AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 3***(X) "Zen 2" (AM4) topik összefoglaló
Thrawn
válasz SECTORnooB #1340 üzenetére
Az a BIOS még nincs kész, de már majdnem elkezdték összerakni
Ma levették a honlapjukról az Ai Suite 3 legújabb verzióját is, amit egyébként sem lehetett letölteni (Error 404), de legalább már nincs kiírva, hogy van
Az UAD Realtek driver legalább jó lett.A BIOS problémádra: próbáltad a gépet teljesen áramtalanítva CMOS-resetelni? Másoknál megoldotta a menüben szaggatást, stb.
Different songs for different moods. łłł DIII Thrawn#2856 łłł Look! More hidden footprints! łłł D4BAD łłł WoT: s_thrawn łłł
Thrawn
válasz sittes79 #2547 üzenetére
- AMD oldaláról a legfrissebb chipset driver
- Realtek audio
- Intel Bluetooth
- LAN driver
- Intel wireless LAN driverszerk: ha nem a legutolsó BIOS van fent akkor azzal kezdeném az egészet.
Thrawn
válasz FeRRaR1 #2654 üzenetére
A single rank nem azt jelenti, hogy egy modullal tesztelt, ott is 2x8 GB-ot használt. A rank teljesen másról szól: [link]
A lényeg az, hogy az UCLK és az FCLK mindig 1:1 arányban legyen, a memória pedig 3800 MHz-en (vagy alatta, amennyit bír az adott RAM-modul) a lehető legjobb késleltetéssel. Erre a Samsung B-die és Micron E-die chipekkel szerelt RAM-modulokat ajánlja.
Thrawn
Akit érint:
- Update AGESA 1.0.0.3 Patch AB to improve compatibility;
- Recommend updating the BIOS via EZ Flash.Different songs for different moods. łłł DIII Thrawn#2856 łłł Look! More hidden footprints! łłł D4BAD łłł WoT: s_thrawn łłł
Thrawn
válasz SECTORnooB #2829 üzenetére
Simán felment
Thrawn
válasz SECTORnooB #2839 üzenetére
EZ-vel mert azzal ajánlják.
Thrawn
Thrawn
válasz MPowerPH #3018 üzenetére
Nálad alapvető fogalomzavar van. Attól, hogy az egyik die kisebb órajel elérésére képes, attól még lehet teljes értékű, azaz minden részegysége tökéletesen működik.
Teljesen működőképes minden része = teljes értékű.
Binnelés: az elkészült die-okat elérhető maximális stabil órajel szerint válogatják.Nyilván itt véleményes lehet amelyikben csak 6-mag teljes értékű és kettő le van tiltva, de azt nem tudjuk, hogy az a két mag valóban hibás lett, vagy csak a 12-magos Ryzenhez használják fel és két jó magot tiltottak le. Ez sehogy nem tudod kitesztelni, ezt csak az AMD tudja. Nemegyszer fordult elő, hogy hibátlan magokat tiltottak le csak azért, mert a portfólióba kevesebb magszámú processzoruk is van és csak így tudtak ilyet piacra dobni. Az élelmesebbek ezt szerették, mert a kétmagos A64 X2-ből 3-4-magos procit csináltak, azaz unlockoltak.
A 2 CCD-s CPU-knál az egyik CCD alacsonyabb órajelre képes a másiknál. Sőt, egy CCD-n belül is vannak olyan CPU-magok, amelyek eltérő maximális órajelre képesek. A legmagasabb órajelű core határozza meg, hogy melyik bin-be kerül az adott CCD, mert a hivatalosan egy magra meghatározott turbo órajeleket mindenképpen hoznia kell a processzornak.A többmagos turbo órajel ennél alacsonyabb, tehát a többinek nem is kell elérnie ugyanezt az órajelet, elegendő az is, ha csak pl. 200 MHz-cel alacsonyabb órajelet tud. Ezt ki is tesztelték, utánanézhetsz. Linket nem adok, mert te sem produkáltál egyetlen egyet sem, hiába kértük többször is.
Thrawn
Ne érezd magad kivételezettnek, elég sok Asus tulaj küzd ezzel a problémával. Nem az AIDA64 a hiba okozója, hanem az Asus WMI implementációja nem sikerült valami jól. Nálam (és most lekopogom) a legutolsó BIOS óta nem jelentkezett ilyen gond. Három dolgot tehetsz:
- kipróbálod azt a béta BIOS-t amit Shamino rakott ki az Asus fórumra (Asus alkalmazott egyébként)
- megvárod amíg kitesznek egy nembétát (remélve, hogy javítják ezt a problémát)
- másik alaplapra váltaszDifferent songs for different moods. łłł DIII Thrawn#2856 łłł Look! More hidden footprints! łłł D4BAD łłł WoT: s_thrawn łłł
Thrawn
A tesztekben nem jön elő, alig pár órát ha nyúzzák ilyenkor a lapokat és ha mégis tapasztalják akkor betudják a korai BIOS problémájának. Ez a hiba a kezdetektől fogva jelen volt/van és abban Palinkonak is van igazsága, hogy minden lapnak van valami nyűgje, gyártótól függetlenül.
Én a helyedben kipróbálnám azt a béta BIOS-t, veszítenivalód nincs, ha AIDA64-et akarsz használni, akkor ezzel a beállítással minimálisra csökkentheted az esélyét, hogy megkergüljön a monitorozó chip.Different songs for different moods. łłł DIII Thrawn#2856 łłł Look! More hidden footprints! łłł D4BAD łłł WoT: s_thrawn łłł
Thrawn
válasz Sirandrish #3241 üzenetére
Melyik BIOS van fent a lapodon?
Thrawn
válasz Sirandrish #3250 üzenetére
Tedd fel a legutolsót (3.60).
Abban már 1.0.0.3ABB AGESA van ami ezeket a WHEA hibákat javítja.
szerk: ja és a legfrissebb chipset drivert is tedd fel.[ Szerkesztve ]
Thrawn
válasz turistakolbi #4472 üzenetére
Nincs 128 MB-os lap
Van 128 Mbit-es és 256 Mbit-es SPI flash ROM-mal szerelt.
Thrawn
válasz Foglalt név #4813 üzenetére
Azért nem fog ártani egy friss Windows telepítés lassan
Thrawn
válasz ScomComputer #5732 üzenetére
- Added monitoring of per-CCD Tdie temperatures for AMD Zen2. [link]
Thrawn
Locutus: nagyonis számít, hogy daisy-chain vagy T-topology, persze csak akkor, ha 4 modult használsz. A rank-nek ehhez továbbra sincs semmi köze.
Egyébként is mi az a "dual rank tuning"[ Szerkesztve ]
Thrawn
válasz Locutus #5878 üzenetére
Miért nem hívod egyszerűen memóriatuningnak?
A rank a memóriachipek szervezésének módját jelöli: [link] A dual-rank szervezésű modulok esetenként gyorsabbak lehetnek azonos frekvencián, viszont elérhető maximális órajelben általában elmaradnak.
RECSKA: az, hogy kétoldalas még nem jelent semmit, attól az még lehet single-rank modul. A rank nem azt jelzi, hogy a PCB egyik vagy mindkét oldalán vannak memóriachipek, mert tudniillik van quad-rank modul is és az ugye elég furán nézne ki ha négy oldalon is lennének rajta chipek
Thrawn
Thrawn
Bevállalós ASUS PRIME X470-PRO tulajoknak ABBA BIOS 5220
Thrawn
válasz SECTORnooB #6484 üzenetére
Olvastam nemrég, hogy még mindig szaggat nálad a BIOS, csak nem értem miért. Nálam pl sosem csinálta, most sem, pedig minden egyes BIOS-t megkapott a lapom. Én kivenném az elemet egy éjszakára és reggel egyből egy EZ-Flash-es frissítéssel kezdenék úgy, hogy csak a legszükségesebb cuccok legyenek a lapra dugva. Na jó mondjuk a RAM-ból benne lehet mind a két modul, de se HDD, se SSD, se ethernet, se hangfal, csak egy kis pendrive amin egyedül a BIOS fájl van.
Corsair-féle Ryzen 3000 Series Memory Overclocking Guide DDR4 on X570 Platform
Processzor tesztek:
[Ryzen 3 TomsHardware]
Zen2 Ph-teszt
3600 Best Value
3900X Vs 9900K
X570 Overview 35+:
Motherboards Analyzed
Ryzen PBO Explanation:
PBO Exp.
