AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 3***(X) "Zen 2" (AM4) topik összefoglaló
CJ4567
válasz South Velen #23959 üzenetére
Az enyém 9JC9, ez mit jelent? (Nem néztem meg beszerelés előtt a pontos batch számot, kivenni csak ezért meg nem igazán akarom. ) Múlt héten vett CPU, ha ez segít bármit.
No Sana No Life
CJ4567
A PBO-nak van egy olyan beállítása, hogy max boost override, ezt mennyire biztonságos állítani, nem fogja túlfeszelni a procit, ha 4.2 fölé megy? (Jelenleg csak a PBO van bekapcsolva, alaplap beállításaival, R5 3600-ról van szó.)
No Sana No Life
CJ4567
válasz jokeph #24667 üzenetére
Nekem eddig a legjobb procim az előző R5 2600 volt, előtte mindig kifogtam a rosszat. A 2600 4.1GHz-et tudott. 1.28V-on tudtommal az elég jó példánynak számított.
A legrosszabb az egy Xeon E5440 volt, konkrétan azt nem lehetett még 5MHz-et se húzni. Alapon stabil, alacsony gyári feszültséggel (1.1625V), viszont ezen felül semmit se tudott.
No Sana No Life
CJ4567
válasz Albigator #24710 üzenetére
Ha több RAM-od van, akkor többet is tud kihasználni, viszont én a majd 7GB-ot csak a játékra értettem, nem a teljes rendszerre. Nálad 32GB-on sokkal tovább tud terjeszkedni, mint nálam 16-on, azért látsz ennyi kihasználtságot. Én FHD, minimumon játszom.
No Sana No Life
CJ4567
válasz Albigator #24757 üzenetére
GTA Online közben random lőtt Ryzen Master kép, nálam vagy valami egyéni probléma van, vagy pedig ilyen a motor, mert egy nagyobb freeroam lobbyban 60-70FPS-t tud max, 4.1GHz-es 2600-al tudott 45-50FPS-t, ehhez GPU 50-60%-on:
Amit el tudok képzelni, hogy a lassú RAM(2933) okoz gondot, azért is megy jelenleg az IF 1800-on.
Ez meg R6S, 141FPS korláttal(1080p-ben, minden minimumon, árnyékok közepesen, LOD magason, GTX1070-el):
(Tudom, hogy a GTAO-nál autoOC-t ír, teszteltem, hogy valamit ér-e, de kb. értelmetlen, mert sose éri el az autoOC-s órajeleket, így visszament PBO-ra.)
No Sana No Life
CJ4567
válasz Biga123 #24849 üzenetére
Nálam a BIOS-ban 1.19V-ot kell beállítani, hogy aztán az alaplapi Vcore szenzor visszajelezzen 1.208-at, és ebből a proci megkapjon az SVI2 alapján 1.15-1.179-et. (B450M Mortar Max, LLC3) maradtam a gyári beállításoknál, PBO majd intézi magának, ahogy akarja.
No Sana No Life
CJ4567
Azt olvastam több helyen, hogy all-core OC-nál 1.2-1.25V(van, ahol 1.2V-ot mondanak, van, ahol 1.25-öt) felett már károsodhat a proci, közben PBO-val lazán küld a procinak 1.3V-ot P95 small FFT alatt. Ilyenkor ez miben másabb, mintha valaki all-core OC-hoz adna ilyen feszültséget? (Tudom, nem P95-el játszik az ember, a való életben sose fog ekkora terhelést látni a CPU, de attól érdekelne, hogy ez most mi, meg miért.)
No Sana No Life
CJ4567
válasz Albigator #25124 üzenetére
Nem alapon kap annyit a proci, hanem PBO-val.(alaplap limitjei, autoOC off, scalar 1x)
Hokuszpk: nálam ha szorzót állítok, és a feszültség AMD overclockingra van állítva, akkor megy minden idle power saving cucc, és a maximum órajel az, amit beállítottam BIOS-ban.(és az órajelet is ugyan úgy állítja terhelés alatt, mint alap/PBO-val, szóval nem egy fix órajeles tuning.) (A limiteket attól kikapcsolja, szóval ez még mindig nem az, mint a te verziód.)
HSM: szóval ez biztonságos viselkedés, nyugodtan maradhat a PBO.
No Sana No Life
CJ4567
R5 3600-hoz melyik az "ajánlottabb", Ballistix 3200 CL16, vagy a Patriot Viper Steel 3600 CL17? A kettő ugyan abban az árban van, tudom, hogy a Ballistix-oknak elég jó a tuning potenciálja. (Mindkettő kit 2x8GB.)
No Sana No Life
CJ4567
CJ4567
Vettem egy Patriot Viper Steel 3600 CL17 kitet, és ugye az XMP 1.35V-ot állít be a RAM-oknak. Nálam ez után (MSI B450M Mortar MAX alaplap) 1.38V-ot jelez vissza a BIOS, ez természetes? (AIDA64/HWInfo 1.376-ot ír.) Ilyenkor többet kap, mint ami be van állítva, vagy csak rosszul jelez vissza? (Más feszültségekkel is ezt csinálja, többet jelez vissza, mint amit beállítok. RAM-nál 1.33V-ra jelez vissza 1.36V-ot.)
No Sana No Life
CJ4567
Akinek van tapasztalata Patriot Viper Steel 3600CL17/Hynix CJR RAM-okkal, ez mennyire jó eredmény? A VSOC, CLDO VDDP, CLDO VDDG feszültségek gyárin/auto-n vannak, ahogy a ProcODT, RttNom, RttWr, RttPark, és a különböző DrvStr értékek is. A tRCD, tRP értékeken nem tudok változtatni, mert még ha minden más is XMP értéken van, akkor is már hibáz, ha bármelyiket leveszem 18-ra.
No Sana No Life
CJ4567
válasz Brekkk #26055 üzenetére
"De cserébe a Micron E-DIE Ballistix-em egy kalap kaki. 3600-on semmilyen formában el sem indul.
Amit stabilan kihoztam belőle az a 3200 CL 14-17-14-35
Már a 3400 CL 16-hoz is 1,38 V felett kér."Én 1,4V-on használom a Patriot Viper Steel Hynix CJR-eket, 3800 16-20-20-20-36-on, 1.4V-ra még azt mondják, hogy biztonságos napi használatra. A JEDEC szabvány szerint 1,5V a maximum, még amit olvastam, hogy 1,45V ami biztonságos. (És most döntsd el, hogy mi az igaz. Én 1,4V fölé nem megyek, max rövid benchmarkra.)
No Sana No Life
CJ4567
válasz South Velen #26109 üzenetére
A latency-n faraghatsz még egy kicsit.
Hynix CJR, szóval a tRCD, tRP értékekből nem tudok faragni. (3666-on 15-19-19-19 amit tud.)No Sana No Life
CJ4567
válasz South Velen #26125 üzenetére
SOC feszültség csökkentését még nem próbáltam, nekem 3800-on belőtte autómatán a VDDP-t, és a VDDG-t nagyon magasra, azt vettem lentebb(VDDP 1.1V, VDDG 1.15V ), a SOC feszültséget hagytam autómatán. (1.08V-ot állít be auto-n a B450M Mortar-om.)
No Sana No Life
CJ4567
CJ4567
válasz Albigator #26222 üzenetére
Kár, hogy a Hynix CJR-ek nem szeretik a tRCD csökkentését, gyárilag 17-19-19-19-en mennek a RAM-ok, el tudok menni 3666 CL15-19-19-19-ig, vagy 3800 CL16-20-20-20-ig, viszont már a 3600 16-18-19-19 is instabil. a Micron Rev E ebben jobbnak tűnik.
No Sana No Life
Processzor tesztek:
[Ryzen 3 TomsHardware]
Zen2 Ph-teszt
3600 Best Value
3900X Vs 9900K
X570 Overview 35+:
Motherboards Analyzed
Ryzen PBO Explanation:
PBO Exp.
