-on már nem (pedig kapott 1.4v-ot). Időzítésekhez meg semmit nem tudok nyúlni.
Kár hogy az értelmesebb ramok csillagászati áron mennek. -
bozont
Van esetleg itt valakinek ilyen ramja? Most 40e körül kapható és úgy nézem Samu B-die. Ennyit még áldoznék rá.
bozont
Mondjuk arról olvastam valahol, hogy már leállították a b-die gyártását. De mindegy, megrendeltem aztán meglátjuk. A mostaninál csak jobb lesz. A bordákat leszedni nem fogom, hogy kiderüljön. A szoftveres kiolvasást meg nem tartom megbízhatónak. A Thaiphoon burner a mostani v4.21-es Vengeance KIT-et is B-nek írja, de biztos hogy nem az, csak hogy valami Samsung.
(#16752) Steven
Természetesen. Mondjuk most 3266MHz-en összeomlott a FF, így megy vissza alapra, ott legalább stabil.[ Szerkesztve ]
bozont
válasz Steven #16759 üzenetére
Találtam hasonló panaszt erre a verzióra ami nekem van, ráadásul nemrég teszteltem valami 2400 MHz-es value ramot (talán Samsung volt) és kicsit játszadoztam vele. Probléma nélkül bootolt 3600MHz-en a Corsair időzítésekkel és lefutott egy-két teszt is.
Valószínűleg ez tényleg csak ennyit tud. -
bozont
Ez a Ripjaws már jobb mint az LPX, lehet játszadozni.
Most ez alapján itt tartok:Annyi hogy a tRAS 32 helyett 30, a ram fesz egyelőre 1.4v és a soc fesz 1,06v. Majd szépen óvatosan megyek lefelé az utóbbi kettővel.
elindult szépen 3733MHz-en is, de akkor recsegett a hang és el-el ment 1-2 másodpercre. Nem tudom a ram nem bírta, vagy a proci az 1866MHZ-es fclk-t.
Most már azért nyugodtabban alszom.Ha lesz kedvem rápróbálok majd a fast prestre is.
Processzor tesztek:
[Ryzen 3 TomsHardware]
Zen2 Ph-teszt
3600 Best Value
3900X Vs 9900K
X570 Overview 35+:
Motherboards Analyzed
Ryzen PBO Explanation:
PBO Exp.
- (nem csak) AMD FX / Ryzen tulajok OFF topikja
- Mini-ITX
- GoodSpeed: Windows 11 PRO FPP (Full Packaged Product) - Retail, Box, dobozos
- Windows 11
- sziku69: Szólánc.
- BestBuy topik
