AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 3***(X) "Zen 2" (AM4) topik összefoglaló
beef
A legtöbb MSI lapon van Flashback gomb, az pont ilyenre is jó. CPU/RAM/VGA nélkül is tudsz frissíteni.
beef
Összeraktam egy B450M Gaming Plus és 3400G-t, előtte flashback-kel rátöltöttem legfrissebb bios-t. Hibátlanul működött.
Ugyanezt eljátszottam egy Mortar-ral csak R5 3600-zal és cpu hibát dob a debug led.
Holnap megpróbálom visszaszerezni 3400G-t, hogy kiderüljön mi nem akar működni. -
beef
Mindig kisbetűvel írok minden file nevet. Már megnéztem minden infót, hogy ki milyen hibába futott bele, de nem találtam haszálható megoldást.
A Gamong Plus bios-t is ugyanerre pendrive-ra raktam. Korábbi rom-ot is néztem. Másik pendrive próba is volt.
Első alkalommal elkezdett szépen villogni pendrive, hogy olvassa, majd a flashback led is kb. 1 percig és utána bekapcsolta alaplapot mikor végzett (akkor még nem volt meg cpu). Most próbáltam újra flashelni, mert cpu-val nem indult. Pendrive villog 30-40mp-ig, flashback villan kettőt és bekapcsolja alaplapot. -
beef
Táp ki/be az volt az első, meg utána bios reset alaplapi tüskén többször is.
Első alkalommal majd 1 percig villogott fb led, azért gondoltam, hogy rendben sikerült. Most hogy bekerült cpu, meg nem indul, ezért újraflash, de már csak pendrive villog egy darabig, majd bekapcsolja alaplapot és kettőt villan fb led majd folyamatosan világít. -
beef
A kézikönyvben csak azt írja, hogy nincs szükség más komponensre, nem azt, hogy tilos betenni.
Egyébként én próbáltam így is úgyis. Sajnos nem akarja. A pendrive villog 30-40mp-ig, majd bekapcsolja alaplapot és villan kettőt FB led, majd folyamatos világításba kezd, közben debug led mutatja, hogy cpu hiba.
A CPU biztosan jó, mert másik alaplapban eljut a boot error led-ig, meg lesípolja, hogy nincs vga. A 3400G sem idul el ebben a lapban.
Olyan mint ha nem találná meg a megfelelő rom file-t. Próbáltam már az összes elérhető verzióval, de nem segített. -
beef
Azért írtam, hogy próbáltam mindenhogy. Egyébként a kézikönyv ezt írja: "Connect power supply to CPU_PWR1 and ATX_PWR1. (No other components are necessary but power supply.) "
Azért egy mikróba ájfon, az nem ugyanaz, mint egy alaplapba processzor kategóriaEgyébként ha ismered a frissítési metódust, akkor addig be sem kapcsolja alaplapot míg nem végez a BIOS írásával. Konkrétan addig semmi alkatrész nem kap áramot (kivéve persze ami a frissítéshez kell).
beef
Segítek egy picit. Ha van reset gombod akkor a lap bal alsó sarkában a JAUDIO csatlakozó felett van egy tüskepár, arra dugd rá és kikapcsolt állapotban 5-10 mp-ig nyomjad a reset gombot. Ez állítja vissza defaultra a biost. Így nem kell elemet kipiszkálni állandóan amíg meg nem találod a hibát.
Én pont ma jelentettem lapomat RMA-ra, mert nem indul be, állandóan cpu hibát jelez. Sikerült szereznem egy A6-ot, egy 3400G-t egyikkel sem indul
Gyorsan rendeltem egy gaming plus-t remélem azzal nagyobb sikerem lesz.[ Szerkesztve ]
beef
A név félrevezető. Mert itt PC-s játékokról van szó. https://www.xbox.com/hu-HU/xbox-game-pass/pc-games
Ezt kapod 3 hónapig. -
beef
válasz xNAGOYAx #3890 üzenetére
Először is kapcsolj ki minden figyelő vackot és megnyugszol
Egyébként új chipset driver + ryzen balanced energiagazdálkodás + ryzen master. Nézd azon, hogy alszanak-e magok. Nekem esetek nagyrészében mind a 6 sleep, az órajelek 200MHz alatt.
Minden auto-n kivéve a ramon van órajel tuning, de az ezt nem befolyásolja. -
beef
válasz Locutus #4727 üzenetére
A kapacitás hiány az alzánál vagy a futárnál jelentkezik? Ha utóbbi, akkor az a futár hibája, nem a kereskedőé (tudom téged ez nem vigasztal).
Én az látom, nap mint nap új futár van ugyanazoknál a cégeknél, folyamatosan húznak el a legtöbb helyről. Gondolom a "jó" fizetés és a hülye ügyfelek kombinációját nem lehet sokáig tolerálni -
beef
Kijött az MSI B450M Gaming Plus-hoz is végre az ABBA bios. Kicsit átszervezték a tuningra vonatkozó beállításokat.
Eddig stabil. -
beef
Új mikrokód jön novemberben: https://www.techpowerup.com/259795/amd-ryzen-cpus-to-get-plenty-of-microcode-improvements
beef
válasz Malibutomi #9217 üzenetére
Az intelesek is várjanak 1.0.0.4B-re?
beef
válasz szasanyi #9672 üzenetére
Ezek a linkek bekerülhetnének a téma összefoglalóba is, hogy ne kelljen keresgetni.
Hozzáteszek én is, lehet volt már itt, meg régi is sajnos. Nem tudom újabb AGESA-val ezek vajon hogy változtak?
Memory OC Showdown: Frequency vs. Memory Timings -
beef
válasz Foglalt név #9962 üzenetére
Felébredések megnézésére van egy egyszerű megoldás:
powercfg -lastwake
Ez kiírja mi ébresztette fel gépet.
Illetve eszközkezelőben hálókártya paraméterei között letíltani: Wake on Magic Packet, mert az is tud ilyet okozni. -
beef
Nálam is ez a helyzet, az első magot terheli, függetlenül attól, hogy a csillagozott magok a 3 és 6, a második leggyorsabb magok viszont 1 és 5. Tehát magyarázható volna az elsőre terhelés is, de mivel attól van legalább kettő másik ami gyorsabb, azok meg gyakorlatilag sleep-ben vannak.
Processzor tesztek:
[Ryzen 3 TomsHardware]
Zen2 Ph-teszt
3600 Best Value
3900X Vs 9900K
X570 Overview 35+:
Motherboards Analyzed
Ryzen PBO Explanation:
PBO Exp.
- Hosszú idő után újabb előzetest kapott a Gothic Remake
- Xbox tulajok OFF topicja
- sziku69: Szólánc.
- Hivatalosan is bemutatkozott a Kingdom Come Deliverance 2
- Rövid teaser trailert kapott a Dragon Age: Dreadwolf
- Fotók, videók mobillal
- Garanciális Intel Core i5-13600K
- Beszámítás! Intel Core i5 6500 4 mag 4 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Újszerű - INTEL Core i5-14600KF 14mag 20 szál 5.3GHz CPU - bolti garanciával
- Intel I5 13600KF 14mag/20szál - Új, Tesztelt - Eladó! 88.000.-
- Intel I7 13700K 16mag/24szál - Új, Tesztelt - Eladó! 128.000.-
