AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 3***(X) "Zen 2" (AM4) topik összefoglaló
yagami01
Ugyanazon spanyol oldalon felbukkant még egy teszt. Ryzen 5 3600 szintén, csak most az x470-es eredményeket összeveti az x570-essel teszteltekkel. Nincs eget rengető különbség. ( De lehet később ez is javul. ) A proci x570 alatt 5 fokkal hűvösebb volt, mint x470 alatt és 5-10W-al kevesebbet evett. Játékok alatt hozott pár FPS-t az x570.
yagami01
válasz ScomComputer #143 üzenetére
Hajnalban szerintetek már lehet valami?
yagami01
Ami a tuningot illeti ( és ez talán megmagyarázza, hogy miért füstölt el a 3900X ), Abu ezt írta rá:
" Nem igazán lehet OC-zni a dizánt, mert a Zen 2 úgy van beállítva, hogy a turbó órajel az nem egy igazi turbó, hanem egy maximális tuningórajel. Ha raksz rá hűtést, akkor a Zen 2 elkezdi önmagát automatikusan tuningolni, a megadott határig. Szám szerint fölé mehetsz, de a hardver akkor sem fog magasabb órajelet beállítani magának. Emiatt hiába írsz be mondjuk 6 GHz-et a BIOS-ba, akkor sem fog máshogy működni. Effektíve azt lehet mondani, hogy ha tuningolni akarod a Zen 2-t, akkor azt már nem a BIOS-ban kell, hanem venni kell rá egy nagyobb hűtőt, és a hardver automatikusan megoldja a többit. A hűtő és a környezeti hőmérséklet függvényében 5-10-15%-ot nyersz ezzel. "
yagami01
válasz FollowTheORI #184 üzenetére
Az is lehet.
yagami01
Ha dupla teljesítmény nem is, de idővel valami javulás simán lehet. Ahogyan az szokott lenni kb. bármivel.
De szerintem nem maradt el semmi... elég jól teljesítettek. Kelori hozzászóló társunk így foglalta össze:" A techspotos teszt összefoglalva:
- A 9900K még mindíg jobb játékok alatt, bár már csak marginális a különbség, kb 5-10%. ( Hozzáteszem magasabb felbontáson pl. 1440p még annyi sincs. )
- Workstation benchmarkok alatt az AMD elfüstölte az intelt
- Fogyasztásban pedig megcsinálták a lehetetlent. Kisebb fogyasztással megy az AMD miközben a nyers ereje jóval nagyobb az Intelnél. " -
yagami01
yagami01
válasz Dragon3000 #201 üzenetére
Az meg a másik. Mindig is az aktuális procikat hasonlították össze. Ha a kékek voltak előrébb, akkor is.
( feltételezem... ) -
yagami01
válasz csucsbicep #447 üzenetére
Elvileg a lapon lévő ventik félpasszív módban vannak. Tehát csak X terhelés/hőfok(?) alatt kapcsolnak be. Vagy valami ilyesmi. A PH tesztnél kérdeztem én is Abu-t, hogy van-e valami infó a ventikről. Akkor azt válaszolta, hogy ők nem használtak olyasmit, amitől bekapcsolt volna, így nem is volt hangja. Tehát elv. csak akkor kapcsol be, ha kötsz is rá valamit ( pl. m.2-es SSD-t ). Legalábbis nekem ezt mondták.
Processzor tesztek:
[Ryzen 3 TomsHardware]
Zen2 Ph-teszt
3600 Best Value
3900X Vs 9900K
X570 Overview 35+:
Motherboards Analyzed
Ryzen PBO Explanation:
PBO Exp.
- Intel I7 8700K processzor
- Intel Core i7-11700K processzor (használt)
- Intel I5 13600KF 14mag/20szál - Új, Tesztelt - Eladó! 88.000.-
- Beszámítás! Intel Core i5 6500 4 mag 4 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i3 10105 4 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
