AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 5***(X) "Zen 3" (AM4) topik összefoglaló
spleenszuru
Urak, egyébként ha a PBO auto-n van, de a curve optimizer nincs sem negatívon, sem pozitívon, szóval végülis off, akkor művel bármit is a PBO, vagy akkor ez kikapcsolt állapotnak tekinthető?
Malaka!
spleenszuru
Köszi.
Igazából alapálláson van így, mint tudod a 6xxx topikból, most így tartom a procit, csak érdekelt, így mit is csinál a PBO ebben a formában.
A legtöbb esetben amúgy ugyanúgy megvan a 4450 MHz, mint ahogy -30-on volt.Scalarhoz nem nyúltam soha, nem is tervezek.
Amúgy, beszéltük korábban a hőmérséklet témát. Biosban a Tjmax érték is auton van, és mikor small FFT-t nyomtam, egyes magok 91-92 fokosak is voltak.
Gyártói oldal szerint 90 a max. Érdemes manuálisan belőni Biosban egy pl. 85-88 fokot limitnek, vagy jó az auton, és valszeg a hwinfo adott kissé hibás értékeket?Malaka!
spleenszuru
Én vagyok az egyik X3D-s, aki Radeon 6xxx topikban jelentkezett hibákkal.
Mint "kiderült", a game fagyásaim vga driver miatt voltak, mégis, visszatettem a procim teljesen alapra, egyedül a PSS-t kapcsoltam ki. (A fagyásaim egyébként -30 esetén hamarabb bekövetkeztek, mint alapon).
Igazából, 100-200 CB pontért nem is fogom visszatenni a korábbi -30 CO-m, mert értelmét nem látom.
Hőfokaim stock vs. -30 között kb 1-3 C fok differencia.
Játékok alatt így sem igazán látom 60 fok fölött, max 70 volt eddig.P95 Small FFT-t nem bírja így sem, úgy sem hőmérséklet ügyileg, viszont nem is akarom futtatni, mert minek, ha játékokban, amire használom, meg sem közelíti azt a terhelést.
Malaka!
spleenszuru
válasz Lendova #28883 üzenetére
Azzal nekem pont nem volt bajom, meg ugye ott a kötelező este 7 utáni FPS droppok és stb. miatt, nehéz megtalálni a hibát, mivel maga a játék is sz*r ilyen téren.
Az asztalra random kilépés is kevés alkalom, de szerintem az is maga a játék hibája, mivel nagyon sok embernél jellemző.Én a Doom Eternal miatt tértem vissza korábbi driverre.
Malaka!
spleenszuru
Asus B550-esek, ha bárki tapasztalna problémát a 3002 biossal, jelezze kérem.
Malaka!
spleenszuru
válasz martin.fdr #28905 üzenetére
Vegyed-vigyed, én türelmetlen voltam, és 200k-ért vettem, majd 1 hónapra rá el kezdett esni az ára....
Malaka!
spleenszuru
válasz Brekkk #28987 üzenetére
Nem folyamatosan, játékokban viszont többnyire hozza. Bár, ilyen max 30%-os kihasználtság mellett, nem is csodálkozom..
Igen, játékban 70-et se nagyon éri el, CB23 alatt 80 körül mennek a magok, large FFT-vel is, small FFT viszont azonnali 90 fok.
Arctic LF2 240.Malaka!
spleenszuru
Főleg 5800X3D+ASUS B550 chipsetes tagoktól kérdezném, váltottatok már az új 3002 biosra az agesa 1208-al együtt?
Van pozitív változás, esetleg negatív?Malaka!
spleenszuru
Urak, 5800X3D esetében, ROG STRIX B550-F lapban, ha a PBO-t szimplán autora állítom, ezen belül a CO is auton van hagyva, akkor tesz bármit is?
Mozgatja a feszt poz. vagy negatív irányba magának, ha kell?Egy ideje nem alkalmazok sem negatív, sem pozitív manuális értékeket, stockon (auton) használom.
#29722-FreaK-
Tud, BIOS-ban van minden már, nem kell külső program.
Szerk.: a BIOS-t a proci nélküli pendrives módon kellett frissítenem, mielőtt beledobtam az X3D-t.[ Szerkesztve ]
Malaka!
spleenszuru
válasz Whysperer #30120 üzenetére
Fenti képeden lévő Ai Tweaker menüben-> Precision Boost Override -> Curve Optimizer.
Majd ott tudod állítani, hogy pozitív, vagy negatív értéket akarsz, ezután hogy all core vagy magonként, és beállítod az értéket, számszerűen.Fenti példa all core lesz.
#30116-ben írja Freak kolléga is.
Malaka!
spleenszuru
Bocsi, hogy ide írok ezzel kapcsolatban, de konkrét értékek és tapasztalatok érdekelnének, ezért teszem ide.
Van olyan 5800X3D-s fórumtárs, aki léggel hűti, és nem fő meg? Gondolkodom levegősre váltáson, nem hőmérsékleti probléma miatt, de ez most mindegy.
A csavar a dologban, hogy konkrétabban az érdekelne, hogy aki levegős, van-e közülük 1 ventist használó, pl. NH-D15S.
Malaka!
spleenszuru
Sok idő után, újra futtattam CB23 multicoret. 5800X3D+ASUS B550 legújabb biossal.
Kérdésem az lenne, mivel egyértelműen látszik, hogy nem thermal throttling a baj, mi okozza azt, hogy teljesen stockon - azaz PBO off - nem érem el a 4450-et, ill. csak alig?
[link]Itt van egy -30 all core CO eredmény is, ami sokkal jobb:
[link](Nem pontra gondolok, hanem az órajelekre).
Másik, amit megfigyeltem, hogy túl sokat eszik, ami nem izgat áramot nézve, de izgat olyan szempontból, hogy váltani akarok kisebb léghűtőre.
Mit kellene tennem, manuálisan belőni ezeket?
105W: PPT = 142W, TDC = 95A, EDC = 140AMinden auton van egyébként a biosban, kivéve most a -30 All core CO-t, viszont nem tervezem -30-on hagyni, ősi viták szólnak erről, hogy csak azt hisszúk stabil, közben meg nem.
Köszönöm.
Malaka!
spleenszuru
válasz Graphics #31239 üzenetére
Természetesen a te dolgod, de szerintem a fent első pontban leírt PBO és negatív CO a lehető legegyszerűbb megoldás.
A ram részhez annyit - persze nem ördögöt akarok festeni - hogy nekem jelenleg nem QVL listás Kingston 3600 MHz kitem van, és gondjaim vannak.
2 hete 3200-on fut manuálisan, azóta szerencsére nem volt baj, ennek ellenére érkezik a napokban az újonnan rendelt 3200 kit.Ugye, a te procid is "hivatalosan" 3200 MHz-ig támogatja őket, akár az enyém.
Malaka!
spleenszuru
spleenszuru
válasz Sirandrish #31488 üzenetére
Unboundnál nálam is 70 felett volt az átlag, igaz 80 soha, de ez még a 240-es AIO időben volt.
Szereti enni a procit az a játék.Malaka!
spleenszuru
válasz Valdez #31523 üzenetére
Bizonyára tudod, de az X3D eleve nem olyan érzékeny a ramra, a 3D cache miatt.
Én pl. 2 hete "degradáltam" a 3600 cl16 kitem, ugyanarra mint a tiéd, 3200 cl14 Samsung, csak 32 GB és Ripjaws V, és minden remek.
Problémáim voltak a 3600 kittel.
Mivel a CPU "hivatalos" támogatása úgyis a 3200 MHz, így kizártam egy hibalehetőséget.Amennyiben mégis kísérleteznél, itt biztosan tudnak segíteni:
[link]Malaka!
spleenszuru
Az lenne a kérdésem, hogy ha a CPU hűtő szabályozása biosban megy, ahova CPU hőmérséklet van beállítva targetnek, az pontosan milyen forrást vesz?
Mert be van lőve, hogy 75 C esetén 90% PWM-en menjenek a ventik, ennek ellenére játék közben, 80 fokos magokkal, közelében sincs annak az értéknek.
Pontosan melyik értéket nézi akkor a bios? ASUS B550.Az új Crew zabálja a procit.
Malaka!
spleenszuru
válasz gianni85 #31672 üzenetére
Biztos lottó is a téma, nálam azt művelte, hogy random nem kapcsolt ki a gépem, igaz az Kingston kit volt, 3600cl16 XMP, de Renegade, elvileg nem a legrosszabb tehát.
QVL listán nem szerepelt amúgy.
Levettem azt 3200 MHz-re manuálisan, és megszűnt.
Viszont zavart, hogy "le van fokozva", ezért vettem G.SKILL Samsung die kitet, 3200cl14.
Ezzel semmi gondom.Fudi szerint ramos topikban az Asusok a problémásak, MSI jobban kezeli a ramokat, Asrockot nem tudom, esetleg térj át, kérdezd meg.
5800X3D különben sem annyira érzékeny a ram sebességére, a nagy 3D cache miatt.
Malaka!
spleenszuru
válasz Dragon3000 #31675 üzenetére
Működésben nálam sem volt a világon semmi gond, soha. Anta777 extreme tesztek is lefutottak.
Viszont engem idegesített, hogy random 5-ből 1x, vagy 10-ből 2x nem állt le, főleg, hogy gyakran mikor leállítom a gépet, már állok is fel és lépek le, otthagyva azt, és volt, hogy így egy egész éjszaka beragadva állt.Azóta strigulázom a sikeres leállításokat, mióta bent van a G.SKILL, 43:0 az arány a sikeresek oldalán.
Malaka!
spleenszuru
válasz Dzsolo #31730 üzenetére
Nálam pl. Thermalright PA120. Kiváló. Ezelőtt Arctic LF2 240 volt rajta, az is elég volt rá.
Elvileg nem kéne neki nagy hűtő, de azért mégsem rossz rá egy dupla torony.
Játékok alatt nem megy 65 fok fölé (eddig), CB23-ban is kb. 80 a max, de nem minden magon, többi hűvösebb.Malaka!
spleenszuru
válasz Dzsolo #31733 üzenetére
Nekem black van, mert menő. Szerintem a coating nem, vagy max. nagyon kicsit zavarhatja a hűtési teljesítményt.
Nálam 42 mm magas rammal már fel kellett tolni a ventit, de csak 1 mm-t. H510-be simán be kell férnie akkor is.
25e volt mindennel együtt, 1 hét alatt érkezett meg.Amúgy van belföldön is jó hűtő, pl. Deepcool AK620.
Malaka!
spleenszuru
- Synology routerek
- Látóhatáron a drágább HMD készülékek
- Asustor NAS
- A Lian Li kompakt AIO-k mellé szánt tornya újragondolta a szellőzés módszertanát
- DIGI internet
- Elektromos autók - motorok
