AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 3***(X) "Zen 2" (AM4) topik összefoglaló
wwenigma
válasz Dragon3000 #35 üzenetére
2133-on ment a RAM.....
wwenigma
válasz ScomComputer #120 üzenetére
Alaplapom CPU support listája akkor korrekt, 3900x-ig van benne és az meg ugye alapon és nem huzva mint a lista irja. [link]
A lenyeg ezek szerint annyi hogy tamogatasi lista alapjan eldönthető...
Támogatási listában szerepel
3950x alapon ---> OC-val 3900x/3800x/3700x/3600x/3600
3900x alapon ---> OC-val 3800x/3700x/3600x/3600
3800x alapon ---> OC-val 3700x/3600x/3600
3700x alapon ---> OC-val 3600x/3600
3600x alapon ---> OC-val 3600hasznalhato maximum de persze erre nincs garancia mert az OC mértékétől függ...
wwenigma
Jó jó, de excelt milyen gyorsan nyitja meg?
BIOS verziót nézni kell, kíváncsi vagyok az NSA előtti mennyibe volt rosszabb hogy ne szivarogjon valós eredmény.
wwenigma
Ha ezt ott leirtak akkor en inkabb el se olvasom a tesztet mert idopocsekolas.
wwenigma
válasz venom8888 #241 üzenetére
Az mar a 2xxx-hez se volt idealis...
wwenigma
válasz venom8888 #243 üzenetére
Alaplapod támogatási listájában nézz szét és egy 3200as kitet minimum. Vagy told be ide milyet szeretnél venni és segitenek majd ez alapjan a többiek.
wwenigma
Uj chipset driver, megint van ryzen power plan! [link] Utolso Win10 frissites kell hozza amiben javitottak a ccx-ek kozott ugralo szalak problemajat.
Mukodik minden chipsethez a pakk.
AMD Chipset Drivers
Revision Number
1.07.07.0725
File Size
50.8 MB
Release Date
7/7/2019
Download*
Driver Details
Supports:
Windows® 7/10 for
2nd Gen AMD Ryzen™ Desktop Processor
7th-Gen AMD A-Series Processors
AMD X470 Chipset
AMD X370 Chipset
AMD B450 Chipset
AMD B350 Chipset
AMD A320 Chipset
Windows® 10 only for
3rd Gen AMD Ryzen™ Desktop Processor
2nd Gen AMD Ryzen™ Threadripper™ Processor
AMD Ryzen™ Desktop Processor with Radeon™ Vega Graphics
AMD Ryzen™ Mobile Processor with Radeon™ Vega Graphics
AMD X399 Chipset
AMD X570 Chipset
This is an all-new chipset software installer with updated UI, optimized package size, package versioning unique to the chipset drivers, and improved installer performance.
Package Includes:
AMD Chipset Drivers
AMD Ryzen™ Power Plans (required for UEFI CPPC2 in Windows® 10 May 2019 Update)[ Szerkesztve ]
wwenigma
OC-tol nem is fognak mert az automatika mindent kipresel belole.
Egyebkent azt neztem hogy nem fogok 3600-at venni, lenyegeben ez az a chip ami még éppen hasznalhato szinten van, sajna 3600x/3700x-et kell néznem.
wwenigma
wwenigma
válasz Altair77 #318 üzenetére
Ez megint AGESA probléma lesz szvsz amit majd frissitenek. 16-18-18-18 idozitesek mellet hynix-ra tippelek (typhoon irja) annál meg előfordulhat barmi.
wwenigma
Nem ertelek. Ha kell a teljesitmeny akkor nem szamit, ha zavar az idle minimalisan nagyobb fogyasztas akkor kirakod alvo modba a gepet vagy kikapcsolod...de alapbol kikapcsolva kellene lennie ha alapbol ennyire zavar az extra fogyasztas, akkor nem 24/7-be hagynad bekapcsolva...
wwenigma
Nem ertelmetlenul, a sima 3600 szerintem a selejt de még nagyjabol hasznalhato chipletek kiszórása (magasabb feszultség kell nekik adott frekihez, etc). A hő meg olyan amilyen, el kell vezetni. Ha van légkondi ez nem probléma ha nincs akkor meg a +10-15W extra hőterhelés semmit nem fog szamitani.
Kényelmi szempontból alvó módból kb. annyi ido alatt tér magához a gép mint amennyi ido alatt a monitor bekapcsol egyebkent is....
wwenigma
Hol reklámozták 4,4GHz-re a 3600at?
joysefke: en itt ulok telen nyaron ugyanazon a helyen és annyi a kulonbség hogy ha a t*kömön folyna a viz akkor bekapcsolom a mobilklimat a szobaban. Februar-marcius kornyeken jokat lehet venni 30-40 kozott.
wwenigma
válasz sittes79 #465 üzenetére
Ezzel csak az lesz mert lassítja a procid. Minimum 3200-3400MHz-es ajánlott , fontold meg mert 30k körül kapni most és 20k körül 3000es rambol 2*8GB-ot.
wwenigma
válasz GhanBuri Ghan #488 üzenetére
Mire elojonnek a tapasztalatok felmegy a memoria ara megint es akkor valoban lesz akkora difi...
wwenigma
válasz Whysperer #537 üzenetére
Alaplapi QVL lista alapjan erdemes valasztani.
wwenigma
válasz #22889600 #541 üzenetére
Roviden, eros a proci de melegszik is, kell ra rendes hutes, kap majd egy Dark Rock Pro 4-et.
Ha még valakinek nem lenne tiszta akkor erosebb hutessel még jobb is lesz a PBOXFR2akarmi miatt, mivel az mindig a maxot probalja kihozni belole. Ezert is "meleg".
SECTORnooB: Kerdes hogy a kollega alaplapja megkapta e mar at AGESA 1.0.0.3a-t amiben a vegleges kod van es e miatt tesztel ujra anandtech is peldaul.
mod: most latom hgoy nem, csak AGESA Combo-AM4 1.0.0.1 van neki.
puzonvago111: 3.43-as biost rakd fel....
1.Support SMT mode disable.
2.Change AMD PBO rule with Pinnacle CPU.
* Please install "AMD all in 1 with VGA driver ver:18.50.16.01_WHQL" or a later version before updating to this BIOS.
* If you updated the BIOS before updating the AMD all in one driver, please refer to the Display recovery SOP to recover your system.
* User will not able to flash previous BIOS once upgrading to this BIOS version.
* If the current BIOS version is older than P2.00, please update BIOS to P2.00(PinnaclePI-AM4_1.0.0.6) before updating this version.[ Szerkesztve ]
wwenigma
válasz #22889600 #548 üzenetére
Oh, csak az 1.0.0.1-et neztem.
Whysperer: minel jobban hutod annal hosszabb ideig es magasabbra fog turbózni. Ha jol szedtem ossze az infokat.
wwenigma
válasz SECTORnooB #555 üzenetére
Anandtech update-elte a tesztet.[link]
Egyebkent ez volt a problem:
Article Testing Methodology Update (July 9th):
We've updated the article benchmark numbers on the Ryzen 9 3900X.
We've seen 3-9% improvements in exclusive ST workloads. MT workloads
have remained unchanged, Gaming had both benefits and negatives.
We continue to work on getting updated 3700X numbers and filling out
the missing pieces.
Original BIOS results are as of first publication are marked with ** in the
graphs.
Article Testing Methodology Update (July 10th):
We've also updated our Ryzen 7 3700X results now.Single threadbe 3-9% novekedest hozott.
wwenigma
válasz venom8888 #1019 üzenetére
Van pár vérhater akinek elegge faj hogy odaver. Meg vak és nem veszi eszre hogy az pont nem jatekra van.
wwenigma
Annyit hasznal a jatek amennyit akar.....max pihen par szal. Jatszani is jo de elsosorban nem arra van.
wwenigma
Patriot Viper4-et vettem most 2*8GB DDR4-3400 , igaz csak Ryzen 2600 de QVL listajan nem szerepel a B450 Aorus M lapomnak, ettol fuggetlenul pöccre ugy indult. 28,5e volt.
Még mindig probalom lebeszelni magam a 3700x-ről, véleményetek szerint mennyire fogja tartani az árát vagy mozdul el valamerre?
wwenigma
Most 116e Alza-ban, olcsobban nem lattam. Azert karacsony elott vagy osszel venni kene egyet, persze $ árfolyamat nem tudom megjosolni de remelem lefele fog tartani.
wwenigma
Miert lenne az? Van 2xxx Threadripper és a 3xxx-ek is jonnek majd 64/128 felállásban valoszinuleg Castle Peak neven.
Malibutomi: uhh de szép.
wwenigma
válasz Altair77 #1258 üzenetére
Elegen köpködték a kis Giga lapom ahhoz hogy megemberelje magát. Hivatalosan 3200ig tamogatja.
KAMELOT: ne legyen igazad mert besirok, 100 alá várom ha elül a roham....
wwenigma
válasz Sirandrish #1345 üzenetére
Ha nem fagy ki akkor annyira nem az xmp profilra tudok gondolni de nezd meg 3200-on aktiv profillal mit csinal.
wwenigma
válasz Sirandrish #1356 üzenetére
Csak hogy zavarjuk ossze kicsit, XMP profil es a szorzot vedd vissza addig.
wwenigma
Ryzen 7 3700x berendelve. AC MX-4 2019-et vettem hozza, Prolimatech PK-3 sajna nem volt Alzában de ez majdnem olyan jó.
wwenigma
válasz Albigator #1476 üzenetére
Biztos hogy így van mert olyan automatika van a prociban hogy csak bekavarni tudsz neki.
wwenigma
válasz apcsagi #1485 üzenetére
Normalis és nem jár hátránnyal. [link] A dual chipletes 3900x-nél egyforma csak.
wwenigma
válasz MPowerPH #1495 üzenetére
Nezd mar meg a memoriabusz mennyi megy... Egyebkent teljesen normalis a dolog de akinek szamit epéniszbe hogy mennyit mér annak nem a 3900x alattiak lesznek a kedvencei...olvasd el a tesztet, egyedul a 7zip tesztben jelentkezik egyebkent semmit nem szamit mennyit mér. [link]
Definialni kellene miert tartod siralmasnak ha nem szamit egyebkent hogy ennyi. 9900k-nak igy is odaver.
wwenigma
2133-on megy a forumtars memoriaja, mennyi legyen?! Ugyancsak olvass tesztet és tovabbra sem ertem miert szamitanak ezek ha mashol nem jon elo es tesztekben vagy hasznalat soran sokkal olcsobban nyujt hasonlo teljesitmenyt mint a versenytars...
wwenigma
Én azt nem értem igazan hogy most ezzel a screenshottal mit akarsz mondani. Miert hasonlitunk kulonbozo architekturakat?
wwenigma
válasz MPowerPH #1506 üzenetére
Hát, ha 5 és nagyon maximum 10%-kal lenne drágább akkor igazat adnék neked. Sajnos nem ez a helyzet mert vagy 40%-kal dragabb a 9900k. Valos tesztet linkeltem, anandtech-en pedig ott van a frissitett AGESA kóddal keszult is, sok oldalon még az a nélkuli van fenn.
3900x-ben 2 chiplet van és valóban a 3950x-re fognak kerulni azok amelyikben minden mag megy, sebességben szerintem nagyon nem fog tobbet tudni mert minden egyes chiplet minden magja alapból tesztelve van es ebbol is dolgozik az xfr/pbo/pbo2/francsetudjami amikor turbóz vagy szálat allokál magra.
wwenigma
válasz Albigator #1509 üzenetére
En pedig arra hogy ne hasonlitsunk ossze 2 kulonbozo architekturat. Lehet futtatni mindkettőn jatekot, nezzuk meg mit tud ezzel a "szar" latencyvel a ketto.
wwenigma
válasz MPowerPH #1512 üzenetére
Nem, de nekem nem mindegy hogy 8/16 stabilan vagy 8/8 hasznalhato aranylag biztonsagosan illetve ha bedurrantom a streamet a jatek melle akkor megvan a fix 60fps jatekban ugy hogy kozbe megy twitch-re egy 1080p60 8Mbites H.264 videófolyam real time tömöritve.
Der8auer nézegeti komolyabban mit lehet kiszedni belole de a BIOS-ok még ahogy irod koraiak ilyen téren illetve nagyon jol ki van hasznalva a rendelkezesre allo keret gyárilag is. Ha piszkalod elofordulhat hogy a visszajara fordul a dolog szoval annyira en az alapjan amit olvastam nem igazan javaslom. Az energiagazdalkodas is nagyon jol megoldott, nem ajanlott feszultseget babralni bar ez mar a mostani 2600-amnal is igy volt, hiaba vetted a min procisebesseget windows energiagazdalkodasban nullára 90%-ról pár W kulonbség volt csak mérhető idlében.
wwenigma
válasz MPowerPH #1517 üzenetére
Alaplapok listája: [link]
Miért ne cseszegessük a procit: [link]Battlefieldet nem tudom de itt van valami rola, feltételezem akiknek problemas azok nem frissitettek Win10 1903-ra amiben a szálütemezőt javitották (nem dobalja a ccx-ek kozott), nincs fenn utolso chipset driver es valoszinuleg a jatekot is fel kell kesziteni rá. Mert egy kicsit friss a CPU és elofordulhat hogy nemi optimalizalas nem art neki.
HIJ: energiagazdalkodasban a minimum procisebesseget allithatod lejjebb de attol hogy nem latod bizony pihen az eleget...
jokeph: teljesen feleselges nezegetni es mint mondtam 2133on ment az a memoria....67ns korul van normal allapotban, olvass tesztet amit linkeltem.... Es tovabbra sem ertem miert problema. Architektura....ha igy is gyors....
wwenigma
válasz MPowerPH #1525 üzenetére
3950x-hez szerintem nem kerdes hogy eros VRM kell de az is eros hogy lehet kukazni a regi lapokat. Egy 3700x rohadt sokban biztonságosan elmegy akár tuninggal is....
Stock 3900x/3700x OC vagy 3800x OC a listan szereplo lapok több mint felében mehet biztonságosan.
A B550 lapok lesznek majd erdekesek az ev masodik felében mindenki számára.
mod #1525: diagnosztikai/elektronikai technikusként dolgozom 15 éve.
wwenigma
válasz MPowerPH #1529 üzenetére
3950x-et akarsz beletenni nem? Szoval nem ertem miert keresnel hozza 30ezres lapot a negyedmillas proci ala. Ez olyan mint amikor megveszik a 8ezres 600W-os tápot a zsíros gép alá...
wwenigma
válasz MPowerPH #1531 üzenetére
Ha tudnek es akarnek ennyit kolteni procira, szamomra nem lenne kerdes hogy egy ujabb 100as menjen alaplapra.
wwenigma
De, leszabalyoz csak mikor kiolvassa az órajelet abban a pillanatban fel is ugrik. Én 2600at mértem, Ryzen balanced es Win kiegyensulyozott kozott volt 5W maximum illetve a feeling hogy utobbinal lejjebb ment az orajel.
wwenigma
válasz MPowerPH #1537 üzenetére
Figyeld Der8auer csatornáját, ő kísérletezik vele és szerintem lesznek még páran. Ő pl mar kapott asus-tól olyan sw-t mint a ryzen master csak egyszerubb kezelni, megadja a magoknak a frekijét, katt és annyi. Szimplan csak nincs meg még szerintem a megfelelő metódus hogy erdemes hozzafogni, milyen automatikat kikapcsolni.
Egyebken te csak specifikusan az 3950x-re nezel lapot , az emberek maradek 99,56%-a nem fog ilyen procit venni és szamukra rohadt nagy a valasztek.
wwenigma
válasz Albigator #1539 üzenetére
És mérted mar a fogyasztas csokkenest, hogy mit dobsz el mennyiért? Nekem a gép egy BW-SHP6 -ba van bedugva, javaslom mindenkinek mert telóról nagyon jo lehet monitorozni a fogyasztast.
wwenigma
válasz turbokappa #1542 üzenetére
Szót sem érdemelsz. De az x570 a csúcs, a B550-ek lesznek majd erdekesek mindenkinek mint most is a B450...
Walter_White: ha munkára építed akkor rakd bele a legjobbat amit tudsz és még nem elszállt az ára, pénzt keresel vele majd és ha csak pár %-kal hamarabb végez az extra időből extra pénz lesz igy be fogja hozni.
wwenigma
válasz BullKoxa #1582 üzenetére
VRM listában van egy csomó. Elmeletileg megy rendesen ha van bios hozza.
wwenigma
Az hogy a játék/oprendszer képtelen normálisan allokalni a szálakat nem a proci baja
wwenigma
válasz BerserkGuts #1615 üzenetére
Simán.
Processzor tesztek:
[Ryzen 3 TomsHardware]
Zen2 Ph-teszt
3600 Best Value
3900X Vs 9900K
X570 Overview 35+:
Motherboards Analyzed
Ryzen PBO Explanation:
PBO Exp.
- Intel I5 13600KF 14mag/20szál - Új, Tesztelt - Eladó! 88.000.-
- Beszámítás! Intel Core i3 9100 4 mag 4 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! AMD Ryzen 7 7800X3D 8 mag 16 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i9-11900 Processzor - Garancia & Számla - Utolsó Darabok
- ! Intel 13700KF + ASUS TUF Gaming Z790 Plus D4 + Kingston FURY DDR4 3600MHz CL18 !
