AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 3***(X) "Zen 2" (AM4) topik összefoglaló
Puma K
A gyári boost avagy az XFR-ről lehet tudni valamit hogy fejlesztettek-e rajta vagy maradt a régi vagy semmi új infó ezzel kapcsolatban?
"Cuccok: csattogós lepke és tiki-taki" └[ʘヘʘ]┘
Puma K
Nem "lehet, kicsit jobban" hanem tutira.
Vársz vele pár hónapot pl őszig és akkor már meglehet lentebb lesznek az árak.
Vársz 1 évet ha nem sürgős a váltás és a Ryzen 2000 szériát alapul véve már tartósabban olcsóbbak lesznek."Cuccok: csattogós lepke és tiki-taki" └[ʘヘʘ]┘
Puma K
Valóban, akkor *1 hozzászólásban.
Már a Ryzen 2000 szériánál is jó volt a forrasztás a kupak alatt. Azokat bontani sem volt érdemes, hogy újrakend, mert 5°C-nál többet nem nyertél vele mínuszban.
Ismerősnek már 2 éve...? építettem egy Ryzen 2600-al gépet, amire a gyári hűtését tettem, amit a CPU mellé csomagoltak.
Szépen, 3667MHz-re boost-olt terhelés közben a 6 mag amit masszívan tartott azzal a kis hűtővel. Ráadásul a hőmérsékletek is emlékeim szerint 60-65°C-nál nem is volt melegebb így ilyen melegben.Ellenben a 9. szériás Intel-ekkel, amiket érdemes skalpolni és ott is 10-15-20°C-ot lehet nyerni mínuszban...
Így a fentiek fényében egy épített vízhűtéssel szerintem megfogható az a 12 mag 5.2GHz-en.
Puma K
válasz Sirandrish #153 üzenetére
Mert nagy valószínűséggel az lesz az a CPU amit a legtöbbet el fognak adni ebből a generációból.
A mezei emberek számára a 6 mag 12 szál mindenre is elég lesz jó ideig.
Puma K
Puma K
Remélhetőleg kellően erős és jó fogyasztású CPU-k után valami jobb foglalatot is összehoznak:
Was wondering why i couldn't remove my heatsink.. - 2019.07.07...
Puma K
Amíg nincs hivatalos bejelentés addig ezeket ne linkeljük szerintem.
Továbbá említette Abu hogy ezek a "tesztek" ha valósak akkor régi BIOS-al mehettek... amivel meg nem úgy mennek ezek a Ryzen 3000 CPU-k mint kellene.
Ráadásul abból is látszik, hogy nincs birtokában a hivatalos BIOS-nak a linkelt brazil tesztelő, hogy csak 2666MHz-es RAM-ot tettek a 3600 mellé. 3000-3200MHz-es lehető legalacsonyabb késleltetésű RAM illik egy ilyen CPU-hoz.
Sőt az Intel mellé is lehet pakolgatni akár 4600MHz-es RAM-okat mint ahogy AMD mellé szint úgy.
Puma K
Ajánlom mindenki figyelmébe az alábbi elég alapos tesztet.
AMD Ryzen 9 3900X & Ryzen 7 3700X Review, Zen 2 Has Arrived! - videó
Mind a 37 perc 1 másodperce megéri a figyelmet.
Ki is mentettem pár képet a lustábbaknak
Steve kimérte a különbséget B450 és X570 chipsetek között:
A jobb VRM-el ellátott B450-ös lapokba is mehet nyugodtan a 12 mag 24 szálas 3900X is.
Azonos 4GHz-es órajelen (és azonos RAM-okkal) eléggé szépen feljött teljesítményben a Ryzen 3000 széria avagy a Zen2.
Az egy szálas teljesítményben (single score) szépet domborítanak.
Azonos 4GHz-es órajelen 1080p-ben Battlefield V közben:
Szépen ledolgozták a késleltetésbeli lemaradásukat...
... de ...
... valami még nem kerek...
Mint korábban a Ryzen 2000 szériánál, úgy a Ryzen 3000 CPU-knál is teljesen felesleges a kézi tuning. Ez maximum akkor ajánlott, ha gyengébb teljesítményű hűtéssel szeretnénk az elérhető maximumot kihozni a birtokunkban lévő CPU-ból.
Jobb bekapcsolni a PBO-t és hagyni, hogy a CPU terhelés-hőmérséklet függvényében emelje az órajelet-feszültséget.
Mint látható a kézi tuning itt is azt eredményezheti, hogy gyengébben teljesít a CPU ha adott mag van terhelés alatt.
A CPU-t egy jobb AIO-val vagy ami a legjobb, egy épített vízzel meg kell támogatni, és az instabilitás a tuningból eredendően el is felejthető...
Teljesítmény vs ár.
Igencsak ajánlott egy 240/280-as játékvíz.
Viszont a tuningál vannak érdekességek... a több éves-évtizedes pályafutása alatt most először sikerült a Hardware Unboxed-es Steve-nek kinyírnia egy CPU-t... még pedig a Ryzen 9 3900X-et...
Kézi tuning (!) közben sikerült kinyírnia a CPU-t. Nem mondta melyik alaplapban hozta ezt össze.
Az órajelet állította be kézzel, de a feszültség vélhetően auto beállításon maradhatott. Több alaplapban próbálta, de minden esetben ugyan az a hibakód jelent meg az alaplapon, ami minden esetben a CPU-ra mutatott.Az AMD-nek jelezte ezt a helyzetet, akik megemlítették, hogy más tesztelők, akik szintén kaptak alaplapokat és procikat azoknak nem sikerült ezt összehozniuk. De küldenek neki még egy 3900X-et.
Puma K
PC Lyézush megnézte!
AMD Ryzen 9 3900X Review & Benchmarks: Premiere, Blender, Gaming, & More - videó
"from gamer nexus and on the 3900x smt off was much much better off, on the 3600x in some cases smt off was better, this might be related to the scheduler on windows 1903, probably there is a problem with more than 8 cores or more than 16 threads on it, however the lows when smt was off is also affected by the smt off, so all in all, that review is a very good watch if you plan to use the 3900x for gaming. He did not test many single thread apps with smt off so we dont know if that might play the right card in the deck."
Forrás: [link]
Puma K
Csak nem váltani készülsz?
Az SMT OFF gondolata engem is foglalkoztat, mert ott van 12db szép erős mag, aztán a plusz 12 szál meg munkában jó ha van. Az meg most ritkább de akad.
Így egy kis SMT OFF-ON kapcsolgatással ha kell ott egy 24 szálas dög a gépben.
Plusz nagyon izgatja a fantáziámat mit tudna rajta hűteni az épített víz amit ugye a Ryzen miatt is összedobtam (meg úgy általában bármilyen leendő CPU-ra hogy jól meghűccse).
Puma K
Puma K
A napokban memóriákat vizslattam a webshopjukban, és mindegyiknél 1 évet írtak... aminél máshol 5 év vagy 10 év volt...
A garanciaidővel valamiért szeretnek... finoman szólva... b@szakodni.
Anno rendeltem tőlük egy konkrét terméket és mivel tudtam milyen kis ecik tudnak lenni így a termék adatlapjáról plusz jobb lentről megnyitott naptárral-órával együtt csináltam egy képernyőmentést és hogy az adott termékre 2 év garanciát adnak.
Megrendeltem a 2 év garanciával kiírt terméket, kiküldték a rendelésemet és hoppá lám-lám a papíron 1 év szerepelt.
Írtam nekik, hogy srácok ácsi 2 év volt feltüntetve a termék adatlapján a rendelésemkor. Jött a válasz, hogy nem, 1 év jár erre a termékre. Most is annyi idő szerepel a termék adatlapján.
Megnéztem és átírták!!
Elküldtem nekik a képernyőmentést a 2 évről dátummal és órával együtt. Kussoltak egy fél napig majd írtak, hogy akkor adják az új garanciajegyet amiben a javított 2 év szerepel...[ Szerkesztve ]
Puma K
Vagy a caseking.de-ről (ami az anyacég) ahol euróban fizetsz, és közelebb vannak.
Nekem az előző hónapban, adott napon délelőtt 9-10 között rendelt cuccom már délután az országban volt.
Szóval ők maguk gyorsak voltak, de a szerencsétlen MPL ült rajta 2 napot aminek a menetét végig láttam a csomagnyomkövetéssel... vagy 6x feldolgozták meg innen-oda onnan-amoda küldözgették...
Mondjuk még mindig nem értem és nem kérdeztem rá, hogy ha én a DHL-t választom ki csomagszállítónak, akkor hogy kerül képbe az MPL... amit sehol nem említenek. Persze említsék meg, hogy az országon belül már ők fogják intézni a csomag leszállítását, de akkor én meg nem kérem azt a szállítási módot...
Puma K
Erre vágyom én is, hogy magától csinálja az adott komponens az órajel-feszültség emelést ha ott a hűtés.
Pont emiatt építettem vizet, hogy bármi amit bepattintok a gépbe CPU-VGA az hozza ki magából az elérhető maximumot gyárilag stabil keretek között.
Én még kivárom az ősz-tél idejét és akkor veszek valami alaplap-cpu duót (a DDR4 RAM-okat már berendeltem)... eddig nagyon a 3900X-re voltam ráállva, de várom ennek az all core boost órajeles és alaplap BIOS frissítős történetnek a végét... X470-nél...
Puma K
Az alaplapok közül, hogy mit érdemes választani az említett procihoz azt itt tudod megnézni: AM4 Vcore VRM Ratings
A fentiektől függetlenül jelenleg:
- az Asus balf@szkodik a BIOS-okkal... adott BIOS-al nem veszi be a kézzel beállított értékeket
- az MSI foglalkozik a régebbi alaplapjaival is: MSI MAX: több CPU-t és funkciót tudnak támogatni-megtartani a nagyobb tárhelyű BIOS-nak köszönhetőenRAM-ból azt írja-mondja az AMD hogy 3733Mhz CL17 a tuti király. A 3600MHz CL16 az ajánlott:
De ha valami 3200MHz-es CL16-os RAM-ot pattintasz be akkor sem kell harakirit elkövetni:
AMD Zen 2 Memory Performance Scaling with Ryzen 9 3900X
SSD-ből meg bármelyik jelenlegi NVMe-t tudó mehet.
Puma K
Ha mindegy, akkor:
Alaplap:
Memória:
G.SKILL Sniper X 64GB (4x16GB) DDR4 3000MHz F4-3000C16Q-64GSXFB _vagy_ F4-3000C16Q-64GSXKB
G.SKILL 64GB (4x16GB) DDR4 3000MHz F4-3000C16Q-64GVRB
G.SKILL 64GB (4x16GB) DDR4 3200MHz F4-3200C16Q-64GVK
G.SKILL Trident Z 64GB (4x16GB) DDR4 3466MHz F4-3466C16Q-64GTZKK
De a RAM vásárlásánál nézz utána a kompatibilitásnak!
Elvileg most már eljutott az AMD is arra a szintre mint az Intel már jó pár éve... hogy bármilyen hulladék RAM-ot beledobsz az alaplapba akkor gond nélkül mennek együtt. De azért biztos ami ziher...
A PCI-E x4-es sebességű új SSD-k meg később jelennek meg. 1-2 hét múlva.
Puma K
Meglennék bőven a mostani 4790K-val 4,7GHz@1,25v-on, de pl egy AC: Odyssey-ben 100%-on jár mindegyik szál... fut-megy ahogy kell és a framerate is szép egyenletes, de az érkező konzolok függvényében inkább tartalékolnék egy kis erőt a 3900X-el... mondjuk jobban örülnék egy olyan verziónak a Ryzen 9-ből ami nem 105W-os TDP-vel rendelkezik...
Puma K
Ez engem is érdekelne, mert én is elengedném a gyeplőt (3900X) had fogyasszon és melegedjen, mert úgy is előbb futná ki magát a maximumra mint sem a táp vagy a hűtés lenne a korlátozó tényező.
Pl az all core 4,6GHz szimpatikus lenne terhelés közben
Puma K
Összeszerelés előtt nézted a CPU kupakjának a tetejét hogy sík, domború vagy homorú?
Lehet ezzel van a gond, hogy homorú vagy domború.
Sajnos a CPU-knál előforduló jelenség az, hogy az IHS avagy a kupak domború vagy homorú és emiatt nem megfelelő a hőátadás a CPU hűtő aljával így melegszik-furcsa hőmérsékleteket produkál terhelés közben.
Ha 14 napon belül vagy akkor vígan visszaviheted a CPU-t vagy rögtön a garanciát érvényesítheted és cseréltetni kell az ilyen procit.
Vagy itteni vagy külföldi fórumon olvastam olyat, hogy ilyen domború kupakos CPU-t a tag visszaküldött és a 2. darab is domború volt így kapott egy harmadikat ami már jó volt azaz sík felületű.
Puma K
válasz vandorr #1427 üzenetére
- A B450 chipset az előzőgenerációhoz készült így meg van az esélye annak, hogy a raktárban rekedt darabok még régi BIOS verzióval vannak ellátva. Akár az első BIOS-ok valamelyikével.
Megoldás: Mivel az ember tudja, hogy a szóban forgó alaplap régebbi szériához készült így tudható hogy szükséges a BIOS frissítése. Vásárláskor az adott boltot meg kell kérni, hogy frissítsék a BIOS-t. Ezt vagy ingyen vagy valamennyi összeg fejében megcsinálják.
- A RAM természetes, hogy nem mindegy hogy hol van. Ez gyártónként-alaplaponként eltérő.
Megoldás: Mint minden termék üzembe helyezése és használata előtt a kézikönyvet érdemes átfutni. Pár perc alatt meg van az ember az átolvasással és a hasonló kellemetlenségektől megkímélheti magát. Lehet semmi újat nem fog olvasni, de ártani nem fog.
Milyen alaplapról, prociról és memóriáról váltottál a mostanira?
Puma K
Redditről:
"That's a bit unfair to ASUS to be honest.
I mean that one college intern they have making all their BIOSes must be pretty overwhelmed."
Forrás: [link]
Puma K
Bosszantó, hogy ilyen látványos bénázást hoz össze az Asus AMD fronton... következő hónapban már venném az X470 chipsetes alaplapot a 3700X/3800X - 3900X - 3950X alá...
Asus-t néztem ki elsőre, de lehet Gigabyte vagy esetleg talán... MSI lesz a történet vége...
Puma K
Kicsit megkavarodtam már annyi mindent olvasok mostanában éjjel-nappal...
A támogatott memóriák az alaplaptól függenek azon belül is a BIOS verziótól hogy azokat hogyan tudja kezelni-címezni?
Puma K
Egyik blokkban lévő magok 4,5GHzen, a másik blokkban lévő magok 4,3GHz-en.
Tiszta mobiltelefon proci flashRYZEN 3900X 4.5GHz CCD0 & 4.3GHz CCD1 / ASRock X470 Taichi / 3600MHz CL14
Forrás: [link]
Puma K
Mert valamelyik R15 vagy R20 teszt közben indíthatta rá a HWiNFO-t azt is a vége felé ezért jöttek ki azok az eredmények és a proci még nem váltott vissza órajelből és feszültségből továbbá mint látható megy az R15 és az R20 is a háttérben.
Amúgy a gyártó szerint a tuti feszültség-órajel ellenőrző progi a Zen 2-mellé a CPU-Z, mert ez nem tartja a procit az alaptól magasabb órajelen és feszültségen:
The final word on idle voltages for 3rd Gen ryzen
Minden másra úgy reagál a Ryzen 3000 széria mint a mellékelt képen is látható, azaz nem vesz vissza az órajelből és a feszültségből.
Nem mindenki vérprofi gépépítő és géptesztelő.
Puma K
Ott a lehetőség, hogy jelezd a tesztelő felé.
Ez így egyelőre csak egy támpont és egy újabb minta mire lehet számítani a 3900X-nél.
Remélem hamarosan lesz olyas valakinek 3900X-e itt a fórumon-topikban, aki szeret méricskélni különböző benchmarkokban és játékokban.
Puma K
válasz bandika0626 #2150 üzenetére
Ne csak write only módban nyomd.
Már korábban is ki lett tárgyalva és neki is linkelve-említve lett, hogy az 1 modulos Ryzen 3000 CPU-knál ennyi az annyi.
Sehogy sem lesz több, de használat közben sehol nem ér hátrány.
Puma K
válasz MPowerPH #2162 üzenetére
Adatlapon ott van hogy G.SKILL 16GB Sniper X DDR4 3600MHz CL19
Érdekes és jókat írnak ottan.
Pár BIOS frissítés és még a végén az egész Ryzen 3000 szériát újra kell mérni, mert más képet fog adni a teljesítményük.
De mondjuk azt nem értem, hogy miért kellenek ezek a felesleges körök azaz a frissítések után a frissítések... miért nem elsőre jött ki minden úgy ahogy kell és aztán foltoznak.
Processzor tesztek:
[Ryzen 3 TomsHardware]
Zen2 Ph-teszt
3600 Best Value
3900X Vs 9900K
X570 Overview 35+:
Motherboards Analyzed
Ryzen PBO Explanation:
PBO Exp.
- BestBuy topik
- eMAG/edigital vélemények - tapasztalatok
- Villanyszerelés
- Milyen GPS-t vegyek?
- Okos Otthon / Smart Home
- Delphi programozás
- Milyen TV-t vegyek?
