AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 3***(X) "Zen 2" (AM4) topik összefoglaló
용 Bob
Az 1. Gen óta levagyok kicsit maradva. Egy 1600x-et érdemes-e cserélni 3600x-re? TW játékokhoz kellene a kraft/+FPS.
látom hogy az XFR-en kívűl van egy pár új feature. PBO PPT és társai 😀 itt működik már az auto boost, vagy a 3-as szériánál is érdemes fix órajelen járatni a procit?
köszi!MSI B350M mortar; R5 3600X; AC Liquid Freezer 240; MSI Gtx 1660ti ventus xs OC 6g ; Corsair LPX 16GB 3200@3200 / CL16; Phanteks enthoo pro m; Logitech G203 // Beyer Dynamic DT 770 Pro; Korg DS-DAC-100m
용 Bob
용 Bob
Van itt valaki, aki B350-el használja a 3-as Zent? Rendeltem egy 3600x-et, de nem tudom, hogy fog-e hibamentesen működni a deszkámmal? A honlapjukon van hozzá frissített BIOS.[ Szerkesztve ]
용 Bob
Beizzítottam az új 3600x procimat. Látom, hogy sokan használjátok allcore fixen. AZ elődjét 1600x én is fix órajelen járattam. Ha így neki állok tesztelgetni, akkor elvileg ugrik a PBO, XFR...meg a sok boost feature mint az elődnél?Így auton hagyva borzalmas vcore értékekkel ugrál 1.488
용 Bob
B350M deszkára felhúztam a legújabb BIOS-t. Soha nem volt XMP problémám, most viszont az istennek sem akar elindulni 3200-on. Van esetleg tippje valakinek, hogy mi lehet a probléma? Manula SoC voltot kéne fixálnom? 1.35v DRAM-al sem megy. Próbáltam már úgyis, hogy minden default és csak utána lőttem XMP1-et, de semmi.....A régit meg nem tudom visszatenni[ Szerkesztve ]
용 Bob
válasz szasanyi #10942 üzenetére
Redditet olvasom és látom, hogy nem vagyok egyedül:
"Got it on my B350 Tomahawk with a 3700x and GSkill F4-2400C15-16GRR with the previews one i could run at 3200 Cl16 now i cant run anything higher than 2133 CL15"
A proci váltás nem úszo meg úgy látom, viszont MSI deszkát többet nem veszek. Egyrészt tönkre tették azt ami eddig működött (B350 tulajok), másrészt kaptunk egy lebutított BIOS felületet...MSI B350M mortar; R5 3600X; AC Liquid Freezer 240; MSI Gtx 1660ti ventus xs OC 6g ; Corsair LPX 16GB 3200@3200 / CL16; Phanteks enthoo pro m; Logitech G203 // Beyer Dynamic DT 770 Pro; Korg DS-DAC-100m
용 Bob
válasz szasanyi #10944 üzenetére
Volt sokkal frissebb Béta bios, de azokat leveszi a MSI a hivatalos oldalról. A januári meg elég régi.
Az,hogy default után flash-elek alap. Most rajkam újra egyébklént és semmi. Csak stock-on hajlandó indulni 2133-on.@wwenigma: beleírtam, hogy FELÜLET!
용 Bob
válasz ScomComputer #10949 üzenetére
Köszi a választ!
Időközben megtaláltam itt a szeptemberi biost (ComboPI1.0.0.3a). Sajnos csak ezzel hajlandó elindulni 3200 XMP profillal. Egyébként sokan panaszkodnak MSI tulajok B450-es lappal is. Az 1.0.0.4 patchB-vel főbb gonodok, hogy csak stock frekivel hajlandó indulni a lap, illetve az RDR2 nem megy mondjuk ez utóbbi engem nem érint, mert nem játszok vele.[ Szerkesztve ]
용 Bob
válasz szasanyi #10951 üzenetére
A RAM kompatibilitásnak nem néztem utána, mert eddig semmi gond nem volt vele. Pont az 1.0.0.4-el nem működnek a Corsair ramjaim, amit eddig vártam és reménykedtem benne, hogy még kiadják a B350 lap tulajdonosoknak.
Több beállítási funkció van ebben a BIOS-ban és a feszültség kezelése is jobb. Ettől függetlenül nem veszek új lapot azért sem (grumpy cat face)[ Szerkesztve ]
용 Bob
Miért kapok ennyire alacsony értékeket? A chipset komolyabb nálad, de ekkora küldönbséget az sem okozhat
Esetleg a cinebench-nél van valami rosszul beállítva?[ Szerkesztve ]
용 Bob
válasz Malibutomi #11528 üzenetére
Nekem is ugyanilyen hőfokokat mozog, mint nálad. 30-32-ről ugrik néha 45-50-re. Ez akkor van, amikor 2200 Mhz-ról odaszúr 4400-re. Nekem TW:Three Kingdome-ban 66 fokig megy fel
Arctic LF 240 vízzel hűtöm, amihez egy egész halk venti profilt sikerült belőni. (20,55,70 és max terhelésnél 85%), így játék alatt is csend van.MSI B350M mortar; R5 3600X; AC Liquid Freezer 240; MSI Gtx 1660ti ventus xs OC 6g ; Corsair LPX 16GB 3200@3200 / CL16; Phanteks enthoo pro m; Logitech G203 // Beyer Dynamic DT 770 Pro; Korg DS-DAC-100m
용 Bob
Azt esetleg tudja valaki, hogy X-es procinál játék alatt miért nem küldi ki 4,4ig az órajelet? 4,3-at láttam game közben, viszont Win böngészés alatt megy 4,4-ig. A hűtésem bőven elég hozzá. PBO, XFR on.
Processzor tesztek:
[Ryzen 3 TomsHardware]
Zen2 Ph-teszt
3600 Best Value
3900X Vs 9900K
X570 Overview 35+:
Motherboards Analyzed
Ryzen PBO Explanation:
PBO Exp.
- Intel Core i7-11700K processzor (használt)
- Beszámítás! Intel Core i5 6500 4 mag 4 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- A legolcsóbb! Új bontatlan, dobozos, számlás, garanciális i9 13900K CPU akció!
- Beszámítás! Intel Core i7 7700K 4 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- AMD Ryzen 5 1600X
