AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 3***(X) "Zen 2" (AM4) topik összefoglaló
Krisz0418
Sziasztok! Játékra mit használtok? Smt on vagy off? Ryzen 3600rol lenne szó.
AMD RYZEN 5900X || GIGABYTE AORUS LIQUID 280MM || MSI TOMAHAWK B550 || CRUCIAL BALLISTIX 2x16GB 3600cl15 || CM V1200 PLATINUM || XFX MERC 6800XT ||
Krisz0418
Tudja valaki hogy gigabyte lapnál hogyan lehet under voltolni a procit? Asus lapoknal sokkal egyszerűbbnek nez ki ez a dolog 😅
Gigabyte b450 aorus elite
Ryzen 3600AMD RYZEN 5900X || GIGABYTE AORUS LIQUID 280MM || MSI TOMAHAWK B550 || CRUCIAL BALLISTIX 2x16GB 3600cl15 || CM V1200 PLATINUM || XFX MERC 6800XT ||
Krisz0418
Van valami rejtett előnyöm amiről nem tudok hogy Samsung b-die chipes ramom van? 😅 G.skill 2x8gb 3200mhz (26ert vettem újonnan)
Hogyan tudom húzni pl 3600ra?[ Szerkesztve ]
Krisz0418
válasz Pro!Petya #7820 üzenetére
Multheten pcxen komplett gépet raktam ossze. G.skill ripjaws V 3200mhz
F4-3200C16D-16GVK
Thaiphoon burner szerint Samsung b-die.
Mivel jobb nekem mert bdie?
Krisz0418
válasz CPT.Pirk #7824 üzenetére
Értem, en xmpvel alap 3200ra raktam es stabilan megy minden.. Tuningotl ramot valaki gigabyte lapban? Esélytelen megtalálni bármit is.. Soc voltage meg ilyenek..
Krisz0418
Ingame mivel nezitem a cpu hőfokot? Msi afterburner nem tudja, nem találom a monitoring között.
Krisz0418
válasz nerozol #7904 üzenetére
Xmp profil nincs? Nekem gigabyte b450 aorus elite lapban csak xmpt beraktam es 3200on ment a g.skill ripjaws 3200mhz 2x8gb Samsung b-die ramom.
Krisz0418
Megette a division 2 az i7 4790k-t? :O ryzen 3600 csutka maxon 30-50kozott mozog. 90-120fps mellett. Nekem anno a div1 ette meg a procimat, akkor egy i5-6600am volt, szinte mindig 100on volt a proci
Krisz0418
válasz hokuszpk #7941 üzenetére
Mikor tolt be a game, legelső logó talán furcsa, nem ismerem fel a márkát.. Talán ryzen😂 egyébként elv szorosan együtt dolgozott a bubifos az aemdevel aztán elég fasza lett a game ilyen téren
Krisz0418
válasz SzlobiG #7943 üzenetére
26ert vettem 2x8gb 3200mhz g.skill ripjaws v ramot..es b-die
Elvileg 3.gen mar nem válogat, bdie jobb oczhato
Krisz0418
Krisz0418
nekem rettenet meleg a procim már csak a windowsban is, játék alatt meg pláne..gyári hűtő, gép oldala le van szedve, ház venti 1db van egyenlőre az most rá fujja a levegőt, de ha kifele fújja se jobb a helyzet.
cinebench r20 alatt már a felénél akár 80-85fok a proci, aida stress test 65 és szépen lassan megy fel. Ingame nem tudom nézni csak hwinfóban látom a maximumot valami 81-2 fokot ir állandóan..benyulok a gépházba semmi meleg levegőt nem érzek, gép proci felőli oldala hideg kb. Vga is stabil 55-65fok.
Ez mitől van? Nem feszeltem semmit, minden gyári. 4,2ghzig magától boostol.
Krisz0418
B450 aorus elite lapom van, van kulon amd cbs es amd overclocking meni, tényleg írja ezeket. Sőt csak akkor tudsz belépni ezekbe ha "accepteled" amit ír. 😂
Krisz0418
az lehetséges hogy a pcx rosszul rakta rá a procira a hűtőt? sajnos egyenlőre nem szedem szét mert nincs pasztám, most rendeltem rá egy thermal grizlyt hátha megoldja.
Alap windowsban is már 45-50fok a proci. Division alatt max 77. cinebench r20-at nem is merek futtatni mert már 80fokon kezd kb..ryzen 3600
Krisz0418
Valakinek nzxt kraken m22 aio-val tapasztalat? Lehet kicsit overkill lenne egy 3600ra? Fontos a dizajn es az rgb, nézzen ki valahogy a masina 😁
Krisz0418
válasz szasanyi #8582 üzenetére
Pcx-el nekem csak jó tapasztalataim vannak. Két hete komplett gépet rendeltem, nem kertem osszerakast, de osszerakva jött a gép. Bár 300+ezres tételnel futár díjat kérni hát.. Máshol x összeg felett ingyenes
Krisz0418
Nem tudom mert raktak össze, de annak örülök hogy a kábeleket legalább tok jol elrendeztek, nekem nem ment volna ennyire..
Amúgy ilyen lett: [kép]
Krisz0418
Az rossz alaplapi vrm miben nyílvánul meg? Gigabyte b450 aorus eliteem van azt mondták jó de gyenge a vrm-je. Egy 3600at hajt szépen, pbo mellett, allcore 4195ig boostol. Vrm hofok 40-45fok.
Krisz0418
Gépház oldala levan szedve, illetve hatso venti van berakva. Itt a vrm-eken van "hutoborda" de ezt inkább dizájn elemnek hívnám 😂 csak azért is érdekes volt mert a 3950x is a támogatási listán van ami azért nem egy kategória
Krisz0418
válasz Locutus #8677 üzenetére
Astro a10 es hyperx cloudom elején furcsa volt hogy pshez képest milyen halk, de mar megszoktam. Alc892, giga b450 aorus elite
Krisz0418
válasz Trakk77 #8813 üzenetére
A táp bőven elég, az már más kérdés hogy elég gyenge minőség. Ajánlott valami gold minősítésű táp.
Nekem is 3600 van PBO-val allcore felmegy 4195mhz-re +rx 5700. Egy cm mwe 550 bronze táppal.
Egyébként bőven elég az msi tomahawk.
Krisz0418
Ahogy olvasom teljesen mindegy milyen hűtőt teszek egy 3600ra így lemondtam egy cm ml240l aio hutesrol, de hogy megse maradjon a gyári ezért egy fera 3, freezer 33 esport menne rá. Gyarival, gyári pasztaval 76-81fok max a játékok alatt.
Krisz0418
válasz Create. #9102 üzenetére
Aida stress test ér valamit? Ryzen 3600 gyári paszta+gyári hűtővel 74fokig megy fel, pbo bekapcsolva 4,175ig boostol allcore es max 1,4v ad neki. Fogyasztás hwinfo szerint 61watt.
Krisz0418
Krisz0418
válasz SECTORnooB #9164 üzenetére
Szerintem bőven elég a pbo, így is elég fasza kis proci lett ilyen árak mellett.
Krisz0418
válasz #43458816 #9208 üzenetére
Ha két különböző modul van, pl 2133as és mellette egy 2400as akkor mindkettő 2133an fog menni.
De én vennék a helyedben minimum 3000ezres ramot, ryzen szereti a gyorsabb ramokat.
Krisz0418
Krisz0418
Mennyire lehet egy ryzen 3600at allcore húzni max? Jelenleg 4,35on stabil, 55-62fok max.
Krisz0418
válasz SECTORnooB #9766 üzenetére
Ryzen masterben autó overclocknal beállítottom azt hiszem a boostot 150mhzre így hirtelen nem rémlik nem vagyok már otthon.. Feszhez nem nyúltam, hwinfo szerint 1,475v volt a max. Division2ben nyomtam le egy kuldit, meg aidat futtatam hőfokok miatt egyenlőre.
Krisz0418
Nekem 4,2ot is tartotta pboval. Gyári hűtővel is, igaz akkor 75-80fok.
Most egy be quiet pure rockot vettem rá, +2db pure wings 2 ventit ami elől szívja be a friss levegőt, hátul meg a gyári aerocool szivja ki a meleget.AMD RYZEN 5900X || GIGABYTE AORUS LIQUID 280MM || MSI TOMAHAWK B550 || CRUCIAL BALLISTIX 2x16GB 3600cl15 || CM V1200 PLATINUM || XFX MERC 6800XT ||
Krisz0418
válasz SECTORnooB #9770 üzenetére
Holnap éjszakás után vagy pénteken akkor kicsit komolyabb tesztnek vetem alá. Mivel teszteljem? Játék alatt jobb lenne nem?
Krisz0418
Hogy nem boostol 4,2ig? Nem addig kéne neki? Nekem ha bekapcsoltam pbot akkor 4,1-4,2ghz között boostolt. Vagy az aida ilyen f*s? Giga b450 aorus elite
Krisz0418
válasz Pro!Petya #9831 üzenetére
Lefutattam ezt a ray trace tesztet, nagy sietségben képet nem csináltam, 4,2ghzig boostolt, 6558pont. Az fsb mert 99,8? Neked pl 100.
Krisz0418
válasz Freddy S #9880 üzenetére
Hol tudom megnezni pontosan mennyit megy a procim? Aidaba sose éri meg a boost orajelet sem. Pboval játék alatt hwinfo szerint 4,2ghz, 4,35re húztam elv ezt is tartja 1,475v mellett.
4,35re huzva Aida stresstesten szintén csak kb 4,2ghzet megy
Krisz0418
válasz Pro!Petya #9883 üzenetére
Msi 4350mhzet ír játék alatt. Hwinfo lent van, az is tud monitorozni hogy kiteszem pl bal sarokba ingame? Vagy csak tálca van es játék után megnezem mennyi volt a maximum?
Aida meg nem tudom, valakinek normálisan boostol aida alatt vagy cb20 alatt?
Krisz0418
1óra division 2 után ezek az értékek egy ryzen 3600-al.
Ryzen masterben game mode fül, ott auto overclocking és ott a boost overdrive cpu-t 150-re állitottam.AMD RYZEN 5900X || GIGABYTE AORUS LIQUID 280MM || MSI TOMAHAWK B550 || CRUCIAL BALLISTIX 2x16GB 3600cl15 || CM V1200 PLATINUM || XFX MERC 6800XT ||
Krisz0418
nekem is 10ezer ftos hűtőm van, egy be quiet pure rock. Minden játékban még a 60fokot is alig éri el a proci, pedig 4250mhz-en megy allcore.
Krisz0418
Hátha érdekel valakit de giga b450 aorus elite-re is kijott az uj bios már egy hete lassan. Semmi gond vele.
Processzor tesztek:
[Ryzen 3 TomsHardware]
Zen2 Ph-teszt
3600 Best Value
3900X Vs 9900K
X570 Overview 35+:
Motherboards Analyzed
Ryzen PBO Explanation:
PBO Exp.
