AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 3***(X) "Zen 2" (AM4) topik összefoglaló
Paxker315
válasz Create. #9111 üzenetére
Kiegeszitem pár mikroATX házzal, ami kb NZXT H200 méretben van :
SILVERSTONE PS15 PRECISION, bár emlék szerint ebben max 2 HDD fér el.
Thermaltake Versa H18 -
Fractal Design Meshify mini C. És Fractal Design Define Mini.
Abkoncore Cronos 350M.Ezek tényleg mind picik, ennek ellenére én hulye simán H200ba költöztem, szép, szemrevaló, jól szerelhető, de kicsit szűk a hely. : )
https://dynotech.hu/ - Új, kultúrált környezet, könnyen megközelíthető : )
Paxker315
válasz Csacsa75 #9138 üzenetére
3700x, ~1%-al marad el teljesítményben, de, olcsóbb jóval, kisebb fogyasztással, hűvösebben picit. Egyértelműen jobb ár:érték mutatóval bír. [link]Alaplapból egy jó B450-es is teljesen oké 8mag&OC-hoz: MSI B450 Gaming Plus MAX, A-Pro MAX, Tomahawk MAX. Esetleg mATX: MSI B450M Mortar MAX
vagy mindenképp' X-es chipsetet szeretnél? Mennyit szánsz lapra? (egyébként 8 mag alá a fentebb soroltak jók!)
Procihűtőből milyet terveztél? : )
Paxker315
korábban én is csípőből csak MSI-t ajánlottam B450-ből, de, a Zen2-es BIOS-ok mintha hajlamosabbak lennének "kehesek" lenni. Igaz, ez más gyártóknál is (ASUS...) megeshet. Szigorúan VRM borda szerint tényleg a legjobb vételek az MSI lapjai, de, mostanság a BIOS-ok mintha nem sikerülnének olyan jól.
A hangcsipekhez nem konyítok, azért csak nem lennének annyira népszerűek ezek a lapok, ha annyira alávalóak lennének : ) Az a baj, hogy, a Zen2-vel szinte minden gyártó termékénél lehet probléma
Paxker315
válasz perfegor17 #9321 üzenetére
Paxker315
válasz Ice&Lime #9405 üzenetére
Hűtést tudok 5-6 ezer Ft-ért ajánlani, ha az még beleférTesztből ezt érdemes megnézned: Techspot - Ryzen 3600
alkalmazástesztek, játéktesztek.
Alaplapból mikroATX méretben ezeket tudnám ajánlani: MSI B450M mortar MAX, MSI B450M Bazooka Plus, ill. Asrock B450M Steel Legend. Vagy ultra olcsón Pro4-F
RAM-ból Crucial Ballistix Sport LT 2x8gb 3200Mhz CL16 dual channel kit (Mikron E-die)
CPU hűtőből meg ID Cooling SE 214X, Deepcool Gammaxx300, vagy aliexpresszről Snowman.[ Szerkesztve ]
Paxker315
válasz wwenigma #9452 üzenetére
CJR? Szerintem 3. legjobb választás. Nálam zen+ procival egy safe preseten 1.31volton 1.05V SOC mellett ezt tudja. 3466mhz-ig teszteltem egyébként, de tökéletes így, alulfeszelve, stabilan. (Off, mert PR és nem Matisz)
Szerintem ár:értékben a Crucial Ballistix Sport Mikron-E most verhetetlen. Bár ~22ezer körül már van Gskill RIPJAWS V, elvileg CJR, kiváló vételnek hangzik.
Paxker315
válasz SECTORnooB #9485 üzenetére
11pont a tízből. Kiváló reakció.
Paxker315
válasz #43458816 #9492 üzenetére
Asrock B450M Steel Legend pl. BIOS: LLC-s, offszet voltage-s, de fix feszt is szabhatsz, elvileg már ryzen 3000 ready bios-szal vannak, szivárványpóni, de nyolc magos proci&manuálOC mellett muszáj a rendes VRM légáramról gondoskodni (felső házventi v normálisabb CPU hűtő, ami fúj a lapra is)
Paxker315
válasz #43458816 #9495 üzenetére
az nem kellene, hog gondot jelentsen a Steel Legendnek
Paxker315
válasz Mercutio_ #9648 üzenetére
Pár száz forint egy pwm elosztó, illetve, egyes ventik gyárilag tartalmaznak y-kabelt, és sorba tudod kapcsolni. Nekem az itx lapon 2 venticsatlakozo van, és mégis rá tudok kötni öt ventit.
Nézz utána pl, milyen ventik hasonlóak az arctic freezer PST (PWM SHARING TECHNOLOGY) megoldasahoz. Úgy akár 4 venti is mehet 1 csatlakozora, három meg 100%.🙂
Paxker315
Rég volt előttem ArseRock bios, de valami OC TWeaker v mi alatt lehetett a proci beállításokkal játszani. Meg van valami Advanced fül is, ahol az ilyen AMD Zen common settings és hasonlók vannak.
YT általában segít.
Paxker315
válasz Krisz0418 #9956 üzenetére
és gondolj bele, hogy egy 9ezer ft-os hűtővel még jobban hűthető
Bár, az eredményeket elnézve, nekem az ár:érték bajnoknak az Alpenfőhn Ben Nevis tűnik: alacsony, befér kb. mindenhová, kompakt, csendes, jól teljesít, ID Cooling SE 213V2 a borda amúgy. Egy "mild" OC-s 3600-ost még meg kell fognia, szerintem. Ésszerű feszültségek mellett.
Tudom, az overkill sosem hátrány, de, az ikertornyok nem minden házban férnek el, pl. kis ITX lapokon a VRM hűtőbordákkal lehet probléma. : )
Paxker315
válasz boogie84 #10031 üzenetére
Szia. No, ha belefér, RAM lehetne Crucial Ballistix Sport LT(2*8 GB 3200 MHz), igaz, szerintem ott a D15 már lehet probléma. Azért is ajánlottam máshol a Brocken3-at, ami ugyan szerényebb, de nulla gond lenne a RAM kompatibilitassal, és, a VRM hutobordara is juttat elég levegőt.
A Crucialnal nem ritka a 3600 MHz vagy fölötti orajel sem. CL16 sorral. Nagyon baba Tuningsztikkek
Paxker315
válasz boogie84 #10044 üzenetére
én ahogy nézegettem, jobbak. 3600Mhz még második generációs Ryzen& B450 mellett sem elérhetetlen, 3rd gen és X-es lapon szerintem 3733 is meglehet. CB-n ajánlották először, azóta rá-rá nézek a tuning-eredményekre, s konstatálom: NAGYON jók. Elvileg. Fórumtárs tp- igaz, ő a 3000Mhz CL15-öst használja, de ment 3733-on, 3600-on is.
Paxker315
Nagyon szepen koszonom! Slim ventiket en is gyakran "megkivanok", mert, a 25mm profilu venti a bordan szinte osszefekszik a RAM-okkal. Ugy latom, az AKASA nagyon jo sztatikus nyomast is tud, igy bordara nagyszeru valasztasnak tunik. Ha meg lenne belole 120mm BCD-s de 140mm ventis valtozat.. Instant vennem!
Paxker315
Paxker315
válasz Freddy S #11218 üzenetére
Az alapfreki, amit a szorzó fel"szoroz". Alapon 100, ha 102.5-re teszed 40* szorzonal, 4000 helyett 40*102.5-> 4100 MHz lesz az orajel.
Mivel én nem értek hozzá, hagyom alapon. Főleg, hogy szélsőséges esetben rendszerfile sérülést is osszehozhat a rossz beállítás.
Paxker315
Ismét felteszem, van itthon kontakt ryzen cpuk delidelesehez?
Paxker315
Illetve, nem minden proci hosapka forrasztas sikerül egyformán. Van, akié hajlamosabb melegedni
Bocsnat, szándékos volt
Paxker315
Paxker315
Maradjunk annyiban : GB Z390/X570 lapok nagyon jók lettek. A B450 elég langyika, működik, de, ar:érték arányban nem kóser.
A B450-es lapjaik közül háromnak látom értelmét : S2H, Ds3H (az árak miatt, gyakorlatilag a320 árában kaphatóak). Meg az itx B450, mert, nagyon más opció értelmes áron nincs.
Viszont az X570 és Z390 kínálat jól sikerült, sőt nagyon is
Paxker315
Milyen házban van? Ha NZXT H500 , nézd meg a Enermax ETS T50 Axet. PCX, nagyon alacsony fordulaton működő venti, picit testesebb borda [link]
A pure rockkal nem lenne túl nagy változás, kb egy szint a Freezerrel
Paxker315
válasz fudi2002 #11695 üzenetére
Óh, szodaval elmegy, már megszoktam. Kár, hogy túl segítőkészek sokan, így nincs külső kényszer, hogy tájékozódjon valaki, mielőtt kerdezne. Mint a legjobb egyetemi előadók a kérdésekre " majd az összefoglalóban megtalálod, de hasznalhatod a keresot is ".
LTT ilyen szempontból kaotikus, mert ott az a megszokott, hogy mindenki minden saját probléma miatt új topikot nyit. Khm, air cooler szekcióban naponta tucat "ryzen 3600-3700x temps high" című, témájú topikot hoznak létre. De ugyanúgy külön topikot kap minden videokartya v ház vásárlási tanacskeres is. Borzalmas, ha engem kérdeznek. Mondjuk engem sem kell félteni, ha tanult toketlensegrol, balfeksegrol van szó, toptier csóka tudok lenni
Paxker315
csodálatos. Hogy ne menjen szemétbe-pocsékba, hasznosítsuk újra a hulladékot!
Paxker315
ha már előjött a tartósság-élettartam és LLC is: hallottam olyan nézőpontot, miszerint a túl agresszív LLC ténylegesen negatívan befolyásolja a cpu várható élettartamát (agresszív: terhelés alatt még túl is lő a nyugalmi V-n)
Ezzel kapcsolatban vélemények? MSI deszkákon 8 szinten van LLC, az 1-2-es a legagresszívabb, a 3-4-es szokott "ajánlott" lenni, 5-6 meg kíméletes.
Paxker315
válasz Sethdobaloah #12267 üzenetére
Szerintem a lap lesz a szűk keresztmetszet. De ugye A2-B2 foglalatban vannak a modulok?
Paxker315
válasz SirRasor #12330 üzenetére
Vedd fel listára: 1600AF ~ 33ezer Ft, technikailag hat magos Zen+ 12nm-es architektúrára épülő Pinnacle Ridge termék. Azaz 2600 átcímkézve. A bencsek szerint hibahatáron belül van a 2600-hoz képest.
Illetve, a 2600X-et is megfontolnám, a 2600-tól jobb választás& ár:értékben jobb a 3600-tól.A két proci összevetésére ezt a scaling Bencset Neked készítette Techspot:
saját vélemény . Ha középkat VGA-d van& számít a pénz&árÉrték, akkor jelenleg nem a 3600-ost választod. De teljesítményben természetesen az a legjobb, de az főleg CPU igényes-limites felhasználásnál jön ki. Játszogatni középkat kártyával nem tapasztalnál olyan nagyon jelentős előnyt.Nézd a teszteket, grafikonokat, árakat& mérlegelj, dönts.
Igazából a 1600AF-2600X és 3600 közül BÁRMELYIKET veszed, jó vásárt csinálsz, nincs egyértelműen legjobb döntés. Körülményfüggő
Paxker315
válasz SirRasor #12336 üzenetére
ne keverd a gyári TDP-t a tényleges fogyasztással 2600x és 2600 azonos órajeleken egyformán "rossz", simán 120-130 wattba belenéz manual OC esetén. A 3600 sokkal takarékosabb-energiahatékonyabb amúgy.
AF am van Alzán, Aquan YD1600BBAF
Paxker315
válasz fudi2002 #12476 üzenetére
a 3600 CL16-ot kb. mindegyik tudja erőlködés nélkül, még 1-2 genes ryzennel is. De magasabb órajeleket, szoros időzítéseket is ki lehet sajtolni belőlük.
Ha 16Gb ramot venne valaki, szerintem nincs értelme mást nézni AM4-hez.
Paxker315
válasz viperabácsi #12717 üzenetére
Miért is? Nem 2017 van, nem első genes procik ősi protobiosos lapokkal.
Mire fel javasolsz páros időzítésű ramot?
Paxker315
Cas latencyt mindig felkerekiti parosra. Szvl cl15 helyett cl16-ban fog működni. Ha atirod 15-re,akkor is 16 lesz.
A többi idozitesnel lehet páratlan, a dram kalkulátor is gyakran ad meg 17-19-es értékeket.
Paxker315
A lusta pofám írt egy hete egy szubjektívet, mekkora tápot érdemes venni, azóta sem másoltam be fórumra. Majd kifejtem, én hogy látom, de 450watt nagyon sok esetben elég
Processzor tesztek:
[Ryzen 3 TomsHardware]
Zen2 Ph-teszt
3600 Best Value
3900X Vs 9900K
X570 Overview 35+:
Motherboards Analyzed
Ryzen PBO Explanation:
PBO Exp.
