AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 3***(X) "Zen 2" (AM4) topik összefoglaló
Qtya123
válasz szasanyi #10204 üzenetére
Én is nézegettem korábban ezt, de nem tudom, hogy mennyire "rugalmas" a QVL lista. Az alaplapom (MSI B450-A PRO MAX) listájában ez szerepel támogatottként: F4-3600C16D-16GTZ
A linkelt ram pedig F4-3600C16D-16GTZNC
Nem tudom, hogy a végén az a plusz NC mekkora eltérést jelent és lehet-e emiatt kompatibilitási gond.
Qtya123
Néztem ebben, és a Ryzen 2000 széria topikban is, hogy ki mit hozott ki a ramokból.
Egy dolog feltűnt és nem értem, bár lehet le van írva, de én nem találtam...
Miért van az, hogy egy Ryzen 2600 esetén a RAM írási sebessége 45.000-50.000 MB/s körül van, míg egy Ryzen 3600 rendre 25.000-29.000 MB/s körüli értékeket produkál a topiklakók megosztott képei alapján. Ellenben az olvasási és a másoliási sebességben nincs a két generáció között nagy eltérés.
Qtya123
Köszi a válaszokat mindenkinek. Így már érthető!
Be fogok jelentkezni egy 3600x procival, mert sikerült 3600 árában hozzájutni, így emellett döntöttem. Összedobom a cuccot és ráeresztem a Ballistix Sport ramokra a 3600 Mhz CL16-ot, szerintem bírni fogja.
Qtya123
Eddig úgy néz ki bírja hiba nélkül a 3600x mellett a 3200 CL16 Ballistix RAM a 3600 CL16-ot:
Kalkulátor értékeinek beírása után a 3600 Mhz:
Ezek így megfelelőnek mondható értékek?
Egy az egyben ezt állítottam be, DRAM Voltage és SOC voltage esetében a minimum értékeket adtam meg, azonban a VDDG és VDDP Voltage értékeket auto-n hagytam.
FCLK-t beállítottam 1800-ra. Azt hagyhatnám auton egyébként?[ Szerkesztve ]
Qtya123
Na úgy néz ki megvan a végleges konfigom optimálisnak vélt beállítása.
A Ballistx ramokkal kapcsolatos #11123 hozzászólásomban bemutatott kalkulátor értékeket annyiban módosítottam, hogy a tRFC értéket levittem 530-ra, illetve egy kicsit a ram feszültségből is vettem le, 1.38-ra. Így a BIOS 1.404-et ad neki. 4 kör memtest és további tesztek után teljesen stabil és nem is szándékozom tovább kísérletezni. Ez a vége:
A 3600x procit pedig alulfeszeltem 0.075 V-al, illetve PBO enabled, C-State Enabled és C&Q Enabled--> Pstate0 Máshoz nem nyúltam.
Battlefield 5 alatt mind a 6 mag 4250 Mhz-re boostol fel és tartja is. Közben HW monitor ezeket a max értékeket mutatja:
Az előző tulaj vízzel hűtötte, neki 4300 Mhz volt a Bf-ben a plafon, ha jól emlékszem egy CH VI alaplap társaságában. Nekem B450-A PRO MAX van és egy Brocken 3 hűti.
A fenti értékeket nézve nem tervezem a további finomhangolást.
Qtya123
válasz Pro!Petya #11146 üzenetére
Akkor az az 50-100 Mhz különbség abból adódhat, hogy a léghűtéssel ez már 60 fok fölött van.
Ezért biztos nem veszek vizet, szerintem így jó lesz nekem, főleg amilyen jó áron a Brocken 3-at vettem.
Bár a Bf5 nagyon jól fut, mégis csak teszt jelleggel indítottam, játszani nem tudok vele normálisan, mert sosem akar a boltokba befutni az LG 27GL850...
Qtya123
Qtya123
Qtya123
válasz -FreaK- #12439 üzenetére
Rápróbáltam erre a custom power plan-re.
- Global C-state Control = Enabled
- Power Supply Idle Control = Low
- Current Idle CPPC = Enabled
- CPPC Preferred Cores = Enabled
- AMD Cool'n'Quiet = Enabled
- PPC Adjustment = PState 0
I also recommend disabling PBO, which activates Precision Boost 2.0 for clock management. This ensures only temperature and FIT play a role for clock speeds."Előtte PBO Enabled, Global C-State Enabled és PPC Adjustment PState0 volt beállítva, illetve 0.075V undervolt. Ezekkel NFS Heat és Bf5 alatt általában 4125-4150 volt a leggyakoribb frekvencia a 3600x-nek. Cinebench pontszám: 3716
Most kipróbáltam a fenti beállításokat undervolttal és undervolt nélkül.
Magasabbak lettek a frekvenciák. Undervolt nélkül 4225-4250 volt a leggyakrabban a frekvencia az említett két játékban és gyakran ment allcore 4300-on is. Cinebench így 3736 pont.
A -0.075 V undervolttal ezek az értékek 50-75 Mhz-el alacsonyabbak voltak, illetve Cinebench 3725 pont.Feszültség és hőfokok (jobbra undervolt, balra anélkül):
Szerintetek az eredmények láttán megéri az a plusz allcore 50-75 Mhz, vagy inkább legyen rajta az undervolt?
Qtya123
válasz SirRasor #12653 üzenetére
Kazy hiába kínál jó áron, felejtős. Tele a net azzal, hogy semmi nincs náluk raktáron, beígérik, hogy pár nap múlva beszerzik a megrendelés után, aztán 1 hónap vergődés után közlik, hogy sajnos mégsem tudják.
Én inkább 2-3e ft-al drágábban, de megvettem máshonnan raktárról ami kellett, minthogy ilyeneket látva tőlük rendeljek.
Ezek után egy garis csere időtartamába bele sem merek gondolni náluk.
Qtya123
válasz szasanyi #13672 üzenetére
Nekem ugyanilyen ramom van MSI B450-A Pro MAX lap és egy 3600x társaságában. Nagyon jól húzható ramok.
A kalkulátorban az alábbi értékeket állítottam be, azzal az eltéréssel, hogy a tRFC értékét levittem 530-ra. DRAM Voltage-ot le tudtam vinni a minimum alá, 1.38-ra. SOC voltage esetében a minimum értékeket adtam meg, a VDDG és VDDP Voltage értékeket auto-n hagytam. FCLK-t beállítottam 1800-ra.
[link]Nekem ezzel a 3600 CL16 beállítással atom stabil minden tesztben, játékban már két hónapja. Biztos van még benne egy kicsi tartalék, de tovább nem kísérleteztem vele. Így is szép eredményt tud hozni az XMP profilhoz képest:
Gyári XMP tuning: [link]
Fenti 3600 Mhz-es tuning: [link][ Szerkesztve ]
Qtya123
válasz szasanyi #13677 üzenetére
Csak elsőre tűnik bonyolultnak. A BIOS-ban minden értéket beállítasz a fentieknek megfelelően, utána lefuttatsz egy y-crunchert és egy memtestet meg játszol pár játékkal, hogy stabil-e minden. De nagy valószínűséggel a fenti értékekkel az lesz.
Sokan használják ezt a ramot 3600-on.
Qtya123
Megnéztem ezt a videót 3600 behangolásról: [link]
Hát nem tudom. Szerintem felesleges ennyit tesztelni, meg a feszültséget minden indításnál a ryzen masterrel belőni.
Én úgy gondolom, hogy a biosban egy negatív offset elég a feszültség kordában tartására.
A magonkénti tesztelgetés meg nem tudom ér-e annyit, hogy ennyit szórakozzon vele az ember.
Qtya123
válasz Dtomka #14681 üzenetére
Általában jó videói vannak a srácnak, de az itt elhangzottak nekem nem jöttek be.
Volt egy korábbi videója Ryzen processzor tuningról: [link]Szerintem az jobb. Én az egyszerű megoldások híve vagyok. Biztosan nem fogok minden rendszerindításnál a RyzenMasterrel szórakozni, hogy betöltsem a profilt.
Sokkal egyszerűbb szerintem, ha kap egy undervoltot a biosban. Így a magas feszültség kérdése megoldva, ha valakit zavar.
Qtya123
Használ valaki innen 3600 vagy 3600x processzorhoz Crucial Ballistix ramokat 3733 CL16 mellet? Be tudná linkelni az értékeket, hogy neki mivel stabil?
Ahogy látom és próbálgattam, a dram calculator által mutatott értékek nem a legjobbak ehhez a frekihez. Safe módban túl óvatos, fast módban meg túl optimista.
Qtya123
válasz tomsolo #14949 üzenetére
Köszi! Hasznos ez a táblázat.
Nagyjából be is állítottam egy 3600x társaságában. Nem mindenben a Te értékeidet állítottam be, majd közzéteszek mindent, ha továbbra is stabil marad. Eddig Y-cruncher és Aida stress teszt alatt stabil. Majd kap memtest86-ot és játékokat is.
Amit viszont nem értek, hogy 3600 Mhz-en ment a command rate 1T értéken, most 3733-on viszont hiába állítok 1T-t a BIOS automatikusan hagyja 2T értéken. Emellett a gear down módot 3600-on lehetett állítani biosban, de 3733-on Auto-ra rakja és nem lehet átállítani, mert inaktiválja az opciót.
Ezek lettek az értékek amúgy. Meg vagyok elégedve a késleltetéssel:
Mókoljak, hogy menjen valahogy a command rate 1T-vel, vagy jó a 2T is?
Qtya123
válasz Piloss #15059 üzenetére
Köszi, hogy megosztottad Te is.
A hétvégén amúgy beállítottam már, csak nem akartam még megosztani az értékeket, amíg nem biztos, hogy stabil. Úgy néz ki, hogy stabil lett. 4 kör Y-Cruncher, 4 kör MemTest86, fél óra ADIA64 Stress Test nem dobott semmi hibát és 1-1 óra BF5 és NFS Heat játék után nem volt semmi gond.
Feszültségből először bepróbáltam az 1.4 V-ot, mivel az MSI lap egy kicsit fölé lövi. Az nem volt neki elég, Y-Cruncher lefutott, de a MemTest86 hibázott. Így megadtam neki a calculatorban szereplő 1.41 V minimális értéket. Így már a fenti tesztek hibátlanok voltak.
Mivel az alaplap kicsit túllövi, így a DRAM Voltage maximális értéke Stress Test alatt 1.44 V, illetve az 1.1-nek beállított SOC feszültség 1.112 V.
Ezek az értékek még megfelelőek, vagy már veszélyesek?StressTest alatt tapintásra összehasonlítottam az alaplapi chip hűtőbordát a ramok bordáival. Érzésre kb hasonló melegek voltak. Mivel az alaplapi chip hőmérsékletének 43 Celsiust írt ekkor az érzékelő, így feltételezem hasonló hőmérséklete lehetett a ramoknak is terhelés alatt, de 50 foknál többnek semmiképp nem mondanám.
Majdnem hozta a calculator értékeit, jelöltem amit módosítottam:
Azért durva, hogy a gyári XMP profilhoz képest az olvasás 5.56 Gb/s-el, az írás 4.26 Gb/s-el, a másolás pedig 7.96 Gb/s-el nőtt, a latency pedig 73 ról 65.2-re csökkent.
Qtya123
válasz tomsolo #15135 üzenetére
Igazából ha nem veszélyes semelyik érték semmire, akkor nem mókolnám tovább, persze, ha mindenképp ajánlott auto értéktől eltérően használni az LLC-t, akkor megcsinálom, de ha nem muszáj nem szórakoznék tovább.
fudi2002: Azért kapott egy kis undervoltot a proci, mert nem csökkent ennyitől a teljesítmény, de a hőfok igen.
Qtya123
válasz fudi2002 #15138 üzenetére
Mivel mostanában leginkább csak játékra használom a gépet, teszek egy próbát alulfesz nélkül. Bár a jelenlegi negatív offsettel sincs gondom, nincs mikrolag, vagy más gond.
Amúgy köszi neked is és tomsolo fórumtársnak is a segítséget.
Akkor zárszóként a fenti beállítások és bemutatott feszültség értékek maradhatnak 24/7-ben, llc auto mellett?
Qtya123
Én szintén 3600X mellett használok 2x8 GB Ballistix ramot 3733 MHz-en, hasonló beállítások mellett.
Minden létező dolog teljesen stabil volt.
Aztán tegnap újratelepítettem a Windows 10et és mindig újraindult, mikor elkezdett a telepítő fájlokat másolni. Az oldotta meg, hogy a ramot visszaállítottam.
Nem tudom miért akadt össze, semmi gond nincs a játékokkal, memória tesztekkel.
Qtya123
válasz jokeph #16686 üzenetére
Brocken 3-al hűtve és Phanteks Enthoo Lux házban.
A procin van 0.075 V negatív offset, ryzen ballanced séma, illetve BIOS-ban az alábbiak vannak beállítva:
- PPC Adjustment = PState 0PBO auton van.
Gondoltam rápróbálok offset nélkül is, de lista voltam.
Qtya123
Kicsit méregettem Red Dead Redemption 2 alatt, hogy mennyire ingadozik az FPS. Egy 3600X társaságában van egy 5700XT Nitro+.
Az összes grafikai beállítás High, és 1440p a felbontás.18-04-2020, 20:34:30 RDR2.exe benchmark completed, 77949 frames rendered in 1019.140 s
Average framerate : 76.4 FPS
Minimum framerate : 55.7 FPS
Maximum framerate : 256.0 FPS
1% low framerate : 54.9 FPS
0.1% low framerate : 43.8 FPS19-04-2020, 21:17:59 RDR2.exe benchmark completed, 226738 frames rendered in 2756.625s
Average framerate : 82.2 FPS
Minimum framerate : 44.3 FPS
Maximum framerate : 256.9 FPS
1% low framerate : 52.4 FPS
0.1% low framerate : 36.5 FPSDirekt jó akciódús küldetéseket választottam. Szerintem egész jó értékeken lettek, azt hittem a 0.1% low lemegy 10-14 FPS-re.
Qtya123
válasz Bjørgersson #17414 üzenetére
Nekem is fenn van a megjelenés óta a Tomahawk tesóján (B450-A Pro Max) és nem tapasztaltam problémát. Ha esetleg a ramot gyári XMP profillal használod, próbáld kikapcsolni és kézzel beállítani.
Qtya123
Qtya123
válasz Caliber92 #17702 üzenetére
Megnéztem az értékeket Ryzen Masterrel és méregettem kicsit.
Az én #17637 hozzászólásomban leírt beállításaimmal offset nélkül:
CB multi alatt All core: 4080 Mhz, Single core: 4390 MhzUgyanezen beállításokkal, de -0,0500 V offset mellett:
CB multi alatt All core: 4060 Mhz, Single core: 4320 MhzMinden beállítás AUTO-n:
CB multi alatt All core: 4072 Mhz, Single core: 4300 MhzFudi2002 #17507 hozzászólásában lévő beállításokkal (igaz nem Tomahawk, hanem B450-A Pro Max alaplapom van, de full ugyanaz a kettő, a Toma bordája kicsit nagyobb):
CB multi alatt All core: 4125 Mhz, Single core: 4360 MhzMinden fenti beállítás mellett az SoC 1.1V nálam, illetve a VDDP 0.9V és a VDDG 0.95V értékekre volt állítva nálam. A RAM 3733 Mhz-en van.
Összességében elmondható, hogy Fudi2002 fórumtárs beállítása hozta a legmagasabb All core Mhz-et, az én beállításaim pedig a legmagasabb Single core Mhz-et. A Cinebench pontszámok is pontosan a Ryzen Masterben mutatott Mhz-ek értéke szerint arányultak minden mérésnél.
Konklúzió?
Qtya123
Egy b450-es lapban üzemel 3600X társaságában 16 GB Ballistix Sport ram. Még az 1.7.0 DRAM Calculatorral lőttem be az értékeket 3733 CL16-hoz.
Ma láttam, hogy már 1.7.3 verziónál tart a calculator. Kíváncsiságból számoltam azzal is.A késleltetések, feszültség, SoC lényegében nem változott, viszont a régi dram calculatárban az ajánlott ez volt:
procODT: 34.3 ohm
RTT_NOM: OFF
RTT_WR: OFF
RTT_PARK: 48 ohmAz új, 1.7.3-as verzió viszont ezt írja ajánlottnak:
procODT: 53 ohm
RTT_NOM: 34 ohm
RTT_WR: OFF
RTT_PARK: 48 ohmKipróbáltam a változtatásokat kíváncsiságból, de semmilyen változás nem történt read/write/copy és késleltetés terén. Nem nőttek és nem is csökkentek az értékek.
A ramom atom stabil a korábbi beállításokkal hónapok óta, illetve az újabbal is teszteltem kicsit, de ott sem volt gond. Szerintetek érdemes az 1.7.3-ban eszközölt beállításokon hagyni, vagy jó a régi is?
Qtya123
válasz gabro0 #18675 üzenetére
Én is ezért örültem, hogy dupla akkora tárhelyű BIOS-os MAX lapot vettem. Akkor ezek szerint erről ennyit.
Annyira azért nem bosszankodok, mert egy i7-3770 proci elég volt egészen 2019-ig, akkor is csak a BF5 multi volt ami megfogta. Single játékokból szerintem még egész emberi módon elbírna sok új címmel most is. Nem is az átlag FPS számban, mert egész jól hozta egy 5700XT mellett, hanem az FPS drop késztetett cserére a BF5 alatt.Azt gondolom, hogy a jelenlegi 3600X is elég lesz multira legalább 2-3 évig, még akkor is, ha a 4000-es széria esetleg nagy IPC növekedést hoz. Ha meg kevés a mag, még mindig ott a 3700x, 3800x.
Én szerintem kihagyom a 4000-es szériát és lapot majd az 5000-es szériánál cserélek, illetve addigra talán az intel is gurít egy nagyot és az is újra alternatíva lesz számomra.[ Szerkesztve ]
Qtya123
válasz Albigator #18712 üzenetére
Igaz nekem is maxos lap (b450-a pro max) és 3600X mellett minden gond nélkül 3733 CL16-al működik atom stabilan minden alatt. Lehet, hogy többet is tudna a Ballistx, de én emiatt döntöttem a 3733 mellett: [link]
Nekem előtte pontosan ugyanolyan ram kitem volt, mint az adatlapodon szereplő. El is adtam, a közelében nem járt a Ballisx micron-E die ram kitem tuningolhatóságában.
Egy rövid ideig kipróbáltam a heroin áron mért GSkill Trident Z Neo F4-3600C16D-16GTZNC ramot is, mondván ez gyárilag 3600, meg Ryzen támogatott. Szinte mindentől fagyott a gyári értékeken kívül.
Ment is vissza 14 napon belül. Ez a jóáras Ballistx mindent elbír kb.[ Szerkesztve ]
Qtya123
Processzor tesztek:
[Ryzen 3 TomsHardware]
Zen2 Ph-teszt
3600 Best Value
3900X Vs 9900K
X570 Overview 35+:
Motherboards Analyzed
Ryzen PBO Explanation:
PBO Exp.
- Házimozi haladó szinten
- Milyen TV-t vegyek?
- Honda topik
- No Voice in the Galaxy
- KERÉKPÁR / BRINGA / ALKATRÉSZ beárazás
- Poco X6 Pro - ötös alá
- BESZÁMÍTÁS! ÚJ Intel Core i5 11400F / i9 11900KF / i9 11900K tálcás processzorok 27% áfás számlával
- Intel Core i7-11700K processzor (használt)
- Beszámítás! Intel Core i3 9100 4 mag 4 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- i3 8100/ ingyen automata
- Intel I5 13600KF 14mag/20szál - Új, Tesztelt - Eladó! 88.000.-
