AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 3***(X) "Zen 2" (AM4) topik összefoglaló
szente
Feltünt pár alaplap egy kínai webshopban árakkal:[link]
szente
Jött új BIOS Asus B450-F-re.
RaVal: Nekem is ilyen memóriám van, nekem se megy egy MSI B350 PC Mate-be, csak 3200Mhz-n.
szente
Asus lapokra vannak új BIOS-ok új AGESA kóddal:[link]
szente
Na 3200 Mhz-n már normálisan megy az IF, de még egy kicsit ki lehetne csikarni belőle. Csak hogy?
TEK: Nekem is csinál furcsaságokat ASUS lappal. Pl Tegnap kikapcsoltam a gépet és egyből elindul újra magától. Vagy alvó módba, újra indult, de látszólag szabályosan(Talán pont készenlétbe szeretett volna menni?).
szente
válasz arnoldito #3183 üzenetére
Arra a hőmérőre esetleg tudnál dobni egy linket? Régen rendeltem eBayről, de most kajak nem találom.
Timer: Hát sajnálom, hogy szopsz, nekem is volt egy kis afférom, mert nekem az Intel SSD-mre nem tudtam Win-t telepíteni, mert hiába látta a BIOS, a telepítőbe már nem látszódott, hiába próbáltam bármilyen beállítást, vagy drivert, csak egy másik SSD-ről tudtam átklónozni.
Illetve azt is nehéz megszokni,hogy idle nagyon ugrálnak a hőfokok. -
szente
Nem ismerem az Asusnál, hogy hogy dolgoznak, az egyik dolgozó csiszolgatott és tett közzé az alaplapokra nem hivatalos beta BIOS-okat, ő ment most szabira.
Aztán, hogy ezeket most önszorgalomból otthon csinálja, vagy munkaidőben, azt nem tudom. -
szente
Na annyit sikerült kitesztelnem, hogy ha törlöm a Ryzen energiagazdálkodási sémákat, akkor visszaveszi normálisan az órajeleket is és feszt is.
De elvileg a legjobb teljesítményhez kellenének ezek a sémák nem? Mert ha újratelepítem őket, akkor megint beragadnak az értékek. -
szente
válasz Pro!Petya #4694 üzenetére
És valamit még állítottál a teljesítménycentrikus sémán (pl minimális cpu teljesítmény), vagy alapértelmezetten használod (aszt hiszem talán alapból 100%)?
Kipróbáltam amúgy kikapcsolt PBO-val, mert valahol azt is olvastam megoldásként, de az se működött.
Érdekesség, hogy ha nem törlöm a Ryzen sémákat, csak simán kiválasztom valamelyik gyári Windows-ost, akkor nem jó, csak akkor működik, ha törlöm az AMD-seket.fanti: Kösz a tippet, ránézek erre is.
szente
Próbáltam, ugyan az a szitu.
wwenigma: Én azt értem, hogy kisebb a hőátadó felület, de ezt nem lehetne korrigálni valahogy? Pl hogy a hőmérséklet adatokat csak 2mp-ként olvassa.
Bár megfogom oldani egy külső hőmérő szenzorral, hogy ne bőgjenek fel random a ventik, de azért eléggé meh.Szerk.: Simán felugrik néha 55 fok környékére netezés közben, játék alatt meg csak 60 pár fokra maximum. Ez eléggé kicsi külömbség. Mert ha teszem azt csak éppen 57 fok játék közben, akkor még nem pörögnek fel a ventik, de a VGA meg nem kap elég friss levegőt.
szente
Már mióta megvan az új konfigom azóta csinálja, hogy ha Start Menü-> Leállítását nyomok, akkor leáll a gèp, majd magától újra bekapcsol. Ha a bekapcsoló gombot nyomom röviden, akkor normálisan leáll a gèp ès nem indul újra.
Valaki járt már így? -
szente
válasz fudi2002 #7445 üzenetére
Nekem 41/2-61/2-ig simán ugrált netezès közben.
Játèk közben meg nem nagyon megy 70 fölè.
Az Asus lapon meg nem lehet úgy beállítani, hogy 65fokon 30%-on menjen a venti, 68-on meg 100%-on, mert túl kicsi neki az eltèrès.
Ha meg játèk közben nem kapcsolnak fel a ventik 100%-ra, akkor meg megfő a VGA. -
szente
válasz wwenigma #7888 üzenetére
Amúgy egy egyszerű felhasználót kell, hogy érdekeljen a miértje?
Pistike csak annyit lát belőle, hogy ingadozik, melegszik(a konkurenciához képest), felbőgnek a ventik, stb.
Engem is rohadtul irritált, gondolkodtam is a váltáson, de pár száz ft beruházással sikerült megoldani. De aki csak használni tudja/akarja a gépet, az biztos, hogy nem fog ezzel kínlódni.
Nyilván ez egy valós probléma amivel foglalkozni kellett volna a gyártónak, mert nem 1 vagy 2 ember jött már ezzel.[ Szerkesztve ]
szente
Az alaplapomon van thermal sensor bemenet, vettem Ebay-en egy szenzort, és azt bedugtam a GPU tövébe és az alapján szabályozza a ventiket. Mivel CPU igényes feladatoknál nem fogja felkapcsolni őket, ezért nem ajánlom senkinek ezt a módszert. Én szerencsére nem használom semmi ilyesmire a gépet. Ha meg játszok, vagy videót nézek, vagy bármi egyéb akkor meg a GPU dolgozik nagyrészt.
wwenigma & Sz4bolcs: Nem most először alkalmazna az AMD pl hőmérséklet offsetet, 10-15 fokkal lejjebb tolnák a kijelzett értéket, már meg is lenne oldva a probléma. Esetleg még azon is lehetne csiszolni, hogy picit ritkábban kérje le a hőmérséklet adatokat, így nem lenne annyi és nem lenne akkora kilengés.
De amúgy nem csak itt megy a "hiszti", külföldi fórumokon is felbukkan ez a dolog.
jokeph:100%-os ventiprofillal, vagy -0,3V-al?[ Szerkesztve ]
szente
válasz Malibutomi #7901 üzenetére
Nem is azzal van gond, hanem pl netezés és alapfeladatok közben is nekem ennyit ugrált kb a R5 1600. Az gondolom neked sincs meg. Pedig úgy már teljesen jó lenne.
Krisz0418: HWInfo-val tud még együttműködni a RivaTuner.
szente
Ok, kösz a tippet este ránèzek.
A benchek engem se èrdekelnek, csak új alkatrèsz vásárlásakor, hogy mègis mire költöttem. :)
Viszont sokfèle játèkkal szoktam játszani ès stabilan kène működnie, mert amikor vèletlenül nem kapcsol fel akkor simán el fogom felejteni, hogy mièrt nincs fps-em. Meg minèl automatábban üzemel, annál jobb. Öreg vagyok már a kinlódáshoz.[ Szerkesztve ]
szente
1usmus custom power plan for Zen2: [link]
szente
Asus lapokon (B450-F) hol tudom állítani a VID-et?
szente
szente
Azért kérdeztem a VID-et, mert bekapcsolt PBO-val és néhány egyéb beállítással boostol 4.3Ghz-re is az összes mag(azt nem tudom, hogy egyszerre e, illetve az effective clock viszonylag alacsony) és ilyenkor a Vcore és a VID is 1.4V környékén van.
Ha beállítom a szorzót fixen mondjuk 41-re(PBO off) és a VCore-t 1.4V-ra, akkor a VID 1.1V-ra csökken fixen és pár bench lefut ugyan stabilan, de pl a cinebench egyből elhasal. Érdekesség, hogy ha fix szorzóval offsetelem a Vcore-t, és nem fix 1.4V-ra állítom, akkor el se indul a gép, legyen bármekkora az offset. Nem fix szorzóval és bekapcsolt PBO-val működik az offset rendesen.
Ezért kérdeztem, hogy hol tudom állítani külön a VID-et a BIOS-ban, mert kipróbálnám fix 1.4V-al és az 1.1V-nál magasabb VID-del.[ Szerkesztve ]
szente
wwenigma téged keresnek
Processzor tesztek:
[Ryzen 3 TomsHardware]
Zen2 Ph-teszt
3600 Best Value
3900X Vs 9900K
X570 Overview 35+:
Motherboards Analyzed
Ryzen PBO Explanation:
PBO Exp.
- Kihívás a középkategóriában: teszten a Radeon RX 7600 XT
- Tőzsde és gazdaság
- Villanyszerelés
- Viccrovat
- Gaming notebook topik
- Elemlámpa, zseblámpa
