AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 3***(X) "Zen 2" (AM4) topik összefoglaló
Cseneles
Csatlakozom egy 3600x procival a fórumhoz. Egy Asrock X470 Taichi lapban teszi dolgát 2*16Gb G.skill Ripjaws 3200cl16 Samsung B-die memóriák társaságában.
Runco VX22i-CineGlide prism, Hivilux 2.35:1 gain 1.2, Emotiva XMC-1, XPA5 Gen1, Wharfedale EVO 4.4-CS-4.2, 2 Dayton Audio Ultimax 12-22 DIY, 2 Definityve Technology IW13, Behringern NX4-6000
Cseneles
van egy 3600 cpu-m amit egy Asrock X470 lapban használok. Kicsit sokallom a hőfokokat...idle 42-45c Cpu-z stress teszt alatt 70c+ Cinebench alatt is 70c+ játékok alatt olyan 55-60cEz másnál is hasonló? Az 1800X hűvösebb volt
Cseneles
Még egy kérdés...?! A memória 3600-on megy és az NB is de valahogyan nem akar 1:1 ben futni bármit is állítok biosban 3:54-en áll Valami ötlet? Lapom az Asrock X470 Taichi legújabb beta biossal és az utolsó nem bétával is ezt csinálta
Cseneles
Mivel teszteljek memória stabilitást 3600-al?Runco VX22i-CineGlide prism, Hivilux 2.35:1 gain 1.2, Emotiva XMC-1, XPA5 Gen1, Wharfedale EVO 4.4-CS-4.2, 2 Dayton Audio Ultimax 12-22 DIY, 2 Definityve Technology IW13, Behringern NX4-6000
Cseneles
Szisztok!
Kicsit tesztelgettem a 3600-as cpumat, igen csak elgondolkodtam rajta hogy megtartom. Eléggé alacsony fesszel megy neki az OC, igaz Hogy 16 fázisu VRM adja neki a kakaót egy Asrock X470 taichi személyében
A memóriának egyenlőre itt a vége ésszerű fesz mellett.[ Szerkesztve ]
Cseneles
válasz palfitom #13691 üzenetére
Tovább már nem kínzom, előbb kap egy 360-as radiátort aztán majd az után. Rápróbáltam a 4500Mhz all core ment neki gond nélkül
Cseneles
válasz Pro!Petya #13696 üzenetére
Nem igazán értem a kérdésed. Biosban fix 1,325v-ra van állítva amit llc2 vel a lap 1,319v-on tart fixen
Cseneles
válasz tomsolo #13694 üzenetére
Megnéztem, 1,312v-on 4500Mhz mellett elinditom a CB15-öt és fekete képernyő majd újraindul. valahol 1,325v lehet az alja a 4500Mhz all core nak, azis lehet már az sem 100% stabil de CB ,cpu-z ment rajt gond nélkül
Cseneles
válasz Strezi #13695 üzenetére
68W-ot eszik all core 4500Mhz-n, reseteltem mert kiváncsi voltam CB15 single core tesznél a hőfokok és a fogyasztás értékekre
Cseneles
válasz tomsolo #13700 üzenetére
Alapfesz a cpunak 1.1 ha kikapcsolom PBO-t, nem néztem. Egyenlőre olvastam hogy az AMD által ajánlott max fesz 1,325v így ezen próbáltam
Cseneles
Mértem újat 4500Mhz@1,325v mellett. Ezen látszik minden fogyasztás és érték.
Ez meg egy alapfesz (1,1v)
Cseneles
válasz tomsolo #13709 üzenetére
Igen ezt már korábban én is tapasztaltam. Ha van egy csúcs lapod abban jobban megy egy cpu. Volt egy sima alap lapom adott cpu val tobb feszt kért ugyanahhoz a beállításhoz
Cseneles
Ránéztem még a 4600Mhz all core ra is...de az CB alatt kifagy 1,425v fesszel viszont CPU-Z szépen lefut már kevesebbel is Nem nyektetem, nem tudom hűteni
Cseneles
válasz ScomComputer #13723 üzenetére
Tolok majd csak nem birom huteni 4500on mar cb20 alatt 90c korul a cpu. A heten megerkezik egy 360as aio, remelhetoleg az majd kordaban tartja
Cseneles
válasz Omli85 #13737 üzenetére
Kis érdekesség, Én egy Enermax 120-as aio val hűtöm jelenleg ami ha alapon használom a cpu-t több órányi játék alatt olyan 68c amire beáll a cpu hőfok. ez 1,312v-1,331v és 3950-4025Mhz-t jelen átlagban. Alapfeszen 4100Mhz és 1,1v mellett ugyanazzal a játékkal nem érte el az 52c.
Amit észrevettem hogy a CPU 1,325v felett ugrik egyet a hőtermelés olyan bő 8c-t. Ez többníre órajeltől fuggetlen. Értem én azt h teljesen mind1 h 4300Mhz-n játszom ezen a feszen vagy 4500-on
Cseneles
válasz tomsolo #13745 üzenetére
Ezzel a blockal meg lehet oldani a jobb hatásfokot, 2 csavarral lehet állítani és irányitani a vÍz áramlását és beömlését, kis ugyességgel közel pontosan a mag fölé lehet helyezni így jobb hőfok elérés garantált. Volt ilyenem csak azért tudom
Cseneles
válasz tomsolo #13747 üzenetére
ha a foglalatban van a cpu akkor a jobb alsó. kupak nélkül direktbe a magon 2c külömbséget mértek szóval anincs nagy külőmbség
Cseneles
válasz zolee1984 #13759 üzenetére
Utolsó próbám 4600-on, nem bírom hűtteni
https://valid.x86.fr/mvy5jl[ Szerkesztve ]
Cseneles
válasz Cseneles #13760 üzenetére
Ha ráengedem a multi mérést instant 95c+ szoval itt tényleg befejeztem, ezt is csak kíváncsiságból, bár szerintem még menne feljebb is[ Szerkesztve ]
Cseneles
válasz Pro!Petya #13763 üzenetére
Csinálok csak lekell töltenem. 4.3-at és 4.4-et nem teszteltem ki milyen feszültségen vinné. 4500mhz az 1,325v stabil játékok alatt(60-63c) és gyengébb tesztekben. 4100mhz az alapfeszen atom stabil. Ezt még tudom hűteni szintetikusok alatt is
Cseneles
válasz Pro!Petya #13766 üzenetére
Próbáltam 4500@1,325v egyből 95-97c és 97W amit kajál szóval ezt hanyagolom ezzel a programmal Néztem találomra egy 4300@1,244v-ot ezt még bírtam hűtteni, nem tudom h stabil-e?!
Cseneles
válasz Pro!Petya #13770 üzenetére
Köszönöm, héten megjon egy 360-as radis Aio azzal majd kordába tartom, vagy ha esetleg valaki TUNING őrült és szíve vágya egy ilyen képességű cpu az keressen meg privátban! Ez úgy került hozzám ,h amazonról rendeltem egy 3600X-et, számla gari van egy 3600X-ről csak épp ez volt a dobozban Cég visszautal nekem 50Eurót és ír ehhez garilevelet
Cseneles
válasz RECSKA #13773 üzenetére
PBO agyon feszeli, nekem 3950-4000ghz-hoz ad pbo-val 1,312-,1331v között. Meg 4200Mhz-hoz 1,444v-ot
Volt aki linkelte Korábban az új Asrock biosokat.
Nekem Asrock X470 Taichi-val atom stabil. Rendesen megy bent a ram is mint az L3,75 Betaval[ Szerkesztve ]
Cseneles
válasz Pro!Petya #13777 üzenetére
Azt pontosan nem tudom h melyik a valós, ami biztos h biosban fix 1,175v ami llc1-el fixre van rakva. Ezt írja Hwinfo a CPU Vcore voltage-fülnél és ez van az alaplapi Vr Vout(Vrm) értéknél is. Amit te pirossal kikockáztál az meg az alaplapi. Ezekből melyik a tényleges nem tudom. Lehet a lap kicsit többet mér mivel a Ram is biosban 1,425v-ra van állítva és a SOC voltages 1,081v
Cseneles
válasz tomsolo #13780 üzenetére
Nem tudom, ha manuálra állítom a CPU szorzót szerintem egyből kikapcsolja. Én nem raktam Disbalere
Ránézhetnél te is hogy Hwinfo fülnél mit mér a biosban beállított feszültségekhez képest az alaplapi mezőben. Kíváncsi vagyok neked is X470 taichi van
Cseneles
Megjött a 360as Aio, csináltam még egy 4400Mhz@1,325v Y-cruncher(0-1-7) Tesztet. így még bevállalhatók a hőfokok számomra. Nem könnyű hűtten ezeket a CPU-kat
4500@1,4v ami stabil, de az már 95c+ hőfokokat produkál kb 15sec alatt így azt nem futtattam végig. Folyékony fém van a block és a cpu között, többet nem tudok tenni a jobb hűtés érdekébenLehet még tudnék lejjebb menni feszültségekben, nem teszteltem ki
Cseneles
válasz Omli85 #14050 üzenetére
Köszönöm
4200@1,175v amin használom. így 46-48c játékok alatt és 63-64stressz tesztekbenRunco VX22i-CineGlide prism, Hivilux 2.35:1 gain 1.2, Emotiva XMC-1, XPA5 Gen1, Wharfedale EVO 4.4-CS-4.2, 2 Dayton Audio Ultimax 12-22 DIY, 2 Definityve Technology IW13, Behringern NX4-6000
Cseneles
válasz Khaosz55 #14054 üzenetére
Igen ezzel tisztában vagyok ezért használok Thermal Grizzly Conductonaut(folyékony fémet) a kupak és a block közé. Nekem Aida 64 System Stability tesztnél(Cpu,FPU,Cache, Memory) Max 64C amit produkál a CPU 4200@1,175v all core mellett. Játékoknál 45-47c között van, ez feleltt még sohasem láttam amióta egy 360mm radis Enermax Aio-val hűtöm
Kis tapasztalat korábban a folyékony fémről... Komplett vízhűtéses rendszerben (360/30,240/45,140/30) egy GTX1080 FC blockal mx4-el 50-55c átlag hőmérsékletet produkált. Újrapasztáztam folyékony fémmel sé 42c volt a max utánna Egy hátránya van, vezeti az áramot szóval óvatosan vele
Cseneles
válasz Omli85 #14297 üzenetére
Nekem is 50Mhz-val fölé boostolt de kb semmit nem ér. Nem mérhető gyorsulás egy szálon....ha felhuzom all core 4250-re jöval erősebb az egyszálas mérés minden tesztben mind PBO +auto ocval...4250 boost mellett. All core full load mellett viszont tartja a +175-200Mhzt. Ez érezhető mérhető viszont gyárilag agyon feszeli az enyémet(3600) így all core 4200Mhz fix mellett használom. Jóval erősebb egy szálon és hűvösebb is teljes terhelésnél is vagy 10c-15c fokkal Ez a PBO Meg EDC:1 es +200Mhz nem vált be nálam, működik de erősebb és hűvösebb is a fix 4200@1,175v
Cseneles
válasz KisBundi #14764 üzenetére
Szeva!
Nálam is 3600 volt liqmax III 120 hűtéssel és alapból 45-50c volt a cpu. Játékok alatt 68-75c
A megoldál hogy bemész a biosba és állítasz egy 4100Mhz all cort elsőnek mondjuk 1,2v fix feszültség mellet és a cpu socnakl meg 1,075v-ot. így kb 15c vel hűvosebb lesz és játékok alatt is gyorsabb Ha ez stabil akkor kezd el levenni a fesz apránként és teszteld. Az enyém alap feszen ami 1,1v megy all core 4100Mhz-talapból a a cpu 1,317v -ot kap játékok alatt és kb 3900-3950Mhz-n megy, hagytak bent bőven tartalékot....
Próbáld ki, írd meg a tapasztalatod!
Üdv[ Szerkesztve ]
Cseneles
válasz KisBundi #14793 üzenetére
kipróbálhatod egyből all core 4200Mhz @ 1,25v mellett. Valószínű menni fog és akkor megkapod a max boostértékű egyszálas teljesítményt is.
Tesztelgesd mit bír a kockád. enyém 4200@1,175v stabilRunco VX22i-CineGlide prism, Hivilux 2.35:1 gain 1.2, Emotiva XMC-1, XPA5 Gen1, Wharfedale EVO 4.4-CS-4.2, 2 Dayton Audio Ultimax 12-22 DIY, 2 Definityve Technology IW13, Behringern NX4-6000
Cseneles
válasz RECSKA #14810 üzenetére
Vedd vissza a ramot kezdésnek gyári xmp órajelre és feszültségre és úgy húzd meg a cpu-t! 3600Mhz ramfeki felett nekem a X470 Taichi igen csak bios függő stabilitás terén. Pl beta biossal 3733 CL16,16,14,28 1T atom stabil, igaz kér hozza a CPU Soc 1,125v feszültséget de az új Biossal elhasal! A Ramom is bírja a magasabb feszkót és a CPU is az alacsonyabb feszt még is a ram végett hasalt el mindig. Ezen a 4000 all core 1,35v-on kicsit elcsodálkoztam... Alapból hűtés fügvényében PBO-val az enyém és mint az összes 3600 4000-4025Mhz-ról droppol vissza all core terhelés alatt. Attól függ h bírod hűtteni úgy tartja fent az órajelet és a feszültséget. Gondolom nálad 3900Mhz-ig szépen ledroppol 1,3v körüli fesszel Mondjuk egy Aida64 stress test alatt pár percen belül
Cseneles
válasz tomsolo #14863 üzenetére
3600cl16 :
16-15-14-14-28-42-4-6-16-4-12-12-4-4-288-a-a-14-8-8-1-1-6-6-1-4-4-a
Gear down enable
Power down disable
Ram 1,41v
CPU Soc: 1,085v3733cl:
16-16-14-14-28-42-4-6-16-4-12-12-4-4-300-a-a-14-8-10-1-1-6-6-1-4-4-1
Gear down enable
Power down disable
Ram 1,45v
CPU Soc 1,125vMemóriám az 2*16gb G.skill Ripjaws V Black F4-3200C16-16GVKA ( 8 Gb B-die Boltzmann / 20 nm / 1 die)
Az összes Biost végiteszteltem és még itt a forumról Lukitomi is, mindkettőnknek csak az L3,75 Beta Bios ami stabil. többivel mindig eldobja a ram végett még 3600-on is
Cseneles
Kíváncsiságból és mivel volt ma időm kiteszteltem 1,306v mellett mi az amit megy allcorral a kis 3600 ma Hála égnek mostmár csak a CPU-ra tudok összpontosítani mivel a memória és a CPU SOC atom stabil így elkezdtem a CPU fesz elvételével tesztelgetni. 4450Mhz az amit megy a Cpu-m stabilan értelmes hőfokokkal. CPU LLC2 mellett még 1,3v-on lefut minden teszt csak stabilitás végett adtam neki még egy egységet felfelé és így lett belőle 1,306v
Nem így használom csak kíváncsiág bennem volt.
Legközelebb megnézem 4300 és 4200Mhz-hez is mit kér be. Valószínóleg mennek még lejjebb is azokon az órajeleken alkalmazott feszültségeim. Jelenleg 4200@1,181v és 4300@1,25v amit alkalmaztam de nem volt végleges a memória stabilitás így sokszor az miatt dobhatta el és a Cpu Soc is napokban véglegesedett. Persze játékok alatt eddig sem volt probléma, viszont stressz teszt és renderelésnél néha akadt.
Remélem Asrock X470 Taichi is kap majd egy használható biost mert eddig csak egy Beta használható stabilan CPU és memória oldalon (L3,75)
Cseneles
válasz Cseneles #14944 üzenetére
Jóléreztem.
Az eddig alkalmazott 4200@1,181v profilom elbírt még +50Mhz-t és a feszből is tudtam egyet visszafelé lépni így szerintem megtaláltam az arany középutat a procim esetében 4250@1,175vRunco VX22i-CineGlide prism, Hivilux 2.35:1 gain 1.2, Emotiva XMC-1, XPA5 Gen1, Wharfedale EVO 4.4-CS-4.2, 2 Dayton Audio Ultimax 12-22 DIY, 2 Definityve Technology IW13, Behringern NX4-6000
Cseneles
Próbálkoztam én is PBO + EDC 1 beállításokkal. Ez akkor lenne tökéletes ha figyelembe venné a cpu minőségét. Azoknál a CPU-knál amelyek áhesebbek hozhat a konyhára de jelen esetemben agyon feszeli és igaz hogy all core terhelésnél nálam tartja a 4025-4050Mhz-t a 3900 helyett de ezt 1,312v-1,335v mellett teszi, ami jóvoltából kapok +10-13c fokot pluszba. Hiába boostol 4250Mhz-ra CPU-z single core dob rá 512-514 pontot és CB15-20is kevesebbet mintha beállítanék fix all core 4200Mhz-t. Próbáltam alulfeszelni is a procit PBO + EDC1 beállítás mellet. X470 taichi maximum Offset -0,1v amit enged, ezzel nincs is baj az én cpu-m viszi simán azzal az offsettel a PBO és az EDC 1 álltal adott plusz frekvenciákat. Viszont itt jön képbe a buta mehanizmusa a CPU-nak. Ahogy elkezdem alulfeszelni megy hiba nélkül tartja az órajeleket csak elkezd csokkenni a teljesítmény is. konkrétan -0,1v offsettel hiába 4250Mhz a singel core boost, dob rá a CPU-Z 407 pontot és a CB is alul teljesít rendesen mind single mind multitradingben. Ha figyelembe venné a silikon minőségét nem pedig valami hűlye táblázat alapján számolna akkor megmaradna a teljesítmény is Teljesen nem jöttem rá, h mitől függ ez de az biztos h gyártásnál nagy volt a szórás és ráerőltették minden cpu-ra ezt a tág keretet.
Szóval ez a PBO és EDC 1 azoknál a cpuknál eredményes az allcore tuningal szemben, amellyek alapból is lazán kérnek 1,3v feszkót a 4200-4300Mhz-hez. Ellenkező esteben csak gyengébb teljesítményt kapsz magasabb hőfokok mellett
Cseneles
válasz wwenigma #14951 üzenetére
Nincs erre szükség, a számok magukért beszélnek! A CPU gyári beállítása szar Manuálisan ugyanazokat az órajeleket magasabb teljesítmény és alacsonyabb hőfok jellemzi! Ez az én esetemben, ha valakinek egy gyengébb példánya van az ezt nem mondhatja el. Sajnos a leggyengébb példányokhoz lövik be az órajeleket és boost feszültséget, áramerősséget és hőértéket. Úgy h akinek jólsikerült cpu-ja van elégedetlen a gyári működéssel akinek meg nem az kénytelen beérni vele. De javíts ki professzor ha tévedek
Ez az elmúlt másfél óra AC Odyssey statisztikái. Nyugodtan nézd át, értelmezd. Ez egy jó beállított/optimalizált CPU Ha "gyárin" hagyom akkor meg 3950--Mhz-n csücsül a cpu 1,331v mellett játékok közben +10 vagy 12c-vel melegebben.
Nyugodtan lobogtathatják a "CPU design and health developer" mérnöki diplomát
Cseneles
válasz Pro!Petya #14955 üzenetére
Szerintem az alaplap érdeme Másik lapban 100% hogy nem így menne a CPU és a Ram
Processzor tesztek:
[Ryzen 3 TomsHardware]
Zen2 Ph-teszt
3600 Best Value
3900X Vs 9900K
X570 Overview 35+:
Motherboards Analyzed
Ryzen PBO Explanation:
PBO Exp.
- Házimozi belépő szinten
- LG 34GS95QE-B: OLED paneles, ívelt gamer monitor
- Teljes verziós, ingyenes mobil játékok és alkalmazások
- Bambu Lab X1/X1C, P1P-P1S és A1 mini tulajok
- Eredeti játékok OFF topik
- Fotók, videók mobillal
- ! Intel 13700KF + ASUS TUF Gaming Z790 Plus D4 + Kingston FURY DDR4 3600MHz CL18 !
- Új bontatlan, dobozos, számlás, garanciális i9 13900K CPU akció!
- BESZÁMÍTÁS! ÚJ Intel Core i5 11400F / i9 11900KF / i9 11900K tálcás processzorok 27% áfás számlával
- Beszámítás! Intel Core i9-11900 Processzor - Garancia & Számla - Utolsó Darabok
- Beszámítás! Intel Core i7 6700K 4 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
