AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 3***(X) "Zen 2" (AM4) topik összefoglaló
GFerr56
válasz Tomko78 #5612 üzenetére
...csatlakozom, igaz, már csak külsősként. Anno az X470-ben egy Patriot Viper 4133 RGB pöcc-röff ment D.O.C.P. ( XMP) profillal. Igaz, első BIOS-okkal csak 1600-ig működött az IF, újabb mikrokóddal 1867-ig volt stabil. Azért egy 2067-es IF-ot megnéznék ezekkel a RAM beállításokkal...de, hát, ha xar a D.O.C.P. akkor nincs mit tenni, még akkor sem, ha a procin, magán a RAM-on, meg még mittom min múlik. Xar az ASUS is, AMD is...
Üdv
.Minden eshetőségre gondoltam...hmmm, lehet, hogy én vagyok a gyilkos? - Frank Drebin...........és a farkam benne volt a Guinness Rekordok Könyvében....ki is tiltottak a könyvtárból....
GFerr56
válasz snecy20 #5624 üzenetére
...költői kérdés volt, csak annyi még, hogy a memória a QVL lista környékén sem volt...
Üdv
GFerr56
válasz Archttila #7611 üzenetére
Mint volt Patriot Viper tulaj, azt tudom mondani, hogy ennyi pénzért jó választás. Valószínű, hogy nem b-die, ha mégis, akkor bomba ár (lenne).
Én R5 3600-al használtam, kezdeti bios-al. Aki megvette írta, hogy már megy símán az XMP profillal (4133 MHz) akár, csak az IF ugye...
Fontos, hogy a fabric menjen 1867-en, ha már a memória 3733 (/2)-on megy. Írta a srác, hogy 3600 MHz - 1800 IF mellett be sem bootol (más ezért nem vette meg...), viszont a 3733 cl16 IF 1867, és 1.37 V simán megy...
Egyébként, ha annyira nem válik be, vissza lehet küldeni elállással...megér egy próbát.Üdv
GFerr56
válasz abridabri #9935 üzenetére
...tanúsítom, bár hamarosan egy Fuma2 lesz helyette, csakis esztétikai okokból (RGB RAM takarás...micsoda gondok). Egyébként tényleg jó hűtő, a ventik iszonyat csendesek. Ryzen 3xxx szériára (is) tökéletes...és bőven elég (a 7 nm miatti "tehetetlenség" értelmetlenné teszi az AIO-t).
Üdv
GFerr56
válasz fudi2002 #9942 üzenetére
...csak off előtt még egy megjegyzés: Ninja 5-on kettő max 800 rpm-es 120-as venti van. A heatsink legalább olyan jó, mint a Noctua bordája. Én is nézegettem, de nekem nem jön be ez a belef@stak a gépházba színű ventilátor. Egyébként semmi kifogásom a Noctua ellen, főleg, ha "normális" áron lehet hozzájutni.
Üdv
GFerr56
...ugyan nem vagyok annyira hozzáértő, inkább saját tapasztalatból mondom...
Anno Viper 4133 RAM (b-die)+ C7H+ "őskövület" BIOS...XMP 4133 pöcc-röff. Szépséghiba, hogy az IF nem 2066 Mhz. Amin stabilan ment 24/7 az 3733 cl 16 Fclk 1867 (sweet spot). Mindezt 1.37V DRAM és ~1.05V (auto) SoC. Csak a fő subokat állítottam, nem foglalkoztam vele jobban. Aida teszt dobta az 54-55 read, 52-53 copy, és, ami igazán fontos, a 65-66-67 latency-t.
Egyelőre nem tudud teljesen kihasználni a memória képességeit a Fclk miatt, de ez majd változhat. Ha jó áron jutottál hozzá, akkor nincs gond, legfeljebb nem kell ágyon feszelni a rendszert (ezáltal nem csak benchek alatt, hanem 24/7 tudod használni).Üdv
GFerr56
válasz Pro!Petya #10025 üzenetére
...a 3900X kb. fele annyi idő alatt végez, mint a 6 magosok...mindezt a 3600 viszonylatában háromszoros áron.
Olyan ez, mint az alkohol, amely lassan öl...de nem baj, én ráérek!Üdv
GFerr56
válasz Malibutomi #10030 üzenetére
...nem én hasonlítottam a 3600 (6 magosok)-hoz. Csak az érem másik oldalát is nézzük. Meg Intellel szemben mindig ez van felhozva (ár-érték)...OFF.
Üdv
GFerr56
válasz SECTORnooB #10564 üzenetére
...+ tapasztalatom szerint elég egy 3600, a processzorok közötti árkülönbséget videó kártyára költve jobban jársz...de így sajnos benchekben "gyengébb" eredményeket látsz... elviselhetetlen....
Üdv
GFerr56
válasz Create. #10761 üzenetére
...nekem azé mer' csak naponta egyszer-kétszer van időm megnézni a fórumot...
Üdv
GFerr56
válasz laci12234 #16108 üzenetére
Én ajánlanám a következőket:
Az Fclk-t 1600-ra, a DRAM timing-ban a fő értékeket (első öt asszem) manuálisan a memóriádon, vagy dobozán szereplő értékekre, a DRAM voltage manuálisan 1.35 V. Az all core tuning szerintem felesleges, a Vcote negatív offset, szépen, fokozatosan csökkentve...de ez csak a saját rendszeremből való kiindulás, lehet máshogy, DRAM calculator stb., de igazából nem biztos, hogy sok előnyét látod, főleg, ha játszogatsz is, ott a videókártya többet számít, főleg 1080p felett, mint az agyonhúzott egyéb alkatrészek (élettartamról nem is beszélve).
E-pénisz méregetésre, meg karantén idő elütésére esetleg jó...Üdv
GFerr56
Tanácsot, ötletet szeretnék kérni.
Mostanában van alkalmam játszogatni, eddig gond nélkúl ment minden. Egy napja ki-kidobál a játékokból. Véletlenül vettem észre a HWinfo-ban, hogy egy valami CCD1 hőfok elérte a 206 fok maxot, természetesen throttling is jelezve. Minden egyég hőfok teljesen korrekt. Bios alapon, kivéve a memóriát, illetve a Vcore minimális negatív offseten.Ezmiez?
Üdv
GFerr56
válasz Simi37 #16583 üzenetére
Köszönöm!
Azért valami finomhangolási tanácsot megfogadnék. Nincs a komoly oc-nak semmi jelentősége, az adatlapomon annyi változott, hogy az 5700 Xt helyett lett egy 1660 szuper, mivel a monitorom 75 Hz Freesync- G-sync, játékoknál annyira nincs terhelés, hogy a Gpu max 62 fok, a CPU pedig 50-55 fok , és ez 2k-ban.Üdv
GFerr56
A napokban jelent meg egy új bios a ROG STRIX X570 F Gaming laphoz. Felraktam, hibátlanul működik (eddig is így volt). Két eddig nem létező funkció került bele, az egyik a SB clock spread spectrum, a másik a CCX-el kapcsolatos. Van egyáltalán jelentősége állítgatni? Gondolom a CCX a 3600-nál nem játszik...
Üdv
GFerr56
Most, hogy akaratomon kívül rengeteg szabadidőm lett, végre rászántam magam, hogy hangoljam a rendszert. Eddig szinte alapon használtam, XMP, offset, pár apróság...
Zavart a játékok-terhelés közbeni 1.4V, esetleg még plusszos Vcore. Ez ugye most derült ki...mivel van időm játszani...
Most két beállításról tennék fel képeket. Még jobban nem teszteltem ( ez nálam még AIDA64 stress, a memória ezek után jönne, illetve game, az extrém terhelős dolgok nem érdekelnek).
Legalapvetőbb kérdés a feszültségekkel kapcsolatos. Nem a "nekem ennyi, meg ennyin megy" érdekel, tudom, hogy csodákat nem várhatok egy első szériás 3600-tól. Az érdekelne, hogy mennyire ajánlott-biztonságos a a processzor élettartamát, vagy degradálódását befolyásoló feszültség, mi ajánlott 24/7-re.Köszönöm
GFerr56
válasz snecy20 #17923 üzenetére
Rog Strix X570-f Gaming tudja...csak lövésem sincs, hogyan kell használni...már, ha van értelme egyáltalán.
Üdv
GFerr56
válasz Albigator #17929 üzenetére
Valószínűleg az "enyém ennyivel megy, ennyit..." válaszokon kívül nem hinném, hogy kapsz mást. Konkrét beállításokkal meg pláne. Egy kicsit e-pénisz méregetős lett a topic...meg azért a pár bench pontért, fps-ért ha így használják 24/7, azt nem szívesen venném meg használtan...
Én is feltettem feszültséggel kapcsolatos kérdést múlt héten...semmi.
Én ahogy látom a Vcore, ami magas, legalábbis folyamatos terhelésnél. egy "graph"-al is nézd, hogy terhelés alatt mennyi a fesz. Erre sem ad senki választ, de utána olvasva, az 1.35V-ot javasolják max.
Én a PBO (Penis Boost Override) kikapcsolását javasolom. Privátban küldök pár képet, hogy úgy sincs szégyenkezni valója a cuccnak. Ha Te is jutsz valami okosságra, írj, vagy oszd meg a fórumon .Üdv
GFerr56
válasz r3v0Lut10n #18462 üzenetére
Először beolvas valamelyik csatornaaztán Report gomb, legörget nanosecundumban mutatni a késleltetést, úgy exportál HTML-be.
Udv
GFerr56
Segítség, tanács kellene. Dáángrédelem a rendszeremet, és minden alkatrész megvan, alaplapból viszont nem tudom eldönteni, hogy melyiket vegyem át. Szinte fillérre azonos áron (37 ezer valamennyi) lenne egy Msi B450 Gaming Plus Max, vagy egy Msi X470 Gaming Plus Max. Látom, hogy bios flashback nincs az X-ben, de van egy szünetmentesem ilyen esetekre...Üdv
GFerr56
GFerr56
válasz Kaci84 #18892 üzenetére
,,,a francba, most adtam el az X570-es lapomat (meg procit, pár cuccot), felezendő árban a gépet, és én hülye vettem földönkívülieknél <38 eFt ért X470 MAX lapot. Zen+-t tervezek bele, most megint agyalhatok, hogy, hogy szabaduljak majd meg tőle, nehogy elcsábuljak majd a ZEN3-ra...
Üdv
GFerr56
Msi (elsősorban MAX) tulajok véleményét várnám. Most üzemeltem be az X470 Gaming Plus MAX lapot, 2019 novemberi bios van rajta. Érdemes-e frissíteni a legutóbbi mikrokódra?Üdv
GFerr56
Msi lap tulajok! Lusta vagyok próbálgatni, ezért (is) kérdezem, hogy a CPU Core, illetve az SoC voltage-nál az override+offset beállítási lehetőség mit csinál? Mikor van értelme egyáltalán használni?Üdv
GFerr56
Tudom, uncsi, de ismét megkérdezem a Vcore, AC OC, PBO kérdést.
PBO-t nem használom, semmit nem javít a max frekvenciákon kívül.
Igazából "normál" használat mellett minimális finomhangolással használom a rendszert (RAM, SoC fesz, a CPU Vcore auto-n). Koca játékos vagyok, de néha, amikor kedvem van pár órát eltöltök gaméval (naponta 8-10 alkalommal... ...havonta inkább). Ha így hagyom a beállításokat, akkor a proci boostol 4.350-re, játék közben max 1.344 V-al, egy-egy magot néha visszavesz. All core OC-al egyelőre, félig hasra ütve belőttem 4.5 GHz-re 1.325 V-ra, ami terhelés alatt 1.306-1.318 között változik. Amikor terhelés van pl. játék, akár több órán keresztül, akkor a két beállítás közül melyik az ajánlott?
Üdv...ja, több órás game közben:
GFerr56
válasz arabus #19390 üzenetére
Már klubtag voltam eddig is, egy 3600-al, és egy ROG X570-F GAMING-el. Munkanélküli lettem (50 felett nem reménykedek sok jóban), meghirdettem az egész gépemet, és szépen elvitték a legértékesebb részeket. Tulképp az alaplap árából vettem az alaplapomat, és a procit (eredetileg 1600F-et akartam, de alig valamivel többért tudtam intézni nagyker áron ezt, gondoltam próba cseresznye...). Tudom, e-pénisz, de csak azért, hogy mit is tud ez a kis dög, felrakok pár képet. Ezek a beállítások mennek 24/7. Egyébként előre vetíti a refresh teljesítményét, gondolom a gyártástechnológia-kihozatal annyira jól alakult, és valószínű még jobbak lesznek azok a példányok is.
Nos, először egy alap, PBO off 3200 cl 16 RAM:Üdv
GFerr56
GFerr56
válasz arabus #19393 üzenetére
Nem vigasztal, és pláne dühít, hogy teljesen rajtam kívülálló dolog miatt vesztettem el a munkám. Az csak hab a tortán, hogy kellett a volt főnököm "jószívűsége", rajtam kívül még egy bácsit küldött el, aki nyugdíj előtt egy évvel áll...a Jóisten fizesse neki vissza mindezt! Na, off!
Azért sok sikert mindannyiunknak!
És bízzunk Istenben...és tartsuk szárazon a puskaport!!!Üdv
GFerr56
..kérdezném tegnapi hozzászólásom után, hogy hosszabb terhelés alatt (nem 24/7, ott auto szinte minden) árt-e a processzornak a tartósan 1.325V maximum Vcore? Nem veszi vissza jelentősen, mivel nem használom az llc-t, be-beesik 1.306-1.319 Voltra. Ilyenkor vagyok csak all core oc-n. Amúgy default beállításokkal megy.
Üdv.Minden eshetőségre gondoltam...hmmm, lehet, hogy én vagyok a gyilkos? - Frank Drebin...........és a farkam benne volt a Guinness Rekordok Könyvében....ki is tiltottak a könyvtárból....
GFerr56
válasz Aljasvip #19449 üzenetére
Köszönöm. Igazából próbálom belőni, hogy hol a vége, aztán visszaveszem egy kicsit. Most a leírt fesszel 4550-nél tartok. Azért vagyok tanácstalan, mert alapon, még PBO off mellett is eleve 4350-re boostol, kb. az általad írt feszültség csúcs mellett, folyamatos terhelésnél meg 1.336-1.344 V. Nem tudom még mindig eldönteni, hogy melyik az "egészségesebb". A PBO-ba nem mélyedtem bele eddig.
Na, olyan nagy jelentősége nincs, akartam már kérdezni, hogy mire jutottál a cuccal? Milyen memóriát tettél hozzá. Az enyém intéződik, elállás lett belőle...
Csak ésszel, óvatosan!Üdv
GFerr56
válasz Obliterátor #19510 üzenetére
Van állítási lehetőség a SETTINGS - ADVANCED - AMD OVERCLOCKING résznél is, gyanítom.Üdv
GFerr56
válasz Atom_Anti #19530 üzenetére
Egy HWINFO64 képet is tudnál felrakni? Nálad is 4350 MHz az alap boost, amire felküld minden magot (még PBO off-al is). Igazából eddig eljutottam én is, kevesebb, mint 0.5% az eltérés az alap PBO (4350 MHz-re tolja), 3200 cl16 RAM-al (azóta 3733 cl 16 megy, persze 1867 IF-el..Memory Try It....szintén viszi a 3800-at 1900 IF-el, csak hangolni kellene, pár pontért hagyom a 'csába...). Így a peak voltage 1.375V, folyamatosan 1.337-1.443 Voltot tol terhelés-játék alatt. Már hetek óta (még a régi 3600-al is) azon vagyok, hogy kinyomozzam, mi az egészségesebb a procinak, ez, vagy az all core oc, max. ekkora fix fesszel, meg mi a javasolt feszültség. Leginkább bench eredmények jönnek. Egyszer el akarom majd adni ezt is, relatíve jó híremet nem rontanám, próbálom ésszerű keretek között használni, ezért érdekelnének a gyakorlatiasabb értékek, nem a "mindentkilövökagyonfeszelemcsaklefussonéstöbbpontomlegyenigazfpsnemlesztöbbdeszétqromaprocit" benchek.Üdv
GFerr56
válasz ScomComputer #19650 üzenetére
Msi lap tulajok, nyilván ZEN 2-vel. Használja valaki a Vcore állításnál az override+offset, vagy az AMD overclock állítási lehetőséget? Mindkettőnél megadható egy feszültség érték, és negatív, vagy pozitív offset. Ezzel lehetne tól-ig állítani a feszt? Azért gondolom így, mert miért adnál meg két értéket, mikor a végén ugyan ott vagy, mintha egy fix feszt adnál? Felesleges funkció lenne.
Üdv
GFerr56
Elsősorban Msi tulajokat kérdezem, hogy valaki próbálta már a frissen megjelent agesa 1006 (béta) biost?
Üdv[ Szerkesztve ]
GFerr56
válasz GIORGIONE76 #20103 üzenetére
GFerr56
válasz Qtya72 #20216 üzenetére
... asszem csak RGB, más gyakorlatilag ua., illetve hátlapi usb kivezetés esetleg. Van YT-on összehasonlító videó..
Üdv
GFerr56
válasz raubisoda #26987 üzenetére
Első meglátásra nem teljesen jó. Kérdés, az all core 1.2V milyen frekvenciákkal társul, milyen környezetben produkálja ezt a hőfokot. 3300X-et hajtok, így tűnik egy picit rosszabbnak a dolog, ennek hűvösebbnek kellene lennie a 2+2-es kiépítés miatt (legalábbis a 3300X-em nem produkál ilyen értékeket...). Beállítások függvénye is. Azért nem olyan vészes.Üdv
GFerr56
válasz Televan74 #29345 üzenetére
...igen, mert a VGA jobban számít, minél magasabb a felbontás. 3300X-et tolok, és brutál jó.
Azért van difi a két proci között..pl. az ár.Üdv
Processzor tesztek:
[Ryzen 3 TomsHardware]
Zen2 Ph-teszt
3600 Best Value
3900X Vs 9900K
X570 Overview 35+:
Motherboards Analyzed
Ryzen PBO Explanation:
PBO Exp.
