AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 3***(X) "Zen 2" (AM4) topik összefoglaló
turistakolbi
https://www.twitch.tv/muerte188
turistakolbi
Ezt itt hagynám, hogy mindenki tudjon viszonyítani.
8700k 5000mhz 1.315 Vcore.Egy hangyányit tud többet mint a r5 3600. De mindazt 145 WATT-ból
80k-s alaplapban Noctua NH 15-el ami további 32k nem kevés zajjal. sima 2x8 3200 cl16 rammal9900k-ról ne is beszéljünk 200wattot is bekajál.
Emelem kalapom a r 3xxx előtt. (HW infó megnyitása cirka 200-300 Multi score-ba került.
turistakolbi
Kezd összeálni a 8700k-t váltó build.3600 vagy 3600x ( még nem tom)
MSI B450 Tomah.. MAXÉs ami miatt írok. az ez a ram...
https://ipon.hu/shop/termek/patriot-16gb-viper-4-ddr4-3733mhz-cl17-kit-pv416g373c7k/1583497
Használja valaki? be lehet lőni 3600 Cl16-ra ?
nem akarok 70k-t kiadni egy épkézláb ramért.https://www.twitch.tv/muerte188
turistakolbi
válasz FollowTheORI #3814 üzenetére
mondjuk, mert ha eladom a mostanit és vásárolok, akkor kb 70.000 forintot keresek a művelettel.
hasonló teljesítménynél maradok, és friss garanciám lenne.
Nem előrelépés a cél, mert bőven elegendő a teljesítmény. Pusztán egy piaci lehetőség kihasználásaSzámomra van értelme
turistakolbi
válasz FollowTheORI #3826 üzenetére
Miért lenne palimadár.... ( vannak egyszálas FPS játékok amikre igen is kell az 5000 mhz. ha a legmagasabb egyszálas teljesítményre van szükség) - Lásd PUBG [ami egy hulladék, de sokan szeretik]
5k ra van húzva a 8700k egy tökéletes konfigba. ( brutál lap hűtő stb.)
Mivel wow ( classic ) ozni fogok az elkövetkező 1-2 évben )) ezért teljességgel felesleges ekkora erő.
Most is stock on járatom a 8700k-t.
Az hogy drágább az intel mint a ryzen...... Ha kell valakinek megveszi.
Ma rakom fel ide, ha megveszik megveszik és jövök ryzenbe. ha nem nem.Úgy számoltam hogy.:
Proci: 80k. | alaplap: 45k | ram:20k | ház 25k | Táp | 20k | Noctua NH D15: 30k ( ez 220.000)Ryzen:
Ház: 13.590 | Táp 25.000| Ram: 38.000 | Proci: 70.500 lap: 37.000 ( ez Bruttó 184.090--- ami Nettó:144.953220.000 - 144.935 = 75k profit
És jó lesz a 3600 egy gyári hűtővel egy minimalista házban...
turistakolbi
válasz -=Jam=- #3832 üzenetére
Rengetegen nem értenek, az OC-hoz, és még gépet sem tudnak szerelni.
Készen kap egy atomstabil, bekonfigolt összeszerelt gépet.
Noctua egy életre szól. nem igazán veszít az értékéből. De majd ha akar akkor van miből alkudni.ha megveszik megveszik ha nem nem.
Van az a mondás, annyit ér amennyit fizetnek érte
De köszi mindenkinek a választ. A ram kérdésben.
turistakolbi
Sziasztok! Bocsi a noob kérdésért, de mindenhol csak azt látom hogy "support" de tutira nem írják.
Megveszem és mindenféle bios update nélkül mennek benne a 3xxx (zen2) procik??
MSI B450 TOMAHAWK MAX
Láttam róla cikket hogy direkt azért jön a max hogy növeljék a memóriát benne, a sok biosnak.
Csak nincs itthon 2xxx proci és visszaküldésre sem lesz opcióm[ Szerkesztve ]
turistakolbi
Köszönöm!!
Nagyon úgy néz ki jövök, a 3600x el a klubba[ Szerkesztve ]
turistakolbi
válasz szasanyi #4011 üzenetére
Szinte mindenki B450 - X470 el használja. Páran még X370 ekkel is tolják.
Bios verzióra kell figyelni, és akkor gond nélkül indul a gép. (vagy vegyél b450 tomahawk MAX_ot abba csak berakod és hasít.) X570 egyenlőre felesleges. (játékra) És máris olcsóbban jössz ki.[ Szerkesztve ]
turistakolbi
válasz szasanyi #4014 üzenetére
Ha akarsz szöszölni a ramokkal. akkor egy 3200-as ramot a ryzen ram calculatorral ( vannak videók neten- még RP Lair is csinált ő Magyar) fel tudnál húzni 3600 as teljesítmény szintre.
Nagyon jó kis progi. (intel oldalon nincs ilyen) alzán van amugy G skill trident 45k ért 3600mhz CL16
Az most best buyhttps://www.twitch.tv/muerte188
turistakolbi
válasz galaktikus #4102 üzenetére
Igen. ez jelenleg a legjobb ár/érték
turistakolbi
Tudtok dobni 1-2 alaplap javaslatot? Sajnos MSI tomahawk MAx nincs.
Főleg olyan kéne, ami növelt bios memóriával megy, és azonnal kezeli a Zen2-őt.
Köszönöm!!https://www.twitch.tv/muerte188
turistakolbi
Erről egy gyors véleményt tud valaki nekem mondani ( esetleg olyan aki használ ilyet)
https://ipon.hu/shop/termek/asrock-b450-steel-legend/1718912
3600x Mellé menne 2x8 gb 3600 CL16 ram párosítással
sajnos nincs tomahawk max ezzel kell beérnem ( gygabite-t nem szeretnék, és asus TUF ot sem. a többi meg drága
Esetleg egyéb javaslat ( mindenképp 128 MB os bios méretű lapot szeretnék ) vagy mihttps://www.twitch.tv/muerte188
turistakolbi
turistakolbi
válasz section9 #4462 üzenetére
Nincs Gépem.
Eladtam a 8700k-t és csak egy laptopom van, ryzen 5 3550H + Rx560 társaságában.
Jön a wow classic, és a lehető legkevesebb időt akarok játszani + sztreamelni a laptopról.
(sajna nem a legjobb a képminősége a laptop streamnek)
Szóval, eddig a legesélyesebb ez a steel legend
Csak PBO+XFT ( kicsit offsettel ) ez a terv. Semmi manual OC.
Még felhívom 11 fele az ipont, hogy várható e Tomahawk MAX ma/holnap.
De ma meg szeretném rendelni a dolgokat (alzán is csak szeptember 6.ra van írva + szállítás,)
És nem szeretem az ASUS-t
És kel la 128 MB os memória a biosnak, hogy ne csak ilyen vágott biosok legyenek rajta ( BUG források tömege az utólagos nyirbálás)[ Szerkesztve ]
turistakolbi
Esetleg van, valami lista ahol össze vannak szedve azok a B450 es lapok, ahol már a friss 3xxx biossal kapni őket? Lassan ott tartok, hogy mind1 jó lesz a TUF is ha egyből megy a 3xxx. És 128 megás legyen az alaplap memória plsplspls
Hazai bolt kell, aki ad számlát és van házhoz szállítás[ Szerkesztve ]
turistakolbi
válasz -vitya- #4470 üzenetére
Ár/értékben szeretnék vásárolni.
37,000 körül. ( nem akarok felesleges dolgokért fizetni.)
Hangkártyám van külön.
Csak azt akarom hogy XFR+PBO menjen és a VRM hűtése jó legyen, és kezelje a 3600 as ramokat. és az 1db M2 es ssd-t
Se RGB- SE semmi nem kell
Gazdaságos alaplap kell
128MB os lap azért kell, hogy ne a kurkitott biosok legyenek rajta. hanem teljes értékű és jövőre se legyen gond az új procival )https://www.twitch.tv/muerte188
turistakolbi
Bocsi bocsi MBájt és megabit nekem 8 De tudjátok mire gondoltam az a lényeg
turistakolbi
óóó ezt én annó olvastam, csak valamiért úgy emlékeztem hogy 64mbit es alaplapokkal lesz gond, és ezért jönnek az új lapok növelt tárral (128).
óóóóóóó
szomorú lettem.Akkor kb tökmind1 hogy milyen lapot kérek.
jó lesz nekem a 27 ezres ASROCK B450 Pro4 is[ Szerkesztve ]
turistakolbi
Már leadtam a rendelést, Elméletileg ha szerencsém van aug 28-30 közt megkapok mindent.
Bruttó 2k ért lefrissítik a biost. Nekem bőven megéri. (legalább ki is próbálják, hogy mukodik e xD)
Első körben, megnézem mit megy a 3600x a 3700x gyári hűtőjével (van itthon egy a tesómnak)
ha melege lesz, kap valamit ami hűvösen tartja.
De ahogy néztem, játékok alatt bőven elvan gyári hűtővel a 3700x ahol nyerni lehet sokat az a RAM calculator.
Megnézzük mit tud majd a 45k-s G skill 3600-cl16 os ram. persze csak miután már lvl 60. vagyok a warriorommal azeroth világábanhttps://www.twitch.tv/muerte188
turistakolbi
Ipon, (ram meg alza)
Asrock steel legend (pár darab youtube videó alapján- asust nem szeretem és gigát se) jókat mondtak róla. (öcsémnek taichi van, és régen a 2500k-ba is asrock volt.) MSI maxot szerettem volna, de az ufónál is 2 hét mire jön. Gaming laptop, mégsem az igaziOrc a 25% stun ress miatt, és az axe specc miatt. Fury warrior lesz. remélem összejön C'thun ból az axe
turistakolbi
Sziasztok! Bocsi hogy megint, de alza, az aug 28. szállítást módosította---# Október 2-re.... D a Ramokat illetően. szóval lemondtam.
Ez a ram, nem jelent problémát hogy CL17. gondolom Simán megy Cl16 al. a 3600 ugye??!
https://ipon.hu/shop/termek/gskill-16gb-ripjaws-v-ddr4-3600mhz-cl17-kit-f43600c17d16gvk/1697953
olyan nagyon nincs alternatíva. ( ryzen 5 3600x B450 mellé )
Ha nem megy CL 16 on. akkor maradok valami 30k-s 3200 esnél.[ Szerkesztve ]
turistakolbi
Szia.
Pont ez a fajta ramom van. 3700mhz Cl 17. XMP-vel instabil volt. irány 3200- és csináltam a ram calculatorral egy 3600 CL 16 konfigot (de csak safe calcot engedett nekem) és atomstabil.
Közel másfél hónapja hajtok egy 3600x társaságában ( B450 steel legend ) Még a CPU sztreamet is ráengedtem 8700k- 5k ra húzva még a Fast encode-t sem tudta stabilan, ez meg a médiumot röhögve csinálja (40-50% cpu usage) + játék.https://www.twitch.tv/muerte188
turistakolbi
Durva. 23 celsben fázok, nyáron meg 25 cels a max mert már izzadok
Ezen röhögtem a múltkor, hogy olyan vagyok mint egy rendkívül érzékeny háziállathttps://www.twitch.tv/muerte188
turistakolbi
válasz tomsolo #12377 üzenetére
-Szerk : Nem tomsolo nak akartam címezni hanem Tusi_ - nak... )
Vagy... ha normális méretű hűtőd van. CPU venti vezérlést állítsd be úgy hogy t.1 30cels 40%
t.2 70cels 40% t.3 71cels 60% t.4. 75 celc 80%
Én így használom a 3600x PBO + 200mhz 10x scalarral a procit 2080 társaságában. Multi core játékok alatt 3325-3350 körül tartja magát. single core esetében 4400 ig megy. totál hangtalanul átlag 50-60 celsiussal. egy 11k-s proci hűtővel.( GELID Solutions Phantom )Minden nap sztreamelek, szóval ha kíváncsi vagy gyere fel, indítok neked egy COD ot lásd hogy izzad...
A lényeg. állítsd be hogy a ventik 30-70 C-ig. az általad kellemes szélzaj mellett üzemeljenek. 70 felett meg mehet a kakaó a ventiknek, hogy ne főjön el.
Tényleg nem nehéz 4 csúszkát behúzgálni, nem értem miért nem megy...[ Szerkesztve ]
turistakolbi
Meg ahogy nézem a gépházad is szépen szomjazik a levegőért.
2070 super is fűt már rendesen. Szóval van ott hőmennyiség abban a gépházban. nem csodálom hogy ekkorák a tüskék.
Be quiet Silent base 601
kb olyan mint a jó kis nzxt házak... 10celsiussal melegebb minden mert nincs biztosítva megfelelő szellőzés
Állítsd be a ventiket úgy hogy ne zavarjon, a proci ventit is hogy 0-tól 73celsig mittom én 40% fordulaton menjen. azt csókolom.
nem kell a dráma.
Vagy megoldás kettő, a sokak által leírt energiasémákkal, pbo off, blabla cuccokkal szüntesd meg a ugrándozást,
Vagy harmadik megoldás. 4250-4300 mhz-ra lődd be fix feszre a gépet. és kalap kabát.
Nem bántani akarlak, csak nem a géppel vagy a procival van baj. hanem user errorhttps://www.twitch.tv/muerte188
turistakolbi
válasz Foglalt név #12884 üzenetére
Én a helyedben a memóriával kezdeném a probléma megoldást.
Volt ryzen 1700 am, szereltem 2db 2600-at, és most 3600x em van. Kékhalált egyedül a memória okozta, xmp- profilok. Még a 3600x nél is kékhalálozott a gyári xmp- 3600mhz-n.(olcsó ram, magas órajel) 3200 on stabil volt, viszont ryzen dram calculatorral kb 25 perc alatt belőttem alacsonyabb késleltetésre és feszesebb időzítésekre mint az xmp. és azóta is boldogan élünk míg meg nem halunk.[ Szerkesztve ]
turistakolbi
Valakinél van hasonló? B450 Asrock lap. felraktam a legfrissebb chipset drivert és még azonnal utána frissült is a windows. Február 1. azóta ha játék mellett megvan nyitva a discord. random időközönként totál elmegy a hang, majd újra visszajön. van hogy minden rendben van, de legtöbbször a discordon senki nem hall, és én sem hallok senkit. Egyedül a discord újraindítása oldja meg a problémát.
Külön asus xonar AE hangkártya van, winfosban minden más letiltva. valakinek valami 5let?
turistakolbi
válasz turistakolbi #13913 üzenetére
A legújabb 2020-as chipset driver volt az oka a hang bugoknak. a 2019 novemberivel tökéletes. Ha bárki találkozna vele...
turistakolbi
válasz viperabácsi #13942 üzenetére
olyasmit hallottam, hogy 2020 év vége fele Q3 vége. Q4. Mert laptopokat nyomják most. De ez nagyon nagyon pletyka
turistakolbi
válasz viperabácsi #13949 üzenetére
Jelenlegi gép összeállításod alapján elég kevés játékban tennél szert előnyre, egy erősebb procival.
" SAPPHIRE Radeon RX 580 NITRO+ 8GB OC" mivel a videókártya is erős korlátozó tényező lehet egy magas grafikai beállításokat igénylő játéknál.
Én javasolnám, hogy a memóriádat lődd be egy szorosabb időzítésre a ryzem dram calculator programmal. és maximum oc-zd meg a 2600 at. all core 4100 4200 környékére. ( ha tudod hűteni)Alapjáraton a géped jól össze van válogatva. Finomhangolással még nyerhető ki belőle pár fps abszolut nem gyenge gép, 2700-2700x cserével nem profitálnál semmit. egyedüli előrelépés az egy ryzen 5 3600 lenne számodra, de ott is csak egyszálas procit igénylő játékoknál.
turistakolbi
válasz viperabácsi #13953 üzenetére
Pont erről beszélek, nem D.O.C.P. ( XMP ) profilokat kell használni, hanem a ram kalkulátorral belőni egy stabilabb és gyorsabb ramot. Nem csak a mhz számít hanem még mellette 30 másik tétel
Csak mondom. az én ramom sem megy 3600 on xmp profillal(még 3400 on sem ment,)... viszont manualba beállítva szépen duruzsol 3600 on.[ Szerkesztve ]
turistakolbi
Filmezésre egy ilyet használok. Xiaomi Mi Box S 4K Android smart set top box, médialejátszó
Google fiók, + közeli wifi forrás kell, és mehet minden. Twitch, youtube, USB ről meg a filmezés. a gépedet meg eladhatod. ( ez a kis cucc 20.000 forint. 1 éve használom hibamentes.)[ Szerkesztve ]
turistakolbi
válasz koxminator #14027 üzenetére
Noctua NH D15 től 2-3 celsiusra marad el viszton az ára 1/3. Anyagminőségen érezni hogy kínai. de teszi a dolgát. 40% os ventikkel 75 celsig engedem. sosem hallottam felbőgni 46% ra
https://www.alza.hu/gelid-solutions-phantom-d5488640.htm[ Szerkesztve ]
Processzor tesztek:
[Ryzen 3 TomsHardware]
Zen2 Ph-teszt
3600 Best Value
3900X Vs 9900K
X570 Overview 35+:
Motherboards Analyzed
Ryzen PBO Explanation:
PBO Exp.
- BESZÁMÍTÁS! ÚJ Intel Core i5 11400F / i9 11900KF / i9 11900K tálcás processzorok 27% áfás számlával
- Intel I5 13600KF 14mag/20szál - Új, Tesztelt - Eladó! 88.000.-
- Intel I7 13700K 16mag/24szál - Új, Tesztelt - Eladó! 128.000.-
- i5-9600K , és i5-9400F processzor eladó!
- Beszámítás! Intel Core i3 10105 4 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
