AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 3***(X) "Zen 2" (AM4) topik összefoglaló
SECTORnooB
Kinek van esetleg 3900X-e?
SECTORnooB
válasz galaktikus #337 üzenetére
Hazajutok lövök fel párat, ami jelenleg fentvan Pubg, BFV, Forza4, Battalion, illetve minden ami bencs.
Még mást is tudok tesztelni de az csak szerdára készül el. -
SECTORnooB
válasz joysefke #415 üzenetére
Ez mind mérési hibahatár kábé, CB15-ben kaptam már 202-őt is egyszálon.
Egyszer ennyit dob máskor meg mást.
Minden alap 3200Mhz-s kittel.
Mivel még az Asus nem tudott egy normális BIOS-t lerakni az asztalra, így nem tudom normálisan letesztelni sem. Az MSI sem igyekszik kijavítani az Afterburneres hibákat,pl,hogy nem jeleníti meg azokat amelyeket kijelöltél vagy nullát mutat.A kitett "tesztjeim" olyan kivettem a dobozból és ennyit futott kategória.
Prof: Nem hiszem,hogy a paszta lenne a probléma,mert forrasztott -
SECTORnooB
válasz GhanBuri Ghan #453 üzenetére
Kis időnek el kell telnie,hogy pontosat állítsunk.
A tapasztalatom az,hogy a gyártó, esetemben az Asus még nem rendelkezik a végleges BIOS-al.
X570 biztos más a helyzet,de még senki fia nem fanyalodott rá.
edari: Várjuk meg a végleges BIOS-t nálam is szeret adni rendesen -
SECTORnooB
Lesznek természetesen, lehető legegyszerűbb módon, ütközök még sajnos problémákba ilyen a BIOS és az MSI Afterburner bugjai, illetve most már folyamatosan töltöm le kívánt játékokat. GTAV,PUBG,Siege,BFV, Witcher.
Ezekről mindenféleképp csinálok tesztet.
Most újra kellett rántanom a Windows-t mivel ma folyamatosan dobálgatta a kékhalálokat, most stabil.
korcsi 4.2Ghz Allcore és egymagon is.Visszaveszi az órajelet és a feszültséget is.
Manuál tuningba még nem fogtam,ugyan is elég kotorék a jelenlegi BIOS.(szaggat is fagyogat is)
Örültem,hogy idegbaj nélkül letudtam kapcsolni, kikapcsolt állapotba a karácsonyi fényáradatot.[ Szerkesztve ]
SECTORnooB
válasz GhanBuri Ghan #486 üzenetére
Itt most mire gondolsz?
SECTORnooB
Most néztem az árakat mi hova fejlődött, meg milyen a kínálat.
Egyedül a földönkívüliek árulják emberi áron.
"Kertszomszéd" már 89 ért adja, 99 ért meg a 3600X-et korrekt mondhatom... -
SECTORnooB
válasz wwenigma #550 üzenetére
Hát nem tudom, állítólag a 3900X boostja 4.6Ghz, de ebből nem veszünk észre semmit (single core eredmények).
puzonvago111: Nyitnál egy Hwmonitort miközben 1 magon terhelsz?
Ui: Dajjer azt csicseregte egyik videójában,hogy átlagban 4.4Ghz allcore amit ellehet érni a 3900X tud 4.5Ghz-t is. Rá kéne próbálni a manuál tuningra[ Szerkesztve ]
SECTORnooB
válasz ScomComputer #608 üzenetére
Hogy ezek a tisztességes magyar kiskereskedők mindíg lecsúsznak a best dealekről...
SECTORnooB
2133Mhz:[link]
3200Mhz:[link]
Nincs itt lutri, alapvetően ebben a generációban JEDEC szabvány szinten támogatott a 3200Mhz.
A gyártó kommunikációja,hogy már itt nem lesz/nincs gond akár a 400Mhz-s kitekkel sem.
Nem hiába lett áttervezve az arkitektúra.
X570-es lapokban állítólag ellehet menni a csillagos égig is. -
SECTORnooB
Nem lett érzéketlen, csak javítottak azon amin kellett.
Józan embernek eddig sem érte meg a 3600Mhz-s kit, most meg pláne.
De nyilván jó,hogy ha szeretnél tudsz nagyobb kitet vásárolni és ezt ki is tudod használni.
Userek 1-2% vásárol/na 3800+-os kitet 5-6% vásárol 3400-3600Mhz-s kitet kábé -
SECTORnooB
Igen, én is észrevettem,hogy már nem számít annyira a ram freki...fentebb feltöltöttem a 2133 és a 3200Mhz közötti különbséget..
UI: azért látszik,hogy a 3600X-nek nem sok előnye van, nettó nulla...
Leon77: Én a 2600X után is érzem a különbséget,főleg zsúfolt helyeken, alig esik le az fps... Navrik C-n eddig,ha "ostrom" volt 2600X-el azért bezuhant, most meg végig tartja az értékeket.
PUBG-ben meg rettenetesen sokat hozott.[ Szerkesztve ]
SECTORnooB
Processzor tesztek:
[Ryzen 3 TomsHardware]
Zen2 Ph-teszt
3600 Best Value
3900X Vs 9900K
X570 Overview 35+:
Motherboards Analyzed
Ryzen PBO Explanation:
PBO Exp.
- Rendkívül ütőképesnek tűnik az újragondolt Apple tv
- A Gigabyte is visszaveszi alaplapjainak alapértelmezett tuningját
- Tasker
- Mini-ITX
- eBay-es kütyük kis pénzért
- Apple Watch Ultra - első nekifutás
- Milyen légkondit a lakásba?
- Intel I7 13700K 16mag/24szál - Új, Tesztelt - Eladó! 128.000.-
- Beszámítás! Intel Core i3 9100 4 mag 4 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Intel I5 13600KF 14mag/20szál - Új, Tesztelt - Eladó! 88.000.-
- Beszámítás! AMD Ryzen 7 7800X3D 8 mag 16 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- ! Intel 13700KF + ASUS TUF Gaming Z790 Plus D4 + Kingston FURY DDR4 3600MHz CL18 !
