AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 3***(X) "Zen 2" (AM4) topik összefoglaló
tusi_
Ma megjott a 3800x betettem es speed szempontbol 1 osztalyu. Viszont a hofok az furcsa. Alapon megy x470 lap be quiet silent base es noctua nh 15s vel. Idle 50 fok, jatek , 3d mark 55-65 prime 95 80 fok
Ez normalis, vagy pasztazzak ujra?
Koszi a valaszokat es B.U.E.K[ Szerkesztve ]
eat, sleep, play, replay
tusi_
Köszönöm sracok. A core voltage ugral 0.950 es 1.4xx kozott, ahogy mondjatok.
Ha lemegy 0.9 re akkor akar 35 korul is van, ryzen balanced profilon. Okes, happy vagyok, assetto corsa competizioneban kb 60% os fps novekedesem van 2070 superrel a 2700 hoz kepesteat, sleep, play, replay
tusi_
válasz boogie84 #12006 üzenetére
Köszi, megnyugodtam
Biosban ratoltam kicsit a curvere a cpu es a cpu elott levo ventin, linearisabb lett. A masik ket hazventit nemtom allitgatni csak egy kapcsoloval a hazon, de az szvsz rendben van.Nagyon, nagyon elgedett vagyok, iszonyat teljesitmenye van a ryzen 3 nak. Kicsit szkeptikus voltam, hogy dob-e annyit a teljesitmenyen, amit elvarok. Tulteljesitve.
Atlag 30% novekedes jatekokban.
tusi_
válasz tomsolo #12018 üzenetére
Köszi, de pont azert vettem ezt a cpu-t, hogy alapon hagyva a remek PBO-t hasznaljam.
A 2700 defaulton alig volt lassabb, ha lassabb volt, mint a 4 Ghz-re huzott.
Egyedul a ramokat tettem DOCP-ra, pedig azok is mennek 3466-on, de nekem satbilitas kell.eat, sleep, play, replay
tusi_
válasz csiga8 #12026 üzenetére
Buek mindenkinek
Jatekok alatt 4325-75 kozott boostol emlekeim szerint, egyszalon akar 4469 ig is frlmegy. Ezt gondolom nemtudja lefixalva. De mind1 is, en defaulton akarom hasznalni. Meg vendegek vannak es nemtudtam tesztelni kiadosan, de a kedvenc jatekom alatt, ami miatt ment az upgrade, megoldodni latszik a problema. Meg tesztelem majd..
tusi_
válasz arnoldito #12030 üzenetére
Enyem is vmi hasonlo volt, oszinten szolva nem volt idom meg melyebben belemenni, de a lenyeg, jogy nem is erdekel. Meg par napig figyelem a tempet, aztan msi ab t kis kapcsolom.
Olyat tol a cpu, hogy nemhiszem hogy barhol is keves lenne az ereje ezzel a vga val a jatekokban.eat, sleep, play, replay
tusi_
válasz bozont #12061 üzenetére
Összehasonlitottam a 3dmark-os tesztjeimet egymassal, R 2700 stock es 3900 re huzott es a 3800x es adatokat. Cpu physiksben atlagosan 15% al gyorsabb mint a 3,9 ghz-re huzott 2700, de van ahol 30%.
Az fps dropp nalam rendszeres volt, de csak OC ben. Alapon szinte semmi. Ocval magasabb min/max, de nagyon durva 2-12 Fps 0,1 Lowban.eat, sleep, play, replay
tusi_
válasz bozont #12065 üzenetére
Atom stabil volt es nem melegedett. Vki itt azt mondta, hogy adjak neki meg kakaot, ratettem 1.2-> 1.25 es ugyanaz az eredmeny. Allitolag throttlingol(hatot)t.
En egyetlen egy jatek miatt csereltem le, az ACC miatt. Ott viszont brutal fejlodes van, vszeg mert a jatek eleve nagyon CPU igenyes es kiszippantja a lelket belole.
Most nagyon durva fps-ek jonnek es ugy hogy tobb auto van a griden, Vga kihajtas is nagyobb %osan.
tusi_
Nem akarok ideologiat gyartani es bebeszelni sem magamnak. Felig reszegen rendeltem meg a 3800x-et, de ha a jovore tekintek nem volt rosz dontes, ezzel evekig elleszek, van benne anyi ero.
Nemtudom mit rontottam el a 2700 tuninggal, mindent ugy csinaltam, ahogy a neten olvastam vagy itt mondtak. Tegnap lenyomtam ket 3 oras endurance futamot monzaban es folyamatosan ment a 1% 0,1% Low a felso sarokban. Soha nem ment 75 ala, fps 100 fps-ben lockolva.
2700@3900 nel nem volt ritka a 2 fps, de atlagban ugyanilyen beallitasokkal 25-45.
Biztos van ra magyarazat, hogy miert, de igazabaol nem erdekel, mert most nincseat, sleep, play, replay
tusi_
válasz apollo12 #12123 üzenetére
Szvsz tok eleg a 3700x. Van egy srac itt Nemetorszagban, nagy cpu guru es tesztelte az osszes cput meg Juliusban. O is azt mondta, hogy semmi ertelme a 3800x-nek, szinte az osszes zen 2 annyit boostol mint a masik. Az enyem egy magon 4561, allcoreon meg tipikusan 4300-75 kozott, rgo kb 100mhz egy coreon es olyan 75 all coreon.
Hogy miert vettem a 3800x et, ha ezt tudtam? Mert akcioban volt es ingyenes szallitas igy a vegen kb 25€ val volt tobb mint a 3700x. Ugy voltam vele, hogy lesz...m, most megveszem a nagyobbat. Sajnos majusban a 2700-t vettem es nem az x-t. Ha akkor azt veszem, akkor nem csereltem volna. En lusta vagyok es nem hiszek a tuningban.
Szerintem vedd nyugodtam a 3700x-t, semmi kulonbseget nem fox latni...eat, sleep, play, replay
tusi_
En is honapok ota nezegetem es gyozkodtem magam, hgy nem kell az nekem... Ket whiskey meg 2 sor es meghoztam a dontest.....
A huzott 2700 teljesitmenye jo, kb 15-20 % amivel jobb a 3800x. De en alapon hasznaltam szinte mindig es ott mar inkabb 35% a kulonbseg.
Gratula a procihoz, sztem ez megmarad nalam jo ideig. A 2700 elott egy Phenom II volt vagy 10 evigeat, sleep, play, replay
tusi_
Revidealnom kell a kijelentesemet a 2700 tuninggal kapcsolatban.
Tegnap 3 oras Endurance futam es hasonloan szaggat neha, fps-ek beesnek, igaz kb csak 50 fps-re, de ezek szerint a jatek buggos csak. Ennek fenyeben felesleges volt a 3800x, de mar mind1 :Seat, sleep, play, replay
tusi_
ACC igen. Fps - sima - rendben van, de megis szaggat a kep, amikor schwenkel. Koveti a kamrea az autot a kanyarban es ahogy a taj elhuz a hatterben, beszaggat...... Levettem miden ambient felbontast, de semmi hatasa, csak a gpu load megy le 70-rol 50 ala.
Amellett a cpu bazi meleg, Noctua is hangosabban porog es a sima idle package power 23W ala nem megy. Tuning nelkul a 2700 13W volt, tuninggal idleben 17.
Szall eddig nem nagy biznisz. A penz halistennek nem problema, csak az hogy luzer voltam[ Szerkesztve ]
tusi_
válasz snecy20 #12140 üzenetére
Hatha azt veszem, hogy a jovoben esetleg 4K-m lesz, akkor meg kb mind1 milyen proci van a gepben, akkor felesleges volt.
Felre ertes ne essek, nagyon jo cpu, de nekem kb overkill. Esetleg ha videot vagok, akkor sporolok videonkent 1-2 percet. Havontaeat, sleep, play, replay
tusi_
Bekapcsoltam a PBO-t meg az LLC-t, kicsit huvosebb lett igy, viszont a boost marha jo lett. R20 alatt 4125-50, de jatek alatt 4400-50 re boostol, a 4400 at hozza eleg stabilan
Ez biztos all core, mert a 2700 3475-ig ment ugyanott stock allapotban.
Time Spy alatt nott 200 pontot csak ettol.[ Szerkesztve ]
tusi_
tusi_
válasz chopin42 #12373 üzenetére
En meg megtehetnem, hogy vissza kuldom a francba a 3800x-et, de a sajat jol kitesztelt cpu-mat nem kapom vissza, ujat venni meg lutri..
Igy marad ez az allandoan felporgo, idleben is 60 fokos, magas homersekleten 4075 mhz ig boostolo meregdraga szar.Szerk: @fanti hsz-re ment volna, de felre klikkeltem
tusi_
Tomsolo: Semmilyen OC nem jon szoba nalam, pont azert vettem ezt a processzort, hogy ne keljen megint a BIOSban turkalnom, orakat gugliznom es itt farasztani titeket. (nem pont ezt csinalom megint? )
turistakolbi: ezt mar probaltam, nem pont ilyen leptekben. Ha igy csinalom, akkor lenditgette be a hutot es halalba idegesitett, hogy 5 sec alatt 3 szor felporgott majd leallt. Kozben SEMMI nem futott, csak a windowsos baromsagok, de azokhoz nem hiszem, hogy kellene a 4561 mhz 1,5 volton.
-Freak-: megköszönöm, ha mar meg kell tartanom, vhogy tisztaba kell jonnem vele.
Ma azt olvastam, hogy ne adjak offsetet a Vcore-nak, ne adjak fix Voltot, ne allitsak fix orajelet. Vmi AMD-s csako volt reditrol.
Amit ajanlott, varjam meg a mainboard gyarto BIOS-at - köszi - es a vcore voltaget allitsam auto helyett manualra - nem lehet a lapomon - illetve ne hasznaljam a ryzen balanced profilet, hanem a wines balancedet. Azzal viszont droppjaim vannak, neha megakad a kep es gyengebb teljesitmenyt hoz kutyu.Felre ne ertsetek, piszook eros a 3800x , ha nem meleg. Nalam egy Noctua nh D15 s "huti" es tokre szeretnem, ha nem kene mar megint a biost buziznom egesz nap, ahelyett hogy plugandplay lenne. En mar oreg vagyok ahhoz, hogy huzzak 2 mhz-rajta es prime95-t csinaljak orakig. Regebben elveztem, ma mar egyaltalan nem.
Mindenkinek köszi a segitseget
tusi_
válasz wwenigma #12407 üzenetére
Be lett allitva bazzeg, de nem turbora, hogy azonal 100%ra ugrojon, hanem kis lepcsokben hogy hangos se legyen. Pont ezekkel a lepcsokkel van baj, mert NALAM 35-fokrol 60-ra ugrik fel, aztan vissza es ez nagy kulonbseg ventiprofilban. Lehet te repuloter mellet laksz es nem zavar, de engem igen. Azert vettem be quiet hazat meg Giga OC kartyat, mert csendben szeretem tudni a gepemet. Hogy miert? Mert erre verem. Nem tok mind1? Most viszont az van, hogy van egy bazi draga vmi a geben, ami elbassza a chimet.
tusi_
válasz worxland #12420 üzenetére
Akkor leirom neked megegyszer, hatha 2. jara sikerul megertened.
A processzorom, kb 35 es 65 kozott ugral(t). Rgo, hiaba allitok be az atish altal is ajanlott profilt, mar belenyalt a 65 fokba es BEPORGETI A VENTIT. Esetleg lehetne 70 fokra allitani, de az meg -szvsz- mar tul magas, hogy ott kezdjen dolgozni, regen nemtudja azt a boostot, amit tudna huvosebben. Irtam, hogy idegesit az allando felporges. Eddig tudsz kovetni?Ezert linearisra allitottam, hogy folyamatosan emelje es akkor talan nem eri el a 65-t windowsban, mert mar korabban magasabb ventit kap az arcaba. De igy meg "hangos". Nem ugy mint egy olcsobb huto, de NEKEM zavaro a hangja. Ha jatszom, leszarom, mert fulessel tolom. De ha csak netezek, vagy akarmi, akkor zavar!
Viszont, megvan a megoldas. Beallitottam azt amit egy youtube videoban lattam es azota emesztheto lett a homerseklet es a zaj is, es lemegy idleben 1 volt ala a fesz is.Hofok kb folyamatosan 50 fok, de ezt pont leszarom, csak ne ingadozzon. Powerpackage most eloszor 16W a 25 helyett.
A windows szombati, 1909, chipset a legutolso az AMD oldalarol, csakugy mint a BIOS, ami viszont szerintem BETA.
Masik problemam is megoldodott, stuttering az ACC alatt. Nem a processzor volt gyenge, vagy a VGA, hanem a qrva freesyncet nem szereti ez az egyetlen jatek. Mind1ik masik megy rendesen villogas es stutter nelkul freesyncen, csak ez nem.
Mivel 2x kifagyott a jatek, mert ki be kapcsoltam a monitoron a fresyncet, hogy talaljak meg egymast, ezert vmi megserult a jatekban vagy mittomen. Semmilyen beallitas mellett nem ment 55 fps fole a game, VGA Load 35-40%. Kikapcsoltam a freesyncet es folyamatos a kep, meg a rajtnal is 85 FPS korul vagyok 0,1 Lowban is, ami eddig elkepzelhetetlen volt.
Venti profil most 65 fokig kb 40%, onnantol full, de el sem eri a 65-t, se idleben se a jatek alatt.
Szoval orombodotta.eat, sleep, play, replay
tusi_
válasz wwenigma #12430 üzenetére
A gyari hutorol nemtudom milyen hangja van, ott van pasztastul egyutt a dobozaban. Nekem a masik volt a 2700hez, talan spire?, de az is hangos volt, ha melegedett a cpu. 3,7 ig elment anno OCval, de ott mar lefagyott, mer 80 fok fole ment. HOgy a 80-85 egeszseges -e ezt majd egy AMD-s dolgozo mondja meg, en nem szeretnem, ha annyin menne az enyem. Ha nem hallom a huto hangjat, akkor viszont nem erdekel, hany fokos. Ha elpukkanna, garis, ha meg 2 ev utan teszi, veszek egy ryzent Zen 4-5-t. 2 ev mulva lofuttyot nem ernek ezek a cuccok, lasd r7 2700.
tusi_
válasz tomsolo #12448 üzenetére
Keresem a videot.
Diohejban. Megtalaltam a vcore-s funkciot, hogy ne auto, hanem manual legyen, kikapcsoltam a pbo-t, auto lett enable helyett, kikapcsoltam a DOCP-t, helyette ugyanaz megy kezi bellitassal, es a ryzen balancednel 99% helyett 70% a minimalis cpu load. Ezt tobb videobol olloztam ossze, de en mar hozza nem nyulok, meg elb..om. Jatek alatt most max 4400 bostol az eddigi 4450 helyett, de ez sem erdekel, max 62 fok volt eddig a jatek alatt. Hangjat nemtom, fules volt rajtam.
Mentek egyet profilra
Freak: köszi a leirast. Elmentem a mostani BIOS-t egy profilra es ha vmi nem menne utana, akkor visszatudom azt tolteni.(Pont ezt akartam elkerulni a cpu cserevel, hogy nekem megint a BIOSban keljen matatnom es netet bongesznem BIOS beallitasok utan.
tusi_
válasz wwenigma #12535 üzenetére
"A Ryzen 2600 magmérete 213 mm² amire jutott a 65W-nyi TDP. A 3800X magmérete 77 mm² amire szintén ennyi jut. "
105 W lesz az a 3800x nel.
Mukodnek a tippek, koszi mindenkinek. Venti most 65 ig kb 40%, aztan csutka. Feljebb vittem a Ryzen balancedben a minimalis cpu-t 90%ra, BIOSban atallitottam mindent ahogy -Freak- irta sot PBO vissza, ennek ellenere is le tud menni 15 Wattra az idle es akar 39 fokra is es marad tartosan ott, alig van peak, venti nyugszik a p..aba
Mind1 mit allitok, most mar lemegy nagyon alacsonyra. Jatek alatt 60 fok most, ugyhogy nagyon orulok. Tovabbra is feleslegesnek tartom a valtast egy jol OC-zett 2700 hoz kepest, de ha mar megvan, legalabb nincs keseru szajiz.eat, sleep, play, replay
tusi_
válasz arnoldito #12599 üzenetére
Ugyanezt ertem el a Ryzen Balanced Min 90%, Max 100%al. A hofokom kicsit magasabb, olyan 4x fok, de 1V alatt vagyok, nem ugral a hofok, venti sem porog fel random es nem kell semmit sem allitani, ha epp jatszani akarok. Vesztek vmit teljesitmenyben, most max 4350-ig boostol, de azt tartosan - 3800x - default profillal max 4450 de nem tartosan inkabb 4400. Nekem ennyit meger. Most minden megy tokeletesen, azt az 50mhz pont leszarom.
tusi_
válasz arnoldito #12614 üzenetére
Oh Köszi, ezt kiprobalom. Bar engem mar a 4x fok sem zavar, csak ha a szobaban lenne annyi
Amikor 65 fokra ugralt es beprogott a venti az nagyon zavart. De kis kozonseg segitseggel megoldodott. Most minden szuper es melo tapasztalatok alapjan a mottom:
"Never touch a running system"eat, sleep, play, replay
tusi_
válasz FollowTheORI #12723 üzenetére
+1
R7 2700 at csereltem 3800x re es nem erte meg.eat, sleep, play, replay
tusi_
Halli.
Tegnap volt kis szabadidom es mivel jatszani nem tudtam, ezert kiprobaltam az OC-t a 3800X en. Hat en abszolut nem vagyok meggyozve az OC jelentosegerol a ZEN2 nel.Egyedul a hofok lett vmivel kezbentarthatobb, kb 3 fok minuszban, es kevesebb ingadozas, de a sebessege nem valtozik nagyot. Persze extremebb OC nal lehet tobbet kihozni belole, de nemtom milyen hutot kell akkor ala - fole - rakni.
CB20 5077 pont az 5025 helyett, 3dmark inkabb rosszabb par %-al, jatekban is inkabb 1-2 fps-el kevesebb OC val mint nelkule. A gyarit PBO AUTO alatt kell erteni, ha DISABLED akkor kb 4200-4250 a boost, AUTO val 4250-4325, mig ENABLE mellett 4325-4400 (neha 4450, de ez szinte latahatlan, olyan kis idore tudja kitartani)
Hofok OC CB20 75,6 C, DISABLE/AUTO/ENABLE mindegy 4075 Mhz allcore es kb 78-79 fok 3-4 teszt utan.OC 4200 Mhzt jelent 1,275 Volttal, 4300 mellett az elso 5 secben dobott egy rebootot a gep, tobb kakaot nem akartam neki adni, mert akkor ugye pont a hofok emelkedne.
RAM sima XMP/DOCP 3200 Mhz 16-18-18-18-35. (Crucial Ballistix sport lt grey)
Kerdesem lenne rammal kapcsolatban. Szeretem a mostani modulokat es lattam egy ket videot, ahol a 2x8 vs 4x8 tesztek alatt a sima 1% / 0,1 % low vagy 15-20% t no (bizonyos cimek alatt). Most tudnek venni meg 2x8GB, olcsobb is mint amikor vettem es nem szeretnek megint eladni es ramot venni, hanem csak siman venni ket tok ugyanolyat es behajitani melle.
Jo 5letnek tartjatok, vagy inkabb a 2x16 a preferalt? Allitolag a Z2 mar jol kijon a 4xY modulokkal is, plusz aram fogyasztast lesz..m, chipszet is birni fogja, X470 rol van szo.
Köszi a valaszokat.eat, sleep, play, replay
tusi_
válasz RECSKA #12967 üzenetére
A 2700 mellett ment 3466 on ugyanezekkel a timingekkel 1,35 V-n, a 3800x el vehetem ki a batteryt, ha vmit is allitok rajta. Biztos nem BIOS, mert meg a regi cpu val frissitettem a bios a 3800x vasarlasa elott es ment tovabbra is feszesen. Mar nem nyulok hozza, elkopik a csavarhuzo a sok elem ki be mozgatastol.
tusi_
Keso, kiderult, hogy van 20€ kedvezmenyem ra. Megrendelve.
tusi_
válasz tomsolo #12970 üzenetére
Semmi tuningot nem akarok, sime xmp/docp es szeva. Viszont 1%/0,1% lowban sokat jelent a tesztek alapjan. Nem vilagvege osszeg, tobbet buktam a 2700-->3800x cseren, ami kb semmi javulast nem hozott, sot ami a homersekletet illeti, rosszabb lett.
Most neztem vissza a videoimat, ahol kint voltak az adatok jatek alatt es 46C volt a 2700 3.9-en hajtva. 3800X nem ritka ugyanott a 65-70C
tusi_
Termeszetesen gyorsabb, de nem hozott olyan valtozast, mint a VGA 1070->2070 Super csere.
Egy forumon mondtak, hogy bika processzor kell a jatekhoz, amivel jatszom es ezert vettem. Javult vmennyit, de kozel sem annyit, mint igertek.
Erre mondom, hogy a 250€t nem erte meg.Ha csak a physiks tesztet veszem alapul a firestrike, time spy ..... progikbol, akkor kb 15% a javulas a 2700@3900Mhz hez kepest, ami nem er meg 250€t
Nem arrol van szo, hogy szar, nagyon gyors meg minden, de nem eri meg valtani, ha vki csak jatszik es keveset hasznalja melora. Ha videokat kodolnek nap mint nap es fontos lenne, hogy 7 helyett 8-t tudajk lerenderelni naponta, akkor megeri, de egyebkent nem.
Azert vettem a 3800x-et, mert a 3600 kb ugyanannyit tud jatekok alatt, de vhogy nekem idotalobbnak tunik a 3800x, ha esetleg valaha 8 szalon mennek majd a gamek.
tusi_
válasz Puma K #12985 üzenetére
Assetto Corsa Competizione a kiado Kunos Simulazioni szerint cpu limites barmilyen vassal, amivel nyomod, ezert bizonyos megszoritasokat kell elvegezni, hogy rendesen fusson a jatek.
Pl a grid ne legyen tobb, mint 20 auto, belso visszapillanto tukort ki kell kapcsolni a dupla render miatt......
Jobb lett vmivel, de az igert eredmeny elmaradt. En arra gyanaxom, hogy memoria limit van, ezert is vszek meg egy ramot. (meg 16 Gb-t) Ha ezzel sem megy, akkor 1000€ -t fizettem a tudatlansagom/hiszekenysegem miatteat, sleep, play, replay
Processzor tesztek:
[Ryzen 3 TomsHardware]
Zen2 Ph-teszt
3600 Best Value
3900X Vs 9900K
X570 Overview 35+:
Motherboards Analyzed
Ryzen PBO Explanation:
PBO Exp.
