AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 3***(X) "Zen 2" (AM4) topik összefoglaló
PeAdam
Éppen most tervezek váltani i7 4770-ről. Viszont az Amd meggyőzött, úgyhogy ryzenre váltok. 150 ezerből akartam kihozni a keretet, az alábbi alkatrészeket néztem ki magamnak.
proci: Ryzen 2600X
alaplap: Msi B450 Tomahawk MAX
memória: 2x8 gb hyper X fury RGB 3200mhz
tápegység: FSP Hyper m 600WEzek így összesen 140 körül jön ki számításaim szerint.
A gépház, vinyó, ssd, videókártya marad. Vélemények, tanácsok esetleg?
Ryzen 3700X, 32Gb HyperX Predator 3200 MHZ RGB, RX 5700 XT Asus Strix OC 8GB
PeAdam
válasz mihellers56 #12253 üzenetére
A videókártya egy Radeon RX 580 Asus Strix T8G, amit 1431 mhz-en használok.
PeAdam
Mivel az i7 4770 már sokszor bottleneckelte a videókártyám, ezért összeállítottam egy ryzen 2600X-es konfigot. Minden tökéletesen működik, viszont a CPU hőmérsékletekkel nem vagyok megelégedve. Azt hittem elég lesz a gyári hűtő, de a CPU szálak processzorigényesebb játékok közben felmennek olykor 80 fokig is. Normális még ez a hőmérséklet, vagy orvosoljam valamiképp a problémát? Esetleg FAN profile-on állítsak valamit?
PeAdam
Az előző kommentekre reagálva, szerintem az itt a legnagyobb probléma hogy baromira tévesek a processzor hőmérsékletekre vonatkozó elvárások sok embernél. El lett mondva az AMD mérnökei részéről is, hogy a zen+ és a zen2-nél is teljesen normálisak, üzemképesek a chipek akár 80-85 fokon is a procik felépítéséből adódóan. A PBO meg tökéletesen működik, sokan teljesen feleslegesen piszgálgatnak bele hozzáértés nélkül a biosban a beállításokhoz, amikor a PBO tökéletesen lövi be az egészet, úgy ahogy van. A gyári hűtő meg alap beállítások és PBO mellet is tökéletesen működik. Én jó ideje a gyári hűtővel használom a 2600X-et és játékban 80 fök környékén tűpontosan üzemel 3.8-3.9 ghz környékén.
Röviden: El kellene már felejteni ezeket a 45-50 fokos elvárásokat, meg hogy 70 fok felett megfő a proci... baromság az egész
PeAdam
Témához kapcsolódóan annyit mondanék, hogy énis a PBO miatt vettem részben Ryzent, hogy ne kelljen semmit állítgatni, csak beállítom az XMP profilt és ennyi. Aztán végül mégsem így lett mert kénytelen voltam mégis órákat babrálni, a Wraith Spire hűtő gyengusz, mellé a BIOS alapból meg olyan magas Vcore feszt adott a procinak, hogy BF1 alatt konkrétan 3700-ig throttlingolt a cucc 88 fokos hőmérséklet mellett, ezért végül egy 0.0625-ös offsetet kénytelen voltam beállítani. Így se sokkal jobb de legalább tartja a 3.8-at ugyanolyan hőfok mellett és jobb lett a teljesítmény..... Szal néha muszáj babrálgatni
PeAdam
válasz SECTORnooB #14573 üzenetére
Igen ezzel a konfiggal tortént. Msi B450 Tomahawk MAX alaplap..Lehet a lap miatt melegszik így de már nem érdekel. Megbarátkoztam a 80-85 fokos homerseklettel jatek kozben, render alatt 94be is belenyal Ez van. Majd egy Wraith Prismet lehet szervanyolok hozza az biztos jobb
PeAdam
válasz SECTORnooB #14580 üzenetére
Szemléltetés végett, itt a BF1 tesztem.
https://www.youtube.com/watch?v=35mtga_kXIc
Számomra egyébként érthetetlen, hogy sokaknak simán eldöcög 4ghz-en a Spire 70-75 fokon játék közben, nálam meg ez a helyzet ha minden AUTO-n van.(Offset után azóta kicsit jobb lett)
Komolyan, ha ezt tudom akkor simán veszek inkább egy 2700X-et, ahhoz jobb hűtő is jár...Ryzen 3700X, 32Gb HyperX Predator 3200 MHZ RGB, RX 5700 XT Asus Strix OC 8GB
PeAdam
válasz turistakolbi #14592 üzenetére
Hát, a szilikonlottón nem nyertem az egyszer biztos Hűtéssel nem hiszem h gond lenne.. Gyári paszta alapból rajta volt, felpattintottuk, becsavartuk és kész. A videót meg direkt automata beállítással csináltam a BIOSban, ahogy alapból volt. Azóta nyertem kb 100mhz-et offseteléssel de BF1-nél a 4 ghz továbbra is álom. Itt egy jobb hűtőn kívül más nemigen segít sajnos. Hosszú távon egyébként csökkentené az élettartamát, ha néha 90 fok környékén izzasztom mint jelen esetben? Elvileg 95 fok a max temp ryzen master szerint.
(ameddig nem vásárolok egy nagyobb coolert)[ Szerkesztve ]
PeAdam
Ha szépen futnak a játékok, meg fluid minden ahogy kell, akkor ne foglalkozz ilyenekkel. Normális, hogy ugrál a hőmérséklet, pláne a gyári hűtővel. (nekem is az van )
Nekem a 2600X nagyobb prociterhelésű játékoknál simán 80-85 fokon megy, egyszer kétszer mikor meleg volt a szobában felugrott 90-re is. Jelenleg Wraith Prismre várok egyik ismimtől, de eddig semmifajta problémát nem tapasztaltam ezzel kapcsolatban, max annyi, hogy néha visszaveszi az órajelet 3.8-ra a további melegedés elkerülése érdekében. (csak egy -0.05-ös voltage offsetet állítottam )
PeAdam
Emberek, az normális a Wraith Prism esetében, ha BIOS-ban állítok a venti profilon és leokézom, akkor pár másodpercre teljesen leáll a venti, aztán újraindul? Kell neki gondolkodási idő, vagy miért van ez? Pár másodperc alatt nem ugorhat meg nagyon a hőmérséklet ameddig átállítja magát?
PeAdam
válasz Zsolo777 #15016 üzenetére
Szerintem ryzennél sok múlik a hűtésen. Ameddig a gyári Spiret használtam addig nekem is felment render közben PBOval 95 fokig a 2600X, meg bf1 közben is láttam 88-90 fokos értékeket. Mióta vettem erősebb hűtőt megáll 77 foknál. Igaz a 3900Xhez elég jó kis hűtőt adnak!
PeAdam
B450 tomahawk max alaplap esetén mennyi a maximális soc voltage, ami még biztonságos? alapból ilyen 1.15-1.16 körül van, beállítottam neki egy 0.0250-es offsetet, erre fellőtte 1.18-ra... az offsetnek nem minuszolnia kéne ez esetben is? nem értem Így ez miatt maradhat az alapon, vagy esetleg overrideoljam 1.1 körülre? a ramok 3200 MHZ-en mennek XMP profillal a proci meg PBO+XFR tuninggal.
PeAdam
Emberek, valakinél okozott az AMD Cool and Quiet funkció black screen-t? Tegnap kicsit állítottam a venti profilon, meg visszaraktam a -0.05 voltage offsetet erre az asztalon idle állapotban kifagyott a picsába az egész, fekete képernyő a CPu venti is megállt, csak a táp lekapcs meg visszakapcsolásával tudtam a gépet újraindítani. Aztán utána olvastam a neten h elvileg a Cool and Quiet okozhat ilyen hibát, valakinél történt hasonló?
Processzor tesztek:
[Ryzen 3 TomsHardware]
Zen2 Ph-teszt
3600 Best Value
3900X Vs 9900K
X570 Overview 35+:
Motherboards Analyzed
Ryzen PBO Explanation:
PBO Exp.
- Új bontatlan, dobozos, számlás, garanciális i9 13900K CPU akció!
- BESZÁMÍTÁS! ÚJ Intel Core i5 11400F / i9 11900KF / i9 11900K tálcás processzorok 27% áfás számlával
- Beszámítás! Intel Core i7 6700K 4 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Intel I5 13600KF 14mag/20szál - Új, Tesztelt - Eladó! 88.000.-
- AMD Ryzen 3600 (pár napig használt, szinte új)
